tomkowski
Zawartość dodana przez tomkowski
  1. Jak masz tam mało cegły, to poradzisz z kątówką i tarczą diamentową lub po prostu młotek i majzel. Albo bruzdownica elektryczna. Warto sobie wcześniej narysować ścieżki. Potem wypożyczyć narzędzie i w kilka h ogarniesz. To do multitoola - mooooże jak masz dużo czasu i cierpliwości:-D Koronka - ile puszek do osadzenia? Przy cegle wziąłbym raczej taką z napylonym diamentem/spiekiem niż z osadzonymi po obwodzie widiami. Niestety te widiowe zęby lubią się blokować o krawędzie materiału. Jak nie masz wprawy, to można łatwo uszkodzić koronkę, albo też zarobić wiertarką w twarz:-P Puszki - dowolne, głębokie, spinane (systemowe).
  2. tomkowski odpowiedział luccass na temat - Zrób to sam
    Ikea - strona 8 i strona 13. Tak na szybko.
  3. Do pocięcia i nawiercenia: https://www.amazon.pl/dp/B07BJ7DCR3
  4. Czy przez tą dziurę na przechodzić jakaś śruba? Bo może szukaj gotowego wibroizolatora. Tylko nie wiem czy są kwadratowe w przekroju.
  5. tomkowski odpowiedział luccass na temat - Zrób to sam
    Większość modeli 2f ma w standardzie zworkę do spięcia zacisków co pozwala podłączyć je pod 1f lub jest to opisane w instrukcji. Na pewno Electrolux/Ikea. Niektóre modele pozwalają również ograniczyć w ustawieniach moc max. Nie musisz ograniczać się w wyborze do płyt stricte 1f.
  6. Ciężko mi się odnieść, bo na zdjęciu nie widać tego punktu, który wskazuje A na rysunku. Część rysunku, którą wkleiłem, pokrywa się że zdjęciem z pierwszego postu. Edit: Nie ma tego odpowietrznika a na samej pompie obiegowej? Z tyłu na korpusie, od góry. Nie wiem czy to ta sama pompa, ale szukaj swojego modelu.
  7. W instrukcji stoi:
  8. Mam identyczną. Ma już milion lat i nadal jestem z niej zadowolony. Tak - też wymieniałem mikrostyki:-) Jak nie znajdziesz nikogo u siebie, to mi ją wyślij razem z nowym mikrostykiem. Zobaczę co się z tym da zrobić.
  9. Poszukaj sobie Laboratorium Pani Domu. Robią naprawdę dobrą chemię. Coś do nagrobków też jest z tego co widziałem.
  10. Z tego co wiem, to te szyny powinny być na całej długości - nie tylko pod hakami. Chodzi właśnie o rozkład sił. A powieszenie szafek kuchennych na samej płycie bez konstrukcji nośnej to już bardzo odważny ruch.
  11. tomkowski odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Kup windę do płyt to z palcem w nosie ogarniesz. Potem sprzedasz bez problemu.
  12. Kurde - @technix - tak trochę poza głównym tematem, ale wskoczyłeś tu szczekając na kolegę ni z gruchy ni z pietruchy. Ja nie wiem - może jakiś zatarg macie via prv, ale luzuj gumę chłopie. Nie każdy musi się na wszystkim znać, a dyskusja czy wątpliwości to chyba nic złego. I nie - nie jestem jego wujkiem ani adwokatem:-)
  13. Niby tak. Jednak każda nóżka to przesyłka np. dla robota sprzątającego. Podobny dylemat mieliśmy u rodziców. I została szafka wisząca na starej cegle dziurawce lepionej byle czym.
  14. No dobra - ale przyjmijmy, że nikt nie będzie zeskakiwał z kabiny prysznicowej na umywalkę, ani stawał na umywalce by pomalować sufit. Zakładamy, że co najwyżej ktośsięna niej oprze jak straci równowagę, albo podeprze o nią podczas mycia zębów. Patrząc na obciążalność np. UX 8x50 ma obciążalność 15kg przy montażu w płycie 12.5mm. Tu można myślę założyć 20 spokojnie. Razy 4 kołki? 6? Rozumiem, że dochodzi jakieś tam ramię, ale bez przesady.
  15. Ważne, żebyś Ty i rodzina wiedzieli, żeby nie dotykać:-P A poważnie, to ja bym to uziemił. Nie ze względu za to co czujesz, tylko dlatego, że tak powinno być. Btw - gdzie tam są jakieś zabezpieczenia?
  16. 1. Trzeba było dać z tworzywa. Chciałeś pokazać, że Cię stać, to cierp 2. Można uziemić skrzynkę i drzwi. 3. Jak teraz nie kopie, to już bardziej nie będzie. Martw się jak Ci po dotknięciu ramię zdrętwieje:-)
  17. No to nie widzę problemu. Wystarczy dołożyć mocowania szafka-ściana. Pewnie będzie to wymagało zrobienia dodatkowych otworów w plecach (o ile są). Można je też zdemontować skoro masz kafle na ścianie. Dwa albo cztery dodatkowe kątowniki ocynkowane albo system jak do montowania Ikeowych Kallaxów. I będziesz mógł na tym świniaka ubijać:-)
  18. Fischer UX, SX albo duopower starczy i utrzyma. Pod glazurą masz jeszcze klej. Do daje przyzwoitą całkiem warstwę. Co do umywalki - powinna być zrobiona w ścianie konstrukcja dla niej. Ja bym podparł wielopunktowo zamocowaną szafką wiszącą albo na czymś dedykowanym postawił.
  19. edytowałem swój poprzedni post.
  20. Zacznijmy od tego, że regulacja powinna być w 2 miejscach - osobno dla małego i dużego przycisku. Jak znasz producenta, to będzie łatwiej znaleźć producenta. Jak nie, to może jakieś zdjęcie wnętrza? Edit: To zdaje się to: KK-POL
  21. 🙂 Serio - rozumiem:-)
  22. To nie załatwi 10cm:/
  23. Chyba, że to nie jest kallax:) Poza tym wieszaki "w środku" przeszkadzają. Szczególnie jak jakieś płaskie rzeczy chcesz przy ściance postawić.
  24. Nie wydziwiaj, tylko już po wiertarkę. W takiej ścianie, dobrym wiertłem to i wkrętarką dziurę zrobisz. Albo sąsiada poproś jak Ci nie wstyd:-P No i zawsze zostaje wspomniany klej.
