Rudobrody
Zawartość dodana przez Rudobrody
  1. Tak to wygląda mniej więcej... klasyczki są tańsze mniej jeżdżą a właściciele jednak nie chcą ich skasować na pierwszym pojeździe więc statystycznie robią mniej szkód...
  2. Są wersje C4 grand Picasso z fabryczną pneumatyką... Poszukać takiej. Myślę, że rzeźbienie w istniejącym pojeździe nie jest warte zachodu.
  3. Kupiłem do swojej oryginalną przekładnię za 290 i działa. Starej jeszcze nie rozbierałem natomiast po 16 latach nieco się zużyła i to o dziwo wytarł się metalowy element a łożyska z tworzywa trzymają wymiary. Pękła sprężyna, która odpowiada za cofnięcie się linki. No i wytarły się zębatki w kołach.
  4. Jak się wytrą zęby lub połamią to nie. Nie wiem czy dobierzesz z czegoś innego. AL-KO nie oferuje części zamiennych do przekładni w swoich oficjalnych katalogach a przynajmniej tak mi się wydaje. https://www.alko.sklep.pl/content/10-schematy-kosiarek-spalinowych Poszukaj swojej. Przekładni możesz poszukać na allegro lub olx taniej.
  5. To nie pasek to przekładania. Mam 520 BR. Przekładnia jest ta sama różni się długością osi.
  6. Ogólnie w przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych jakbyś chciał nimi ubezpieczyć cały rok to wyjdzie drożej niż zakup jednorazowy nawet w podziale na raty... Powiedzmy, że krótkoterminowe potrafi kosztować od 80 PLN w górę za 30 dni...
  7. Rudobrody odpowiedział Pado na temat - Zrób to sam
    Bo nikt do tej pory nie zgłosił a gmina albo faktycznie nie widzi albo udaje, że nie widzi...
  8. Rudobrody odpowiedział Set na temat - Francowate
    Clio z podobnych roczników miały problem z bębnami... Może to to samo ?
  9. Rudobrody odpowiedział Pado na temat - Zrób to sam
    Zgadza się. Natomiast w praktyce w zależności od gminy albo przychodzi komisja z gminy w takiej sytuacji albo gmina i wydział ochrony środowiska wydaje tzw cicha decyzję nie wyrażając sprzeciwu na działania właściciela.
  10. Rudobrody odpowiedział Pado na temat - Zrób to sam
    Pozwolenie na wycięcie tui jest potrzebne wtedy, gdy roślina rozrośnie się do wymiarów 25m² lub obwód jej pnia na wysokości 5 cm nad ziemią wyniesie więcej niż 50 cm. Pozwolenie na wycięcie drzewa nie jest jednak tym samym, co zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa.
  11. Silnik z poprawionym paskiem. Oni to rozpoznają po kolorze wskaźnika na bagnecie. Te żółte są przed poprawkami paska...
  12. Z tym zero problemów to niestety nie zawsze jest prawda bo: - zaniżanie wyceny naprawy samochodów jest częstą praktyka TU, - brak wypłaty za utratę wartości, - problemy z uzyskaniem samochodu zastępczego na czas naprawy, - nie uwzględnianie w kosztorysie uszkodzeń powstałych w trakcie zdarzenia, - rzetelność warsztatów i szkody wyrządzone przez nich na mieniu w trakcie naprawy szkody... Ale generalnie co do zasady masz rację jest to najmniej problemowy sposób.
  13. Zawsze, możesz podpiąć grzałkę "na krótko" i sprawdzić czy grzeje. Jak nie to grzałka do kosza.
  14. Mnie się raz zdarzyło. W grillowędzarni piec pizzę. Długotrwały brak prądu. Udało się ją mocno nagrzać. Z tym, że ona jest z cegieł i ma palenisko oddalone od rusztu ...
  15. Może zamykać obwód grzałki stykiem bezpośrednio lub pośrednio sterować pracą przekaźnika odpowiadającego za włączenie grzałki. Grzałki nie lubią ogólnie sytuacji grzania bez odbioru ciepła przez medium stąd możliwe jest takie zabezpieczenie aby nie uszkodzić grzałki a tym samym urządzenia.
  16. Pod warunkiem, że nie jest to 1.2 PT od Stellantisa...
  17. Albo historia jest bardzo dobrze udokumentowana....
  18. Jeżeli ktoś bierze samochód w wynajm i nie zamierza go wykupować. Ma pełny serwis i usługi to nowy bym rozważył ze względu na to co oferuje a auta są stosunkowo tanie i ładne. W innym wypadku nie...
  19. Jak bardzo się nie lubisz ? Jak bardzo lubisz jeździć zastępczakami ? I czy jesteś gotowy w razie czego wymienić silnik w samochodzie ? Acha to nie wina sprzedającego żebyś nie próbował używać rękojmi. Ile masz zamiar nim jeździć w sensie kilometrów i lat? Jeżeli teraz miał wymieniany pierwszy raz rozrząd i nie ma faktur za poprzednie wymiany to życzę powodzenia ale nie wróże sukcesu w użytkowaniu.
  20. Rudobrody odpowiedział jahooo na temat - Motokącik
    1430 ale to szczegół... Może mu się udać i nie zapłaci kary bo UFG może nie wyłapać takiej sytuacji. Najważniejsze, żeby nowy właściciel najpóźniej w dniu nabycia wykupił OC na ten pojazd a w przypadku motocykla są to groszowe sprawy. Chyba, że tak jak pisał kolega @volf6 pojazd jest więcej niż 40 letni i nie będzie się poruszał po drogach publicznych wtedy nie ma konieczności posiadania OC.
  21. Wyszlifowało dziurę w skrzyni... Cięcie jak laserem. Jakiś element sprzęgła... miałem gdzieś filmik z nagranym efektem czyli wyfrezowaną dziurą. Natomiast w trakcie efekt to był nie rzucający się w uszy hałas przy wciśniętym pedale sprzęgła tak jak głośniej pracujące łożysko oporowe.
  22. Jego silnik został popsuty już na etapie projektu. Teraz odchodzi ratowanie trupa. 1.2 PT przynajmniej mój palił olej pod obciążeniem podczas jazdy autostradą. Z resztą w jego przypadku zadziałanie czujnika poziomu oleju następuje w tych silnikach właśnie w takich warunkach. Mnie pod koniec poprzedniego motoru wystarczyło przejechać się do roboty i z powrotem trzy razy i był nowy olej...
  23. Jakby Ci to powiedzieć... Moje doświadczenie pokazuje, że nawet w zaufanym wydaje się ASO mogą Cię zrobić ... Ja poza oczywistymi wadami silnika, który ujeżdżam podejrzewam udział mechaników w doprowadzeniu silnika i kilku elementów samochodu do stanu kiepskiego...
  24. Ciężko powiedzieć ... ale możliwe to jest...
  25. Zreanimowane... Niestety na pszok go nie chcą przyjąć za godziwą opłatą...
