Zawartość dodana przez Tomala
"sportowe" tarcze hamulcowe, warto??
> Kurcze, chyba pierwszy raz zazdroszcze, do mojego nie ma ani wierconych, ani nacinanych tarcz Mikoda nie robi ?? Bo muszę się przyznać że moje pierwsze tarcze nacinano-wiercone zrobiłem sobie sam no prawie sam bo rowki robił mi frezer
rowkowanie tarcz hamulcowych
> Brembo np. robi przyzwoite. W przypadku Polski Brembo może okazać się Mikodą więc po co przepłacać
> Tak, samochód będzie gorzej hamował, bo efektywna powierzchnia styku klocka z tarczą jest mniejsza. bzdury wypisujesz
Ja mam i polecam Nawet za cenę szybciej zużywających się klocków czego w sumie nie zauważyłem. Jedynie co zauważyłem na minus to że jak się mocniej hamuje to pojawia się hałas jakby się klocki kończyły no ale coś za coś
> a dlaczego w niektorych samochodach tarcze nie rowkuja? Przecież to nie zależy od auta tylko od materiału z jakiego są zrobione tarcze i klocki, czasami wystarczy dać inne klocki i tego efektu nie będzie. Tak czy siak rowkowanie nie ma wpływu na jakość hamowania (choć teoretycznie powinno być lepiej ) tylko na wygląd tarcz ale to chyba mało ważne jest
> Tak się podłączę z pytaniem W jaki sposób trzeba układać tarcze i klocki po wymianie ? Tak żeby to > było zrobione dobrze ? Normalnie hamować, nie przegrzewać za mocno
> no ok, ale to dla mnie oznacza konieczność wymiany klocków wraz z tarczami Nie, wymieniasz same klocki a te się "ułożą" do tarcz, na początku może być ciut gorsze hamowanie
Pomoc w wyborze sprężarki - kompresora
> A smarowanie ? Bo z tego co mi wiadomo to z czynnikiem krąży też olej który wszystko smaruje (tak > na 100% jest w autach i lodówkach, nie wiem jak jest z klimami - muszę zapytać) W podanym linku do Elektrody na którejś stronie są pokazane takowe kompresorki
Od jakiego auta moze byc ta lampa ?
> może nubira Na 100% nie
Skład klocków ALE tak ma być
Malowanie nowych ścian... czym?
> widzisz...dla przykładu powiem ci że fluger to bardzo wymagająca farba Ano właśnie niektóre tak mają > na własnym przykładzie przekonałem się jak można nawet najdroższą farbę spieprzyć złym > przygotowaniem podłoża, też potem wyszło nieciekawie, a i poprawić to potem był problem ściany były przygotowane dobrze > jeśli już ktoś pyta o malowanie to przed malowaniem mogę z czystym sumieniem polecić AQUALIT jako > grunt i podkład pod finalną farbę, tylko trzeba uważać żeby nie zostawić zacieków... a pomalowane były podkładem...... Śnieżka Grunt
> może podeprzesz swoje stwierdzenie jakimś przykładem? bo na sucho to każdy umie pisać... > ja rozumiem że każdy z was oszczędza, ściany malowałby mlekiem, fugi robił z plasteliny ale na > szczęście to wasza i tylko wasza sprawa > kolega prosił o doradzenie a nie o pyskówki więc może wrócą Panowie do tematu No więc może nie pyskówki tylko doradziłeś Ty i doradzili inni a to subtelna różnica. Natomiast Twoja opinia że tylko farba z górnej półki a reszta to bee jest trochę nie bardzo. Na własnej doopie śmiem twierdzić że i Śnieżka, i wspomniania Jedynka dają radę bez problemu. Pomagałem malować kumplowi cały dom bo mu na czasie zależało przed świętami i wiesz z którymi farbami był problem ?? Właśnie z tymi markowymi z górnej półki które wybrała/kupiła jego żona na lepsze miejsca, na pozostałe poszły tańsze typu Śnieżka. Efekt był taki że po próbach gdzie która idzie ja malowałem pomieszczenia tymi tańszymi a kolega się męczył tymi drogimi. Tam gdzie ja pomalowałem nie trzeba było robić poprawek, tam gdzie kolega malował trzeba było poprawiać i to nie z powodu że źle pomalowane tylko że ta "dobra farba" tak dziadosko kryła lub po wyschnięciu wyłaziły różne cuda
> dwucylindrowa pansam prześmigała już dwa lata. zasila gwoździarki 14mm przewodem zbrojonym oraz > łaciarkę mojej produkcji, która wyposażona jest w pneumatyczną szlifierkę kątową do > przycinania łat. Podstawa to pilnowanie oleju i filtrów i na pewno długo będzie działała Ale to jest dwutłokowa w wersji kupa Dobre to są te w których silnik jest osobno a kadłub osobno i napędza to pasek, te są cichsze i lepsze
> Te, fachowiec. Co ze Śnieżką jest nie tak? Zapewne nazwa niektórych kole w oczy
Mam jeden z tych które pokazałeś i posłuchaj rady kolegi Jery i mojej, NIE KUPUJ TEGO DZIADOSTWA, mam taki w domu to wiem co piszę. Kup taki jak pokazał Jery, czyli dwutłokowy lub jeżeli występują jednotłokowy ALE żeby silnik był osobno a tłoki osobno, a nie tak jak w tych tańszych monolit. Te tańsze są głośne, jak się rozgrzeją to potrafią się zatrzymać z przegrzania a przegrzewają się dość szybko jeżeli używamy np. do malowania, przedmuchiwania bo pracują praktycznie cały czas. Nabijają się bardzo długo a nabitego powietrza starcza na bardzo krótko. Mam w robocie taki dwutłokowy i w porównaniu do tych wymienionych to niebo a ziemia, cichszy o połowę, a ciągła praca mu nie szkodzi, warunki pracy u mnie ma marne a mino to wytrzymuje dzielnie Jak nie masz kasy żeby kupić za gotówkę to wpłać tyle ile masz a resztę weź sobie na raty ale kup ten dwutłokowy
Myjka cisnieniowa
> jakbyś miał kupić to co byś polecił, Jaka pompa Twoim zdaniem jest najlepsza? IMO jednak pompa ALU jest lepsza niż plastikowa, a warto zwrócić uwagę na dyszę jak jest wykonana, czy z dwóch kawałków plastików lub blaszek czy też prawdziwa metalowa z dziurką i podfrezowaniem. Tak czy siak te tanie myjki nawet w połączeni z dobrą chemią to średnio udany zakup bo i tak trzeba przelecieć jakąś szczotą/gąbką. Owszem ułatwia mycie ale nie oczekujmy cudów
Czujnik temp i cisnienia oleju
> Potrzebuje same czujniki bez zegarów i tanie Poszukaj od Audi 80 tam o ile pamiętam jest 2w1
Czyszczenie alufelg
> Poważnie? > Miejsce, które podałeś - jeżeli chodzi o sklep jest godne polecenie czy to pierwszy lepszy z sieci > link do tego ? Człowiek z AK albo tam pracuje albo to jego biznes (tego nie wiem) jak chcesz rady to wejdź na kącik Towarzyski Matiza i poszukaj wątku o Truskawie
odchodzi farba a alufelgi i ciagle jest kapeć
> Ten kit jest tylko po to aby latwiej sie opone zakladalo. Nie pelni on funkcji uszczelniajacej. Ja nie piszę o smarowidle do zakładania/demontażu opon tylko o czarnym kicie który mają właśnie do uszczelniania rantów
Wyczyścić i poprosić kondoniarza żeby posmarował takim kitem co to Oni mają
problem z umocowaniem czegoś do ściany
A czy istnieje tam opcja montażu za pomocą szpilek "na wylot" ??
MB A-Class - warte to cos?
W Polsce nowe, podejrzewam że opinie nie będą miarodajne
Fuga, jaka szerokośc max?
To może poszukaj listwy dylatacyjnej z opcją zafugowania
Podłączenie grzejnika drabinkowego
No więc podpytałem chłopaków i kryzy wstawiono do grzejników z bocznym zasilaniem. Podpowiedź jest taka żebyś jeszcze raz spróbował odpowietrzyć i najlepiej jakby odpowietrznik był na kolektorze po przeciwnej stronie zasilania
Demolka szyby zespolonej?
> Jest osadzona w drzwiach balkonowych (nie tych które mam w domu ) rama jest porządna więc wolałbym > ja zostawić, tylko jakoś zwiększyć przepuszczalność. Kombinuję po prostu ze zrobieniem > kolektora powietrznego grzanego słońcem No tak jak zaproponowałem, nie niszcz sobie pakietu bo jak będziesz chciał powrócić to odnowienie będzie kosztowało. Lepiej dociąć szybę i zastosować grubsze uszczelki
