Tomrad
Zawartość dodana przez Tomrad
  1. Potwierdzam. Około 90-100zł/ m2
  2. Tomrad odpowiedział Delmut na temat - Zrób to sam
    > Którego producenta możecie polecić z własnego doświadczenia?? UNIFLAM
  3. Tomrad odpowiedział Tomrad na temat - Gaz na ulicach
    > tomasetto at07 Takiego oferuje mój gazownik. Koszt z wymianą i regulacją ok. 300zł. Dobra propozycja ?
  4. Tomrad odpowiedział Tomrad na temat - Gaz na ulicach
    > rge 92 lovato/ lovtec Rzeczywiście niedroga propozycja Dzięki Może jeszcze jakiś kandydat ?
  5. Witam Po 110kkm obecny reduktor BRC Tecno ma już dość. Polećcie jakiegoś budżetowego następcę do SC 900.
  6. Tomrad odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > ja słyszałem od montażystów o takim przypadku, producent kupował w D u Schucco profile białe i sam > wklejał folię a że się uczył to pojawiały się problemy z jej odklejaniem się. Dlatego warto > się upewnić, czy producent stosuje gotowe profile. Więc w przypadku okien jednostronnie kolorowych zwróć uwagę, by w przekroju profilu cześć zewnętrzna była barwiona w masie a na to dopiero okleina drewnopodobna. Mam tak na profilu Brügmann, a okna z TERMO PROFIL-u. Nic się nie odkleja, nie łuszczy, bez uwag.
  7. Tomrad odpowiedział Danielpoz. na temat - Motokącik
    > Wystarczy łączyć światła czy jakoś wnikliwiej sprawę zbadać? Zakładając zakup w dzień. > Od jakiegoś konkretnego rocznika była ta akcja? soczewki to światła mijania czy długie? Soczewki to światła mijania. W lampach po lifcie początkowo montowano plastikowe odbłyśniki które temperatura żarówki H7 w szybkim tempie wypalała. Wtedy mijania świecą na kilka metrów przed autem a nie na min.40m. Była akcja serwisowa wymiany tych reflektorów na poprawione z metalowym odbłyśnikiem. Sprawdzą Ci to w ASO po nr VIN czy auto było na tej akcji. Od bodaj 2005r fabrycznie montowali już poprawione reflektory, z którymi nie ma już tych problemów. Są też na Allegro firmy którym wysyłasz wadliwe lampy a oni je regenerują i odsyłają.
  8. Tomrad odpowiedział Danielpoz. na temat - Motokącik
    > Witam > Co można powiedzieć o takiej sztuce? czy to faktycznie japoński silnik czy może jednak francuski z > reno. > Almera > Wiem o gnijących belkach i wypalonych lamp przednich ale czy to dotyczy modelu po lifcie? > Wiem że są jeszcze diesle reno 1.5 ale ten jest zdecydowanie mocniejszy no i ma skrzynie 6 biegowa. Silnik Nissana. Belkę i wydajność świecenia soczewek wystarczy dokładnie sprawdzić przed zakupem auta. Moja belka w roczniku 2006 nie ma nawet śladu rdzy co sprawdziłem ostatnio na ściągniętym zderzaku, natomiast soczewki mam już poprawione fabrycznie. Mam benzyniaka, ale z opinii użytkowników (m.in. mój kolega) ten diesel to faktycznie mocna, bezawaryjna jednostka, jednak nieco za ciężka do tej budy, przez co wymagane jest częstsze kontrolowanie zużycia zawieszenia przedniego.
  9. Tomrad odpowiedział jerro na temat - Zrób to sam
    > szukam opinii o podbitce z PCV - jak zachowuje się pod wpływem słońca, czy kolor blaknie itd. itp. > chciałem zrobić z blachy trapezowej, ale wykonawca namawia mnie na PCV > pomóżcie Jeśli wykonawca dobrze wykona szkielet (gęsto) do którego zostanie przymocowana to nie powinno być kłopotów. Mam od 2 lat grafitową z Gamrat-a i po roku trzeba było poprawić mocowanie w jednym miejscu. Póki co nie blaknie i nie sprawia problemów.
  10. > Jaki jest koszt 400m3 gazu ziemnego miesiecznie na gotowo na rachunku z gazowni? > Ja za 500l propanu place 800pln. Rachunek miesięczny za zużycie 400m3 gazu ziemnego w taryfie W3.6 wyniósłby około 880zł.
  11. > No tego się spodziewam > To dużo czy mało? Wg mnie przy tej powierzchni i temp. lepiej niż dobrze
  12. > Nie wiem ile będę płacił, bo jeszcze nie dostałem żadnej FV za gaz . Gazomierz założyli mi > 4.11.2014. W ostatnią niedzielę 7.12,2014 zajrzałem do skrzynki - nabiło 300m3 gazu... Twój rachunek za zużyty do tej pory gaz to około 680zł z opłatą stałą w taryfie W3.
  13. > Jaka to ma moc oddawana? Bo na taki garaz nieocieplony, to strzelam, ze z 5kW to bedziesz co > najmniej potrzebowal, zeby utrzymac 20 stopni przy -20 na zewnatrz, wiec +10 przy 0 na > zewnatrz powinno sie udac, ale nie 2x po godzince. Mam bardzo podobny i ma 3,6kW.
  14. Tomrad odpowiedział ppmarian na temat - Motokącik
    > czyli jedzac normalnie (nie zamulajac) blizej bedzie to 10 niz do 6 ? Koło 8 powinieneś się zmieścić.
  15. > To warto dodac te informacje Moje 207m2 uzytkowej, to polowa blizniaka, ktorego druga czesc do tej > pory byla nieogrzewana (gdzies od soboty sasiad planuje dogrzac do 20 stopni i grzac juz > normalnie), a miedzy nami nie ma termoizolacji. Srednia z 2 ostatnich tygodni 9,15m3/dobe. Jak na takie warunki to całkiem dobry wynik.
  16. > A jaka powierzchnia do ogrzania? Nieduża, niecałe 100m2.
  17. > Spalanie gazu w 12 miesiecy: Aż sprawdziłem odczyt. Za ostatnie 2 tygodnie wychodzi średnia 5,2m3/dobę, w tym CWU i kuchnia. Zużycie podobne jak w zeszłym roku o tej porze.
  18. > Chciałbym postawić u siebie na działce garaż. Widzę dwie opcje: > 1. Garaż gotowy, żelbetowy, stojący "własnym ciężarem" na placyku z kostki brukowej. > http://www.probud.pl/produkty/garaze-bet...ttmann-typ-550/ > Pewnie tutaj muszę mieć pozwolenie na budowę itp. Plusem jest to, że jest solidny postawiony od > razu > 2. Garaż murowany - całe grzebanie z budowlanką itp. > Teraz takie mam pytania: > 1. Czy w przypadku "1" muszę mieć pozwolenie na budowę ? Tak, ma tam stać samochód. Czy jeśli to > będzie garaż drewniany to też mnie to dotyczy ? > Podobno jeśli ma to być budynek niezwiązany z gruntem, a ten taki będzie, to muszę go rozebrać po > jakimś czasie. Jak to wygląda w rzeczywistości ? Obiekt budowlany który nazwiesz garażem niezależnie od technologii, metrażu i sposobu posadowienia wymaga projektu i pozwolenia na budowę. Jeśli nazwiesz go budynkiem gospodarczym i jego powierzchnia nie przekracza 25m2 wystarczy zgłoszenie bez projektu (wystarczy rysunek). Jeśli taki wolnostojący budynek jest trwale związany z gruntem jest obciążany podatkiem od nieruchomości (około 7zł/m2). Budynki które nie są trwale związane z gruntem i mają możliwość rozbiórki i przeniesienia w inne miejsce, nie są wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, nie posiadają elementów i cech wymienionych w przepisie i dlatego nie podlegają opodatkowaniu.
  19. > Czy ten czas jest bardzo odczuwalny? > I czy wystarczy na początku niskie ciśnienie wody do zapłonu? Zamiast 1s ze świeczką masz 2-3s z iskrownikiem. Ciśnienie wody może być niskie.
  20. > W 88 były inne wloty powietrza. W moim z 88r były fabrycznie właśnie takie duże jak w ogłoszeniu. Co ciekawe, w tym roczniku rozrusznik jeszcze był na linkę a pasy były statyczne.
  21. > W tych nowych Termetach może być zespół gazowy, który potrafi się przestroić bez wymiany. Tak jest w Viessmann-ie gdzie sonda która sama rozpoznaje rodzaj gazu i dobiera skład mieszanki.
  22. > Silniki benzynowe nie są polecane ponieważ silniki jako takie są ok to osprzęt do pupy, np. > połączenie komputera z przepływką i umiejscowienie tego na górze silnika czyli coś co > komputery uwielbiają A spotkałeś się w benzynowym żeby pompa oleju dawała za niskie ciśnienie co objawiało się stukotem przy rozruchu i spowodowało częściowe zatarcie panewek. Albo jakieś problemy z rozrządem ? Znajoma kupiła oczami taką perełkę 2004 z Niemiec i wycena mechanika była taka: sama pompa z wymianą oleju, filtrów, pasków -3000zł, z remontem silnika 9000zł. poza tym coś niedobrego z rozrządem
  23. > zielono i dyskretnie Zgadza się, pod warunkiem że przyjmą ci się takie duże okazy (1szt. ok.150zł), ewentualnie kilka lat dbania i czekania na takie sztuki jak na zdjęciu.
  24. > ... te 4 ary na powyższą działalność spokojnie wystarczy > a taka 20-30 arowa działka to tylko dużo koszenia, agroturystyki i tak na takiej działce nie > zrobisz... urlop i wyciszenia tylko poza domem, więc IMHO duża działka nie ma sensu Może nie 30arowa ale np.12-14ar to jednak jest jakiś dystans od najbliższych sąsiadów, którzy ci nie zaglądają do przysłowiowego talerza.
  25. > no wychodzisz i siadasz albo się kładziesz i tyle, nie ma łażenia, biegania i skakania, większa > aktywność to trzeba out poza dom Wg mnie po to mam dom z działką by móc sobie pograć na miejscu w nogę, czy badmintona.
