Zawartość dodana przez famot0
Brava JTD - wymiana silnika
> Zgadza się - Eper potwierdza , że masz już wersję CF-3 100KM . > Silnik CF-2 , czyli 105KM nie ma jeszcze sterownia turbo z ECU , EGR jest także inny Witam.Z tego co mi wiadomo to silniki CF3 w bravo i brava mają normalną turbine.Pasowało by żeby kolega zrobił fotkę suszarki to by było wiadomo.Co do EGR-u to wiadomo że będzie inny niż w wersji CF2 i klapka gasząca też będzie.Może być tak że sam słupek CF3 będzie pasił od maryśki bez większych problemów. Tak więc na początek parę fotek
Kolektor hamowania z poloneza.
> powiedz że żartujesz A dlaczego mam żartować.W kredensie było to montowane pod pompą hamulcową. > Proszę bardzo - wersja z pompą (nieco "usprawnioną" przez poprzedniego właściciela): > Wersja bez pompy: > Może kiedyś się tego pozbędę, bo raczej mało przydatna rzecz, a czasem mocno komplikuje życie A to właśnie chodziło.Do tej śrubki między przewodami powinien być przykręcony przewód Wywal to dziadostwo.Robiłem znajomemu kiedyś hamulce w dużym i miałem z nim spory problem.Okazało się że w tym szajsie puściło uszczelnienie i obydwa układy się połączyły
Co to za wynalazek ? Polonez sedan ?
Pierwszy raz widzę i muszę powiedzieć że jest fajny
> Może ten słynny dynks montowany kiedyś z boku pompy, co to niby nikt nie wie do czego służył? Ten dynks z boku pompy zapala kontrolkę na desce rozdzielczej jeżeli jest zbyt duża różnica ciśnienia między sekcjami w pompie
Olldskulowe volvo 242
> profanacja > buda super, ale serce mi tu nie pasi. Serce sercem ale ta gleba to rzeźnia
Ciepły gasnie
Czujnik położenia wału W tym roku wymieniałem z ori Boscha na ori Boscha a koszt to jakieś 78zł
Usunięcie nagrzewnicy Polonez
Zrobił bym jak kolega wyżej napisał.Czwarty cylinder jest najdalej od obiegu w silniku i dobrze by było żeby chociaż tędy był mały ruch płynu.Połącz przewodem gumowym z drugą stroną i będzie git.
Elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego JTD
Może schemat Ci troszkę pomorze.Co prawda od maryśki ale powinno być podobnie Sory za jakość ale to forum jest chore pod tym względem
Projekt KOBUZ kundel
No dokładnie chodziło mi o model a nie o silnik.Moja była z 79 i ładnie się składała przy hamowaniu A co do styków to u mnie były identiko jak w skodzie 105S w obydwu egzemplarzach.Oczywiście nie było tam już koła magnesowego ale bez aku nie zapaliła Mam jeszcze gdzieś taką dużą książkę o WSK-ach z cyklu "Sam naprawiam"
No to czekamy na fotorelacje A co do zawiasu to miałem kiedyś kobuza z silnikiem M21W2 i jak dla mnie to zawias był miodzio.No ale jak tam sobie lubisz
U mnie załącza grzanie po zapaleniu silnika i chyba tak grzeje z przerwami do 50 stopni.Steruje tym ECU ale mówię o Maryśce.Przekaźniki są elementami wykonawczymi sterownika silnika.Oczywiście ECU może włączać 1,2 lub 3 świece.
FiatEcuScan / MES - nowy SOFT do diagnostyki na USB
Podepnij żarówkę i zobaczy czy dochodzi napięcie do świec, a przekaźniki od tego są na grodzi pod plastikowym deklem obok filtra ropy.Steruje tym ECU na podstawie temperatury z czujnika na wężu tuż przed modułem ze świecami.
Allegro - ciekawe aukcje
> http://allegro.pl/motorydwan-755-755c-dezamet-fabrycznie-nowy-ideal-i2498832076.html Stoi i u mnie w pracy (w Dezamecie) taki i prawie już jest zezłomowany ale i stan jest delikatnie mówiąc kiepski.Myślałem o nim ale co z takim rydwanem można zrobić
POLSKI FIAT
> Eeeee no... ten ma inne emblematy A masz fotkę tego Personal 4 bo ciekawy jestem o co tu chodziło. A ten w szkocką kratę wygląda ciekawie
POLSKI FIAT
Łoo a co to było to Personal 4 Pewnie miał klime
126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
Pewnie obcięło zęby na pasku.Ten silnik jest z "rodziny" FIRE czy już nie?
> Ale to grzana szyba czy antena w szybie? IMHO wygląda na antenę bo ma tylko jedno złącze.Zresztą co ten pasek miał by grzać,chyba uszczelkę
1001 zastosowań ponadczasowego małego fiata...
Ooo takie znalazłem KLIK KLIK KLIK KLIK KLIK
POLSKI FIAT
Hehe taki zajefajny kalendarz to i ja sobie sprawiłem do ....... garażu
JRowy 126p
Pierwsza fotka fajna a zwłaszcza te trzy budynki po prawej Byłem tam jakiś czas temu i tak zabłądziłem że wyjeżdżałem z Wawy godzinę Jak Wy się tam odnajdujecie heheheee
Możliwe bo nie dość że to celeron 1Ghz to jeszcze tylko 128mb ramu,a wiecie jakie dyski są w lapkach szybkie hehe.
Opóźnienie zmieniłem na jeden według opisu.Na stronie KLIK na samym dole jest to opisane w pozycji Communication problems i po przetłumaczeniu przez pana google jest wspomniane że może to być przez opóźnienie portu lub właśnie przez przeciążony system I pozamiatane
A ja mam takie pytanko.FES 2.1 do tego lapek:celeron 1Ghz,128mb ram i ustawienia skopiowane z kompa stacjonarnego którym łącze się w garażu bez problemu no i ze strony o FES-ie.Po połączeniu przeważnie wywala mnie po paru sekundach,a jeżeli nie to gdy zmieniam zakładki w programie to w lewym dolnym rogu zaczyna co jakiś czas migać czerwony napis na temat zbyt dużego opóźnienia czy coś w tym stylu.Nie mogę też skasować błędów mimo wielu prób. Czy to nie jest wina zbyt wolnego lapka bo te 128mb ramu dość znacznie go zamula.
