Joki
Zawartość dodana przez Joki
  1. Joki odpowiedział ppmarian na temat - Motokącik
    Dyfer wyje w czasie jazdy między 60 - 100km/h bo wcześniej jeszcze nie słychać a później już nie słychać No i przy hamowaniu. Im ostrzejsze tym mocniej brzmi jak tramwaj.
  2. Joki odpowiedział ppmarian na temat - Motokącik
    Skrzynia ręczna czy AT? Bo przy automatycznej i zużytym dyfrze też tak jest.
  3. Jak każda na wiertarce. Za duża prędkość i temperatura.
  4. Ręcznie. Nie żadną obrotową.
  5. Też się zastanawiam nad jakimś nowoczesnym do dwóch remontowany łazienek ale mam obawy. W czym to jest lepsze od zwykłego oprócz wyglądu? Zwykły nie zatyka mi się wcale o ile piękna: "piór" nie gubi.
  6. Starą cegłę we wnętrzu czyści się tylko drucianką. Inne metody jak piaskowanie czy myjka nie wchodzą w grę. Co do przyciemniania to każdy impregnat to robi. Impregnowana cegła ma odcień jakby była mokra, więc stopień przyciemnienia zależy od nasiąkliwości. Jeśli to zwykła cegła pociemnieje mocniej. Jeśli klinkier , prawie wcale. Możesz zrobić test. Po oczyszczeniu szczotką zwilż wodą. Jeśli takie przyciemnianie wystarczy, pozostaje kupić zwykły impregnat. Jeśli pociemnieje za mało to taki, który przyciemnia dodatkowo. Na Twoim miejscu unikałbym impregnatów wodorozcieńczalnych. Osobiście stosowałem kiedyś z bardzo dobrym skutkiem impregnaty HG ale nie wiem czy jeszcze są na rynku? To było 10 lat temu.
  7. Tak samo jak w połączonych bez przekaźnika.
  8. Hmm... przecież w obu przypadkach jest ładowanie obu aku przez alternator. Tyle, że w drugim minimalnie później zaczyna ładować.
  9. Sprawa załatwiona. Wymieniony cały odcinek pionu w mieszkaniu na PCV. Z góry widzę ten traper. Nowy trójnik poniżej posadzki. Można dowolnie obrócić i zrobić spadki. Czysto, szybko, bez komplikacji załatwione przez hydraulika z ADM za 500zł.
  10. Joki odpowiedział Radauskas na temat - Zrób to sam
    Trzeba by kupić toluen w chemicznym i popróbować.
  11. Joki odpowiedział Radauskas na temat - Zrób to sam
    Kleje do folii samoprzylepnych oparte są na kauczuku. Takiego kleju należałoby szukać. Tylko wątpię aby się udało. Może istnieje coś w spray-u? Kiedyś słabo szukałem i nie znalazłem.
  12. Joki odpowiedział PiotrekPanda na temat - Motokącik
    ...w Toyocie lub Hondzie itp.
  13. No nic, hydraulik z ADM umówiony na jutro. Zobaczymy co powie. To jest blok murowany, strop gruby ale pół metra nie ma. Kombinować nie mogę bo zwyczajnie będzie kiepsko. To ma być designerskie wnętrze bez żadnych półśrodków. Ma być dograne w każdym detalu. Jeśli trzeba będzie, cały swój odcinek wymienię.
  14. Dzięki, kiedy wpisuję: "traper" w Google to tylko buty mi zwraca. Cała nadzieja w grubości stropu.
  15. Czy pion jest podparty trudno powiedzieć. Dowiem się. Nie wiem co to jest traper ale szukając info na sieci już się na to słowo natknąłem, więc też muszę poszukać. Rozważając różne opcje dochodzę do wnioski, że trzeba wziąć hydraulika z ADM, zapłacić mu żeby wyciął fragment i wstawił nowy. problem w tym, że trójnik tkwi w stropie i sąsiad z dołu nie będzie zadowolony.
  16. Rozpłaszczyli Jazz-a.
  17. ...jest możliwa, czy zapomnieć i kombinować z podejściem do głupio ustawionego trójnika? Taka mina mnie spotkała w łazience jednego z mieszkań, które zaczynam remontować. Jakiś głupek za Gierka tak ustawił wlot trójnika na pionie, że muszla odstaje pół metra od ściany. Wątpię aby dało się to rozkuć i go obrócić. Kielich zabetonowany, trójnik zalany częściowo w posadzce i stropie.
  18. Nie jesteś kobietą i nie miałeś węższych opon z przodu.
  19. Joki odpowiedział luccass na temat - Zrób to sam
    Te mikroukruszenia to w ogóle jest jakiś problem? Wiele razy widziałem to na krawędziach różnych, nowych płytek ale tego nie widać po ułożeniu.
  20. Więcej hamuje niż przyspiesza, co przy węższych gumach z przodu daje efekt szybszego ich zużycia. Normalka.
  21. Dobuduj zadaszenie. Pozostałe sposoby to tylko przesuwanie remontu w czasie w jedną lub drugą stronę.
  22. Myślę, że zaparkowany, nieruchomy pojazd i jego kierowca nie mogą być sprawcą kolizji ale niech ktoś poratuje paragrafem o omijaniu.
  23. Sprawdź You Can Drive. Mojej pięknej wyliczyli akceptowalną stawkę tuż po tym jak zrobiła prawko i kupiła pierwsze autko.
  24. Joki odpowiedział luccass na temat - Zrób to sam
    Pierwszy raz kupowałem płytki on-line gdzieś w okolicach roku 2000. Z resztą wszystko do łazienek kupowałem on-line. Od tamtej pory zawsze tak robię. Jeden raz zdarzyło się, że w jednej paczce płytek były wszystkie pęknięte ale akurat tak szczęśliwie, że i tak wypadało cięcie w tym miejscu, Poza tym nigdy, żadnych wpadek. Zakupów było kilkanaście. Jedyne co mi się nie udało to wanna kupiona przez internet. Nie poszedłem do sklepu stacjonarnego się przymierzyć i kiedy przyszła okazało się, że się nie zmieszczę.
  25. Dzięki za link. Nie rozwiązuje problemu ale przynajmniej podnosi na duchu.
