Joki
Zawartość dodana przez Joki
  1. Nie no też kupuję szrot do naprawy. Inaczej to nie ma sensu. U nas będzie taniej.
  2. Ja to robię tak, dzwonię do sprzedawcy z mobile.de uzgadnianie cenę, wysyłam lorę z firmy spedycyjnej a kasę daję kierowcy. Po kilku dniach mam autko u siebie. Bez żadnych pośredników.
  3. Korzystałem kilka razy z tej firmy i byłem bardzo zadowolony. Zarówno z ceny jak i usługi. http://www.ankaja.pol2.com/kontakt.html
  4. 3m. I minikoparka?!? 3800 wydaje się sporo. Myślę, że gdyby dobrze poszukać to za połowę tej kwoty da się zrobić ale trzeba by było samemu wszystko skoordynować.
  5. U mojego, byłego sąsiada w garażu między 100 a 200zł jeśli ma być dobrze zrobione. Właśnie robiłem cały tył. Klapa, zderzak, pas za 600zł. Ubezpieczyciel wypłacił 3300, więc jeszcze na wakacje zostało.
  6. Jakiś do glazury albo ten, którym była klejona wełna. Co było pod ręką. Nie pamiętam już.
  7. Miałem osadzoną puszkę w wełnie. Normalnie na klej wtopioną. Przez 12 lat nie udało się nawet zruszyć a kosiarką wiele razy przewód szarpałem na wszystkie strony.
  8. To są już dziury i żadne szpachlowanie nie pomoże. Tylko wycięcie i wspawanie. Podejrzewam jednak, że po wycięciu nie będzie już do czego spawać bo będzie więcej wycięte niż pozostałe
  9. Będzie wypompowywać. Nieszczelne sitko obiegu wewnętrznego nie blokuje odpływu tylko zasyfia obieg i hydrostat.
  10. Miałem na myśli sitko na dnie. Ten koszyczek...
  11. Jeśli pompa się przytyka to niemal na pewno zasyfiony jest cały układ. Dlatego hydrostat nie działa (jest zatkany) i zmywarka przelewa. Trzeba wszystko rozebrać, przepłukać i prawdopodobnie wymienić sitko bo mimo, że wygląda na całe to pewnie jest szczelina na krawędzi siateczki? To jest pierwotna przyczyną usterki. Reszta to tylko skutki.
  12. Taka 2W to pewnie się nie spali od temperatury ale potrzebujesz ze 30W żeby było wyraźnie jaśniej a to już wymaga dobrego chłodzenia.
  13. Joki odpowiedział Quna na temat - Motokącik
    Jeśli się podoba to kupuj takie na jakie Cię stać i nie słucgaj nikogo. Tylko egzemplarz wybierz niezajechany. Spokojnie i bez napalania się. Pośpiech jest wskazany tylko przy łapanie pcheł. Tak swoją drogą zastanawiam się co się w takiej płastudze może podobać? Ani to ładne, bardziej jak nijaki Japończyk z lat 90-tych. Ani jakaś linia urzekająca. Jeździ też nie jakoś szczególnie jak na auto sportowe. Auto mocno bez charakteru. To już ciekawszy jest jakiś CLS jeśli potrzebna jest taka: "krowa".
  14. Słabo. Sprawność niewiele lepsza od świetlówki a grało się będzie niemiłosiernie. Trzeba będzie upakować gęsto a zamknięta obudowa, bez dobrej wymiany powietrza będzie jak piekarnik. Ale próbuj i nie słuchaj malkontentów
  15. Joki odpowiedział cypajak na temat - Motokącik
    Zwykle da się odróżnić. Zdjęcie zbyt niewyraźne. Podjedź do gumiarza niech oceni czy to tylko nacięta guma.
  16. Joki odpowiedział cypajak na temat - Motokącik
    Jeśli auto z podpisu to lepsze na tył bo nie masz nad nim kontroli albo lepsze na przód jeśli bardziej niż bezpieczeństwo cenisz sobie równe zużycie (zamiana miejscami przy najbliższej zmianie letnie/zimowe).
  17. Joki odpowiedział cypajak na temat - Motokącik
    Bez różnicy jaka grubość gumy. Mogłoby jej wcale nie być. To nie guma przenosi obciążenia. Jeśli w rozcięciu czy pęknięciu nie widać kordu/osnowy to rozcięcie jest całkowicie niegroźne a opona sprawna o ile balon nie wyłazi. Nawet jeśli widać opasanie to jest sprawna tylko, że UV i warunki atmosferyczne uszkodzą je i wtedy jest jakieś ryzyko.
  18. Joki odpowiedział cypajak na temat - Motokącik
    Jeśli balon nie wyłazi już teraz to nic jej nie jest.
  19. Prawda. Miałem na myśli nową umowę.
  20. Dać grubszy podkład albo drugą warstwę.
  21. Jeśli chodzi o gaz to zgoda wspólnoty/spółdzielni, projekt u speca od tego i on powinien od razu załatwić w gazowni. Poinformowanie administracji i wykonanie, odbiór itd. Prąd możesz zrobić sam tylko potrzebuje ujesz kogoś z układami w lokalnym ZE, kto Ci podbije zaświadczenie dla dystrybucji lub jeśli nie będzie potrzebne to dla sprzedaży ale raczej będzie. U mnie to kosztuje 150zł. Dostaję papier i ZE nic nie marudzi.
  22. Amica stosuje planowe postarzanie produktu dzięki zasilaniu elektroniki przez szeregowy kondensator z 230V. Ulega on zużyciu co jakiś czas. "Leszcze" płacą 3 - 5 stów za nowy moduł. "Łebscy" wymieniają kondensator za 2zł. a: "cfaniaki" wymieniają moduł: "leszczom", w tym zepsutym wymieniają: "kondzior" i są do przodu 498zł. Może to jest problem w tym przypadku? Objawia się co kilka lat, 2 - 3.
  23. Joki odpowiedział cypajak na temat - Motokącik
    Dobre opony. To nie guma jest nośnikiem obciążeń. Póki balon nie wyłazi nic im nie będzie.
  24. Siłowniki od anten satelitarnych nadałyby się ale nie wiem czy aż takie długie są w handlu? Widziałem 65cm.
  25. Joki odpowiedział ppmarian na temat - Motokącik
    Przy przegrzaniu tarcze zaczynają dudnić a nie buczeć. Identycznie jak zaciągnięty bębnowy ręczny podczas jazdy.
