Rafcio
Zawartość dodana przez Rafcio
  1. Będzie kaplica, kostka zawsze trochę pracuje. Gres z fugami nie.
  2. Ja mam 1,8 tddi od 8 lat nalatane ma 230 tys. oprócz wymian filtrów i płynów no i raz świec, NIC w silniku ani podzespołach nie robiłem. Tani w eksploatacji wół roboczy. Zbiera się w miarę, czy pusty czy załadowany prze do przodu i nie jest wrażliwy na paliwo gorszej jakości jak tdci. Jeżdżę czasami Mondeo brata w 2,0 Pb i spalanie w Mondeo jest znacznie większe a przyspieszenie wcale nie jest aż tak lepsze w porównaniu z moim dieselkiem. Jak bym miał możliwość wyboru jeszcze raz silnika w aucie to wybrał bym ten sam. Tylko teraz kwestia na jak mocno wyeksploatowany egzemplarz trafisz.
  3. Profile na suficie powinny być nie rzadziej jak co 40cm a Ty widzę chcesz dać co 60cm, to za rzadko. Poza tym ja jestem zwolennikiem kratownicy, jest trwalsza, mniej się odkształca i łatwiej ją wyregulować. Osobiście dał bym wieszaki "esy".
  4. Jeśli ściana po skuciu będzie dalej wilgotna to jeśli jej dobrze nie wysuszysz przed pracami to prędzej czy później tez ci wyjdzie pleśń. Jeśli skujesz tynk a ściana będzie sucha to najlepiej przepędzluj to zwykłym gruntem żeby odpylić. Otynkuj to: i tu masz dwie drogi 1-sza tynk MP najlepiej 75L lub 100L. Bardzo dobra przyczepność dość szybko tężeje, długo schnie (w zależności od grubości). W razie zalania zlasuje się i pewnie pospada. 2-ga tynk tradycyjny na bazie cementu ( do dostania także w workach). Dobra/średnia przyczepność ( w zależności od umiejętności tynkującego), szybko tężeje, szybko schnie. W razie zalania prawdopodobnie nic się nie stanie. Na to najlepiej 2 warstwy gładzi, szlifowanie, gruntowanie i malowanie. Co do gładzi to na poprawkę co weźmiesz to będzie dobre. Ja używam najczęściej Frans-pola lub Cekola.
  5. Rafcio odpowiedział Delmut na temat - Zrób to sam
    > Ja sobie chwalę kominek od kratki.pl > Każda firma ma mniej lub bardziej wypasione egzemplarze, i designersko, i technicznie.
  6. Palnik się sprawdza pod warunkiem że balustrady nie są drewniane. Ale z gryzącym dymem i tak się trzeba liczyć. Sam opalałem lamperię w wc przed położeniem glazury. Gryzący dym i tak zalegał w całym mieszkaniu mimo otwartych okien, przerwy robiłem co parę minut bo nie szło wytrzymać. I powiedziałem sobie nigdy więcej. Co do chemii to mniej szkodliwa ale schodzi po jednej warstwie. Jeśli są 3, to trzeba smarować po 3 razy to samo miejsce. Jak dotąd nie słyszałem o lepszej metodzie od wymienionych powyżej.
  7. Podoba mnie się.
  8. Zaciągnij ręczny, włóż 2-kę i spróbuj ruszyć. Jeśli silnik przygasa to sprzęgło ok, jeśli obroty rosną to sprzęgło lipa.
  9. > Generalnie to jest istotna różnica między "zmieści" a "będzie miał wygodnie"... O to,to.Dokładnie.
  10. Ja w swoim focusie I mam więcej miejsca za kierownicą niż w brata mondeo III. U siebie jeśli cofnę na maxa fotel to nogi na długość są ok no i kolumnę mogę do tego odpowiednio ustawić żeby rękoma za daleko nie sięgać. W mondeo nie dość że nie mogę tak daleko cofnąć fotela jak u siebie to kolumny też nie mogę przyciągnąć odpowiednio dlatego muszę oparcie pionować żeby sięgnąć do kierownicy. Za to do przodu można fotel tak mocno dosunąć że nie wiem czy przedszkolak tam by się zmieścił.
  11. Niektórzy moczą w wodzie siekiery i młotki zaraz po osadzeniu drewnianego trzonka żeby drewno napęczniało. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem takiej metody bo po pewnym czasie trzonek wyschnie i zrobi się luz i znów trzeba moczyć. Poza tym drewno osłabia się w tym miejscu. Lepiej porządnie osadzić i wbić klina. Co do 2 zdjęcia to trzonek wygląda podobnie jak od kilofa, bo kilofy mają tak wyprofilowane trzonki.
  12. Rafcio odpowiedział przemty na temat - Motokącik
    Chrom w sprayu wychodzi jak zwykła srebrzanka. Nawet niektóre sklepy stosują naklejki"kolor zbliżony" specjalnie na ten spray.
  13. > Witam > Czy jest możliwość budowy domu bez ciężkiego sprzętu? > Chodzi o działkę na której jest już dom, i na wolną część działki jest wąski przejazd tuż obok > domu. Istnieje ryzyko, że przy ciężkim sprzęcie mogą pojawić się pęknięcia ścian starego domu. > Czy jest jakiś system budowy gdzie można zniwelować albo w ogóle się pozbyć ciężkiego sprzętu? > Budowa może być obojętnie z czego drewno/pustak/szkieletowiec Wszystko można tylko kwestia nakładu pracy i kasy. Jedne z największych pojazdów to grucha z betonem i ewentualne dostawy materiałów takich jak np. palety z pustakami i krokwie na więźbę dachową. Ale wszystko da się obejść. Np. jeśli jest taka możliwość możesz wynająć pompę i ona ci może podać beton na ławę i wieńce. Jeśli nie sięgnie to możesz wynająć małą fadromkę i można beton z gruszki podawać do łyżki fadromki i nią przewozić. Można tą samą fadromką przewozić palety z pustakami z drogi na budowę oraz krokwie itd. Ale to wszystko dodatkowe koszty i nakład czasu i pracy.
  14. A ma takie funkcje? Quote: jak rozpoznac oryginalna G1WH? 1) ma mozliwosc zrobienia ZOOM przyciskami po lewej stronie, wiec sprawdz czy jest ZOOM, 2) w Menu musi byc funkcja WDR, w przeciwnienstwie do kamer DOD mozna WDR aktywowac lub nie (off/on). 3) oczywiscie po nagraniach nocnych szybko stwierdzisz czy to oryginal (o ile twoja przednia szyba jest w dobrej kondycji) czytaj tu: viewtopic.php?f=28&t=2978 4) w menu "rozdzielczosc" powinna byc opcja 720p@60FPS, pomimo ze nie dziala jak trzeba to powinien ten tryb tam byc. 5) obiektyw w G1WH (szklo) jest plaskie. 6) kamera powinna dzialac z samsung 64GB na FAT32 (Samsung Electronics 64GB Pro microSDXC Extreme Speed (UHS-1) memory card (Model: MB-MGCGB/AM), sandisk 128GB i tez dziala,
  15. > Witam > No i stało się że jestem posiadaczem kamerki G1WH z oprogramowaniem G1WH-DA380-2014.11.28.03 (menu > po PL) do tego karta 32GB class10 i zobaczymy jak to będzie nagrywało. Wczoraj zamówiłem dziś > już przyszła. W końcu zamówiłem w PL bo chociaż gwarancja 24m i paragon jest:) Dasz mi też namiar? Bo już jakiś czas się noszę z zamiarem kupna tej kamerki a słyszałem że są też podróbki które kuleją.
  16. Rafcio odpowiedział bengamin na temat - Zrób to sam
    > Odradzam tanie płytki. > Będą miękkie. Gdzie klucz spadnie tam odprysk będzie. Szkoda twojej roboty. Pierwszy raz słyszę żeby tani gres (bo takie płytki na podłogę są przeważnie najtańsze) były miękkie. Gres to jedne z najtwardszych płytek. A jeśli klucz spadnie to rzeczywiście może zrobić się odprysk ale nie dlatego że są miękkie tylko że są kruche. Zresztą większość materiałów nie wytrzyma upadku większego klucza. Nawet powłoki elastyczne nie wytrzymają bo może się wykruszyć beton pod nimi a powłoka zacznie odchodzić.
  17. > Pufas, I wietrzyć. Wydrapać, wypsikac znów, znow wywietrzyc. Zaszpachlować, zamalowac. > I wietrzyć łazienkę, bezwzględnie. Potwierdzam
  18. A co ma wspólnego szerokość chodnika i dopuszczalna prędkość na jezdni do jazdy rowerem po chodniku? Chyba że jakieś nowe przepisy wprowadzili bo nie jestem na bieżąco. Pół życia jeździłem na rowerze i zawsze po jezdni.
  19. Z tego co ja się orientuję to są różne klucze. Jeśli po boku nasz dziurki to wystarczą 4 cienkie śrubokręty. Jeśli szczeliny to ja miałem płaskowniczki z wypustkami na końcach. Może są i inne zależnie od marki radia.
  20. Dawca Mondeo mk3 2001r., radio 2 din-owe 6000cd rds e.o.n. oryginał na płyty. Nie łapie fal radiowych, działają tylko płyty. Czytałem że w tych radiach psuje się jakiś moduł odpowiedzialny za brak łapania fal na FM, ale u mnie nie łapie ani FM ani AM. Sprawdziłem że nie łapie ani na FM ani na AM zarówno na antenach jak i na wetkniętym drucie w wejścia antenowe. No i cały czas zastanawia mnie dlaczego radio ma dwa wejścia antenowe, wszędzie na zdjęciach jest jedno. Pomoże ktoś w tych kwestiach?
  21. Rafcio odpowiedział Rafcio na temat - Kącik Motocyklowy
    > Chyba ta nowa retro honda cb 1100 Ciepło, ciepło.
  22. Rafcio odpowiedział Rafcio na temat - Kącik Motocyklowy
    > 3 cylindry... 4
  23. Co to za moto? Przeglądając inny wątek trafiłem na ten link i od razu poznałem jakie moto jest pod plandeką . Kto jeszcze rozpoznał ten motocykl? http://www.ismserwis.pl/zimowanie-motocykli-i-skuterow/
  24. > są jakieś takie? > albo jakieś dodatki do farb zatrzymujące rozwój glonów, sinic i innych badziewi powodujących plamy > na ścianach zewnętrznych? Sylikatowe
  25. To że masz kratkę w ścianie nie znaczy że będzie powietrze się wymieniać. Żeby działała wentylacja grawitacyjna musi byś drugi otwór lub chociaż rozszczelnione okno w którymś pomieszczeniu, i oczywiście choćby uchylone drzwi między kratką a oknem. Ludzie zamykają wszystkie okna i drzwi szczelnie a potem płaczą że grzyb im wychodzi. Podstawowa zasada WIETRZYĆ,WIETRZYĆ i jeszcze raz WIETRZYĆ. Nie potrzeba nic więcej. Są dwie opcje Pierwsza- Wietrzyć mieszkanie i zapłacić 100 zł więcej za ogrzewanie za sezon grzewczy. Druga- Pozamykać szczelnie wszystkie okna i drzwi zaoszczędzić na ogrzewaniu i wydać 100zł lub więcej na usuwanie grzyba i osuszanie murów.No i oczywiście na lekarstwa na choroby które wywoła grzyb.
