tomkowski
Zawartość dodana przez tomkowski
  1. Teraz z brzegu. Kiedyś w zasadzie na środku. To wygląda tak, jakby "srebrne" zostało "zeżarte" w wyniku jakiejś reakcji z wylewką. To co zostało srebrne, było zawinięte "do środka" i nie miało kontaktu z betonem.
  2. Tak. Jak widać teoretycznie. Pierwszy raz musiałem odkuć kawałek wylewki jakieś 3 lata temu. I już po tym czasie folia była przezroczysta. Tak więc pic na wodę fotomontaż. Pamiętam, że folia była z kategorii tych "markowych".
  3. Jaki ma sens poza ochroną przed wyciekiem (przed czym i tak zabezpiecza folia pod warstwą styro)? Bo ta ekstra srebrna folia po kilku latach wygląda tak:
  4. Nie wiem czym masz tam pomalowane, ale może na to co jest położyć dwa albo trzy razy lakier lamperyjny bezbarwny. Ma fajne satynowe wykończenie i świetnie sprawdził się w sali przedszkolnej 3 i 4'rolatków.
  5. Weź dociśnij go panela windy i wtedy uruchom. Jak zadziała, to nie zostaje nic innego jak czymś mocniejszym go przykleić. To wygląda tak, jakby sprężyna przycisku była mocniejsza niż taśma montażowa switchbota. Wtedy ramię będzie go odrywało od ściany. Chyba, że jest tam jakieś sprzęgło (wątpię), albo siła (prąd) potrzebny do wciśnięcia przycisku jest na tyle duży, że bateria starcza na krótki czas. Może postaw pod spodem jakiś aku i z niego wyciągnij zasilanie 😛
  6. To tak zrób 😄 Odzyskany czas poświęć na inne kreatywne rzeczy. Albo wypożycz:
  7. Niezamaco A w przyszłości zamiast dwustronnej taśmy możesz użyć białego kleju-uszczelniacza firmy Sika. Tylko nie wiem czy są mniejsze opakowania. Ja kupuję w tubach jak silikon. Trzyma to jak wściekłe. W razie "W" da się zerwać i ładnie usunąć zaschniętą masę.
  8. Odbojniki silikonowe
  9. Silikonowy odbojnik do szuflad i drzwi. Dociąć z boków w razie potrzeby.
  10. Mam jeszcze jedno pytanie do użytkowników. Rozważam albo Parkside Performance albo którąś Hildę (bo innych nie znam). Budżet około 400PLN. Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń (10m powinno wystarczyć. Więcej oczywiście może się sporadycznie przydać w przyszłości). Pierwsze i główne zastosowanie to płytki w łazience na poddaszu (pod skosem). Są modele max podstawowe z dwoma wiązkami (pion i poziom). Są takie z 12 i 16 liniami. Czy warto fiksować się na te 16 linii?
  11. Dokładnie ten oglądałem. Tylko za jakieś 50pln więcej można już przygarnąć HILDĘ 12 lub 16 linii z akcesoriami. Oczywiście nie wiem na ile podawana tam dokładność lasera jest zgodna z prawdą, ale ludzie chwalą te lasery.
  12. Na ile się to nadaje do łazienki? Tak na czuja powinno być spoko. Rozważam na jedną ze ścian.
  13. Tyczka teleskopowa, solidna, z gumowymi stopkami na śrubunkach:-) Leży pod dachem w garażu, więc nie sprawdzę firmy.
  14. Jaka jest między nimi różnica? Poza napisem "BOSCH". Rozglądam się za jakimś laserem i o ile te 300 -400 bym wybrał, to dwa razy tyle wydaje mi się lekką przesadą do domowych zastosowań. No chyba, że ktoś ma pomieszczenia po 20-30m długie. No ale wtedy go stać:-) I oczywiście pytanie - taki K&D czy Parkside? Nie zależy mi na statywie bo mam z jakiegoś aparatu. Tyczkę też mam - tylko jakiś uchwyt dokupić/dorobić.
  15. Sznurek, dwie tyczki i waga wodna (wąż i dwie rurki). To już na wypasie.
  16. Mamy już wątki o kafelkowaniu i systemach poziomowania. A ja bym chciał bardziej o narzędzia podpytać. Tak jakoś wyszło, że dam będę kładł płytki. Choć niechętnie. Jakieś tam doświadczenie mam, ale jedynie na podłodze i w formatach max. 33cm Płytek jeszcze nie wybraliśmy, się chcę dokupić brakujący sprzęt (ten etap lubię):-D Mam kątówkę, ręczną maszynkę do płytek, pace, grzebienie itp... Takie podstawy. Rozważam zakup lasera krzyżowego i jakiejś koronki/otwornicy do wiercenia pod przyłącza. System poziomowania wezmę na klinach taki jaki będzie. Co do elektrycznej przecinarki do płytek - poszukam w wypożyczalni, bo będę miał trochę krawędzi do fazowania i kątówką nie wychodzi to idealnie jak się nie ma wprawy. Polećcie jakieś konkretne sprzęty (laser, koronki..) lasery są teraz w Lidlu. "Zwykły" i Performance. Ktoś używa?
  17. Ostatnie 20 cm kapilary umieszczone jest wewnątrz komory lodówki. Sprzęt ma jeden agregat. Tu bardziej chodzi czy jest -20 czy -5 w zamrażarce albo +5 czy +10 w lodówce niż o regulację temp. Przepust jest do komory lodówki (ze swobodnym dostępem na przełożenie dowolnego przewodu). Problem mam z zamrażalnikiem.
  18. Trochę niżej
  19. Ja przesadzam? Musiał byś zobaczyć aktualny system kontroli temperatury:-D Koszt w częściach to jakieś 50-70pln kupując teraz. A ja to po prostu mam:-) Takie hobby.
  20. ... a konkretnie zamrażarkę - tam gdzie szuflady... No ale po kolei. Rodzice mają w piwnicy wiekową lodówko-zamrażarkę. Taką na dodatkowe zapasy czy większe garnki. Lodówka i na dole trzy szuflady zamrażalnika. Na górze proste sterowanie z mechanicznym termostatem. No i ów termostat się wziął w wys...ał dzień przed wigilią:-) Rodziców nie było. Był brat, a że do piwnicy nie zagląda za często, to zawartość nieco zmiękła. Większość udało się szczęśliwie odratować smażąc, i gotując cały dzień co tylko się dało. Znalazłem pasujący termostat. Wymieniłem. Lodówka działa jak nowa. No ale niesmak pozostał. Jako że jestem tuż przed szkoleniem z Lean SixSigma to w duchu Continues Improvement postanowiłem zaimplementować do lodówki powiadamia z w postaci Wemos D1 mini + LCD HD44780 2x16 na I2C + 3 czujniki DS18B20. Czujniki mierzą, wyświetlacz wyświetla, a po przekroczeniu zadanej temp. moduł wysyłka powiadomienie pushover na telefon użytkownika. Pomiar ma być w pomieszczeniu (proste), w lodówce (też proste bo jest dedykowany przepust na kapilarę) i w zamrażalniku pod jedną z aluminiowych "półek" z wężownicami. No i tu mam problem, bo nie mam pomysłu jak ten czujnik tam wprowadzić. Oryginalne rurki przechodzą przez gumowe uszczelki, ale od wewnątrz są zalane jakimś lepkim czymś. I tak pomyślałem czy po prostu nie przewiercić tylnej ścianki po czym dokładnie tego nie uszczelnić. Czy przy założeniu, że nie trafię w żadną z rurek, ten plan może się udać? VID-20230129-WA0001.mp4 Na wideo jeszcze nie podłączyłem czujników stąd -275.
  21. https://katalog.enano.pl/Klucz-oczkowy-do-montazu-glowic-ceramicznych-Tres-16564.html Zmierz sobie rozmiar jaki potrzebujesz i szukaj. To nie jest kosmiczne technologia:-)
  22. Tylko z jednej strony zeszlifuj górną i dolną szczękę na płasko, tak by rozkręcając klucz blokował się w tej nakrętce.
  23. zablokowali windę?
  24. Różnica w grubości ściany/izolacji.
  25. Uszczelnić czymkolwiek. Nawet masa uszczelniająca w tubie może być. ALE! I tak będziesz miał wrażenie, że z gniazdka "wieje". Szczególnie jeśli po drugiej stronie(na balkonie) też masz gniazdo założone.
