Zawartość dodana przez amazaque
Mleczko uszczelniające do opon,detek
Jak w oponie nie było fabrycznie mleka, to tak małą dziurkę takie rowerowe uszczelni bez problemu. 40-50ml wystarczy.
Światła LED - rozsądny postęp technologiczny czy nieopłacalny bajer?
Te badania i pomiary zostały już dawno temu przeprowadzone i został ujednolicony kształt wiązki świateł mijania. Nawet gdyby wstawić w reflektor żarówkę 1000W to zasięg i pole widzenia nie zmieni się znacząco.
A robią! Jak za mną jedzie taki w nocy, to jego światła lepiej mi oświetlają drogę niż H7 w mojej mydelniczce . W lusterkach widzę tylko jego zarys, więc wygaszanie działa . Kiedyś TIR-owcy narzekali, że na autostradach systemy matrix nie widzą ich świateł przez barierki, a oni siedzą wysoko i im wali po oczach drogowymi, nie wiem czy producenci zrobili już z tym porządek.
Przewody hamulcowe. Stalowe czy miedziane?
Klocki i tarcze tak, wymieniam sam na trawniku pod domem , bo mam to zrobione taniej i lepiej niż w ASO . Jednak hydrauliki jak trzeba jeszcze rozszczelnić układ sam bym nie ruszał. Wystarczy, że raz odważyłem się w rowerze . W dwudziestoletnim samochodzie już sama myśl o ruszeniu jakiegokolwiek połączenia w układzie hamulcowym wywołuje u mnie niechęć . Pamiętam jeszcze Poloneza, a tu raczej nic się do dzisiaj nie zmieniło, albo tylko na gorsze .
Skoro oczekujesz poważnej odpowiedzi - układ hamulcowy w samochodzie to jest chyba ostatnia rzecz przy której odważył bym się cokolwiek zrobić samemu, zwłaszcza na kostce pod domem. Nawet w warsztacie poprosił bym o zamontowanie oryginalnych przewodów, nie zwracając uwagi z czego są zrobione.
Najlepsze były by z aluminium albo skandu. Ciekawe, dlaczego producenci nie stosują tych metali do produkcji przewodów hamulcowych . Czym wy ludzie jeździcie, że macie takie problemy?
przeglądy kominiarskie i elektryczne w domu - robicie?
Nie mam kominów, nie mam ciągów wentylacyjnych w domu. Nie interesuje mnie ten temat . Żałuję tylko, że zrobiłem tego 30 lat temu .
Odnawiamy stół - czym to zrobić?
Ale z powodzeniem, czy nie? Bo szczerze mówiąc mi się nie podoba i wolał bym tą poprzednią matową "drewnianą" wersję. Co temu stołowi brakowało?
Bojler nabija ciśnienie w instalacji.
Patrząc z fizycznego punktu widzenia to nawet lepiej, bo po co ten gumowy balon? Tylko przeszkadza .
Zakładając, że kupiłem najtańszy i najgorszy (z linka powyżej) mam go zamontować napisami odwrotnie? Zastanawiałem się nad tym, czy nie lepiej jak worek z wodą jednak "wisi" w naczyniu.
Ekran solarny
Można pokombinować, jeden panel i jakiś mikroinwerter albo gotowy zestaw balkonowy. Koszt 1000 w górę. Żółwie długo żyją, więc jest szansa, że to się kiedyś zamortyzuje .
Chyba pracuje, bo robi robotę. Producent deklaruje fabryczne nabicie 3,5 bara +/-10%, ja mam teraz w instalacji 3,5 ustawione na reduktorze. Coś tam się pewnie równoważy. Jak przywiozę pompkę z manometrem to ustawię dokładnie.
Kupiłem na próbę takiego muminka za 80 złotych, podłączony wężykiem do przyłącza pralki. Nie wiem, jak to się odpowietrzy, ale wygląda na to że działa! Jak wjedzie pralka to dam trójnik i sprawę uważam za zakończoną . Dziękuję wszystkim za pomoc . Chciał bym też serdecznie pozdrowić projektanta oraz wykonawcę instalacji wodnej w domu, ale pewnie nie dotrze .
Klej do szkła i metalu
Klej cyjanoakrylowy w żelu, nanieś ścieżkę w oprawkę i dociśnij szkło. Rozumiem, że to są bezramkowe oprawki trzymające szkło od góry? Możesz też podjechać do zakładaczy szyb samochodowych, mają klej Loctite do klejenia lusterek do szyby, ale to już masz okulary na kolejne lata .
Lodówka padła - co dalej?
Nie wiem jak w tych szafach side by side, ale w "normalnych" lodówkach dokonał się taki postęp, że nawet bym się nie zastanawiał i kupił nową. Lodówka powinna wytrzymać 7 lat, jak wytrzyma bez awarii 10 to sukces. Jakiś czujnik czy przekaźnik w układzie sterowania jeszcze bym próbował naprawić, ale jak uciekł czynnik to elektrośmieci.
Mam jeszcze jedno pytanie do obeznanych w temacie - czy taki zbiornik ma sztywno określona pozycję pracy w pionie wejściem w dół? Chodzi mi o to, czy jest to jakoś uzasadnione fizycznie czy inaczej, czy tylko zwykły "dupochron" gwarancyjny producenta itp... Proszę wziąć pod uwagę, że ja go wepnę do instalacji trójnikiem 3/4 i wężykiem od zasilania pralki w pralni. Ma to sens? Ja wiem, że z wodą jest jak z prądem z którym sobie radzę, ale wody się bardziej boję jak są wycieki .
To się nadaje do instalacji z wodą pitną? Bo jak patrzę na budowę, to mam wrażenie że po pół roku w tym balonie będą pływały rybki .
To ma jakieś obostrzenia odnośnie montażu, czy wystarczy trójnikiem i wężykiem podłączyć w dowolnym punkcie instalacji? Na przykład w szafce pod zlewem .
Nie mam. To jest mała instalacja w domku i bojler 80l (Ariston Velis). Nawet nie było o tym mowy przy budowie.
Ciśnienie wody na wejściu do domu jest stałe i trzyma 6,5 bara. Zamontowany za filtrem reduktor ustawiony na komfortowe 3,2. Po skorzystaniu z ciepłej wody bojler zaczyna grzać i ciśnienie w całej instalacji rośnie do ponad 6 barów na manometrze reduktora (max). Upuszczenie niewielkiej ilości wody z dowolnego punktu stabilizuje ciśnienie do ustawionego na reduktorze. Wszystko jest nowe i sprawne. Trochę mnie to wkurza . Co można z tym zrobić? Jakiś zawór bezpieczeństwa, małe naczynie przeponowe, czy jak często słyszę olać? Na wszystkie pytania pomocnicze chętnie odpowiem.
Mrówki
Ja używam tego w atomizerze. Na wszelkie robactwo około domowe dobry jest też Alfasekt plus - koncentrat do mieszania z woda i opryskiwacza.
Mrówki
Jak nie masz ograniczeń natury etycznej , to "Effect". Dwa psiki na mrowisko i po sprawie.
Gniazdka wlaczniki
Ja na czas budowy i wykończenia kupiłem jakiś najtańszy badziew Quadra i co ciekawe gniazdka i pstryczki okazały się całkiem przyzwoite, w mniej wymagających punktach pracują niezawodnie do dzisiaj. Docelowo wybrałem Ospel, czuć skok jakościowy zwłaszcza przy montażu, dotyku i cichym kliku, ale funkcjonalność jest taka sama. Każde gniazdko da się poprawnie zamontować mniej lub bardziej rzucając mięsem, zwłaszcza jak u mnie elektryk z lenistwa całą instalację prowadził 3x2,5kw. Nawet do lampek led . Największy problem w tym wszystkim to była żona, bo trzeba było dobrać kształty i kolorystykę .
Stukanie przy hamowaniu silnikiem albo jeździe na luzie
Nie miały. Bezwzględnie do sprawdzenia jest cały "układ", czyli dopasowanie felg do piast, pierścienie centrujące, geometria śrub i gniazd w felgach.
zmniejszenie otworu na drzwi
