Zawartość dodana przez VANT
biały dym
> Cześć > Miałem tak dwa razy w Multipli z takim samym silnikiem. > Nie czekałem na trzeci raz, wymieniłem uszczelniacze zaworowe i pierścienie olejowe. > Problem nie powrócił. > Pozdrawiam jak by ci olej poszedł to byś miał niebieski dym, biały świadczy ewidentnie o tym że łyknął płyn.
biały dym
płynu nie ubyło ?
Rezygnacja z przewodów zapłonowych
ale przebicia odczuwasz, czy tylko widzisz jak jest ciemno ? Jako ciekawostka podam że na 3 nowe komplety kabli (bosh, 2x ngk) na wszystkich widziałem minimalne iskierki jak było ciemno. Kable nowe, sprawdzaliśmy ze sprzedawcą...oprócz efektów wizualnych wszystko było ok.
Wymiana drążków kierowniczych-pytanie...
Dzięki za info. Drążki mają wycięcia na klucz więc dociągnąć nie bedzie problemu...Dokręcać z wyczuciem czy ostro ?
Fotele z Lybry do Brava
Panowie, czy przednie pasują p&p ? tył ponoć oparcie wymaga przeróbek, ale to imo nie problem.
Dzięki panowie Jeszcze jedno pytanie....Kiedyś widziałem w warsztacie jak wyciągali końcówkę drążka (swożeń) ze zwrotnicy i zamiast od dołu go puknąć to walili młotem w to mocowanie (zwrotnicę) Tak ma być ?
Przymierzam się do wymiany drążków kierowniczych, końcówek itp. i mam pytanko odnośnie takiej wymiany....Co oprócz wykręcenia i wkręcenia nowych mnie czeka ? Jak wykonać to poprawnie? Czy trzeba użyć kleju przy wkręcaniu drążka do przekładni ? Jeśli ktoś wymieniał to prosiłbym o rady. Pozdrawiam
DRL philips 4 led
> W civicu zapalają się po przekręceniu kluczyka w pozycję II. załączenie świateł następuje w momencie przekroczenia pewnego napięcia (bodajże 13-13,2V) więc albo masz cały czas na akku takie napięcie, albo coś skopane.
Świecą się cały czas światła wsteczne.....
no i okazało się że zwarcie było w gniazdku haka....wyebauem, zaizolowałem i gra jak trzeba
Jak w temacie....otwieram dzisiaj rano garage a tu świecą wsteczne, mimo że auto na jedynce i co więcej brak kluczyka w statcyjce.... Na szybko odłączyłem kabelek od czujnika wstecznego, ale nie pomogło....z braku czasu wyciągnąłem żarówki. Co mogło się stać i gdzie szukać przyczyny ???
DRL philips 4 led
> Jaki spoczynkowy pobór prądu deklaruje producent? nie wiem jaki deklaruje, ale zmierzyłem i wychodzi około 6,2mA na wyłączonym zapłonie. Chciałbym dodać jeszcze że te lampki nie świecą na niebiesko, ani nie zalatują niebieskim (przynajmniej u mnie). Światło jest mocno białe.
Czarny olej po wymianie
> Widac z tego ze za to odpowiedzialna jest ta druga cyferka w oznaczeniu nie, za to odpowiedzialna jest ilość środków czyszczących w oleju...jak ich mało to i olej będzie czysty, bo nic nie wypłukają.
DRL philips 4 led
> Jaki spoczynkowy pobór prądu deklaruje producent? nawet się tym nie interesowałem, ale z ciekawości zmierzę dzisiaj miernikiem.
DRL philips 4 led
mam, działają bardzo dobrze, świecą bardzo dobrze, radio też działa tak jak działało.
Podwyżka cen gazu ...
takie są prawa rynku...jest nadwyżka produkcji gazu na świecie, a ma być go jeszcze więcej, więc gaz powinien tylko tanieć...każde inne rozwiązanie może sugerować sztuczne zawyżanie cen.
Pomiar sondy lambda Punto 1 55km prośba
Witam. Mam mały problem z punciakiem....Mianowicie nie pasuje mi napięcie na sondzie lambda..jak mierze miernikiem czarny do masy (akku) to mam oscylacje od 0,9 do prawie 1,9V. Myślałem że będzie od 0,1 do 0,9....co ciekawe tak jest jak mierze między szarnym a czarnym przewodem sondy. Jak podłaczyłem euroscana to lambda factor utrzymuje się na zielonym polu więc chyba ok, ale problem jest ze sterownikiem gazu Bingo-S, który pokazuje własnie ponad 1,5V przez co spalanie jest za duze.... Może ktoś sprawdzić miernikiem jakie ma napięcie na czarnym (mierzony do masy akku). Lub wie coś co mogło by mi pomóc rozwiązać tę zgawostkę?? Pozdrawiam
Wtryski?
ale piszesz że do 4500rpm auto idzie normalnie, być może ciśnienie paliwa spada i dla tego nie idzie szybciej A po przełączeniu na gaz dostaje tyle paliwa ile trzeba i ma kopa. Podobny efekt jest jak brakuje gazu a mamy ustawione niskie ciśnienie przełączania
Wtryski?
IMO to nie wtryski. Jak by to były wtryski to miałby muła cały czas.
Podwyżki w prezencie od UE od 2015
> Z czystym sercem dzisiaj widząc ten cały syf jakim jest UE, głosowałbym przeciw wstąpieniu do UE - > niczego tak w życiu nie żałuję jak tego, że dałem się omamić wizją przyszłości w dobrobycie i > luksusie dzięki UE - a przecież to zwykła biurokratyczna, socjalistyczna wspólnota kretynów z > g..em zamiast rozumu. > Może tak byśmy spróbowali przepchnąć referendum, żeby z tej UE się wycofać rakiem póki jeszcze jest > czas? nie ma szans bez przewrotu...nasz "ukochany" premier już nawet podpisał deklarację chęci przyjęcia euro, mimo że większość społeczeństwa jest przeciw.
> nijak to nie pasuje do rzeczywistości... gaz obecnie jest po ca 2,5 na śląsku, jak zakładałem > pierwszą instalkę w punciaku ok 8lat temu był po 1,6 więc nie wiem jakim cudem w 3lata > podrożał u Ciebie o 1pln pamiętam że płaciłem nawet i po 1.89, a całkiem niedawno po 2.89
> .. i ostatnio tankowałem po 2,41 i 2,44 ... od 10 lat straszą ale biorąc pod uwagę to że nasz "wspaniały" premier podpisuje wszystko co mu z EU podsuwają, nie można być niczego pewnym.
> wychodzi tak różowo w okresie 4letnim (taki założyłem) dla ceny LPG na poziomie 3.20 a noPB 5.54 Jak byś założył cene LPG 6zł, to byłbyś w plecy
> Benzyna w tym czasie pewnie potaniała co .... ? zapytaj na cpenie...
> Oczywiście, przepowiednie mają to do siebie, że raz na kilkaset lat się spełniają od założenia instalki w moim przypdaku 3 lata, gaz zdrożał już o 1zł...więc wg. Ciebie mam kilkaset lat spokoju... Super
> Który to już raz słyszymy doniesienia, że już od (tu wstaw datę) LPG zdrożeje tak strasznie, że > ? się nie ździw jak tak będzie....UE zrobi wszystko dla naszego bezpieczeństwa.
