tomkowski
Zawartość dodana przez tomkowski
  1. Dzięki, ale jak pisałem, bez "R" są i nie mam problemu ze znalezieniem. "R"-ki nigdzie nie ma:/ Stąd poszukiwanie alternatywy. W ostateczności zobaczę czy samego mechanizmu resetu nie da się przełożyć. Edit: Schneider GV2ME14 + dedykowana obudowa. Powinno chyba starczyć... Edit 2: Dla potomnych - ostatecznie padło na Schneider LE1M35M714.
  2. Hej, Mam Ci ja silnik Besel 1f 1,1kW. O taki: Jest to silnik piły tarczowej z oryginalnie zabudowana puszką sterująca z przyciskami. Start, stop i reset. W puszcze stycznik 3f i "termik" P-16R (z resetem) 6.2-8.6A. Termik zmarł i nie jestem w stanie znaleźć takiego zabytku z resetem. Są bez. No i się zastanawiam czy nie lepiej jakiegoś współczesnego zabezpieczenia tam nie dołożyć. Tylko jakiego? Wszystko co znajduje to 3f. Wiem że można wykorzystać np. takiego PKZM z jedną fazą, ale może da się lepiej/taniej. Co radzicie?
  3. Wykorzystałem do podłączenia dolne przyłącze przeznaczone do sporządzania wody. W standardzie jest tam zwykle dołączany króciec do podpięcia szybkozłączki. Ciepła woda wraca wężem wrzuconym bezpośrednio do basenu. Jak przestanie padać, zrobię zdjęcia. Btw- przedwczoraj w nocy temp. powietrza wynosiła 7st. Woda w basenie prawie 21. Malowniczo parowała na tle ogrodowego oświetlenia:-D
  4. Wiadomo - kiedyś były tylko furmanki. I kiedyś nie było antybiotyków itp... Oczywiście zawór bezpieczeństwa też możesz zastosować zwykły, a możesz taki z atestem PZH. I tak można w nieskończoność. Nie wiem co na to przepisy - nie za bardzo mam chęć szukać.
  5. Zrobione. Dzięki raz jeszcze wszystkim!
  6. Siara na maxa:-P No ale dobrze - ogarnięte:-) Wywaliłem z tego zaworu grzybek, sprężynkę i uszczelkę odpowiadające za funkcje zaworu zwrotnego (wystarczyło odkręcić czarny korek po prawej). No i jest ok. Ehhhh... Nie należy robić takich rzeczy jak człowiek jest zmęczony:/ Nie wiem co mi do łba strzeliło by tak to poskręcać. Dzięki za wyłapanie tego bo sam to nie wiem kiedy bym się zorientował!
  7. Dobra - spier....dzieliłem to. Do przerobienia.
  8. Zawór zwrotny jest zintegrowany z odcinającym i bezpieczeństwa pod bojlerem. Dodałem jeszcze jeden na początku zasilania. Nie widać na zdjęciu. Podłączone zgodnie z instrukcją (wariant 3).
  9. Oczywiście....że nie:-) Mosiądz jak należy.
  10. Trochę zabawy było, ale wyszło nieźle. Jeszcze jutro manometr muszę kupić i sprawdzić ciśnienie bo dziś tak na czuja tylko ustawiłem.
  11. Przecież jest ok.
  12. Bardzo Wam dziękuję za te dyskusję. Choć w efekcie wiem, że powinienem przerobić całe zasilanie bojlera:/ Ostatnie pytanie - czy zbiornik koniecznie trzeba pompować azotem? Bo to mocno utrudnia robienie tego samemu:/
  13. Przyda się. Reszta tu: https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/322-czujnik-ruchu-mikrofalowy-drm-02.html Z tego co rozumiem przekręcasz obudowę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zdejmujesz i masz dostęp do potencjometrów.
  14. Czyli rozumiem że w moim przypadku dla AIRFIX A powinienem zastosować podłączenie jak dla schematu bez flowjet? Ten AIRFIX A to nie taki w 100% przepływowy z tego co czytam.
  15. Nie do mnie było pytanie ale akurat mogę zrobić zdjęcia: Tak to wygląda.
  16. Tak czy inaczej - zacząć musisz od jakiegoś narożnika. Jak nie są klejone, to zapewne mocowane takimi blaszkami przybijanymi do listew montażowych. Pewnie w/na narożnikach masz listwy maskujące. Którąś trzeba zdjąć na początek. Raczej mała szansa na zerowe straty.
  17. Masz tam jakiś narożnik zewnętrzny? To pcv?
  18. Hej, Zacząłem na HP bo miało nie być technicznie, ale jednak trochę nie wiem... Czy aktualne podłączenie naczynia jest wykonane prawidłowo? Chodzi mi głównie o przepływ wody przez naczynie. Kupiłem nowe. Identyczne. W zestawie jest wkładka, która wchodzi do trójnika za pomocą którego powinnno być jak rozumiem podłączone naczynie. Ma za zadanie kierować wodę do naczynia i z drugiej strony dalej do układu. No i pytanie drugie. Czy w takim układzie jak mam (zakładając że podłączam nowy zbiornik 1:1) wystarczy zakręcić zawory odkręcić wężyk i wymienić naczynie? Czy muszę zrzucić całą wodę z bojlera? Trochę się tu waham:/
  19. To bardzo zezarte to raczej jakość wykonania a nie uszkodzenie przy montażu.
  20. Pisałem w sąsiednim wątku jak to u mnie z tymi rolowanymi było. Po tym jak sam sobie je skróciłem, działają i mają się dobrze. Nie obserwuję problemów o których piszesz. Jedynym problemem faktycznie są koty, które uparcie próbują (z sukcesem) przeciskać się pod siatką moskitiery. Oczywiście wyciągając ją z dolnej prowadnicy i odkształcając. Mam kasety ze spowalniaczami - poprawia to kulturę pracy mechanizmy podczas zwijania - można puścić siatkę i nie wali z takim impetem w kasetę. Choć zwykle i tak ją przytrzymuję aż się zwinie. Mogę cyknąć kilka fotek jak to wygląda czy też nakręcić jakiś film.
  21. Póki będzie zasilanie, puty będzie wszystko ok. Jak zasilania braknie na chwilę, to się odliczanie posypie. Do prostych zastosowań będzie ok. Do poważniejszych już średnio.
  22. Przyznam, że nigdy nie sprawdzałem, ale czy mam rozumieć z tego co powyżej, że np. ustawiony harmonogram czasowy (pewnie oryginalny soft) działa bez połączenia z siecią?? To że działa sam moduł to jasne, ale przecież ESP8266/8285 nie ma zegara czasu rzeczywistego więc musi brać czas z serwera.
  23. Coś takiego: http://konektory.pl/product.php?id_product=3114 Tyle że dorwałem na OLX około 90mb za 100pln.
  24. Rama z deski tarasowej. Na dnie deski z palety+płyta pilśniowa i dwie warstwy podkładu pod panele (taki ze srebrną folią). Rurka elektroinstalacyjna giętka 12mm, czarna. Na górę plexa. Jakieś wężyki, złączki itp. Do tego automatyka oparta na Sonoff 4CH Pro + 4 x DS18B20 (sterowanie działa też bez dostępu do sieci).
  25. Od kilku sezonów to po prostu w miarę wypoziomowany kawałek 4x5m przykryty sztuczną trawą. Gdy nie ma basenu stoi sobie tam stół ogrodowy, krzesła i parasol. Sztuczna trawa mocowana plastikowym "szpilkami".
