Pipper
Zawartość dodana przez Pipper
  1. > Trociny. Zrębków też jest nieco, ale tylko trochę. Zrębki na włókninę pod krzaki śmiało, wiatr nie zwieje, trociny różnie się zachowają Jako alternatywę dla kory sosnowej
  2. > Mam po cięciu gałęziówki sporo trocin. Drewno było mieszane, jeśli ma to znaczenie. > Czy trociny nadają się do ściółkowania? A może mają jakieś inne zastosowanie? Oczywiście mogę po > trochu spalać je w piecu ale wolałbym je zużyć w inny sposób. Trociny, czy zrębki?
  3. > No dobra, a jeśli po nocy problem ustapił? Podejrzewam że problem bedzie powracał po rozgrzaniu > maszyny. Niestety nie mam czasu na przejażdżki ale można tak domniemywać. > Co może powodować że po wystygnięciu wszystko jest ok? Może faktycznie olej do > wymiany/uzupełnienia? Czy może linki po nocy dostały wilgoci i tez zaczęły chodzić? Linki, zerknij, czy pancerze i gumki całe. Bo zimą możesz mieć blokadę lewarka
  4. > Witam,czy przednia oryginalna szyba w Punto jest naprawdę taka słaba czy tylko w aucie mojej żony > się tak rysuje. Nie wiem, moja szyba w P2fl ma prawie 9 lat i 230kkm i ma się świetnie
  5. > Jak będziesz wyceniał instalację to poproś o największą możliwą butle w kole która wypełni miejsce > zapasu, jak dobrze pójdzie to wejdzie Ci 50l LPG, a to jest do 500 km przy spokojnej trasie Też wyszedłem z tego założenia w Stilo. Wchodzi mi około 49l lpg. W trasie na ponad 650km wystarczy przy paliwożernym 1,6
  6. > Każdy producent dopuszcza takie zużycie. Na 10kkm owszem, ale nie na 1kkm Dość głośna sprawa Opla sprzed 10-15 lat i silnika 1,8 16v, norma PL 1l/1000km, gdzie w DE dla IDENTYCZNEGO silnika było 0,4l/1000km dopuszczalne. Co kraj to obyczaj
  7. > Jak opinie ? > ktoś montował i obecnie użytkuje ? > to PL czy przepakowane z Chin ? Mam od roku, półokrągłą 90cm, daje radę lepiej niż poprzedni sunplast. Rolki płynnie chodzą, nie miałem kłopotu z samodzielnym montażem. Pozdrawiam.
  8. > UWAGA auto podejrzane > nie przypominam sobie aby była wersja z biała deska a czarnymi boczkami i czarną konsola > auto do gruntownego sprawdzenia > po 2 nie pasuje boczek drzwi z wersji (hlx, dynamic) a deska z bidawersji bez poduszek > o kolorach już pisałem Miałem ELX 16v z Niemcowni i 4 poduchy, wszystkie zagłówki i boczki od ELX były, a nie takie jak tu, coś kombinowane...
  9. Pipper odpowiedział odpowiedź w temacie Stilo
    > o, super, dzieki mam w domu kilka patentów więc postaram się cos z tym zrobic > Przy okazji macie jakiś domowy patent na poprawne ustawienie świateł? ściana i taśma malarska, pomogło podczas sobotniej wymiany lewego oka w wycescu
  10. Pipper odpowiedział odpowiedź w temacie Stilo
    > Aby naprawić pokrętła, lampy nie musisz wymieniać, ale wyjąć trzeba. Ja urwałem kilka lat temu. > Naprawiłem i do tej pory jest OK. Dorobiłem inne pokrętła. Z dziesiątki pręta mosiężnego dł > ok 5cm na jednym końcu wypiłowałem sześciokąt na klucz 8mm, a z drugiej strony gdzieś od > połowy pręt spiłowałem na kwadratowy stożek. Nagrzałem na gazie i wcisnąłem w stary plastikowy > regulator. Trzeba szybko ochłodzić. Teraz piszczy a się obraca. > PS. Z tymi pokrętłami są zawsze kłopoty, dlatego, że kręci się nimi bardzo rzadko. Pewnie nazwiecie > to druciarstwem, ale tego typu przeróbek zrobiłem kilka i o te kilka kłopotów mam mniej. > Pozdrawiam. Dobry pomysł Dodatkowo, zawsze można delikatnie czym posmarować "główkę" tego pręta w lampie i odcinek trący o plastik obudowy i będzie chodzić gładko
  11. > Jest sobie taki blat w kuchni, który w dzień jest oświetlony aż nadto, bo znajduje się pod oknem. > Jednak w nocy jest na nim zdecydowanie za mało światła. Jak byście to doświetlili? > Na suficie jest lampa główna, pod szafkami jest listwa diodowa, daje dużo światła, ale co zrobić z > tym blatem? > Do szczytu wnęki okiennej jest daleko... taśma led w korytku i masz spokój z oświetleniem. Miałem to samo i po wymianie okien zrobiłem na całą szerokość okna pasek ciepły o mocy około 27W, jak odpalę to mam w nocy jak w dzień w połowie kuchni
  12. > To jest dobry trop ale nei z lpg IMO. czemu? jak fabryczna tartarini mieszalnikowa, to za 80kkm zmieni parownik i dalej będzie śmigać bez problemów Piszę jako właściciel 10-letniej Pandy 1,1 z fabrycznym lpg i przelotem 170kkm
  13. > Aku na bank dobry, byl ladowany - kreci, ale nie daje iskry. > Sterownik z Body i stacyjka po wlozeniu do drugiego stila pala idealnei i dzialaja bez problemu.. > Tez obstawiam na 99% urwany, zalamany itp kabel.. tylko ktory i jak go znalesc... Zerknij na czujnik położenia wału
  14. > Niestety ja już to przebolałem tak to jest z punto II gniją niestety bardziej niż inne małe autka. > Punto II, fokus i astra I to auta u których widać co się dzieje. Nie powiem może na kilka > punciaków zobaczy się też jakieś zgnite polo czy yarisa ale mnie to ominęło. Z resztą już to > kiedyś pisałem ile jeździ punciaków teraz a ile jeździło jeszcze 3-4 lata temu. To o czymś > świadczy. Wiem co trafia do mnie do garażu, pojazdy z przeszłością kolizyjną i bez i różnie to bywa, najczęściej z rudą w zestawie są
  15. > Nie napisałem że grande gnije tylko że nie kupi za dychę. Chodziło mi o PUNTO II. A corsa równoległa, polo/ibiza/fabia/getz/accent/Yaris i inne nie gniją?
  16. Źle dobrałeś porównanie Grande vs Corsa D Punto 2fl vs Corsa C
  17. > Grande ładne ale nie ta cena. Punto kolego fajne w środku, > bardzo duże jak na zewnętrzne rozmiary ale sobie odpuść > bo raz że gnije a dwa to co chwila będziesz miał jakiś > kłopot. Corsa w brew pozorom podobna w środku tylko > inaczej się siedzi. Z własnego doświadczenia osobiście > brał bym corse albo rozglądnął bym bym się za czymś > innym. Generalnie ani jedno ani drugie tańsze od astry nie > będzie. Grande Punto gnije? Czy może Corsa C
  18. Pipper odpowiedział Kris88 na temat - Stilo
    > Ja się przypnę do tematu. Jestem po wymianie filtrów i rozrządu wraz z pompą w moim 1.2. Wskazówka > na problem żeby być na środku (chyba,że ostrzej jadę to jest na środku). opada na kreskę niżej > powoli zwłaszcza jak włączę ogrzewanie lub jadę na 1800 obrotach. > To normalne? Czy coś trzeba odpowietrzyć, czy też termostat? Też Padł Ci termostat, miałem tak przy 1,2 16v w Punto 2 i w 1,2 8v w Punto 2fl i w Pandzie 1,1 8v i zawsze termostat, do tych silników polecę Ci oryginał z uszczelką gumowo-metalową
  19. Pipper odpowiedział wojtala na temat - Motokącik
    > daj jakieś namiary na siebie, szkoda, że nie wiedziałem wcześniej bo bym podjechał z dwoma > kompletami z EP :/ Trzeba było dać znać, dałbym namiar na gościa z EP, który ogarnia robotę pięknie Poza tym, do alu klejone, choć w 1999r miałem fabryczne alu 14" w Ibizie i z salonu wyjechała w 1999r z nabitymi, choć innymi niż do stali, ciężarkami. Stal nabijam, alu klejone
  20. W Stilo 5d mam 2 po obu stronach rejestracji i oba świecą
  21. Pipper odpowiedział Kris88 na temat - Stilo
    > Takie coś podejdzie do stilo 1,6 z 2005r ? Oj, tego nie wiem, ja kupowałem cały moduł, coś koło 180-190 zeszłym roku był
  22. Pipper odpowiedział Kris88 na temat - Stilo
    > opada ale tak lekko powiedzmy że w najgorszym przypadku schodzi z białego kwadracika a zazwyczaj > połowa wskazówki jest na kwadraciku a połowa przed. Ale przy obecnych temperaturach, czy przy -10*C? Wymień termostat i po kłopocie
  23. Pipper odpowiedział Rylu na temat - Alfa & Lancia
    > standard Miałem okazję już parę razy jeździc 159 1.9 16v ale wczoraj stanąłem na kresce z taką i > jednak miałem dobre odczucia, że nie jedzie to auto w ogóle. masa zabija
  24. Pipper odpowiedział Kris88 na temat - Stilo
    > Witam, > Na motokaciku jest temperatura o cieczy i przypomniało mi się że mam spytać jak jest w stilo 1,6. > Wskazówka mi się waha minimalnie w lewo do równego środka. > torque pro pokazuje wtedy 77-79 stopni. > powiedzmy że gdy jest równy pion torque pokazuje 79 stopni. > Jest ok czy źle? Jak osiągnie pion, to opada w trakcie jazdy? Jeśli opada-termostat do wymiany Ma być sztywno
