tomkowski
Zawartość dodana przez tomkowski
  1. Próbuj delikatnie domykać okno jednocześnie poruszając klamką. Możesz też spróbować przy uchylonym oknie nacisnąć palcem blokadę i wtedy klamką próbować ruszać.
  2. tomkowski odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Trochę zależy:-) Jak masz idealnie równo, albo gdy będziesz musiał do nich montować np. obudowę wanny, i do tego Ci się chce, to klej. Jeśli nic z powyższych, to dedykowany podkład i układaj.
  3. tomkowski odpowiedział riot na temat - Zrób to sam
    Będę stawiał taką: https://www.kolo.com.pl/produkty/wanny/wanny-prostokatne/wanna-prostokatna-rekord-170-x-75-cm/5248/#gref Wszystko jeden pies ...
  4. Ciekawe - miałeś drugi koniec poza szambem? Strasznie zdrożały te czujniki - chętnie bym kupił by potestować.
  5. Czyli masz coś, co pewnie zwiera jakiś styk i załącza sygnalizację. W takim razie bez problemu podłączysz to do dowolnego ESP. Co w tym ESP będzie siedziało, to już Twoja decyzja. Ja ponownie zasugeruję ESP8266 (Wemos D1 Mini) + zasilanie 5V przez USB + rezystor i Twój "styk" na którymś wejściu. Tyle z "elektroniki". Soft: (SUPLA) GUI-Generic (https://gui-generic-builder.supla.io/). Ustawiasz (trochę na wyrost, ale może się przydać w przyszłości): Wgrywasz online (ze strony www, na której to ustawiasz - Wemos podłączasz kabelkiem USB do kompa). Odpinasz i ponownie podpinasz kabelek, szukasz sieci WiFi o nazwie ESP-xxx i podłączasz się do niej. Wchodzisz w przeglądarce na: 192.168.4.1. W ustawieniach wybierasz pin do którego podłączyłeś swój "styk" i ... w sumie tyle. Powiadomienia załatwi Ci usługa Pushover - konfig jest dobrze opisany gdzie indziej więc nie będę się już produkował. Oczywiście na początku zakładasz konto za SUPLA. Wemosa możesz kupić ze złączem pigtail - wtedy masz możliwość podłączenia zewnętrznej anteny jeśli masz problem z zasięgiem.
  6. MPX5010DP mierzy maksymalnie 1 metr głębokości. Pewnie stąd problemy. Powinieneś raczej zastosować MPX5050DP.
  7. tomkowski odpowiedział Jaruga na temat - Zrób to sam
    Nie wiem jakie wymagania ma laurowiśnia, ale od drogi będzie miała zero światła. Do tego o ile pamiętam, to tuje mocno wyjaławiają podłoże.
  8. Trochę racja, ale tragedii nie ma. Zależy gdzie możesz to przechowywać. Spokojnie można też na ścianie powiesić.
  9. tomkowski odpowiedział Jaruga na temat - Zrób to sam
    Minusem jest to, że to tuje są:-D Ale wiadomo - gust just jak d....:)
  10. Wiadomo - najlepiej mieć to i to:-) a poza wskazaną przez Ciebie, to jeszcze jakaś pilarka stołowa. Szczerze, to sam bym się teraz wahał czy ukośnica czy ręczna + np. alu. kątownik stolarski.
  11. tomkowski odpowiedział Jaruga na temat - Zrób to sam
    Berberys - nie do przejścia. Upierdliwy w cięciu, bo kolczasty. Irga (są zimozielone) - przyzwoite przyrosty, gęsta, pięknie pachnie jak kwitnie, dekoracyjna. Dobrze znosi cięcie. Klasyka czyli ligustr - jestem fanem. Szybko rośnie, gęsty jak się dobrze tnie od małego, łatwy w formowaniu i pielęgnacji. Rośnie wszędzie.
  12. Mam ukośnicę Parkside - tą z szynami do posuwu. Daje radę. Dokupiłem tarcze bardziej precyzyjne tarcze bo ciałem głównie płytę meblowa i panele. Minus - upierdliwe docinanie długich elementów. Przydał by się stół z podparciami.
  13. W żarówkach robiłem to raz - płytkę z diodami umieściłem nad opalarką by trzymała temp. I wtedy klasycznie lutownica z cienkim grotem + topnik. Lepszy podgrzewacz, ale nie posiadam:-)
  14. https://czesciagd.pl/przeplywowa-grzalka-do-zmywarki-230v-1800w-electrolux-140002162232.html Zerknij czy to nie to co potrzebujesz. Nie wczytałem się.
  15. @bielaPL w zasadzie napisał wszystko. Faktycznie - trzeba pilnować podlewania. Z plusów dodam jeszcze, że taką grządkę stawiasz sobie w dowolnym miejscu na trawniku i nie trzeba robić obrzeży, trawa nie wrasta. Z plewieniem trochę wygodniej, ale bez szału.
  16. Nadstawki zwykłym impregnatem do drewna. Na dół siatka (uważaj potem przy kopaniu by nie pociąć). Nadstawki nie przylegają do siebie szczelnie więc pod łączenia jakaś włóknina by trawa nie przerastała pomiędzy. U mnie działa już kilka lat.
  17. Trochę mebli sam zrobiłem. W tym jebuuuutną zabudowę na ścianie w naszym przedszkolu (na zamawianych formatkach bez owiercania). O taką: Jednak kuchni bym się nie podjął. Głównie ze względu na brak lepszych narzędzi. Chyba że zamawiać formatki z nawiercaniem - wtedy to jak IKEA. Tylko cena staje się mało konkurencyjna A co do szaf przesuwnych/zabudów - od jakiegoś czasu jak jest potrzeba, to poluje na używane z demontażu. Często są za free lub za grosze. Ważne by wymiar był większy niż jest potrzebny. Przerobienie (nawet z wymianą niektórych płyt czy frontów) to pikuś. Ostatnia miała 2,6m wysokości, na około 2m szeroka. Troje drzwi, w dwóch pełne lustra. Wymieniłem tylko górne rolki. Szafa za free + odbiór własny. Była zdemontowana. Polecam;)
  18. tomkowski odpowiedział Majkiel na temat - Zrób to sam
    Tak - każda grzałka ma zintegrowaną rurkę, w którą wchodzi czujnik temp. i bezpiecznik termiczny (czujniki są różne, ale rurka jest). Zdejmij pokrywę ze sterownikiem. Podmuchaj suszarką i zostaw na dobę - odparuje. Tylko nie za blisko i nie za gorąco. Jakby zalało "krytycznie" to byś zauważył, a zapewne i poczuł. Choć może i nie zauważył, bo by się ciemno zrobiło Bierz dowolny bojler z płaską dolną obudową i działaj. Albo - jak już wybierzesz bojler, to od razu poszukaj grzałki do niego - zobaczysz czy jest tam rurka na czujnik.
  19. tomkowski odpowiedział Majkiel na temat - Zrób to sam
    Z tego co widzę, to ten sterownik podepniesz do dowolnego bojlera/grzałki. Kwestia mocowania pokrywy by to jakoś wyglądało. Edit: Zwróć uwagę, by moc nowej grzałki była taka sama lub niższa. Ewentualnie sprawdź parametry przekaźnika/przekaźników by ich nie przekroczyć.
  20. Trzyma się. To ramię z magnesami ma możliwość precyzyjnej regulacji. Niecałe 400 o ile kojarzę - ale ja tylko podałem model:-D
  21. Jeśli mówisz o tym magnetycznym i blaszce, to u mnie jest w komplecie. Razem z tym małym, precyzyjnym trójnogiem.
  22. To sobie sam odpowiem, a potomnym może się przyda. Nabyłem DEKO DKLL12PB2. Działa. Zapinam na stary statyw fotograficzny. Wyznaczanie gniazdek w linii na kilku ścianach to bajka! (do tego na razie używałem:-P )
  23. Dodam, uzupełniając wątek, że po konsultacjach różnych na 99% na ścianach w łazience wyląduje mikrobeton (zwany też mikrocementem). To nie jest reklama, ale celuję w FestflorGO. Zobaczymy jak się sprawdzi. Jak nie zapomnę to wrzucę foty. (To może trochę potrwać;-P)
  24. Tak. Po grzyba walą na to to sreberko? Raster można zrobić na dowolnej folii.
