Joki
Zawartość dodana przez Joki
  1. Moja piękna chciała być samodzielna. Dogadała się na wykończenie łazienki z jakimś partaczem. Położył płytki na tynk gipsowy bez zdarcia wierzchniej warstwy mleczka gipsowego. W efekcie wszystko odpada Patałach zobowiązał się naprawić szkodę. Zdjąć płytki i położyć jeszcze raz zgodnie ze sztuką. Problem w tym, że płytki są już niedostępne bo to była jakaś końcówka serii na składzie producenta. Ponieważ płytki odpadają same, wystarczy je delikatnie odejmować od ściany, wymyśliłem aby zedrzeć klej multiszlifierką wibracyjną z końcówką diamentową. Pójdzie to czy próbować inaczej? Klej dobrze związany. Ma już 2 miesiące.
  2. Joki odpowiedział s_s na temat - Motokącik
    Zbieg okoliczności. Aku nie pozwoli na żadne przepięcie. Chyba, że po w.cz? Niesprawny prostownik elektroniczny hipotetycznie może coś tam w zakresie w.cz. generować ale wątpliwe aby był zdolny cokolwiek uszkodzić.
  3. Mi brakowało promieniowania od grzejników. I nie było do czego się przytulić zmarzniętemu. Leżenie plackiem na ledwo letniej podłodze to nie to samo
  4. Na jakiś, krótki czas pomaga.
  5. Zastanów się jeszcze czy lubicie chodzić w domu boso. Miałem podłogówkę i drugi raz nie zrobiłbym. W ogóle jej nie odczuwałem bo nie chodzę boso.
  6. Joki odpowiedział lucash na temat - Zrób to sam
    BTW: czy zawsze leje się płyty pod słupy? Mój kierownik budowy opowiadał mi kiedyś jak okazało się, że zamiast gruntu rodzimego jest pod spodem wysypisko śmieci i wiercili dziury pod pale. Bez płyt. Tylko musieli przewiercić się przez śmieci do gruntu pod spodem. Z tym, że to kolega Lucka, więc trudno powiedzieć ile w tym prawdy i czy nie był to 1736r?
  7. Joki odpowiedział s_s na temat - Motokącik
    Dopiero co był taki: https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/413033-prostownik-mikroprocesorowy-a-%C5%82adowanie-na-samochodzie/ Można tylko najlepiej unikać podłączania przez gniazdo zapalniczki itp. Najlepiej bezpośrednio do klem.
  8. Joki odpowiedział uboot na temat - Zrób to sam
    U mnie po 12 latach było jak nowe. Ostatnie kilka sezonów palone ciągle. To jakaś bujda z tym rozpadniem. Pewnie ktoś miał spartolone?
  9. Joki odpowiedział Esol na temat - Motokącik
    Korzystam z myjni ręczno-automatycznej i automatycznej. Obie z suszeniem. Nawet w największe mrozy rzędu -30st.C. nigdy nie miałem problemów. Po wyjeździe z myjni jadę jeszcze kilka km. aby wiatr osuszył dokładnie.
  10. Sznur jest szczelny. Szybra brak. Przy sterowaniu dopływu nie ma dziury. Chyba, że liczyć szczelinę wokół ośki dźwigni? Pewnie, że jakiś ułamek promila przesiąknie ale wspominać o tym to jak twierdzić, że nie ma szczelnych butli gazowych itp.
  11. Miałem to samo w Dai i po tygodniu się poddałem. Trzeba by grzać ale z obaw o szybę tego nie spróbowałem.
  12. Cudów nie ma.
  13. To prawda, przy słabym wkładzie z otwartą komorą spalania. Dobre mają zamkniętą i nie ma połączenia powietrza do spalania z powietrzem z pomieszczenia. Jedyny moment połączenia to otwarcie drzwi aby podłożyć.
  14. Joki odpowiedział mrBEAN na temat - Motokącik
    Patrząc po ogłoszeniach to Speed-y kosztuje tyle samo co w ogłoszeniach w 2006, kiedy go kupiłem. Jakie są ceny transakcyjne nie wiem.
  15. Tak nic nie licząc mocy a tylko kasę to za 1500zł kupowałem drewno na całą zimę i jeszcze zostawało. W domu miałem koło 25st.C. Gazem wychodziło 3000 - 4000 za rok i miałem 21st.C. Od tego należy odliczyć c.w.u. około 60 - 100zł za miesiąc. Kominkiem zawsze taniej. W tym roku szło na rekord ale chatę sprzedałem. Dzisiaj tam byłem i z tego co widziałem, jak dotąd poszło około 4m3 drewna, więc rzeczywiście powinno być jeszcze taniej.
  16. Tak to działa i to całkiem sprawnie. Przy wyższych temperaturach zasilania nawet lepiej.
  17. Zawór RTL jest OK. Miałem kilka podłóg w domu tak zrobionych. Sprawdza się przy wysokiej temperaturze czynnika. Trzeba tylko rurki położyć zgodnie ze sztuką tak aby początek i koniec rury się zazębiały aby temperaturę wyrównać. Niemniej jednak na taką powierzchnie także sugerowałbym elektryczną matę grzejną. Po co sobie komplikować?
  18. Nie pamiętam. Grójec - Zabłudów. Najpierw 50-tką, później tymi mniejszymi dróżkami przez Małkinię, Nur, Ciechanowiec i na koniec 19-tką. Wiosna była, miło się turlało. Starałem się trzymać 60km/h w porywach do 80-ciu na lepszej, pustej drodze. Pewnie z 5 godzin zeszło?
  19. Jeśli po ustawieniu prawego pokrętła bliżej max. nadal nie grzeje mocniej to znaczy, że albo ma skręconą moc na zespole gazowym albo termistor w kotle odpowiedzialny za pomiar temperatury c.o. padł. O ile to oddzielny termistor co jest wątpliwe, więc raczej za mała moc. Może być też zbyt duży przepływ na pompie i zbyt duży pobór ciepła w stosunku do mocy kotła ale jeśli wcześniej było OK to też niemożliwe.
  20. Miałem rozciągliwą biało-czerwoną. Taką jak teraz można znaleźć w supermarketach. Kupioną jeszcze za czasów PF126 koło 90 roku. Sprawowała się świetnie do czasu aż kilka lat temu holowałem przez 267km. auto mojej z nią za kierownicą. Wszystko szło dobrze do czasu, kiedy bardziej zainteresowały ją bociany nić to co przed nią Jedno najechanie kołem i linka przerwana. W sumie bociany pokazały się trzy razy, więc doholowałem ją z trzema supłami.
  21. Może pod spodem jest korek? W autach, które rozbierałem zawsze były pod nogami kierowcy i pasażerów.
  22. Mimo wszystko spróbuj. To nic nie kosztuje i nie trzeba czekać do poniedziałku.
  23. Prawe pokrętło - regulacja temperatury czynnika grzewczego. Jeśli jest blisko lewego końca skali to pokręć w prawo.
  24. Nie w każdym. Nawet w obrębie tej samej marki bywają różnice.
  25. Grzejnik pod oknem dachowym jest? Obróbka wnęki prawidłowa? Pionowa dolna i pozioma, górna krawędź bez załamań?
