Potrzebuję mocnej latarki - takiej w rękę
Chciałbym żeby faktycznie robiła robotę
Ile powinna mieć lumenów ?
Ile diod led?
Ile diod led?
Paaaaanieeee - ekspertem nie jestem i nie udzielam się na latarkowym forum, ale do czego to potrzebujesz?
Jak się zaświeci, to ma rzepak dojrzewać czy po prostu chcesz widzieć daleko. Bardziej daleko czy bardziej szeroko?
Ważne jest odwzorowanie barw czy niekoniecznie. Jak długie wyprawy z tą latarką planujesz?
Kupowałem ostatnio trzy - dla siebie (uniwersalny Convoy S2+) i dla dzieciaków dwa różne Sofirny (SC18 i SP40).
Wszystkie dają radę, ale każda dopasowana pod indywidualne potrzeby. U mnie istotny był też budżet.
Ok, to precyzuję
Będę tego używał wokół domu - do poruszania się po zmroku "w obejściu" dalszym od domu gdzie nie sięga oświetlenie.
generalnie dobrze byloby żeby było szeroko
Też kiedyś tego Convoya kupiłem, na 300m bije jak nic, tylko trzeba uważać, bo na najmocniejszym ustawieniu grzeje się tak, że od strony diody nie da rady złapać. Za 70zł rewelacja, zwłaszcza że to stosunkowa mała latareczka i dla mnie najważniejsze, że na 18650. A btw, ostatnio przy szukaniu innej lampy na 18650 trafiłem na coś takiego
https://allegro.pl/oferta/lampa-warsztatowa-bezprzewodowa-led-cob-18650-13647205078 za te pieniądze rewelacja.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
11 minut temu, Marko33 napisał(a):
Ok, to precyzuję
Kup coś z zoomem i będziesz miał daleko lub szeroko, jak chcesz :)
34 minuty temu, Marko33 napisał(a):
Ok, to precyzuję
Spoko. To myślę że raczej białe światło. Przy takim użytkowaniu to bym doktoratu nie robił.
Weź coś z wbudowanym USB do ładowania. Odpada koszt ładowarki i do tego dużo wygodniej.
Niech się jeszcze trochę ściemni, to nagram Ci jak świeca dwie z tych co wymieniłem. Trzecia jeszcze w transporcie.
Byliśmy ostatnio na spacerze po ciemku. Dają radę. Ten Sofirn nawet fajniejszy. Jeszcze bliźniacze modele Wurkkosa możesz obejrzeć. Było ostatnio trochę promek na pepperze.
Co do sterownika - sugeruję prosty z kilkoma podstawowymi trybami zamiast miliona dziwnych efektów strobo.
Godzinę temu, Marko33 napisał(a):
Ok, to precyzuję
To chyba jest kluczowe.
Ojciec ma jakąś super hiper, świeci na set metrów, ale jest punktowa. Nie sposób z tym gdzieś iść bo oświetla Ci kawałek pnia drzewa, czy słupek od ogrodzenia ;). Nic się też przy tym nie zrobi.
Ja mogę polecić taką zwykłą z Lidla:
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-lampa-latarka-warsztatowa-360-lm-13426347677
Nadaje się super do łażenia (mam ciemny las za domem). Do prac czy aucie, domu, itd. Ma magnes i zawieszkę, jest wyginana. Bateria na długo starcza, wygodna ładowarka.
1 godzinę temu, Marko33 napisał(a):
Ok, to precyzuję
Convoy S2+ "ciepły" i Sofirn SC18 "zimny":
https://drive.google.com/drive/folders/17drK9KsOWZZ6u9bUZMsTIIW9SJMao8HU
Pominąłem tryby migające. Convoy też ma "moonlight", ale mój tel. nie poradził ze zdjęciem:-P
Ile diod led?
popatrz sobie tu
https://military.pl/c/latarki/latarki-duzej-mocy
takie od 3tys lumenów już będą ok, większość ma testy na YT więc wystarczy dopasować budżet do potrzeb
6 godzin temu, Marko33 napisał(a):
Ok, to precyzuję
Playlista z testami
Ok, to precyzuję
Do takiego zastosowania mam i polecam:
https://allegro.pl/oferta/latarka-czolowa-led-zoom-xml-t6-cree-lampka-czolowka-mega-mocna-niezawodna-14701382825
Do tego dokup dwa porządne akumulatorki, bo te w zestawie maja 480 mAh a nie 4800.
Latarka ta nadaje się świetnie do prac wokoło domu, bo zakładasz na głowę, ma regulację jasności oraz szerokości strumienia, jest dobrze wyważona (baterie z tyłu) i są dwa akumulatorki, a nie jeden.
A zawsze możesz też w reku ją nosić.
Mam kilka latarek ręcznych, ale tej czołówki używam najczęściej. Ręczne biorę na wyjścia bo dobrze wchodzi w kieszeń.
Edytowane przez maras77
możesz polecić jakieś nowe, dobre aku? Mój krewny ma podobną latarkę i poratowałem go ogniwami z rozmontowanej baterii od laptopa ale rozglądam się za jakimiś nowymi sztukami.
Ja raczej mam z demontażu akumulatorki, ale jakbym brał nowe, to nie wiedziałbym, którą ofertę wybrać, bo rozrzut cenowy jest tak duży pomiędzy ofertami, że z częścią coś musi być nie tak.
Tu są za 17.50
https://allegro.pl/oferta/akumulator-panasonic-3-7v-3400mah-ncr18650b-14010084169
a tu za 40
https://allegro.pl/oferta/ogniwo-panasonic-akumulator-3400mah-ncr18650b-11221796542
Jeżeli mogę Wam doradzić, to bierzcie pod uwagę tylko te dwa sklepy https://www.akuakcesoria.pl/akumulatory-18350
http://www.batimex.pl/index.php?gad_source=1&gclid=CjwKCAiApaarBhB7EiwAYiMwqjVACZdNJkI5DbjCEQnzMQd0JWcMikmrZUrdGHFSrf9kb679RSf3uhoCW5QQAvD_BwE
Z naciskiem na ten pierwszy. Na jednym forum epapierosowym są raz na pół roku testy znanych marek akumulatorów. I tam te dwa sklepy są polecane jako rzetelne. Akurat przy epapierosach ważny jest wysoki prąd rozładowania i duża pojemność, przy latarkach ważna jest głównie pojemność, te drugie są z reguły tańsze. Ostatnio na topie jest Molicel albo Samsung. Choć ja kiedyś na to nie zwracałem uwagi i kupiłem Sony VTC 5 i po 8 latach codziennego rozładowywania do zera dalej trzymają średnio 1.7Ah.
W dniu 30.11.2023 o 15:48, tomkowski napisał(a):
Convoy S2+
Ile sekund to świeci? :phi:
Nie chcę mi się liczyć, ale ostatnio opędziliśmy około 45min spacer i dalej żyje. Sam sobie policz;-D
Ja założyłem z rok temu Samsunga, wtedy miał tak z 1Ah czyli raczej słabo, używam sporadycznie, ale jeszcze nie wymieniałem. Także jakbym tak miał na sekundy policzyć to paręnaście tysięcy sekund by się uzbierało.[emoji3]
Zależy od pojemności baterii i trybu świecenia jakiego używasz (zwykle najmocniejszy nie jest potrzebny).
Raczej takie z demobilu dają radę w tych latarkach:ok:
Też polecam Convoya, ale przychylam się do propozycji kolegi @maras77 - sam mam i Convoya i czołówkę i znacznie częściej w takich zastosowaniach używam czołówki - znacnie bardziej uniwersalna, nadaje się na co dzień, do pracy przy samochodzie itd. No i możesz z nią taczki wywieźć - ręce masz wolne :)
To może convoy plus coś takiego?
https://allegro.pl/produkt/opaska-na-glowe-uchwyt-latarki-convoy-s6-s8-s2-s2-2683ee49-6dee-4816-9b98-927f437f9b7b
Domyślam się, że nie ta wygoda co dobrej czołówki, ale może jednak się sprawdza.
Edytowane przez janusz
1 minutę temu, janusz napisał(a):
Fajne, jednak cena to 1/2 całej latarki czołowej. Dodatkowo ta czołówka ma dwa akumulatory, jest wyważona, czyli nie zsuwa się pod własnym ciężarem z głowy.
Do domu jednak bym polecił pełna latarkę.
A ta opaska dobra na wyjście lub do samochodu, aby się do kieszeni z latarką zmieściła.
Kojarzy mi się z latarką Mactronic
https://www.hurt.com.pl/reczna-czolowa-latarka-czolowka-diodowa-led-mactronic-cyclope-ii-thl0031-p18013.html
mój znajomy elektryk miał taką hybrydę
Już proponowałem Sofirn SP40.
Dałem chyba 70pln.
W komplecie latarka "kątowa" na 18650 ładowana przez USB. Do tego wymienna krótsza tuba pozwalająca wykorzystać mniejsze aku (nie pamiętam numeru).
Do tego opaska nagłowna z górnym paskiem.
Latarka posiada też klips pozwalający zaczepić ją o pasek, kieszeń czy pasek plecaka. I nadal mieć jasno i wolne ręce
Dałem chyba 70pln.
To gdzie ją kupić za taniej, niż 155?
Kupiłem w promce na Ali.
Screenshot_2023-12-03-20-35-08-282-edit_com.alibaba.aliexpresshd.jpg.45c0d3f80eac727374e298806b79d7f7.jpg
MagLite czy MagLight
Jak weźmiesz taka jak stebel nosi to i znia ponurkujesz i użyjesz jako bejsbola w domu
A tak to pierwsza lepsza czołówka na codzien
+ Coś małego z magnesem do auta
Tu są za 17.50
a tu za 40
Rozrzut cenowy jest ogromny-to prawda.
Znalazłem jeszcze jedną sztukę z demobilu i zrobiłem jej normal test w ładowarce
Screenshot_2023-12-04-22-45-52-152_com.google.android_apps.photos.png.d02f6301b58ee381d09170880b343f55.png
Czyli jest dobry czy tylko na PSZOK się nadaje?
Zależy, do czego chcesz użyć. Gdybyś miał dwie sztuki, to do tej linkowanej czołówki idealne, bo dzięki temu, że jest na dwa akumulatorki równolegle połączone, prąd się dzieli przez dwa, a pojemność mnoży przez dwa.
Ja na przykład używam nadal do tej latarki akumulatorków, które we wkrętarce już nie dawały rady.
Jak miał oryginalnie 2.2Ah a teraz 1.5Ah to jest trochę mniej niż 3/4 pojemności, także na spokojnie do latarki się nadaje. Ja na 2/3 pojemności swoje stare Sony na 40W obciążam i jest ok.
Może czegoś nie rozumiem, ale chyba nie tak napisałeś?
Edycja
Chyba już wiem co miałeś na myśli.
Edycja
Jeden aku jest obciążony połową prądu, a pojemność się sumuje.
Tak to się zgadza, tylko pierwotne sformułowanie było dla mnie "za trudne" 😉 (I prawo kirchhoffa).
3 godziny temu, pakuu1 napisał(a):
Oo - wygląda jak Sofirn SP40;)
Na rowerze mam... Ponad godzinę, ale zawsze mam zapasowy akumulator ze sobą. Fajne to, bo łatwo zamienić.
Mam cztery S2+: jedną na sst40, xm-l2 u2, 519A i jeszcze jakąś inną (od wielu lat i nie mogę znaleść zamowienia). Wszystkie świecą bardzo podobnie.
Jedyna wada taka, że nie można łądować przez USB.
ostatno zakupiłem sobie
Fenix HM60R
przymierzałem się długo i nie żałuję :old:
szeroki kąt i wąski kąt i po trzy jasności w każdym trybie plus czerwone światełko
do tego najważniejsza cecha za którą uwielbiam ją to pamięć ostatniego używanego trybu - czyli nie trzeba klikać miliona razy żeby trafić w to co sie lubi
Fenix HM60R
Czerwone światło ważna rzecz a sporo tego niema
2 godziny temu, Fili_P napisał(a):
Fenix HM60R
Czerwone z przodu, czy z tyłu?
Ta linkowana przeze mnie latarka ma czerwone z tyłu, na pojemniku baterii.
Moja ma wszystko w jednym, bateria i światło tylko z przodu
Ale czerwone światełko z przodu i z tyłu ma zupełnie inne zastosowanie.
Czerwonego z przodu używam, jak robię obserwacje nieba i chcę np. ustawić teleskop, lub inne prace, gdy chcę, aby nie oślepiało.
A czerwone z tyłu jest na rower, hulajnogę elektryczną itp.
Nie da się wszystkim dogodzić [emoji6]
16 minut temu, chris_66 napisał(a):
Z tego powodu mam kilka latarek :)
 :panic:ja też :old:
  • 4 tygodnie później...
Zależy co ma być osiągnięte, co masz do dyspozycji.
Napisałeś na "zrób to sam" a nie "Silicon Valey" więc wtrące coś od siebie.
Miałem chwile czasu to robiłem porządki w garażu i przypomniałem sobie o tym temacie.
Jakiś czas temu miałem potrzebę, udoskonalić latarkę żeby w miarę ładnie świeciła rozproszonym światłem, niekoniecznie jakoś super mocno, ważne żeby świeciła długo.
Ta oryginalna latarka Bosch była właśnie beznadziejna bo świeciła max 3 godziny i się rozładowywała (na standardowe akumulatory z wkrętarki / ręcznego kompresorka.
Skoro i tak z niej nie korzystałem to otwarłem soczewkę i przygrzałem kilka diod klejem termicznym, pare minut lutowania i gotowe. Świeci ładnym rozproszonym światłem, wystarczająco ale nie jakoś super mocno, najważniejsze to świeci spokojnie ponad 48 godzin !!! Leci jej już któryś rok i nadal "fajnie działa".
Innym razem dostałem szperacz z uszkodzonym akumulatorem i też nie miał zbyt dużego sensu bo:
żarówka która tam była nie świeciła za mocno, oryginalny akumulatorek który tam był wystarczał ledwo na 45 minut świecenia.
Rozebrałem to wszystko, akumulator poszedł na recycling,
Po drobnej modyfikacji idealnie zmieściła sie tam żarówka z halogenu przeciwmgłowego z samochodu,
No teraz to zaczęło ŚWIECIĆ !!! Bałem się czy latarka się nie stopi od ciepła ale nawet jak dla testów świeciła przez 2 godziny na podjeździe to nie zauważyłem żeby miała ochotę się rozpuścić.
Problem okazał się z zasilaniem bo aku żelowy jaki miałem słabo trzymał ale idealnie spasował używany ale jeszcze w niezłej kondycji akumulator od motocykla, wydrukowałem na drukarce 3D obudowę w której siedzi akumulator. Aku jest na półeczce i jak zachodzi potrzeba to zatrask ładnie spina to wszystko a obudowie AKU dałem zwykłe gniazdko zapalniczki. Jako efekt uboczny to ten szperacz można podłączyć pod gniazdko w samochodzie.
Na zdjęciach poniżej nie ma tego akumulatorka bo poszedł do ładowania.
Świeci to ładnie :)
