Zawartość dodana przez wladmar
Jesteście gotowi na chinskie auto?
> Ale może za parę lat. "Za parę lat" w przypadku chińskich aut to ja już słyszę od 15 i nic się nie dzieje póki co.
Nie, nie kupiłbym. No chyba że byłoby w cenie auta klasy B, co zrekompensuje mi utratę wartości i problemy z jakością (a te będą na pewno, Koreańczycy wciąż nie potrafią robić dobrych samochodów, a co dopiero Chińczycy).
Kontrole prędkości obok siebie.....
> płacisz za kumulację RÓŻNYCH WYKROCZEŃ. A nie 10 razy za 10 pomiarów prędkości. No chyba, że w > międzyczasie zmieniło się ograniczenie. W innym przypadku masz mandat za prędkość, za brak > pasów, za wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym itd. Czyli jeżeli mamy odcinek autostrady bez dodatkowych ograniczeń długości powiedzmy 50 km, i zapłacę mandat za przekroczenie 140 km/h na 10 km, to potem mogę grzać ile wlezie przez 40, bo już zapłaciłem? Jeżeli mamy wioskę i złapią na początku wioski, to na końcu wioski już nie mogą?
Klimatyzacja automatyczna.
> przez zalodzeniem chroni czujnik, zarówno w manualnej jak i automacie No i ten czujnik nie pozwala, żeby sprężarka chodziła CAŁY CZAS. > dla mnie trochę bez sensu żeby klima przy 18'C chłodziła powietrze, a potem ogrzewała do np > zadanych 21 > (pomijając deszczowe dni) Zależy. Czasami trzeba w takich warunkach osuszać, więc okresowe włączanie sprężarki ma sens.
Jeździłem dziś Teslą Model S
> Z zamkniętą przepustnicą! A żeby ona tam jeszcze szczelna była
> pochwal sie jakie auto przyspieszalo ci po zawieszeniu sie plywaka w gazniku E tam, po włączeniu ssania przyspieszało Jak mi w maluchu obluzował się gaźnik, to przyspieszać się dało tylko i wyłącznie ssaniem
> Oczywiście trzeba mieć świadomość co się robi i w jakich warunkach. Ja oczywiście porównuję > identyczne warunki, kiedy mam wszystko wyłączone. Swoją drogą, wszystkie włączone na raz > odbiorniki elektryczne nie zjedzą u mnie więcej niż 0.3l/h. Testowałem. Mało masz odbiorników Włącz radio z subwooferem, podgrzewanie siedzień, światła, podświetlenie przodu i tyłu a zobaczysz ile wzrasta spalanie na postoju
> To też sposób, można też patrzeć na chwilowe zużycie paliwa jeśli samochód przedstawia tą wartość > w czasie postoju. Też, ale to może być mylące, bo włączy się ogrzewanie szyb i takie tam i już jest o 0.5 więcej. 100% pewności daje pomiar ciśnień gazu, to że się wiatraki włączają i słychać zawór jeszcze o niczym nie świadczy. No i macanie rur
> U mnie klima włącza się dopiero po kilkudziesięciu sekundach deszczu. Właśnie na wypadek gdyby to > jednak nie był deszcz tylko co innego. No i słusznie U mnie włącza sprężąrkę nie tylko podczas deszczu (jest czujnik), ale i gdy nasłonecznienie jest duże, nawet jeżeli temperatura w środku jest odpowiednia. > Kia Carens. O taka: Stara niedobra Kia Wszystko jasne
> pracuje caly czas Po czym poznajesz? Rury są zimne?
> Nie musi, przecież jeśli włączysz wycieraczki ręcznie to komputer też może o tym wiedzieć. No niby tak. Ale producent mógł też pomyśleć, że sprzątasz robactwo z szyby > Ale ten samochód akurat miał czujnik deszczu. Który to?
Hałasuje klima
> Dzięki, może się ta informacja przydać. I koniecznie dopilnuj, żeby po rozszczelnieniu układu zabezpieczyli rury. Inaczej nie tylko osuszacz do wymiany, ale i nowa sprężarka powie papa bardzo szybko. Wilgoć w układzie zabija sprężarkę momentalnie.
> Wiele zależy też od oprogramowania. Widziałem rozwiązanie gdzie automat wyłączał klimatyzację > podczas opadów, bo zwykle robi się wtedy chłodniej. W samochodach bez czujnika deszczu i wilgotności musi tak być
> Hmmm, dziwne bo wentylator chodzi non-stop plus nie slychac, zeby sie cyklicznie zalaczala... To, że nie słychać, nie znaczy, że się nie wyłącza Przynajmniej powinna, bo inaczej pracuje bez sensu i może dojść do zalodzenia wymiennika.
> Zależy od auta. U mnie automat włącza ją kiedy sam uzna że jest potrzebna (gdy jest ciepło lub > podczas opadów). I tak właśnie działa PRAWDZIWY automat Półautomat niekoniecznie
> W trybie Auto sprężarka pracuje nawet wtedy, gdy ustawisz maksymalną temperaturę grzania, co nie > zawsze jest potrzebne. Nie, nie zawsze, włącza się kiedy trzeba schłodzić lub osuszyć. W przypadku +30 na zewnątrz i znikomej wilgotności, nie włącza się, no bo i po co?
> Po to jest automatyczna klima, żebyś ją włączył i nie przejmował się czy działa, czy nie - dlatego > nie ma sensu tego analizowac... Otóż to
> Sporo zalezy od zastosowanego rozwiazania... > U mnie w Citroenie sprezarka pracuje zawsze, o ile zezwala na to temp zewnetrzna. Nie może pracować zawsze, zapewniam Cię, to nie jest inverter
> u mnie w clio sprezarka pracuje caly czas gdy jest tryb AUTO i jest powyzej 4 stopni. Bez trybu > auto sprezarka ponizej 4 stopni sie nie zalaczy. W zime zalaczy sie jedynie gdy wlacze tryb > osuszania przedniej szyby No nie cały czas, ale wtedy, kiedy jest potrzeba i na zewnątrz jest powyżej +4...+6.
Hałasuje klima
> Sprezarke mozna regenerowac, ale to raczej nie w ASO Regeneracja sprężarki to temat trudny i osobiście nie polecam. To znaczy zależy co rozumiemy przez regenerację - jeżeli łożyska i sprzęgła, to OK, jeżeli ktoś natomiast miesza we wnętrznościąch... Nie polecam. O ile w przypadku sprężarki za 30 kzł można sie w to pobawić i może to mieć sens ekonomiczny, to w przypadku sprężarki za 2 kzł już nie bardzo.
Hałasuje klima
> Ja bym pojechał do sprawdzonego warsztatu od klim, na pewno nie do aso. To na pewno, ASO działa na zasadzie "wymieniamy moduł", o ile na gwarancji jest to , to po gwarancji niekoniecznie
Hałasuje klima
1. Sprawdź ciśnienia (w tym ciśnienia sprężania!). Jeżeli ilość czynnika jest w porządku, to OK. 2. Sprawdź pasek. Może poszły druty od środka. 3. Wciągnij czynnik, zabezpiecz rury przed wilgocią (koniecznie!), zdejmij sprężarkę, zdiagnozuj, napraw. Może być łożysko, może być sprzęgło, a może i coś gorszego. 4. Przedmuchaj układ azotem, potem próżnia, nabij czynnik.
Montaż wyłącznika poduszki pasażera...
> Pomiary rezystancji poduszek są zabronione. Przez kogo i jak?
Akumulator
Kupuj jak najtańszy (unikając chińszczyzny, oczywiście). Akumulator za 800 zł wytrzyma 4 lata, a za 200 zł 48 miesięcy.
Ceramizer - za pewne po raz kolejny, tym razem inaczej...
> No dlatego wlaliśmy Ceramizer.Skoro sie zepsuło powinien to naprawić .Sam napisałeś że do zepsutej > skrzyni wlano i pomogło -jednak skrzynia była zepsuta .Skoro silnik forda również zepsuty to > powinno to cudo naprawić co nie co. W każdym razie ja w to nie wierze . A ja mam mieszane uczucia, nie wiem wierzyć czy nie. Generalnie nie wierzę, tak samo jak w magnetyzery i temu podobne, ale jednak widziałem na własne oczy, że działa.
