gajoss
Zawartość dodana przez gajoss
  1. > Instalacja gazowa pierwszej generacji. > Na zdjęciu widzimy rozkręcony elektrozawór z reduktora. Takie małe coś a upierdliwe. W przypadku > zgaszenia samochodu na gorącym silniku (ok 90st) nie można ponownie odpalić na gazie. > Elektrozawór nie cyka. W przypadku niższej temp (silnik zimny lub powiedzmy 70st ciepły) > wszystko jest ok. > Problem występuje bardzo rzadko. I można po prostu odczekać kilkanaście minut aż silnik ostygnie, > lub kupić butelkę wody mineralnej, wylać na elektrozawór w celu szybkiego schłodzenia go. I > można jechać od razu. > 1. Dorobiłem przekaźnik, aby elektrozawór przełanczał przekaźnik a nie moduł instalacji. > Nie pomogło. > 2. Porobiłem solidne połączenia z "masą" pojazdu. > Nie pomogło. > 3. Wymieniony na nowy - ta czarna cewka elektromagnes. > Nie pomogło. > 4. Wczoraj wykręciłem te trzpienie i zamieniłem miejscami z tym samym co jest w butli gazowej. > Oczywiście zachowując ostrożność, tzn zakręcając butlę gazową i dopalenie na pracującym > silniku gaz co został w przewodach. > Na moje oko obydwa tłoczki/trzpienie są identyczne i żaden się nie wyróżniał czymś szczególnym. > Jak już to nie pomoże to nie wiem gdzie tkwi błąd. A jestes pewny ze zawor nie dziala? Bo ja mialem inny problem ktory wiazal sie tez z zaworem i ciezkim odpalaniem. Gumka na koncu trzpienia elektrozaworu byla tak twarda ze nie uszczelniala dobrze gdy zawor byl zamkniety, gaz z reduktora wtedy wydobywal sie do dolotu przy zgaszonym silniku i potem przy uruchomieniu silnik zasysal ten gaz ktory sie ulotnil do dolotu plus gaz ktory zasysa silnik normalnie przy uruchomieniu. Robilo sie na tyle bogato ze silnik nie chcial zaskoczyc.
  2. > Wymieniłem reduktor i spalanie poszło o dwa litry do przodu, na parowniku nic nie kręciłem a po > złożeniu chodzi jak trzeba tzn przełącza na czas, nie muli nie strzela. Reduktor wymieniony na > inny niż pierwotny, mierzyłem napięcie na sondzie i oscyluje w okolicy 0,78 - 0,85 czyli za > bogato? Auta lanos 1,5 16v instalka 2 gen landi renzo > Dobra mogę pojechać do gazownika i za 5-7 dych pewnie mi ustawi instalację mogę też dołożyć 4-5 > dych i zakupić taki interfejs i spróbować samemu ustawić instalkę, dodam że mam też drugie > auto z LPG i już dwa razy korzystałem z usługi regulacji płacąc 60pln kilka minut regulacji. > Czy taki interfejs pozwoli na samodzielne regulacje attuatora w instalacji 2 generacji i drobne > korekty w sekwencji? Trzeba posiadać specjalistyczną wiedzę by to w miarę ogarnąć na poziomie > attuator czy zmiana temp. przełączania itp. Lewych rąk nie mam - jak by ktoś miał zapędy by > mnie do gazownika od razu pogonić Kupuj fejsa i dzialaj sam. nawet jak za 1 razem Ci sie nie uda, to za 2 czy 3 na pewno wyregulujesz. Troche cierpliwosci i sie uda. Ale nastaw sie ze bedziesz musial troche poczytac a potem regulowac i jezdzic regulowac i jezdzic zeby wyczuc jak wprowadzone zmiany dzialaja na auto. w kazdym razie 2 generacja to obserwowanie lambdy i korygowanie nastawow elektroniki i reduktora, tak aby dzialanie lambdy bylo poprawne tj. zblizone do wskazan lambdy podczas pracy na benzynie.
  3. > Patrząc na wykresy wydajności alternatora to dany prąd ładowania będzie dostępny przy niższych > obrotach silnika... Masz jakies problemy z ladowaniem? Bo u mnie generalnie to nigdy nie bylo z tym problemow, a patrzac na autka z podkreconymi silnikami to widze zupelnie odwrotna praktyke, zmienia sie tak przelozenie, zeby alternator mial nizsze obroty, podczas krecenia silnika wysoko.
  4. > Z racji że regeneruję sobie alternator (wymiana łożysk) zauważyłem że można zmienić rozstaw talerzy > paska klinowego, czy warto by było zwiększyć ten rozstaw powiedzmy o 1mm? alternator będzie > się trochę szybciej kręcić wtedy... Ale w jakim celu miałbyś to robić?
  5. gajoss odpowiedział Majkiel na temat - Uno
    > A to Uno to nie było już wystawiane jako 1.0 mające 80 KM? > Btw. - wydaje mi się, że 1.6 8v to powinien mieć podobny wygląd do Glacowego 2.0... W Tipo były 2 rodzaje silników 1.6 - podobny do Glacy 1.6 DOHC i taki jak w linku 1.6 SOHC, bliźniaczy z resztą do Uniakowego silnika 1.4 i trochę mniej do 1.5, 1.3T, 1.4T i 1.1 (1116cm3).
  6. gajoss odpowiedział Majkiel na temat - Uno
    > Taki oto jak ten ? Fiatowski? 1.4 albo 1.6 z Tipo lub Tempry. 1.5 to na pewno nie jest, bo ma już nowszy termostat i pokrywę zaworów.
  7. gajoss odpowiedział LordFalcon na temat - Uno
    > Do Alfy kupiłem sobie taki: > http://www.narzedzia-yato.pl/narzedzia,S..._kulistych_YATO Mam taki sam ściągacz i szczerze polecam. Kiedyś stosowałem metodę na 2 młoty, ale po którejś zimie, jak sworzeń na stożku przyrdzewiał to się napociłem żeby to rozłączyć. Teraz mam ściągacz, zakładam, dokręcam, jedno pyknięcie z młotka w zwrotnicę i wszystko się pięknie rozłącza. jedyny minus jest taki, że trzeba wyjąć przegub, bo inaczej ściągacz nie podchodzi, za to przyda się również do końcówek drążka kierowniczego.
  8. gajoss odpowiedział kamilmm na temat - Uno
    > No ale na takich sobie nie pojeżdżę normalnie na autostradzie czy coś - czyli tam gdzie ja jeżdżę > najczęściej . Jeśli nie będzie ruchu, tzn aut z przeciwka i przed Tobą t czemu nie?
  9. gajoss odpowiedział kamilmm na temat - Uno
    To i ja dodam coś od siebie. Co byś nie zrobił (czy soczewki w ori lampy z polerowanymi kloszami, czy wstawił lampy od innego auta) to nie będzie to legalne, a nawet jeśli ktoś Ci powie, że tak, to wystarczy, że trafisz na upierdliwego policjanta i dowód poleci. Co do przeróbki lamp na soczewki, ugryzłem kiedyś temat dosyć poważnie, gadałem i z Drupim i z Glacą. Zacząłem robić swoje własne reflektory. Ja się opierałem na komponentach z Punto II. Docelowo miały być soczewki z Punto II jako mijania i odbłyśniki z Punto II jako drogowe. Od soczewek jako drogowych odwiódł mnie Glaca, bo stwierdził na swoim przykładzie, że nie spełnia to swojego zadania. Możnaby wstawić oczywiście jakieś soczewki dalekosiężne. Kompletu z Audi A6 nie zmieścisz w obudowę Uniakową. Nie ma szans. Jak położysz na stole obok siebie obie lampy to zrozumiesz. Reflektor z A6 jest dużo większy. Ja osobiście poległem podczas prób zrobienia regulacji wysokości, gdyż cały mechanizm z Uno jest trochę zbyt delikatny do trzymania soczewki i dodatkowo jeszcze odbłyśnika. Kolejną sprawą jest polerowanie kloszy. Zacząłem, nie skończyłem, ale mogę Ci powiedzieć, że samemu raczej nie ma się co zabierać, bo wątpię by starczyło Ci cierpliwości. Z kolei firmy które to robią życzą sobie mniej więcej po 100zł od sztuki wypolerowanego klosza. Doliczając do tego koszt soczewek, odbłyśników i ogólnie materiałów kwota robi się zawrotna, ale jeśli czujesz się na siłach i chcesz...to kontaktuj się na pw. Ale szczerze wg mnie, lepiej zainwestować w komplet halogenów dalekosiężnych renomowanej firmy i wrzucić je za grill jak miał to zrobione Tvardy, przykręcić do zderzaka jak w rajdówce, Tschoob tak miał i Triski chyba, albo zrobić coś a'la Subaru Impreza jak kiedyś miał to Honza z kibelrury.
  10. > tylko i wyłącznie nagrzewnica ze sieny > mówię to ja, były (i chyba jedyny poza drupim) posiadacz takiego super udogodnienia ;p > nie ma sensu bawić się z uniakową... zwłaszcza że Ty masz jeszcze dodatkową pompkę ;p Też mam pompkę elektryczną na mały obieg. Mam zakupiony cały zespół nagrzewnicy z Palio, ale kurcze odstrasza mnie trochę rzeźba z pokrętłami, bo chciałbym zostać przy oryginalnych pokrętłach, a spawanie plastiku (tych dźwigni z tyłu) jakoś do mnie nie przemawia... Duża jest różnica na plus w porównaniu do oryginału?
  11. Jakiś czas temu kupiłem nówkę sztukę kompletną nagrzewnicę z zaworem bodajrze behr albo valeo za 105 lub 115zł. Nie wiem czy jest sens bawić się w nagrzewnice od Sieny bo dużo z tym przeróbek. Moja nagrzewnica jeździ ze mną już chyba 4 rok. PS też mi pękł zawór w oryginalnej.
  12. > no właśnie... > Swoją drogą szkoda że kolega z "bialegostocku, bo bym potrzebował sobie maźnąc dwie klameczki w 206 Hehe, wpadaj, nie ma problemu, maźniemy klameczki.
  13. > Znaczy się warto czy nie?Bo fotę zrobiłeś lewarkiem i niekoniecznie da się zauważyć efekt... Edytowałem wcześniejszego posta. Ogólnie warto i efekt jak najbardziej widoczny. Jutro postaram się zrobić zdjęcie "na stole" i trochę lepszym sprzętem.
  14. Kupilem ten preparat Mothers Back-to-black. Oto efekty: [image]tu był za duży obrazek[image] Efekt jak najbardziej widoczny, środek spełnił moje oczekiwania tak w 95%, efekt widoczny na zdjęciach uzyskałem po chyba 3 aplikacjach. Spodziewałem się trochę więcej, ale jednak chyba trochę za dużo, w końcu to już stary plastik, który lata świetności ma już za sobą. W każdym razie dziękuję za pomoc, jestem jak najbardziej zadowolony z efektów i z pewnością polecam środek firmy Mothers back-to-black!
  15. gajoss odpowiedział gajos120 na temat - Uno
    > Nie ma co przerabiać. Regularne czyszczenie przed jesienią i będzie wszystko hulało Przerobienie i zapominasz o problemie.
  16. gajoss odpowiedział Grzaniec na temat - Alfa & Lancia
    Jeśli auto ma robić małe przebiegi to 1.6 TS 105KM bez wariatora. Jeśli większe przebiegi i ma być trochę dynamiczniejsze, to zdecydowanie 1.9 JTD 16V ale 140KM (pali jedynie w mieście odrobinę więcej niż 1.9 JTD 8V 115KM, jest zdecydowanie dynamiczniejszy, ma 6 bieg, no i jest lepszy od wersji 150KM, bo nie ma w kolektorze klap wirowych.) Zwróć uwagę na korozję która najszybciej pojawia się na podłodze - odpływy wody w postaci naciętej blachy w najniższych punktach podłogi. Nacięcie w kształcie półksiężyca, znajdują się w tylnej części podłogi pod nogami z przodu i w tylnej części podłogi pod nogami z tyłu. Kolejne miejsce to tak jak koledzy pisali - miejsce łączenia przedniego błotnika z progiem. Oraz miejsce, gdzie tylne nadkole przechodzi w próg, tam pod materiałowym nadkolem wypełniającym wnęki kół tylnych potrafi być sporo rdzy. Wnęka koła zapasowego, do której jest od spodu przygrzane ucho haka holowniczego.
  17. > A co to takiego i do czego to Sonda lambda szerokopasmowa, na podstawie jej wskazań można dokładnie określić AFR czyli mniej więcej dowiedzieć się jak bardzo ubogo albo jak bardzo bogato jest.
  18. > A nie można zamontować wtryskow wydajniejszych? Po zamontowaniu wtrysku benzyny to jest to jakas > wada? Chodzi o to że przy max. bucie, może dochodzić do pętlenia wtryskiwaczy benzynowych, tzn. są non stop otwarte i leją swoim max wydatkiem, a że wtryskiwacze gazowe sterowane są przez ECU benzynowe a komputer gazowy jedynie przemnaża odpowiednio czas wtrysku i nakłada korekty, aby wydatek gazu był odpowiedni w danej chwili. I teraz sytuacja, komp gazowy widzi że ECU benzynowe leje paliwo z max czasem wtrysku (tzw. zapętlenie wtryskiwacz) i zaczyna głupieć, albo zaczyna lać też z max czasem wtryskiwaczy gazowych co niekoniecznie może oznaczać, że mieszanka jest w porządku.
  19. Nie wiem jak w nowszych Doblo, ale starsze mialy z tylu w zawieszeniu resory piorowe, co wg mnie jest dobrym rozwiazaniem jesli chcesz wozic ciezkie rzeczy.
  20. Niestety gorna rura od chlodnicy jest inna niz w 1.4, dlatego ze 1.4 ma zupelnie inny termostat. Wiem, bo wymienialem, moja sie przetarla o rog podstawki od akumulatora. Niestety w ASO moze byc problem ze znalezieniem, bo ja podobno kupilem ze 4 lata temu ostatnia sztuke za prawie 80zl bo jechala do mnie z wloch. Byc moze sa jakies zamienniki. Ja wczesniej mialem dopasowana (lekko skrocona) bodajze od jakiegos seicento, ale. Musialbys zweryfikowac to. Niestety byl to zamiennik i szybko sie rozpadl.
  21. > Kol. dejv667 dobrze prawi. Drugą głowicę możesz pociąć, żeby się przekonać jak grube są ścianki > kanałów, czy są jednakowej grubości na całym obwodzie i długości, jaka jest odległość od > otworów śrub i magistrali olejowych i tego typu niespodzianki. > Chyba, że jesteś pewien jej budowy LINK" target="_blank">http://www.netikka.net/ville.vieri/misc/split128head.jpg]LINK[/url] To mi powinno wystarczyc, moge tez pociac jedna swoja, ktora jest uszkodzona, ale mi bardziej chodzi, aby wszystkie 4 kanaly dolotowe byly mozliwie zblizone do siebie ksztaltem. Do wszylkich kanalow wodnych czy magistrali olejowej mam troche zapasu.
  22. > A kolektor dolotowy też zrobisz absolutnie identyczny dla każdego cylindra? Bo jak nie, to cała > idea do niczego. Odlewy chcialbym tez zrobic dla kanalow w kolektorze. Na pewno nie wyjdzie idealnie, ale w miare mozliwosci chcialbym to zrobic jak najdokladniej.
  23. > Aż taka rzadka i niespotykana ta głowica? Nie o to chodzi ze rzadko spotykana, tylko o to ze ma byc zdatna do dzialania po zabiegu. Porting chce zrobic i za pomoca takiego silikonu porownac kanaly.
  24. > A można wiedzieć po co to robisz?? Chcę się pobawić w modyfikacje głowicy. Kiedyś robiłem takie rzeczy w motocyklach, ale przeważnie 1 cylindrowych, więc było to prostsze, bo nie musiałem uzyskać powtarzalności kształtu na kolejnych cylindrach. W aucie mam 4 cylindry, stąd też kanały po obróbce muszą być możliwie identyczne. Powiększając je "na oko" raczej ciężko o dokładną powtarzalność. A tak, zrobię sobie odlewy 4 kanałów dolotowych i 4 wydechowych, porównam ze sobą czy seryjnie nie mają odstępstw, potem zrobię obróbkę i znowu odlewy i będę na ich podstawie korygował kształt. Niby można to zrobić mierząc kanały wewnątrz, ale kanał nie jest prosty i ciężko jest sprawdzić przekrój na jego zakrętach. Tak wiem, wiem, można oddać głowicę do profesjonalnej firmy, która ma flow Bencha i zrobi to dokładnie i pewnie dokładniej niż ja, ale chcę obróbkę zrobić sam, żeby się czegoś nauczyć, zobaczyć jakie to da efekty i żeby potem mieć satysfakcję, że mi się udało albo rozczarowanie, że dałem ciała. Poza tym tak jak mówiłem, robiłem takie rzeczy w motocyklach i efekty były naprawdę fajne.
  25. > kup gumę silikonową dwuskładnikową dla modelarzy - dokładnie to co gościu używa - po co rzeźbić w > g00wnie i szukać rozwiązań zastępczych skoro jest coś co działa > silikon bardzo fajnie się zachowuje - jest do tego wymyślony > sanitarny to się nawet średnio do kibla nadaje > silikon > silikon O i tu dziękuję za rzeczową odpowiedź. Myślałem, że na polskim rynku nie ma za bardzo czegoś takiego, a ja po prostu szukałem pod złym hasłem.
