tomkowski
Zawartość dodana przez tomkowski
  1. Kiedyś założyłem takiego dotykowego sonoffa u córki w pokoju. Nie wyobrażam sobie takiego kilkupozycyjnego. Trafianie w te panele by założyć właściwą żarówkę to musi być masakra. Mówię z perspektywy osoby, która lubi po prostu "klepnąć" przełącznik. Czasem zanim go zobaczy.
  2. Sprawdź na którym z brązowych masz fazę. Ten jest zasilaniem. Drugi idzie do żarówki.
  3. Jak już napisano - rynny powinny mieć swoje własne odprowadzenie. Można wprost w ziemię jak grunt chłonny. Można równolegle do murów, nad drenażem, położyć rury i zrzucić wodę do zbiornika albo studni chłonnej.
  4. To również bardzo skuteczne rozwiązanie Przy okazji z ładnej równej powierzchni o której wspominał autor, robi nam się jesień średniowiecza 😄
  5. b) bo taką mam. Mam też a). Wolę b. Używałeś? Ja kiedyś kupiłem taką za 450 (chyba z dedry). Sprzedałem po pierwszych paru próbach. Szczerbiła jak wściekła. Tempo takie, że przy jednej płytce (zwykłej) piwo zdąży się odgazować
  6. Fantastyczne narzędzie!
  7. Jaka powierzchnia i czy to remont generalny czy np. wymiana kafelek w normalnie użytkowanym mieszkaniu? Bo jak można zapylić na maxa i nie jest to 50 m2 to tarcza diamentowa szlifierska albo maszyna z kamieniem do szlifowania betonu. Tarcza o taka:
  8. suaby argument 😄 LYWSD03MMC + https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html i też starcza na dłuuuugo A jak idziesz w HA, to pewnie BT i tak Cię czeka No ale szanuję konsekwencję w wyborze ;-]
  9. Koniecznie ZigBee?
  10. Nie do końca. Ja bym sobie to oparł na SUPLI (bo lubię). W puszkę pod wyłącznik wkładasz np. Sonoff Dual R3 Lite za 53 PLN. W moduł i sonoffa, ktorego masz w kanale wentylacyjnym, wygrywasz GUI Generic (SUPLA). Resztę ustawiasz jak chcesz przez www. Wyłącznik możesz zostawić zwykły, podwójny. Ważne by był monostabilny. Jak nie ma takich w ofercie w linii, którą posiadasz, można dołożyć dedykowane sprężynki pod klawisze. Ja tak robię w moich Polmark Rosa.
  11. Pierwszy z brzegu przykład: https://allegro.pl/oferta/pilot-uniwersalny-broadlink-rm4-pro-wifi-ir-rf-433-1162799290 Wycofuję się z "drogo". Byłem przekonany że kosztują minimum 2x więcej. Co do reszty - napiszę wieczorem jak już spokojnie siądę do kompa.
  12. Będzie drogo i nie wykorzysta możliwości. Chyba że znajdzie potrzeby co do których nie wie, że je ma:-)
  13. Gosund SP111 powinien wystarczyć.
  14. Tak. Ma. Otwierasz i obcążkami wycinasz mikrostyk. Możesz też wylutować:-) I nie ma. Edit: Sprawdziłeś czy przypadkiem Twój TV nie ma możliwości włączenia trybu hotelowego, a jeśli tak, to jakie daje on możliwości? W hotelowym dajesz dostęp jedynie do TVP1 i po kłopocie:-)
  15. A może zostać przy WiFi i do załączania wykorzystać przycisk włączający oświetlenie? Lub dowolny inny w domu gdzie masz w puszce N? Warunek - najlepiej sprawdza się wtedy "dzwonkowy" czyli monostabilny. Wtedy np. standardowo załącza światło. Przytrzymanie lub dowolny wieloklik załącza wentylator.
  16. Tak to wygląda u mojego brata. Cegła wyszczotkowana na to grunt i lekki tynk nakładany pędzlem ławkowcem. Deski kręcone do belek. Między belkami płyta gk. Deski kryją łączenia.
  17. Seriooo??? Nie dziaduj, tylko zamów wersję odkurzacza z przyłączem po lewej! Ten wystaw na "śmieciarka jedzie". Może ktoś ma gniazdko po prawej. Ja tam widzę kilka opcji. Jak jest miejsce za odkurzaczem, to płaski profil/korytko/maskownica i kablem schodzisz do listwy. Potem już ogarniesz. Jakieś nieodpychajace gniazdo natynkowe na wysokości bazy po lewej. Jak jest wtyczka od strony bazy? Jakiś standard? Kup taki kabel, przetnij, przepchnie, zlutuj i gniazdo zrób wewnątrz szafy. Między bazą a szafą będzie dyndał albo schowaj w profilu. ....
  18. 1. Znajdziesz 2. Możesz widią. Dobrze jakby ktoś z drugiej strony (w szafie) dociskał deskę albo kawałek płyty by Ci ze ścianki w szafie jesieni średniowiecza nie zrobiło. Btw - głupie to jest to że studentem, torami i tramwajem. Twoje są zasadne:-)
  19. Okrągła, albo najpierw wykucie powyżej i zalanie belki. Piszesz, że to ściana szczytowa, ale nie piszesz czy może są tam jakieś słupy/wiązania. W nowym budownictwie zwykle się je robi. W starym kiekoniecznie. Bo jeśli cegła jest wypełnieniem między słupami związanymi u góry, to też przenoszone obciążenia będą inne. Jeśli przepust masz stalowy, to możesz gdzieś w połowie przewiercić na wylot, wsadzić dwa/trzy pręty i zaspawać. Przeniosą obciążenia na dolną warstwę. No i jeszcze pytanie ile syfu możesz tam narobić. Bo łatwiej wykuć rząd cegieł niż otwór fi160 (przy wiertnicy też jest syf).
  20. tomkowski odpowiedział siwyyy77 na temat - Zrób to sam
    Prawda - ZigBee spoko. Co do tuya (z tego co czytam, bo nie mam osobistych doświadczeń) to proszenie się o problemy gdy będzie chciał w przyszłości przejść np. na HA. Sporo problemów ostatnio ludzie mają z tą integracją.
  21. tomkowski odpowiedział siwyyy77 na temat - Zrób to sam
    Czytając hejdom zwracaj uwagę na daty artykułów. Artura mogę polecić z czystym sumieniem. Ja zacząłem od SUPLI. Jako że było mi mało zacząłem zabawę z Home Assistant. No i zarywam noce:-) Tylko że wiedziałem na co się pisze. Jeśli myślisz to o światłach, gniazdach, czujnikach temp., wilgotności, bramach, kontaktronach itp. to SUPLA jako system świetnie się sprawdzi. Do tego łatwo wrzucić ją w prawie dowolne urządzenie zbudowane w oparciu o ESP2866 czy ESP32. Oferuje świetne wsparcie społeczności i jest po polsku co czasem ma znaczenie jeśli korzystać ma też rodzina. Jak chcesz dodać kamery, jakiś panel na ścianie i w zasadzie zrobić co duża zapragnie, to w zasadzie HA.
  22. Jak już używasz jakiegoś systemu/chmury, to dołącz pasujące urządzenie. Jak nie, to serio - obecnie SUPLA dla kogoś kto zaczyna jest przyjaznym i łatwym w obsłudze wyborem. Pytaj jakbyś potrzebował pomocy.
  23. Po co taka armata? Dowolny moduł z oryginalnym softem i chmurą to ogarnie. Ja bym brał Suplę na najtańszym module z min. jednym przekaźnikiem:) To i tak ustawisz i zapominasz. @amazaqueto tylko na święta czy na dłużej?
  24. Kolory mogą wariować przy zbyt niskim napięciu zasilania taśmy.
