Zawartość dodana przez gala
Wymiana pompki spryskiwacza FF1
ja wymieniałem ale w mondku, też w błotniku ale jakoś nie przerażało
Hamulce, ile ukladac nowy zestaw??
> Moge potwierdzic tez kilka cudow w moich samochodach. > Hmmm nie znasz się i kłamiesz, cudów nie ma, po założeniu nowego zestawu należy wg opisów kolegów hamować siedem razy delikatnie i dziwięć ostro z 100 do 5 km/h a potem otworzyć wlew paliwa, podnieść lewą wycieraczkę, nasikać na prawe koło i pociągnąć z dyńki w tylny zderzak - ten rytuał gwarantuje długą i perfekcyjną pracę nowych hebelków w naszej furze
Skosy na poddaszu - znajdź problem
Nie musisz dawać profilu V ale przy laczeniach płaszczyzn profile cd powinny być maksymalnie blisko siebie aby połączenie nie pękały. Przy ścianie brakuje profilka, Co ile dajesz wieszaki, profile i jak pójdą płyty- prostopadle czy równolegle? Aha, sufit - wywal ud i na jego miejsce w odległości. 1cm od ściany daj cd
> Dlatego ha najpierw robię wełnę a jako wieżami zdecydowałrm się ns ES-y I ja Ale Rob wolal grzybki, robi jak. Chce i już Ją kładę wełnę potem ruszto potem drugą wełnę folię paro iz i plyta bez zabawy w montaż i demontaż profili
Mondeo MkIII zegarek na konsoli żyje swoim czasem
wróciłem do cywilizacji widzę, że już znasz odpowieź, pewnie nawet wymieniłeś więc idę do yamki bo wygląda, żem nipotrzebny...
> Kupiłem właśnie zegarek. Zobaczymy, czy będzie ok. Za kilka dni powinien do mnie przyjść. > Czy łatwo jest wyciagnąć zegarek? Przerabiał ktos temat? przerabiałem w MK2 - łatwo
Ile wełny wejdzie za taki wieszak do profili?
> A ja nie pytałem ile wejdzie między krokwie. I niby dlaczego ma być taki wieszak na skosy? Niby > dlaczego nie można wszystkiego zrobić na grzybkach? Nigdzie nie napisałem, że nie można na grzybkach, jeśli o mnie chodzi wolę esy , A odpowiedź na Twoje pytanie jest prosta: tyle ile dasz radę napchac, ile wlezie, ile Ci się wydaje
> Dach mam pokryty dachówką ceramiczną, później folia i pełne deskowanie z płyty OSB. Później nabite > listewki 3 cm żeby zrobić szczelinę wentylacyjną. Krokowie mają 18 cm, wełny będzie 15 cm. Jak > to zrobić to wiem, pytam tylko ile wełny wcisnę nie widzę problemu, skoro krokwy 18 a wełna 15 więc gdzie leży problem?Aha i wieszak pod ruszto ma być taki:
klik proszę
> Ale tak na chlopski rozum sama przerwa nie wstarczy - trzeba te wilgoc jednak na zewnatrz jakos > wyprowadzic - masz w konstrukcji dachu to uwzglednione? Przeciez tam nie będzie sauny. Wystarczy ten 1 cm, jeśli na poddaszu będzie miał same pomieszczenia suche to skąd parą, a jak będzie miał łazienkę czy kuchnię ti i tak da tam zielona płytę gk a nad płytą jest przecież folią paro izolacyjne. Ten 1cm służy do tego właśnie aby ewentualną wilgoć pochodząca od fachu można było wyciąć na zewnątrz.
Znaczy już zrobiłeś. Zaleca się ten 1 cm celem wentylacji właśnie. Skoro nie masz pełnego deskowania to tragedii nie powinno być jednak jeśli jest możliwość to warto zrobić.
Robus nie wydzielają, zrób tak: Masz na dachu blachę jak sądzę, pod blacha na latach powinna być położona folią paro - przepuszczalna, potem dajesz w krowy 1 cm wełny mniej niż krokwa, ten1 cm przestrzeni zostaje między folią a warstwa wełny, potem na krokwy dajesz wieszak es27 długości jakiej chcesz potem ruszto z profili cd30, na to folią paro -izolacyjna. I wtedy kręcisz płytę gipsową. I wsio. U mnie wełna jest 12 w krokwach i 10 w stelazu. I gra. Ważne żeby folię paro izolacyjne kłaść na zakladke min 30 cm.
Focus I FL vs Volvo V40 vs Octavia I FL
> Sentymentem do tej marki jako jej były pracownik > V40 jest ciasnawa w środku i nie ma tych walorów co Skoda / bagażnik - ale jest o wiele lepiej > wykończona i lepiej wyciszona a z dobrym silnikiem benzynowym dostarcza mnóstwo przyjemności z > jazdy... ja miałem swego czasu okazję pomykać 200 KM i prawie kupiłem V40 ... ale fatum > Fiata mnie dopadło bo ktoś ubiegł mnie i wybrałem Stilo na pewno nie kupował bym Diesla... a > i stronił bym od silnika GDI z Mitsubishi... Celował bym w modele po FL ... ładniejsze w > środku i konsola nowocześniejsza z pokrętłami... mocne wersje silnikowe w benzynie zazwyczaj > były świetnie wyposażone ale zawsze można wybrać 1,6 ... wszystko fajnie ale... szukam diesla a nie rakiety w stylu T4, wnętrze, które wrzuciłeś wygląda ładnie ale.. jak podrzucić to: to teżnieźle wygląda. to ma być do pracy a nie na salony
Szybkie pytanie do miszczów mierników grubośći lakieru
> ten akryl to lakier dwu warstwowy tak jak metalik, ale wiela mikronów?
jakie wartości grubości dla Focusa II akryl (w sensie nie metalik)?
> A może A4 w kombi chcesz?Tylko że 2000r i pewnie po zarejestrowaniu z 14,5-15 Cię wyniesie, > niespełna 220 tyś oryg, silnik 115KM 1.9 TDI, bezwypadek, z klimatronikiem, kolor ciemny > granat, aluminiowe relingi i chromowane ramki wokół okien. Kpl kwitów i stanu technicznego. To > nie moje auto,ale jak zechcesz namiar to uderz na priv-nabity w butelkę nie będziesz. dzięki za info rozważę
> Takich aut krajowych praktycznie nie ma, jak są to schodzą po znajomych jak coś pewnego. W tamtym > roku miałem octavię kombi 2005r 225 000 w sumie do końca udokumentowane, bezwypadek, każda > blacha ori, w szarym metaliku, z klimą manual, poszła z bólem za 19700 bo każdy marudził "a co > taki duży przebieg" ludzie są wolą żyć złudzeniami w głębi ducha wiedząc, że zostali > przewaleni niż kupić coś prawdziwego. o taką łykam w ciemno w tej chwili
> Chodziło mi czy te same są w lagunach a to ja się pytam, ponoć są takie same ale głowy nie dam...
> Osobiście wybrał bym V40... ale w benzynie 2.0 tylko nie z bezpośrednim wtryskiem paliwa GDI i > wstawionym gazem... czym uzasadnisz wybór volvo?
wygląda na to, że albo foka albo octa... tylko, że nie widać nic sensownego w ogłoszeniach. Z drugiej strony czego się spodziewać po 10letnim aucie? nawet w weekend byłem na giełdzie, zatrzęsienie B5FL w tdiku od dziadka wiadomego pochodzenia. Ja się pytam gdzie są krajowe auta skoro 90% ogłoszeń to sprowadzaki.
> A to az taki duzy problem jest? nie, żaden, pytanie było po za konkursem > Dwumasa do takiej Octavii kosztuje pewnie tyle co komplet opon, wymienisz raz i masz z glowy na > lata... ano
> Osprzęt rozrządu pasuje...tam były silniki w słabszej wersji D4192T4 w mocniejszej D4192T3 poczytaj > sobie czy to te same. tak, te same, T3 od T4 różni się w zasadzie tylko sprężarką. T4 ma zmienną geometrię łopatek a T3 nie...
> primera p11.144 kombi jest tylko 5 cm dluzsza ,za to skoda 2 cm szersza.ja wiem czy to taka duza > roznica...a auto nie do zdarcia > bo p12 to niestety nie zawsze chce jechac ja panie wszystkim pojadę, mam gdzieś nawet uprawnienia na sportową wannę do pojemności 300L... ale moja żona już nie. A też będzie czasem powozić.
[ŻzAK] Harnaś mi się spsuł.
> Ale fajnie wygląda wstawiłem zdjęcia sprzętów w Twoim wątku. idę zobaczyć, dawno mnie nie było, trzeba nadrobić zaległości
a po kiego tłumik? ja tesh mam ale uważam, że to raczj pic jest i estetyka... jest ciszej, fakt ale nie grzmi jak baret
