Zawartość dodana przez Joki
wentylacja
> nie, okap nie zasysa przez piwnice, bo po drodze jest strop, kilka scian i drzwi - predzej > zasysalby lazienka i salonem. Okap wdmuchuje gora w piwnice. Naprawdę sadzisz, że ten wiatraczek jest w stanie unieść kilka metrów słupa powietrza i jeszcze wytworzyć ciśnienie w otwartej przestrzeni, w atmosferze na zewnątrz?
Trzykrotnie zawyżone zużycie gazu...
...pomóżcie. Od wiosny kocioł nagle zaczął zużywać trzy razy tyle gazu do podgrzania wody w bojlerze niż dotychczas. Zleciłem przegląd kotła, czyszczenie wymiennika i kompleksową konserwację. Kocioł został sprawdzony i z pewnością jest sprawny. Gaz się nie ulatnia. Zaczynam szukać przyczyn zewnętrznych i kojarzę jedno zdarzenie z wiosny, kiedy to siedząc przed komputerem usłyszałem głośny huk na zewnątrz. Wyjrzałem przez okno a tam facet z gazowni, który robił wcinkę u nowego sąsiada kilka domów dalej majstruje w mojej skrzynce. Na moje pytanie co się dzieje odpowiedział, że wszystko w porządku, i że nie będzie gazu kilka godzin bo maja jakiś problem. W międzyczasie zajrzałem do skrzynki licznikowej. Rura wystająca z ziemi była odłączona od wejścia reduktora i gazomierza. Pod wieczór już było wszystko po staremu ale właśnie od tamtej pory jest problem. Jak sądzicie, czy facet mógł przyczynić się do takiej usterki gazomierza, że wskazuje trzy razy za dużo? Albo może uszkodził reduktor i zbyt duże ciśnienie idzie na kocioł? Tylko nie mogę pojąć gdzie podziewa się ta energia? Przecież to kocioł 23kW. Zasobnik ma tą sama temperaturę co zawsze. Nikt z domowników nie przybył. Zużycie wody takie same. To nie w kij dmuchał! Jest na sali gazownik?
wentylacja
> U rodziców jest tak samo, okap z parteru (kuchnia) wtłacza poprzez górę komina (pod czapą) > powietrze do łazienki do pietrze (oddzielny kanał). Raczej nie jest w tym przypadku kwestia > podciśnienia jak sugerują koledzy, bo pomieszczenia są oddzielone piętrem > Nie ma na to prostego sposobu, najprościej to zainstalować kratkę z żaluzjami i zamykać jak włączy > się okap. Myślę, że kwestia rozdzielenia pietrem nic nie zmienia bo przyczyną jest bardziej zasysanie przez okap powietrza z wnętrza a co za tym idzie powietrza wylatującego z kanału okapu przez sąsiedni kanał innego pomieszczenia. Do wtłaczania potrzebne byłoby ciśnienie na zewnątrz a tego żaden okap nie jest w stanie wytworzyć.
wentylacja
> czym oddzielales? W czasie murowania komina ścianka rozdzielająca kanały pociągnięta została do samej czapki.
wentylacja
Pewnie jest tak jak pisze Open, dlatego u siebie oddzieliłem wyloty aby nie były na przestrzał i aby nie otwierać okien. Mimo bardzo silnego wyciągu takie zjawisko nie występuje.
Kable rozruchowe
> W gumie nie warto? Jak masz dostęp do kolorów to pewnie, że warto. Zrobiłem kiedyś 3m. ze zwykłych 32mm2 Biorca kręcił jak swój, podczas gdy na marketowych nawet nie jęknął.
Kable rozruchowe
> Jest sens robic samemu... Jest. Tylko pewnie wyjdą trochę sztywne bo ciężko na mieście o miękkie silikonowe kable o słusznym przekroju. Chyba, że gdzieś wysyłkowo zgodzą się na kilka mb?
rytmiczne stukanie w kole
Wątpliwe aby wyszczerbienie bieżnika dawało taki efekt. Chyba, że jest duże? Bardziej obstawiałbym niewidoczne na pierwszy rzut oka wybrzuszenie w tym miejscu.
Nowy renault Espace
> Jak wam sie podoba?... Fajniutki. Chyba jeden z najfajniejszych van-ów będzie? W końcu koła słusznych rozmiarów a nie jak z wózka sklepowego.
[KzAK] Co po scirocco ?
> 5ty post No tak, najpierw przeczytałem GTR
Przerywanie przy V-max w moim dziadku
> ...pompa paliwa nie wyrabia, czy po > prostu to jego max ? Kiedyś miałem niewydolną ze starości i jeżdżenia z niskim poziomem paliwa pompę i efektem niewyrabiania były niskie obroty zaraz po uruchomieniu i przy V-max brakowało mocy. Miał też takie zawahania, kiedy się nagle depnęło.
Nowy Fiat Doblo. Inny niż wszystkie?
> Czy projektant/stylista dostał polecenie: stwórz auto brzydsze od konkurencji? Takie wesołe auto z pewnością się sprzeda. Może nawet w nowym filmie o autkach wystąpi?
... > Co byście doradzili? Znów fauwej czy coś innego? Civic Type R, a co? Nikt jeszcze nie wymienił, więc skoro licytujemy...
Głosna pompa wody (kolejna)
Pewnie inne łożysko, wcale nie pompy. Napinacza, alternatora itp.
Płytki klinkierowe
Nie wiem czy należy. 10 lat temu nie impregnowałem. Tam gdzie zadaszone są jak nowe. Tam gdzie nie ma zadaszenia, powierzchniowo też są jak nowe ale noski (te grube z pustką w środku) popękały i będą odpadać. Wątpię aby impregnacja coś zmieniła bo woda dostaje się przez fugę i zamarza w tych pustkach. Na cokole też bez impregnacji i jest git.
Montaż klocków hamulcowych bez pasty na ich prowadnice
W systemie ATE zawsze daję cienko smar na bolce prowadzące bo bez niego po miesiącu klocki przestają odbijać.
Toyota RAV4 2.0 VVT-i 2002 rok brak iskry
> immobiliser mogł sie rozprogramowac lub ulec uszkodzeniu jego wiazka > ostatnio modne sa takze gryzione, mogło cos wejsc pod maskę i najnormalniej zjeść kabel Też możliwe. Kiedyś jeden patałach zapomniał dokręcić jednej z mas od kompa kluczem tylko palcami nakrętkę złapał. Po dwóch miesiącach się poluzowała. Objawy były identyczne.
Problem z klimą?
Coś jest nie tak. Sprawna powinna od razu ziębić porządnie. Schłodzenie kanałów to kilka sekund.
Jakie Auto 4x4 + automat do 15000 dla kobiety
... > Nie popadajmy w skrajności No gdyby nie to, miałbym trzy propozycje.
SUW / Allroad - Kto pyta nie błądzi
... > Dzięki za opinie i rady ! Grandzią zamęczysz się w trasie. Taczkowata jest.
Jak wzmocnić sprzęgło?
> Docisków nie widziałem, ale widziałem koło zamachowe nawiercane. Tak, chodzi mi o tę tarczę...
Głupotoodporne ciemne ściany
> No właśnie problem jest taki, ze wszystkie jasne odcienie są głupotoodporne..ale ciemnych nie można > wręcz dotknąć w większości przypadków Możesz pociągnąć lakierem do ścian,takim jak wykańcza się różne strukturalne ale będą się błyszczeć.
> Żeby się chłodziły. Tak podejrzewałem... a nacinane i nawiercane dociski są?
smierdzi w aucie - pomocy !
Czasami kiedy podwozie gdzieś przegnije, woda dostaje się pod dywaniki i też potrafi tak śmierdzieć. Wtedy żadne kombinacje z wentylacją nie pomagają. Z resztą nie musi nawet przegnić. Wystarczy, że jakaś uszczelka albo zaślepka nie trzyma.
> Tu jeszcze może zapytać: > http://www.sprzegla.com Tak BTW do zdjęć na tej stronce... Czy ktoś wie z jakiego powodu sportowe sprzęgła mają nieciągłą okładzinę tylko małe klocki?
