Pilarka ukosowa - zakup
Będę miał trochę walki z tarasem i potrzebuję kupić pilarkę ukosową, która potnie zarówno legary jak i deskę tarasową. Później się przyda pewnie od wielkiego dzwonu, ale tak czy siak chciałbym takie urządzenie mieć.
Nie chcę wydać za dużo, ale też nie chcę jakiegoś badziewa, żebym się nie wkurzał. Przejrzałem pobieżnie net i takie opcje znalazłem, trochę majsterkowiczów tu mamy, więc może ktoś używa i doradzi :)
Z Juli za 600 zł chyba faworyt
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pilarki-i-wyrzynarki-stolowe/elektryczne-pilarki-ukosowe/pilarka-ukosowa-009460/
Parkside z Lidla - 700
https://www.lidl.pl/p/parkside-pilarka-ukosowa-z-posuwem-pzks-2000-b2-2000-w-o-210-mm/p100346200?mktc=shopping&gclid=Cj0KCQjwt_qgBhDFARIsABcDjOdJeHwKL2AiPaS5WdWm5DyLTgsLKKeKoJqVoJ_VFAH4Ep3xEK3TDUoaAvYaEALw_wcB&dt_dynco=06D2C5D056FC9866280261F9AA9D79E5
Jakiś wynalazek z Leroy - 600
https://www.leroymerlin.pl/warsztat/urzadzenia-warsztatowe/pily-ukosowe/pilarka-ukosowa-scheppach-hm216-z-przesuwem-216-mm-2000w,p589060,l1644.html?&&gclid=Cj0KCQjwt_qgBhDFARIsABcDjOfVrp-C7sM2UkPR5o4xz9apyez7gkImxxKlJRorzLkGhyf--eeYglkaAo-yEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Metabo - już 1000 zł, ale markę lubię. Mam kilka narzędzi i są świetne
https://www.leroymerlin.pl/warsztat/urzadzenia-warsztatowe/pily-ukosowe/pilarka-ukosowa-metabo-z-przesuwem-216-mm-1500w,p358491,l1644.html?&&gclid=Cj0KCQjwt_qgBhDFARIsABcDjOd5DsuN2IcHTtykB4k1h-owPtF_RpYtLW_KPSdDoKhDszdiB580of4aAgZCEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
MacAllister - ale chyba najmniejsza moc
https://www.castorama.pl/pilarka-ukosowa-bez-posuwu-macallister-1400-w-210-mm-id-1115865.html?store=8021&exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword=pla_smart_performancemax_narzędzia-i-artykuły_pm&gclid=Cj0KCQjwt_qgBhDFARIsABcDjOeYeXTk9ZCkx2NjEs4Sld5ylfi58ljQ2fxiwpmCKa_D-DBmeOLrBrIaApVqEALw_wcB
Ja używam metabo ale kgs256 i do tego stojak z parkside. Jedno i drugie kupiłbym drugi raz.
Minus tego Metabo ,że nie ma soft start i mocno szarpie przy uruchomieniu. Nie wiem jak bardzo precyzyjnych kątów potrzebujesz ja ani nie sprawdzałem ani nie ustawiałem tej Metabo. Do deski szalunkowej czy nadbitki wystarczyła mi.
Wolałbym precyzyjne. Obróbka deski tarasowej czy listew raczej musi być dokładna.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Zaprawdę powiadam Tobie, że potrzebujesz tego:
https://www.lidl.pl/p/parkside-pilarko-zaglebiarka-z-szyna-prowadzaca-ptss-1200-d2-1200-w-o-165-mm/p100348987
Równe przycięcie pojedynczych desek ukośnica jest upierdliwe. A tak, wstępnie kładziesz deski, dokladasz listwę i fru... wszystko rowniutko.
Dwa tarasy tą piłą ogarnąłem i dalej działa w miarę. Jedyne co to dodatkową tarczę dokupiłem.
tapatalked
3 godziny temu, bergerac napisał(a):
musi być dokładna
Miałem na myśli ,że po ustawieniu kąta prostego może mieć 89° a nie np 77.. różnice raczej nie są aż tak rzucające się w oczy. Kwestia delikatnej regulacji na śrubkach.
tapatalked
chcę mieć ukośnice, żeby docinać pod kątem.
Nie rozumiem. Chcesz żeby czoło deski było na ostro? W jakim celu?
Edit: ta piła, którą podlinkowałem też ma regulację pochyłu.
tapatalked
Patrz na możliwości rozmiarów cięcia, żebyś łapał się w zakres ach jakie Cię interesują (średnica tarczy). Nie jestem ekspertem i lubię metabo, ale w podanym budżecie chyba wybrałbym HIKOKI C8FSHG, zamiast metabo.
Edycja
U mnie za około 700 złotych idzie ją kupić, więc wyraźnie taniej niż w Polsce.
Edytowane przez janusz
Mam ukośnicę Parkside - tą z szynami do posuwu. Daje radę. Dokupiłem tarcze bardziej precyzyjne tarcze bo ciałem głównie płytę meblowa i panele.
Minus - upierdliwe docinanie długich elementów. Przydał by się stół z podparciami.
tapatalked
pochył mi na chwilę obecną nie potrzebny, chodzi o ustawianie kątów cięcia -45 stopni <> + 45 stopni.
Widzę, że jesteś zdecydowany, więc nie będę przekonywał dalej [emoji106]
Zastanów się też jeszcze czy będziesz ten taras ogarniał sam czy z kimś, bo walka z deskami 5m+ samemu i ukośnicą będzie męcząca. Dodatkowo co zrobisz jeśli jakąś deskę trzeba będzie przeciąć wzdłuż (zwęzić).
tapatalked
Wiadomo - najlepiej mieć to i to:-) a poza wskazaną przez Ciebie, to jeszcze jakaś pilarka stołowa.
Szczerze, to sam bym się teraz wahał czy ukośnica czy ręczna + np. alu. kątownik stolarski.
tapatalked
tzn ja Was prosiłem o pomoc w wyborze pilarki ukosowej, a nie czego innego ;]
pilarkę zwykłą mam, mam też wyrzynarkę. Fakt, że jedno i drugie narzędzie jest już dość stare, ale na tyle rzadko używane, że szkoda mi to wymieniać. Czasem mam problem w przycięciu czegoś pod precyzyjnym kątem (np. listwy podłogowe, itp) więc chciałbym mieć takie urządzenie.
Co do desek - myślę, że dam radę, będę miał syna pomocnika :)
to urządzenie, które wskazałem ma poważną wadę - zajmuje dużo miejsca przy przechowywaniu :(
Robiłem taras na pożyczonej ukośnica Metabo tej małej 216 chyba. Tak jak ktoś pisał, nie ma soft startu i od razu rusza z kopyta. Miałem problem przy belkach 9x9 bo nie łapała na raz i trzeba było obracać. W sumie bardziej niż do tarasu, używałem jej do budowy pergoli. Przy tarasie często używałem też ręcznej tarczowej. Kładłem deski oryginalne, a na koniec leciałem całą krawędź tarczowa piła po prowizorycznej przykładnicy z belki.
Do kątów 45 stopni bardzo pomocne, chociaż na tarasie i tak po sezonie się wszystko rozejdzie ;). Zacinałem donice i maskownice tarasu pod 45 stopni na mm, a po 3 latach wszędzie szpary. Taras na południe, więc dostaje ostro po heblach. Olej Osmo za 500 zł, a po sezonie i tak wszystko szare.
Pół roku temu kupiłem ukośnice Evolution 255 w promce po 700 zł, ale do dzisiaj nawet jej nie złożyłem jeszcze l, więc nie mam recenzji ;)
Edytowane przez riot
Trochę racja, ale tragedii nie ma. Zależy gdzie możesz to przechowywać. Spokojnie można też na ścianie powiesić.
Mam zagłębiarkę z prowadnicą i gdyby nie problem z miejscem to już bym miał pilarkę, ale chyba i tak będę musiał kupić, bo są to urządzenia wzajemnie się uzupełniające. Nie wiem czy nie skuszę się na tą hikoki (hitachi), bo ma dobre opinie i mogę ją kupić poniżej 700 PLN.
Na urodziny dostałem  taką.
Bez problemu łapie kantówki 14 cm  :).
Było promo w Castoramie i była do wzięcia za niecały 1000 pln
Cytat
Też mam z tarczą 255, niewątpliwą zaletą jest, że większość kantówek można pociąć na raz.
Wyrwałem powystawowe z Obi, za 600 zł. Zobaczyłem przy zakupach, wieczorem wróciłem się po nią, bo nie dawała mi spokoju, a sporo robie hobbystycznie z drewnem.
Jedyny minus, to że jest ciężka i zajmuje ćwierć garażu.
Ale poza tym niezastąpione narzędzie, budowałem altanę, domek ogrodowy, zadaszenie tarasu, deski tarasowe, całą saunę i sufit z boazerii w łazience, znajomi też pożyczają jak trzeba. Świetny zakup.
Edytowane przez Pito
To zależy która wersja 216 - ja mam taką z soft-startem jednak. Belka 7cm bez problemu idzie. 9cm to faktycznie już za dużo.
4 godziny temu, nikt-znany napisał(a):
Od 2-3 lat używam Evolution 255 - polecam.
U ciebie też jest taki luz dla kątów prawo lewo ? Ustawiasz kąt i można ruszać prawo/lewo po 2-3 mm. Jak dokręci się śruba z przodu to luzu nie ma, ale trzeba pamiętać żeby zawsze dobijać do tej samej strony, bo ramki do obrazka ciężko zrobić;)
Generalnie to był mój pierwszy kontakt z piłą ukośnica przy tym Metabo, więc dla mnie i tak to był kosmos w porównaniu do piły ręcznej, ten soft start to w sumie pierdoła. Zastanawiałem się nad jej kupnem, ale wpadła promocja na Evolution z większą tarczą i zaryzykowalem
Nie, nie mam tego.
No i się skusiłem :facepalm: Nie wiem po co tu zaglądam, teraz będę miał problem, gdzie ją trzymać jak już przyjdzie.
1 godzinę temu, riot napisał(a):
Jakby kto szukał to na Amazonie jest Evolution 255 rms za tysiaka ;)
Amazon
Tak czytałem trochę i wychodzi, że w tym przedziale cenowym jeśli komuś bardziej zależy na wielkości niż precyzji (która jest raczej budowlana) jest bardzo dobrym wyborem, lepsza od wielu droższych modeli. Jeśli komuś zależy na precyzji to zostaje festool (ale to zupełnie inna liga i półka). Co ciekawe hikoki ma znacznie lepsze opinie (precyzja i sztywność konstrukcji) niż metabo kgs 216.
  • 4 tygodnie później...
Szybki update - chciałem kupić tą z Juli, ale wczoraj pojawiła się promka w Castoramie:
Chyba wezmę to, jeśli nie macie jakiś negatywnych odczuć.
Nie "macałem", ale pierwsze co mi się rzuca w oczy to, że prowadnica wysuwa się do tyłu, więc nie postawisz jej przy pracy pod ścianą, ale dla Ciebie nie ma to chyba znaczenia.
Używałem Metabo, fajny sprzęt za IMO dobrą kasę...
Tylko ta "dobra kasa" to będzie w tym przypadku x2 😉 (albo trochę więcej). Ja kupiłem hikoki i uczucia mam mieszane (cena nieco ponad 700), a opinie ma niby lepsze niż metabo.
Edycja
@bergerac ta metabo z pierwszego Twojego linka jest teraz stówkę tańsza (ja bym "macałem" obie pod kątem luzów i wygody i wtedy decydował).
Bierz i się już nie doktoryzuj. Te Macallistery to całkiem solidne sprzęty. Ja ostatnio swojego Einhella widziałem w cenie niespełna 700 zł, a to podobna półka.
W dniu 27.03.2023 o 08:58, Kukis napisał(a):
https://allegro.pl/oferta/yato-pila-ukosnica-pilarka-255mm-1800w-z-laserem-13208446222
Ja kupiłem Yato i też nie narzekam. Zrobiłem dziecku łóżko i dała radę. IMG_20221206_155142.jpg.d6887855c25fd8e1440750c4987e3e66.jpg
Coś kręcisz. Identyczne mam łóżko, tylko moje kupowane i skręcane 8]
Nic nie kręcę. Zrobione właśnie na wzór z internetu.  Żona wybrała wzór a ja musiałem wykonać.
Pilarka jest po pierwszym teście, nie ma się do czego przyczepić, ale na razie ciąłem tylko legary. Zobaczymy jak jej pójdzie z bardziej delikatnym materiałem.
