tomkowski
Zawartość dodana przez tomkowski
  1. Dwa takie kołki. Myślisz że drukarka jest cięższa niż ten zestaw?:-)
  2. a) pionowej poprzeczki można nie montować b) drukarkę można postawić na górze :d c) Nie wiem na ile istotne są boki (by były), bo można kupić kawałek blatu lub płyty o grubości około 36mm i zamocować na: https://www.locker.com.pl/produkt/ramie-niewidoczne-wspornik-mocowanie-polki-12x120/ :)
  3. https://www.ikea.com/pl/pl/p/kallax-regal-bialy-90301555/ Prawie odpowiada wymiarom:)
  4. U mnie również wrzesień słabszy, choć mało brało by dogonić sierpień. Bardzo jestem ciekaw jak to wyjdzie w rocznym podsumowaniu.
  5. O ile dobrze widzę na fotach, to tam są trzy kawałki płyty tworzące "C". Kolejna płyta dołączana jest do prawej krawędzi płyty poprzedzającej. Dwie pierwsze spoko. Dołączyć trzecią i nie złamać pierwszego połączenia może być już sporym wyzwaniem w tak ciasnej przestrzeni.
  6. Właśnie nie złoży tego na kołkach. No chyba, że składać już wewnątrz szafy - ale to będzie masakra jakaś. Alternatywnie jak pisałem - połączenie mimośrodowe. Tylko z tym jest trochę zabawy (frezowanie, precyzyjne osadzenie trzpienia itd.).
  7. Poza tym co wymieniłeś to jeszcze połączenie mimośrodowe. Nie wiem co na tych półkach chcesz przechowywać/jakie będzie obciążenie ale "ramię" wygląda na jakieś 40cm. To dużo. Nie masz opcji połączenia tego przed montażem? Wtedy kołki + klej. Ja bym raczej użył profilu "H". Jak jest ciasno to zdejmij okleinę z boków. Podwiesić możesz? Np. uchwyt z linką stalową do sufitu. Przepust przez płyty. Pod każdą płytą podkładka i wałeczek zaciskowy na linkę.
  8. Zwykle się da. Ostatnio ożywiłem Samsunga serii D5500. Restartował się w kółko. Wystarczyła wymiana pamięci NAND. Ale ja z zasady nie lubię wyrzucać. Większość rzeczy da się tanio naprawić.
  9. Nie można. Bo montuje się tak aby nie dało się dosięgnąć. Przy bramach na posesję taki przycisk masz albo w domu albo wewnątrz obudowy napędu. Do innego garaże podziemne itp.
  10. Ja mam (zresztą pisałem gdzieś wcześniej) Viessmana Typ M385WG, czarna rama. Ma 15lat/25lat.
  11. Nie mają. Przecież pod panelami położonymi równolegle do połaci dachu jest ciemno jak w.... kopalni:-)
  12. A ja ujeżdżam kolejny rok młot udarowy Parkside. Ogarnia wiercenie we wszystkim a jak trzeba płytki odkuć, to też sobie poradzi. Jak masz jakąś wkrętarkę/wiertarko-wkrętarkę (pod bity, cienkie wiertła do drobnych robótek) to bierz coś z głowicą SDS. Jak nie - to lepiej mniejszą z udarem mechanicznym. Co do zasilania - warto mieć w domu coś "na kablu" - aku zwykle są rozładowane wtedy gdy najbardziej potrzebujesz użyć sprzętu ;D
  13. sure! ale spryskiwacz wygeneruje koszty
  14. to podłącz pod spryskiwacz :-]
  15. Przecież tam jest koszulka na łączenie założona:-)
  16. Nie lepiej tak? https://sklep.avt.pl/klawiatura-membranowa-4-klawisze-1x4-numeryczna-samoprzylepna-do-arduino.html
  17. Np. do studni chłonnej. Na potrzeby takiej kratki można nawet osobną rurę fi400 czy mniejszą wpuścić pionowo gdzieś niedaleko i tam zrzucać wodę.
  18. Można wypożyczyć frezarki. Ma to rozmiar kosiarki spalinowej. Daje radę. Można też wypalić. Jest trochę filmów w necie jak do tego podejść.
  19. tomkowski odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    No tak:-) o nie mi właśnie chodziło. Mam jeden krzak tylko jakieś takie bardziej liche:-P
  20. tomkowski odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    A normalne systemowe ogrodzenie panelowe? Jakiś grafit czy zielone? Ładnie pociąć na żądaną wysokość. Prysnąć cięcia cynkiem w sprayu i skręcić na systemowych obejmach. Nie wiem ile tego masz na długość ale myślę że zestaw na dwa może trzy "regularne" przęsła wystarczy. No i panel z drutu 4mm by to sztywne było. Edit. Teraz widzę że masz takie ogrodzenie za tymi krzakami (to chryzantema bukietowa czy coś innego?). Dobrać pod kolor i zgrać słupki. Powinno być git.
  21. Sklej czymkolwiek, zrób sobie formę i odlej z alu nowy element:-)
  22. Ciastolina mocno się kurczy schnąć. Polecam gips artystyczny - sprawdzi się szczególnie jeśli to jakieś niewielkie coś. Są też różne urządzenia do zdejmowania wymiarów i późniejszego modelowanie 3D ale zakładam że nie masz dostępu:-)
  23. Wałek? Natrysk? Możesz napisać jaka to farba? Przynajmniej na foto wygląda całkiem całkiem.
