Zawartość dodana przez mareks_uno
Krótki kurs ustawiania zagłówków !
> Podobno 80% kierowców w swoich autach ma źle ustawione zagłówki w fotelach ? > jakiś tekst nie mam możłiwości ustawienia zaglówka bo poniekąd go brak
Trzeszczy wskazówka prędkościomierza
> I zaniedługo się upindoli ten plastikowy cycek , co wchodzi do ślimaka ja próbowałem smarować ale nic z tego choć na mrozie nieźle trzeszczy
> Ostatnio trochę pojeździłem Uno i jak jest nienagrzany to od prędkości ok 40km/h dziwnie trzeszczy > gdzieś jakby w zegarach i lata wskazówka prędkościomierza. Jak już się trochę pojeździ to jest > ok . O przymarzaniu zamka i trzymaniu drzwi podczas jazdy już nie wspomnę . Bezcenne . nie wskazówka a linka
SWaP
> Pytanko do znawców modelu. > jaki silnik się najłatwiej wsadza do Uniaka który by miał minimum ze 100 kucyków. > być może się zdecyduję na zmianę silnika i chcę dobrać taki motor aby było przy tym w miarę > możliwości jak najmniej roboty. 1.2 16V mam na sell
czas na zmiane wycieraczek....
kupiłem Alca za 10zł i lepsze niż Motgumy się zdają
Uno 1.4 Cut-Off
> Krótkie pytanie, w uno 1.4 funkcja cut-off(chodzi o hamowanie silnikiem) odcina zaplon czy paliwo ? jakby odcinało zapłon to było by to bezsensu http://forum.autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=274998458&page=0&vc=1
wypadek podczas rajdu
obejrzyjcie akcje na tym filmiku: kto odpowiada za straty po takim wypadku w którym uszkodzony jest płot i samochody na posesji? organizator jest ubezpieczony od takich wydarzeń?
przewody WN do 1.0i.e
> http://www.theleader.com.pl/wiazka.php?symbol=AB%20611 właśnie takie kupiłem!
> Jesli poszukujesz przewodow WN to wg mnie od Punto II 1.2 8V 60KM powinny podejsc;) wyszukałem na unofanach jakie pasują możę coś będą mieli w sklepie
to jeszcze produkują? dokładnie do 146 D8.000 bo w sklepach tylko kręcą głową
ogień z wydechu przy zmianie biegów
> o czym świadczy ogień (wystrzał) z wydechu przy zmianie biegów? Coś jest nie tak? Auto z > doładowaniem, bez katalizatora, wydech przelotowy. Czy tak ma byc? mi w n/a strzela, to dobrze?
Coś dla KoNika
> fajne fajne > 4.10 - Świnoujście > 5.10 - Poznań > 6.10 - Inowrocław wycieczka krajoznawcza wołgą?
Opór w trakcie jazdy...
> Przy odpalaniu auta świeci mocno czerwonym kolorem, później przygasa, ale nie do końca i podczas > jazdy tli się delikatnie, nie wiem jak to wytłumaczyć inaczej. może ładowanie Ci się świeci a nie marchewa
> Hmm - jest założone nowe, także raczej nie... pompa paliwa się kończy?
> Panowie pytanie - jadę załóżmy 100 km/h i jest taki czasami delikatny opór. Silnik trzyma obroty, > nie drży, nie bije, nic nie strzela, ale martwi mnie ten taki cykliczny opór. Od hamulców to > na pewno nie jest, układ kierowniczy też nie, bo na luzie jest wsio ok. Może to być od > skrzyni? może łożysko oporowe?
drobne poprawki lakiernicze, polerowanie
> na komsetyce aut ktos robil test tempo na lakierze po korekcie. Pasta idealna dla handlarza http://astraklub.sarnet.pl/viewtopic.php?f=522&t=814568
Pierwszy przegląd olejowy
> W których to silnikach wymienia się olej co 100kkm? np. w silnikach Actrosa MP3/4 kiedyś w cieżarówkach wymieniano olej normalnie co 30-40tys teraz jest jakaś nowa technologia tych olejów że jeżdżą nawet po 120kkm?
jestem ciekawy jak za kilka lat będą wyglądały silniki w których olej wymienia się co 100tys
po piaskowaniu...
jednak dam sobie spokój z zabawą z ołowianą minią po piaskowaniu walnę minię tlenkową ale nie mam pojęcia jaką farbę na to dać
po piaskowaniu...
> Jeśli nie jesteś miłośnikiem ekologii, a przyczepka nie służy do komercyjnych rzeczy, to możesz > użyć minii ołowiowej rozrobionej pokostem lnianym - uwaga, długo schnie. > Przedtem odtłuścić powierzchnie. > A co do płyta/deski, to ja bym wolał deski tak ze 40tki jak zrobić taką miksturę? widzę że minia ołowiana jest do kupienia, rozrobić to poprostu w pokoście?
po piaskowaniu...
zawożę przyczepkę do piaskowania i mam zapytanie jakim podkładem pokryć ją bezpośrednio po zabiegu i czym później pomalować ,w miarę odpornym na odpryski (wiadomo różne rzeczy się wozi ) poza tym wymyśliłem sobie że zrobię płaską podłogę, aktualnie mam deskowanie w poprzek i nie jest za równo położyć na te deski blachę czy wywalić deski, włożyć jakąś sklejkę czy płytę OSB, a później zabezpieczyć to przed gniciem? wszelkie uwagi mile widziane
Regulacja przednich lamp
> jak zrobić, zeby to działało? > siakiś płyn się wlewa tam podobno, ale jaki? > Może ktoś mi się trochu rozpisać na ten temat? Płyn do chłodnic Czasochłonna i nieopłacalna robota
Zalewa mi uniaka Fire 1998r
> Mam problem z uniakiem na PB zalewa go do tego stopnia że w czasie jazdy aż go muli .Po zgaszeniu > jest problem z odpaleniem.Jak odparuje lub jak jest zimny pali od strzała.Jak domowym > sposobem zdiagnozować usterkę ? cewka czy tam moduł
dławi się 1.0 i.e
> A czy w pełnym bucie też się dławi? > Jak nie to może krokowiec się przycina. na bucie nie, da się wyczyścić ten krokowy?
dławi się 1.0 i.e
otóż jest taki przypadek że na zimnym silniku, w przedziale 2-2.5k rpm najwięcej na 3 biegu, silnik się krztusi jakby paliwa brakowało - dzieje się to w przypadku delikatnego naciskania gazu zauważyłem że na dwójce jadąć 20km/h i nie przyspieszając auto ma tendencje do szarpania (gwałtownie przyspiesza potem zwalania i tak w kółko) przy bucie auto nie dusi się ani nie szarpie co mu jest?
