tomkowski
Zawartość dodana przez tomkowski
  1. tomkowski odpowiedział bielaPL na temat - Zrób to sam
    Odlej sobie z betonu. Forma z OSB jaka chcesz, do środka jakieś kawałki prętów jako zbrojenie i rurka PP z przyłączami jakie potrzebujesz.
  2. Tak - o taśmie czytałem. Sporo jest wpisów o przeciętnej skuteczności tej metody;/ Spoko, że u Ciebie działa.
  3. Zbierałem, dźgałem, zastawiałem pułapki, sypałem kawę, skorupki z jajek.... I NIC! W odwłoku to miały. Ciekawe jak sobie poradzą z ogrodzeniem elektrycznym!
  4. Może być czujnik temp. Na grzałce masz też zapewne bezpiecznik termiczny. Najprościej sprawdzić czy grzałka dostaje napięcie podczas pracy. Nie masz tam jakiegoś trybu serwisowego? W IKEA/Electrolux jest - specjalny super krótki program testujący wszystko po kolei. Potem możesz sobie na wyświetlaczu odczytać kod błędów. Jak rozumiem, pompa działa prawidłowo? Tylko nie grzeje?
  5. Dokładnie;) Kładłem na ścianach w łazience. Jak chcecie robić człowiekiem, to gorąco polecam wziąć kogoś sprawdzonego. Łatwo to spier..niczyć a naprawić, to często kolejna warstwa na całość.
  6. sporym minusem pominięcia bocznych ścianek jest konieczność wiercenia w betonie/cegle co utrudnia późniejsze przesuwanie półek i mocowane akcesoriów. Płyty z otworami na wsporniki półek możesz zamówić w "cyfrowych stolarniach" wrzucą formatkę na CNC i gotowe. Jest tego trochę w różnych miejscach Polski.
  7. Najlepiej jak mogłeś
  8. Dobrze, że sałata jest podpisana;) Można by się pomylić;) A tak na serio, to ogromne zazdro! Choruję na taką "szklarnię", ale na razie zewnętrze uprawy w skrzyniach i wiadrach muszą wystarczyć. Btw - tam aż się prosi o automatyzację podlewania (na oknach widzę siłowniki więc jeden"problem" mniej).
  9. Ja mam jakiś stary matters dołączany do bramy Wiśniowskiego. Jakieś PRO100 czy jakoś tak. Z perspektywy czasu - powinien być w miarę cichy (choć w blaszaku to raczej bez znaczenia). Minimum ruchomych elementów bez osłon bo bokach. Możliwość dołożenia fotokomórek jeśli mogę być potrzebne. Wykrywanie przeciążenia (to chyba teraz każdy ma). Zewnętrzne wejście do sterowania step-by-step (albo dwa osobne - góra, dół). Pozwala to na podłączenie dowolnego modułu do zdalnego sterowania. Wyprowadzone zasilanie 24V - do zasilania w/w. Możliwość dodania krańcówek dla skrajnych położeń bramy. Najlepiej dwóch. To też można łatwo ogarnąć samemu jak producent nie oferuje. Opcjonalnie fajnie jest mieć wprowadzony dodatkowy styk jeśli np. chcemy załączać oświetlenie w garażu po otwarciu bramy. No ale to można na inne sposoby zrealizować. Samo sterowanie zdalne - jeśli mówimy o sterowaniu z komórki, auta itp. i mamy w garażu zasięg Wifi, to dowolny moduł na ESP z przekaźnikiem to ogarnie. Ceny od kilkunastu do kilkudziesięciu PLN za "firmowe". Powiadomienia zależą od systemu jaki wybierzemy (np. Supla)
  10. Ja mam 970m2 minus dom. Jak jest mały przyrost, środek lata, to oblecę bez zmiany aku. W większości przypadków jednak muszę mieć drugi komplet jeśli nie chcę czekać z robotą. Dokupiłem podkaszarkę i nożyce do żywopłotu w tym samym systemie. Podkaszarka słaba, ale daje radę. To nie kosa w końcu. Teraz poluję na dmuchawę ogrodową na dwa aku. W dobrej cenie. No ale to za jakiś czas. Teraz sezon wyjazdowy. Ps. Zobacz jak ogromne jest Orzesze;) około połowa całego powiatu;);)
  11. Rozumiem, że one wszystkie nadal jeżdżą po pętli indukcyjnej? każdy krzaczek, klomb, słupek też trzeba "otaczać" drutem. Jak w praktyce wygląda przygotowanie działki pod robota?
  12. Kosiarka z Lidla na dwa Aku. U mnie już leci trzeci sezon i jestem zachwycony. Ważne by mieć podwójną, szybką ładowarkę i dwa dodatkowe aku. @bizz ma taki sam zestaw - zresztą od niego zgapiłem. Z tego co wiem, to zanim zaczął się szlajać po świecie, też był zachwycony.
  13. tomkowski odpowiedział KYRTAP na temat - Zrób to sam
    Markowe kulowe z metalowym pokrętłem. Do uszczelniania nić teflonowa albo pakuły i pasta do gwintów.
  14. Ocynk w sprayu. Są różne kolory.
  15. tomkowski odpowiedział Kondi na temat - Zrób to sam
    Może zacznij od węża do udrażniania rur takiego do karchera. Gość się przebił ale może to co narosło nie zostało usunięte? Może ktoś coś dziwnego wrzuca do kanalizacji? Np. wybrane z kuwety kocie odchody z resztkami żwirku (to tylko przykład z jakim się zetknąłem). W razie czego odkop tam gdzie masz ziemię. Wtedy można rozciąć rurę i potem założyć mufę.
  16. Wskazówki muszą być mechaniczne czy możesz je wyświetlać? Bierzesz esp32, adresowane ledy, obudowa z czego chcesz - ja bym brał jakiś lity poliwęglan oklejany od wewnątrz z wycięciami na pozycje wskazówek. Edit: Dobra - nie do końca dobry ten plan bo pewnie w dzień też ma być wiadomo, która godzina.
  17. Sika Sikafklex 11FC. Jest w marketach. Trochę jak silikon, klei jak wściekły, nie pleśnieje, w razie W można łatwo usunąć po wyschnięciu.
  18. Zerknij na Fusion 360 do użytku domowego. Jest za free i widziałem tam opcje rozkładu. Szczegółów nie znam bo jeden model zrobiłem tylko;) Tutoriali jest milion po pol i ang.
  19. tomkowski odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    Oo - wygląda jak Sofirn SP40;)
  20. Mam akurat inne pompy, ale obstawiam, że 1,2,3 to praca ze stałą mocą. Do wykorzystania tam, gdzie przepływ się nie zmienia. Np. ładowanie CWU czy też podłogówka. Skala po lewej określa moc max., a pompa będzie pracowała w trybie adaptacyjnym czyli dopasowując się do przepływu. Stosujesz tam, gdzie masz np. zawory termostatyczne, które się zamykają i otwierają zmieniając przepływ. Szczegóły pewnie znajdziesz w instrukcji, a instrukcję w necie;]
  21. tomkowski odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    Kupiłem w promce na Ali.
  22. tomkowski odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    Już proponowałem Sofirn SP40. Dałem chyba 70pln. W komplecie latarka "kątowa" na 18650 ładowana przez USB. Do tego wymienna krótsza tuba pozwalająca wykorzystać mniejsze aku (nie pamiętam numeru). Do tego opaska nagłowna z górnym paskiem. Latarka posiada też klips pozwalający zaczepić ją o pasek, kieszeń czy pasek plecaka. I nadal mieć jasno i wolne ręce
  23. tomkowski odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    Nie chcę mi się liczyć, ale ostatnio opędziliśmy około 45min spacer i dalej żyje. Sam sobie policz;-D
  24. tomkowski odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    Convoy S2+ "ciepły" i Sofirn SC18 "zimny": https://drive.google.com/drive/folders/17drK9KsOWZZ6u9bUZMsTIIW9SJMao8HU Pominąłem tryby migające. Convoy też ma "moonlight", ale mój tel. nie poradził ze zdjęciem:-P
  25. tomkowski odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    Spoko. To myślę że raczej białe światło. Przy takim użytkowaniu to bym doktoratu nie robił. Weź coś z wbudowanym USB do ładowania. Odpada koszt ładowarki i do tego dużo wygodniej. Niech się jeszcze trochę ściemni, to nagram Ci jak świeca dwie z tych co wymieniłem. Trzecia jeszcze w transporcie. Byliśmy ostatnio na spacerze po ciemku. Dają radę. Ten Sofirn nawet fajniejszy. Jeszcze bliźniacze modele Wurkkosa możesz obejrzeć. Było ostatnio trochę promek na pepperze. Co do sterownika - sugeruję prosty z kilkoma podstawowymi trybami zamiast miliona dziwnych efektów strobo.
