denus
moderator
Zawartość dodana przez denus
  1. > Tylko orzekną zakaz prowadzenia pojazdów Bez prawka tez nie mozna prowadzic
  2. > Ale ona bez prawka będzie, za młoda jest na kat. A To od dzis przynajmniej jej nie zabiora za predkosc A jesli nawet juz zrobi to i tak przez 2 lata musi sie pilnowac aby go nie stracic.
  3. > no właśnie , ja w stilo wymieniałem parę dni temu płyn hamulcowy , to zacząłem od wysprzęglika a > później koła robiłem , aż czarny płyn tam był , od razu sprzęgło trochę lżej zaczęło chodzić , > w sumie nie wiem czy najpierw się powinno sprzęgło czy koła robić Ja najpierw wyciagam strzykawka stary plyn ze zbiorniczka, ile sie da i zalewam swiezy. Po co tyle starego syfu gonic przez caly uklad hamulcowy Ostatnio zaczynalem od kol i zeby bylo smiejszniej to od przedniego lewego , a skonczylem na wysprzegliku i tez zauwazylem, ze sprzeglo lzej chodzi .
  4. > dochodzi wysprzęglik , który w fiatach też jest w tym samym układzie co hamulce , U wielu innych producentow tez tak jest . Ostatnio wymienialem w Audi i tez pobieral plyn ze zbiorniczka od hamulcow. Przewaznie zrobione tak, ze "ciagnie" z wyzszego miejsca zeby hamulce dzialaly w razie wycieku z ukladu sprzegla. A co do jego odpowietrzania czy wymiany plynu to roznie, czasem na koncu, innym razem jako pierwszy
  5. Za tani, pewnie szybko chce sie go pozbyc w roznych powodow. Jesli technicznie ok, to moze prawnie jest cos nie tak. Mi sie nie podoba, za takie pieniadze kupil bym cos innego
  6. > Może gość wyjeżdża na zmywak do UKej (patrz sondaże przed II turą) i musi szybko sprzedać... Ludzie wyjezdzaja/wyjezdzali do UK z powodu obecnego rzadu, ktory siedzi przy korytku od prawie 8 lat .
  7. denus odpowiedział el_guapo na temat - Motokącik
    > 1.7-1.85 bara (odczyt z czujnika). Podczas jazdy czy na postoju robiles pomiar??
  8. Mam i uzywam. Ostatnio wymienialem plyn w Renault oraz Audi. Dziala, spelnia swoje zadania. Nie zakladalem tej butelki na plyn, ktora jest w zestawie, tylko czesto dolewalem plyn do zbiorniczka.
  9. Zalezy od modelu samochodu, silnika, warsztatu itd. Wiele elementow ma wplyw na cene.
  10. denus odpowiedział SzefSzefow na temat - Motokącik
    > wyczytałem, ze te silniki N47 mają problemy z łańcuchami, ale podobno jakoś można to ogarnąć Mozna, ale raczej tanie to nie jest i chyba trzeba wyciagac silnik do tego zabiegu, bo jesli dobrze pamietam, to lancuch jest od strony skrzyni biegow.
  11. > jak w temacie wystarczą 2-3 modele Audi 80 B3, sa tylko przednie i tylne, brak w blotnikach czy lusterkach.
  12. Niestety ale przy skrzyniach od GM ilosc oleju czesto jest wielka niewiadoma. Pewnie w przypadku F40 jest podobnie jak z M32 w ktorej rozbieznosc wynosi od 2,2 do 2,8 litra.
  13. Idz na calosc, wszystko za jednym razem . Zawsze jest szansa, ze wiecej razy nie bedziesz musial jezdzic do WORD'u.
  14. > ale znajdzie od razu młodą i nie będzie narzekał Takie mlode to glownie skacza z kwiatka na kwiatek i w kazdej chwili jakis inny poderwie na ladniejsze moto, jak te co wyrywa sie na samochod, glownie BMW
  15. > Honda > Z Mazdy lakier będzie schodził płatami A w Hondzie bedzie sie scieral przy myciu i rysowal od patrzena na niego, szczegolnie czarny.
  16. > Bierz ściga! Wtedy to na pewno go wywali
  17. > Jakby miał poniżej 10 s do setki, to i tak nieźle - przynajmniej dla mnie, emeryta Zgadza sie, ale w obecnych czasach nie robi to wrazenia przy takiej mocy. Co innego te 10 lat temu, bo wtedy takie osiagi mialy auto posiadajace o 40KM mniej i zblizone gabaryty
  18. > nie mam jak wytestować swojej hondy, ale w testach przewija się taka opinia: > Silnik pracuje cicho i bez wibracji. Zupełnie dobrze "czuje się" przy niskich obrotach, niewiele > powyżej biegu jałowego, dzięki czemu sprzyja spokojnej, bezstresowej jeździe. Przy wysokich > obrotach (a jak na Hondę jest to skromne 7000 obr./min) ma przyjemny, rasowy odgłos pracy. > Osiągi nie są złe - zmierzony czas rozpędzania do 100 km/h wyniósł 8,5 s, co jest wynikiem > zauważalnie lepszym niż 9,4 s zapowiadane przez producenta. > ŹRÓDŁO A w tym zrodle sa troche inne uzyskiwane osiagi.
  19. > najczęściej standardowo - piasek, olej, benzyna Albo dziwne malowidla na jezdni (pasy, strzalki, znaki itd) czy pokrywy studzienek.
  20. > nie lubie szalec na rondach bo przewaznie nie widac co jest na asfalcie kilka metrow dalej ...... Ja rowniez, raz mialem uslizg przedniego kola na pokrywie studzienki, ktorej nie bylo widac. Przyjemne to nie bylo
  21. > W papierach jest nieźle - 8,5 s do setki Ale w papierach, w rzeczywistosci prawie sekunde wolniej.
  22. denus odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Hmm no ja mam teraz z UPC i leci po jednym. Ale to jest kablowka i dziala na innej zasadzie niz tv satelitarna. > Żadna, dumam tylko nad sensownością. Lepiej za duzo kabli, jak za malo. Mozesz polozyc wiecej i zostawic je w scianie, bedzie potrzeba to odkujesz troche tynku i oprawisz gniazdko. Z calosci kable jest najtanszy, najwiecej kosztuja gniazdka, ktorych nie musisz od razu zakladac.
  23. denus odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > No ok, ale to nie wystarczy 1?Przecież wtedy leci od anteny do dekodera, a od dekodera HDMI do TV, > czy coś pominąłem? Ale sam dekoder PVR potrzebuje 2 oddzielnych kabli antenowych, bo posiada 2 glowice. > Np? np: telefon, wykorzystanie jakos USB itd. Skretke komputerowa mozna wykorzystac do roznych celow. > Jest peszel w razie konieczności się zapuści, ale zastanawia mnie po co więcej niż 1 UTP/FTP U siebie mam obecnie 6, zajete juz 5. U szwagra sa 2 szt, bo mowil, ze wiecej nie potrzebuje. A teraz brakuje jeszcze z 3 szt, wiec zalozyl dolozyl jakis tani router dzialajacy jako switch, z wifi. I co jakis czas sa problemy, a to sie zawiesi, a to cos muli, co powoduje problemy np: z multiroom od nc+. Teraz zaluje, ze nie zrobil wiecej jak kiedys mu mowilem.
  24. > 1.8 od zawsze były w kompaktach i nikt tego nie nazywał downsizingiem. Albo nawet w autach segmentu D i do tego byly slabsze.
  25. denus odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > No z tym używaniem to racja, dlatego peszle poprzeciągane zawsze będzie można coś wpuścić do > środka. Większość i tak po WiFi na terenie domu, ale skrętka będzie jak najbardziej. Wifi wszystkiego nie zalatwi. Ja wychodze z zalozenia, ze urzadzenia stacjonarne kablem, mobilne bezprzewodowo > Włącznik do otwierania rozumiem, a do odłączania na noc po co?Dla oszczędności, żeby nie działała w > standby czy jakieś inne zastosowanie? Po to zeby komus niepowolanemu bylo trudniej ja otworzyc w nocy gdy spisz. > Podobno 3ci dom wychodzi już w miarę Podobno
