tomkowski
Zawartość dodana przez tomkowski
  1. tomkowski odpowiedział Tilok na temat - Zrób to sam
    Powieś najtańszą kamerę WiFi + podgląd na tel.
  2. Dystans z jakiejś twardej i gęstej płyty (OSB, cementowej..) o dopasowanej grubości. Na to szyna montażowa do szafek i dedykowane do szyny wieszaki. Systemy są różne. Polecam z regulacją śrubami. Płytę dałbym minimum 15cm. Można ją do ściany dodatkowo przykleić. Dodatkowo odpowiednio dłuższe kołki mocujące szynę (przez płytę do ściany). Oo .. szyna i wieszaki jak na filmie powyżej:)
  3. jaki model tego samunga? Miga dioda czy nic a nic?
  4. Weź ten przewód przylutuj w połowie długości blaszki (między ogniwami).
  5. Bo najlepsze są najprostsze rozwiązania:-D Od jakiegoś czasu stosujemy takie żelowe "kleksy" wyciskane z dozownika na muszlę (z Lidla chyba). Lepsze to niż takie wiszące kostki. próbowałem wrzucać do spłuczki ale czasem się blokowała, czasem rozpuszczała w całości...odpuściłem
  6. Może masz inne czujniki temp podłączone z tym samym elementem wewnątrz (np. pokojowy)...
  7. Nie. Co najwyżej będzie Ci sterownik się wartości temp pokazywał. Gdzieś czytałem że Tekla stosuje NTC 10k. Nie wiem czy dla każdego kotła. Możesz też zamiast tego termistora podłączyć do sterownika rezystor 10k ohm. O ile pamiętam, jak pokaże około 24st. to jest ok:)
  8. NTC 10k? To grosze kosztuje. Podłącz i zobacz czy pokazuje Ci temp. jak na postawionym obok termometrze.
  9. Mam w pokojach u dzieciaków wewnętrzne zaciemniające Fakro. Zamontowane w zasadzie na początku - w chwili oddania pokojów do użytku. W tym roku wymieniałem sznurki bo oryginalne się przetarły. Koszt jakieś 2 zł i 20 minut na okno. Sam montaż rolety banalny. Jak już zostało napisane - markiza nie da Ci pełnego zaciemnienia do "da w kość" w lecie gdy chcesz mieć ciemno przed zachodem słońca. Ja spisałem sobie modele rolet jakie są mi potrzebne i wyrywałem na OLX po sztuce w dobrych cenach. Ty pewnie chcesz machnąć wszystko od razu i zapomnieć. Koszt jest wyższy ale przyznam, że wykonanie/jakość super.
  10. Jest i działa:-)
  11. Doczytam. Jeszcze pozostaje pytanie czy wektorowe czy algebraiczne.
  12. Ja nie wiem na co patrzę na tym zdjęciu:-) wygląda jak jakiś balkon albo fragment klatki schodowej. Ten uskok to może być belka nośna a może cokolwiek innego:-) Dlaczego nie w ścianie?
  13. Od kiedy to obowiązuje?
  14. Właśnie.... Jak na nie być syfu, to wypożycz bruzdownicę w zestawie z porządnym odkurzaczem.
  15. Faktycznie masz takie bloczki w tej Terivie? Często stosowane są bloczki z jednym dużym kanałem w który mógłbyś wpuścić peszel.
  16. Ja u siebie na blachę na pasie podrynnowym przykleiłem takie małe przezroczyste haczyki z tesy. Trzymają się już drugi rok. Trzeba tylko dobrać rozmiar do średnicy przewodu.
  17. Nie możesz tego złapać trzema obejmami? W sensie dwa słupki razem. Na upartego klej między słupki i będzie bez skręcania.
  18. Jaka grubość ścianki? Nie można wywiercić nowych obok? Zaspawać stare i wywiercić na nowo?
  19. Nie znam się więc się wypowiem:-) O szklarniach z poliwęglanu tylko czytałem. Ale! Od lat rodzice mają szklarnię na klasycznym stalowym stelażu. Jedynie drzwi i okno z tyłu ma dorobione. Właśnie kupowałem im nową folię. Producent jest w Imielinie. Folia na 12 sezonów czyli 6 lat. Rękawy na sznurek zgrzewamy sami żelazkiem i kawałkiem deski owiniętej w folię alu. Stelaż kupisz za grosze używany. Folia kosztowała 350 zł 8x10m. + sznurek i farba do zabezpieczenia konstrukcji. Wyjdzie tysiak? Dwa? Stelaż można ładnie zrobić ze zgrzewanych rurek PP do wody. Tylko nie wiem jak że stabilnością. Stalowy stelaż malujemy co około 4-5 lat.
  20. Jak wcześniej - dowolny klej montażowy. Może też być jakiś dwuskładnikowy. Byle nie wikol ani klej z kasztanów czy też guma arabska:)
  21. Fronius jest głośny??? Gdy produkcja idzie na maxa to słabiej go słychać niż mojego firmowego DELL'a:)
  22. Przyjmij że fazy są sobie równe:) Żadna nie jest "główniejsza". Ważne by je w miarę równo obciążyć. Czy i jak się rozdziela fazy w blokach - nie wiem.
  23. No to zostaje jedynie folia ciekłokrystaliczna (lcd) w połączeniu z czujnikiem światła (lub bez w zależności od planowanej wygody rozwiązania). Takie połączenie starego z nowym 😄
  24. To swoją drogą to jest kosmos. Bym Ci to w garażu w godzinę ogarnął razem z oklejaniem "żelazkiem". Wpadnij na Śląsk to pykniemy półeczkę przy piwku:-D
  25. Zbaczamy z tematu chyba, ale półka ze zdjęcia wisi jakieś 7 lat 😄 I uwierz mi - te słowniki nie są tam dla ozdoby 😄 Całe szczęście, że możemy się tak pięknie między sobą różnić - nawet w kwestii używanych półek
