Zawartość dodana przez mareks_uno
Ładowanie akumulatorów 24V (2x12V)
dzięki, tak zrobię a jutro podłącze ten drugi żeby się naładował
szybkie pytanie czy mogę podłaczyć prostownik pod jeden akumulator 12V gdy w obwodzie jest jeszcze drugi 12V włączony szeregowo? czy lepiej odpiąć mostek pomiędzy nimi i dopiero ładować?
Honda Civic 99 - rzęzi sprzęgło, jaki płyn?
> Chciałem dzisiaj dolać płynu DOT4 do zbiornika, ale okazało się, że tam jest prawie go pełno... > Więc to raczej nie to? płyn nie ma nic do hałasu sprawdź czy jest olej w skrzyni jeśli tak to główne łożyska są w dupie i najłatwieć wymienić skrzynię
łożyska skrzyni hałasują
Obroty silnika przy 130km/h na V biegu
> Witam. > Jakie macie obroty silnika przy 130km/h na V biegu ? Civic - 4.5k > Jak wyciszenie? słabe
Odświeżenie alufelg gdzie ? Jaka metoda
QuickColor.pl
Honda Jazz kilka pytań
1.3 '03r da się podłączyć kierunkowskazy pod centralny zamek? bo jak zamykam albo otwieram to tylko lampka w środku, a kierunki nic wkurza mnie to coś jest nie tak z obrotami czy ten typ tak ma? nawet jak dotknę gazu to podbija od razu do tych 1.5k i potem spada
Dziś!
> Maras a tak apropo dolotu. Aktualnie mam parowe, ale chcialbym na probe wsadzic caia zrobionego z > kibel rurek. Musze to miec jakos mocno wymierzone? Moze masz jakies wymiary? kible rura nie zdaje egzaminu bo nie jest gładka w środku możesz zalożyć dla sprawdzenia dźwięku ja mam liczony dolot i jestem zadowolony po przesiadce z parówy wreszcie brak buczenia
Dziś!
> Jeszcze nigdy nie jezdzilem k seria. Moze niedlugo bede mial okazje smignac ep3 to moze byc miazga seryjne EP3 nie robi miazgi
obroty silnika
n/a spokojna jazda 1500-3000rpm ostra jazda 5500-8500rpm
Dziś!
> skąd jestes to może się kiedyś spotniemy? Ogolnie auto chyba kojarze z CKPL jest temat na ckpl jestem z kuj-pom do Ostrołęki kawał drogi
Dziś!
> Ano miodek. Ja mam chec na b20 b20 robi robotę, sam się o tym przekonałem jak przesiadłem się z b18 do b19 moment na dole miazdzy, od 3tys do 8tys mam 190Nm gdzie w b18 jest 160Nm
Dziś!
> żądamy jakiejś foty!! > głowe masz od b18? ta
Dziś!
> c4 czy c6? > na standardowym kompie czy rzezba? trudno określić wałki jeszcze C4, komp P28 i wiele pomniejszych
co to znaczy ''lepsze opony''
> Takie np Toyo T1-R mają dobrą siłę ciągu na mokrym i suchym. Gorzej z hamowaniem. Całkiem dobrze na > mokrych zakrętach, zupełnie kiepsko na suchych zakrętach (miękkie boki). tu się nie zgodzę bo na mokrym ta opona to śmieć zresztą na suchym jakoś idzie się napędzić mowa o mocy do 150KM gorzej ze skręcaniem
Dziś!
> a co to za b19? hybryda b18c4 ? dokoksowane b18
Dziś!
> ... odpalilem Honde od czasu wstawienia w garaz. Odpalila jak wsciekla, o dziwo kontrolka oleju > zgasla bardzo szybko. Stoi z miesiac a tak za nia tesknie po co zimujesz trza upalać póki śniegu nima
wymiana sworznia wahacza....
> a to ciekawe zawsze jak wymieniałem to pasowy ale to był oryginalny wahacz teraz jest jakiś FAST czy coś
> Jak ktoś ma jeszcze taką małą śrubkę 6mm przy tylnym mocowania wahacza to 4 to sobie wymieniłem okazało się sworznie Delphi są za małe i wchodzą luźno w wahacz jutro zamówię jakieś inne może przyjdą odpowiednie chyba że to wina wahacza
> Nawet jeśli to i tak jest prosta robota... 3 dodatkowe śruby + łącznik stabilizatora to jakby nie patrzeć kupa niepotrzebnej roboty
> No jakoś wbiłem. > Stawiasz słupek na podłodze, na nim kładziesz sworzeń, na to wahacz opuszczasz, z góry rurka i > bijesz. spróbuje bo mam do wymiany 2szt. i myślałem o demontażu całych wahaczy
> Nie, połóż się i leż - tak będzie wygodniej > Normalnie się wymienia na samochodzie, przerabiałem temat w lecie. Młot, tulejka od spodu i jazda. a jak wbijesz na miejsce nowy? troche utrudnione
FWD ze szpera
> Wiesz, to bylo w '98 I tak, wszystkie 5D VTI mialy szpere, a juz 3D/4D z motorami B16 nie. Ot taki > psikus Hondy hola hola japońcy zostawiają co najlepsze sobie więc w B16B było LSD
Honda wraca do F1
> fernando-alonsos-contract-with-mclaren-honda-to-be-the-biggest-in-history-of-f1 - ciekawe co się > szykuje na przyszły sezon - widać, że budżet mają spory > Poprzednio najlepiej na Hondzie wyszedł Brawn
z czego zrobić pompkę oleju
mam piec na olej przepracowany i chciałbym zrobić podawanie oleju do pieca przez jakąś pompkę zanurzoną w beczce precyzyjniejsze dozowanie niz w przypadku ręcznego zaworu i grawitacyjnego spływu tylko brak pomysłu z czego to zrobić? jakaś stara pompa oleju z silnika? wydajnosc to ok 1-2l na godzinę
