tomkowski
Zawartość dodana przez tomkowski
  1. tomkowski odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    Paaaaanieeee - ekspertem nie jestem i nie udzielam się na latarkowym forum, ale do czego to potrzebujesz? Jak się zaświeci, to ma rzepak dojrzewać czy po prostu chcesz widzieć daleko. Bardziej daleko czy bardziej szeroko? Ważne jest odwzorowanie barw czy niekoniecznie. Jak długie wyprawy z tą latarką planujesz? Kupowałem ostatnio trzy - dla siebie (uniwersalny Convoy S2+) i dla dzieciaków dwa różne Sofirny (SC18 i SP40). Wszystkie dają radę, ale każda dopasowana pod indywidualne potrzeby. U mnie istotny był też budżet.
  2. NIe mam pojęcia, ale google podpowiada: 1. 2. Więcej nie wklejam
  3. W rolkach tylko trzpienie i łożyska. Prowadnicy nie planowałem smarować.
  4. @technix ogarniasz też regulację bram Wiśniowskiego? Moja na bank wymaga czyszczenia i to pewnie nie jest jakiś rocket-science, tylko nie wiem jakiego smaru użyć i do czego. Gdy robi się zimno brama mi odbija - tak jakby skurcz/odkształcenie prowadnic powodowało zbyt duży opór na niektórych rolkach. Chcę zacząć od czyszczenia wszystkiego po kolei z rolkami włącznie. Tylko nieco się napinam, czy mi się regulacja nie rozjedzie
  5. Dzięki! Rozważam jeszcze zmianę modułu radiowego na inny. No i wiadomo - to ma być z założenia małe i zgrabne.
  6. raczej dookólna - ma odbierać stację pogodową - odległość max 10 metrów przez max 2 ściany. Obecnie mam "dongla" RTL-SDR i soft rtl_433 do dekodowania. Próbuję zamienić to na ESP8266+CC1101. I działa. Jedynie zasięg fatalny. W odległości 2m od nadajnika działa prawidłowo. Wiem, że te moduły do najlepszych nie należą 😕
  7. @Cinek - może będziesz w stanie doradzić. Mam Ci ja moduły CC1101 868MHz. Mają dołączone antenki - takie sprężynki 😄 (to doskonale obrazuje moją wiedzę w temacie :-P). Można dolutować gniazdo i dokręcić antenę "zewnętrzną". No i tak sobie pomyślałem, że skoro mam anteny i złącza z przewodami ze starych routerów, to może taką zewnętrzną antenę sobie zrobię zamiast kupować. Wewnętrznie to albo po prostu kawałek przewodu (w najmniejszej), albo konstrukcja jak poniżej: I się zastanawiam czy nie mógłbym "skręcić" jakiejś anteny lepszej niż ta sprężynka, tak, by weszła w obudowę którejś z tych, które mam. Temat anten to dla mnie czarna magia - czytam i nie rozumiem 😄 Może jest jakiś prosty "przepis" lub proste konstrukcje, których mogę spróbować?
  8. Weź kup kawałek folii 3M w dowolnym kolorze na wymiar tych drzwiczek+ramka i oklej całość. Albo ładnie oklej taśmą malarską równolegle do szczelin i przeciągnij silikonem. Taśmy zerwij.
  9. Bardziej chodzi mi o ryzyko zapchania się włókniny po czasie. Tak jak u mnie stało się to z piaskiem.
  10. mam identyczne tunele. Jedynie bym się zastanawiał czy ta włóknina na dnie jest OK, ale jak działa, to git.
  11. Jak masz tą studnię zrobioną? Betonowe kręgi? Tunele rozsączające? Ja już raz tunele wykopywałem - zostały przez wykonawcę położone bezpośrednio na piasku (na dnie wykopu). Obumierające bakterie i resztki osadu idealnie uszczelniły piasek. To samo miałem w klasycznej studni (z kręgów) rozsączającej deszczówkę. Jakiś czas przepompowywałem do niej oczyszczony ściek. Po około roku to samo - piasek na dnie zrobił się czarny w warstwie grubości około 20cm i przestał przepuszczać cokolwiek. Ostatecznie tunele wykopałem, położyłem na grubej warstwie żwiru. Na razie jest chyba ok. Kolejny rok leci .. Jeśli nie masz żwiru i do tego glinę, to albo wymiana, albo nowa studnia i pompowanie. Niestety 😕 Możesz próbować lać/sypać "kreta" w sporych ilościach, ale problem będzie prawdopodobnie z równomiernym rozprowadzeniem go w studni (jeśli to tunele lub kraty. Jeśli kręgi - można kombinować z pogłębieniem o np. jeden krąg wybierając dno. Obecne kręgi będą osiadały, a nowy dokładasz na górę. Tak czy inaczej - gówniany temat:/
  12. tomkowski odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Na kącik polityczny z tym wątkiem!
  13. Nie wiem jak carplay - w android auto bez problemu można dodać ikonę na pulpit. Można też wydać polecenie głosowo. Z racji tego, że korzystam z SUPLI, czeskiej korzystam z call.supla.io i po prostu z auta dzwonię do bramy:) To pewnie zegarkiem byś ogarnął. Samo sterowanie to jak już wspomniano - ogarniesz od 30 do 150 PLN w zależności od modułu jakiego użyjesz. Warto dodać kontaktrony jeśli nie da się wykorzystać/nie ma oryginalnych.
  14. Trzeba często powtarzać. I tak odrastają.
  15. Hej, Chcę w łazience położyć na szafkach blat drewniany. Blat z marketu (Casto, Leroy... nie wiem jeszcze. Jedynie te, poza blatami na zamówienie, mają wymagane wymiary). Jest to łazienka z wanną, gdzie wilgotność nie skacze gwałtownie. W blacie będzie umywalka. Pod spodem pralka, suszarka i szafki. Macie jakieś doświadczenia z marketowymi blatami (dąb, jesion)? No i główne pytanie: Czym to zabezpieczyć? Olej? Wosk? Jakie firmy? Nakładać zaraz po zakupie i potem docinać? Od zakupu do położenia pewnie chwila minie. Czytam różne skrajne opinie i trochę nie wiem co myśleć. Helpmiplis!
  16. tomkowski odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Spoko. Co do filtrów, to się nie wypowiem. Nie mam, piję kranówę i jest pyszna. To już sam wiesz jaką masz wodę. Z własnych doświadczeń - wszelkie zawory odcinające i spustowe (szczególnie do wody ogrodowej).
  17. tomkowski odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Rozumiem, że licznik razem z konsolą i osprzętem wymaganym przez lokalny zakład wodociągowy już masz? Bo te wymagania są drastycznie różne więc ciężko powiedzieć co tam masz już zamontowane.
  18. Wózek dolny drzwi przesuwnych: Wybieraj...
  19. Jest jeszcze opcja dwuskrzydłowej z łamanymi skrzydłami. Znajomi korzystają i świetnie się to sprawdza. Każde skrzydło składa się na pół.
  20. W jak dużym pniu? Z której strony? Od góry czy z boku na obłej części? Jak na to być otwór w płaszczyźnie cięcia, to przy większej ilości frezarka + wiertło do otworów kwadratowych. Zwykłym frezem palcowym robisz środek, a kwadratem boki z narożnikami.
  21. Który sezon? Miałem tą samą jako podkład pod basen ogrodowy. Cały rok na dworze na ziemi. Po 1.5 roku była łysa.
  22. tomkowski odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    Świetna robota - bardzo mnie ujmuje precyzja wykonania i dbałość o detale. Choruję na kilka elementów "architektury drewnianej" tylko ceny surowca mnie powalają 😕
  23. Folia z uszkodzonej matrycy LCD?
  24. Ha! To nasi regularnie jeżdżą do usuwania "gniazd owadów błonoskrzydłych". Oczywiście na sygnale. A jakże! Oczywiście info o każdej akcji jest na FB:-]
  25. tomkowski odpowiedział PawelWaw na temat - Zrób to sam
    Sainslogic WS3500 lub któryś z klonów. Wystawia dane do zewnętrznych serwisów po wifi. Można też wskazać własny serwer.
