macie zamontowane jakieś lampki kontrolne do szamba - czy w jaki sposób je kontrolujecie ?
Tuyja Smart - czujnik zalania taki na kabelki - kiedyś pytałem tu na Ak -powiadomienie na telefon buczy
Jeśli nie chcesz powiadamiania na telefon - kawałek - rurki plastikowej  2 kabelki - urządzenie które da znać( światełko brzęczyk )Ustalasz sobie granice styków z tego kabelka ( górna granica poziomu szamba ) i po sprawie
Znajomy ma mechaniczny wskaźnik 2 rurki plastikowe kawałek styropianu piłka tenisowa
Poziom szamba wypycha kawałek styropianu przymocowany do mniejszej średnicy styropianu i piłeczka tenisowa idzie w góre
To tyle z mojego doświadczenia o ile chodzi o wskaźniki poziomu szamba
Długa kantówka, metr i Excel. Choć w zasadzie Excel tylko potrzebny do szacowania w jaki dzień wypadnie wywóz.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
To ja jednak wolę cyfrowe wskaźniki aniżeli mechaniczne, że już nie wspomnę o powyższych propozycjach 🤦
Elcluwo 👍
Elcluwo 👍
Nota bene, przed chwilą skończyłem montaż rozdzielnicy do przepompowni i do lampek kontrolnych od szamba 😉
Słucham.
Jak plumka w lewej komorze, to prawa pusta.
Gdy słuchać w prawej, to już się do niej przelewa.
Gdy nic nie słychać, obie pełne - trzeba wypompowaĆ :)
8 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Słucham.
ale ja mam jedną komorę 10m3 :)
Jak się wierzchem przelewa, to znaksygnał, że pora opróżnić. :phi:
Ja testuje wskazania na bazie czujnika podciśnienia. Póki co miałem problem z zasięgiem wifi i przytykaniem się wskaźnika. Plus tego taki, że można odczytać dość dokładnie do ok cm poziomu.
czyli odpowietrzenie "powierzchniowe"niżej wsadzić 🤣
Wodomierz ;)
Może przedpotopowe ale działa.
Jedynie zawodziło latem , jak podlewali kwiatki. No ale osobny licznik do podlewania ułatwił kontrole :)
35 minut temu, Adam___ napisał(a):
Wodomierz ;)
W dniu 7.10.2023 o 20:35, rwIcIk napisał(a):
Słucham.
Czyli po  "2" lecisz nad szambo nasłuchiwać czy klocek spada ?- polecam wczesnym rankiem przy minus 5
I pełna kontrola żony przy zmywaniu  ze nie wspomnę o pralce( czerwone spada szybciej ) lub zmywarce
Jak Ci szambo wy.....ie to będziesz sprawdzał która kontrolka padła
Ja wiedziałem ze na AK są nawiedzone osoby - ale tak prostą sprawę jak poziom gówna w szambie tak skomplikować  - no sory
Najbardziej rozwaliła mnie teoria  czy metoda tyczki i tabliczki w Excelu 😎
Sprawa wodomierza - ok jako czynnik czy wskaźnik sprawdzający - ok - sam to stosuje
ale ja teraz sporo roślin sadze na nowej działce i już 5m3 wylałem w "trawnik", zimą ta metoda się sprawdzi :)
Chyba, że ma ktoś jakiś używany licznik to se wsadzę w przygotowane miejsce "bezpowrotnie zużytej wody".
57 minut temu, Adam___ napisał(a):
Wodomierz ;)
Taa szczególnie, jak zasilasz tym ogródek, mycie samochodu i płukania filtra ;)
Wodomierz za to przydał mi sie w obniżeniu kosztów .... wywozu śmieci ;].
Ja znam prostszy sposób. Kiedyś dzwoniąc po szambiarza sprawdziłem w historii kiedy po niego dzwonię, okazało się, że pomiędzy 25 a 30-tym każdego miesiąca ;).
Na szczęście mam już kanalizację, ale pamiętam czasy jak nie za wczasu zadzwoniłem do szambelana I musiałem wachlować wiadrem. Na szczęście na górze była w zasadzie "szara woda" co nie zmienia faktu, że to była gówniana robota. W każdym razie co do kontrolek, to przy standardowym użytkowaniu wiedziałem jaka jest pojemnodniówka szamba i w 90% to wystarczało, żeby szambelan zdążył na czas.
PS Warto dywersyfikować odbiory, i mieć dwóch szambelanów, bo miałem akcje, że jednemu wóz nawalił i wtedy był stres.
Edytowane przez misiu
Tu się chyba sam elektorat i fani jednego kolesia z Żoliborza wypowiada - tak niskiego poziomu to dawno nie widziałem - PAS
Czyli co?
Mam szambo, z którego jest przelew do drugiego zbiornika, gdzie jest pompa pompująca do koszy filtracyjnych.
Więc w tym z zbiorniku z pompą poziom się zmienia.
Za to w zbiorniku głównym, jest stały, czyli zawsze na wysokości przelewu.
Jeśli z jakiegoś powodu się podniesie (awaria, zatkanie pompy, zapełnione kosze), to lampka z zielonej zmieni się na czerwoną.
Całość zainstalowana na elewacji szafki sterującej, przy płocie, którą idąc do domu widzę z daleka.
Jak już się zapali na czerwono, to znaczy, że mam już tylko pół szamba wolnego ( i czas na szukanie usterki/wywozu).
Rzeczywiście, siedzę jak na bombie.
Warto czasem pomyśleć lub spytać jak się nie wie 👍
A Ty chyba pomyliłeś kąciki, to, że temat dotyczy szamba to w tym przypadku nie jest to HP.
Po prostu nie każdy mieszka na wiosce, coby sobie do rowu za domem wylewać ;).
Po prostu nie każdy mieszka na wiosce, coby sobie do rowu za domem wylewać [emoji6].
Nie każdy na wiosce ma rów za domem, żeby tam szmbo wylać [emoji846]
a gdzie to wylewales wtedy ?
Na kącik polityczny z tym wątkiem!
Na pole ;]
Szambo wybieram pod koniec miesiąca, tydzień wcześniej podnoszę pokrywę i patrzę ile jeszcze jest, jak jeszcze jest trochę to na spokojnie czekam na koniec miesiąca
  • 4 miesiące później...
Sory za odkopanie tematu ale :
- Rok temu pismo z gminy - deklaracja śmieciowa - ze co ze jak - zero śmieci produkuje , mało co przebywam -odpowiedz gminy - ma pan posesje  i trzeba za śmieci płacić  tak stanowi  ustawa- no i 200 zł na rok (niby za polowe  poszli mi na rękę ) ale kasa bez sensu wydana
- Dziś odbieram pismo z gminy a tam deklaracja na usługi usługi asenizacyjne pod karą 5000 zł deklaracje trzeba złożyć .Mało tego trzeba umowę podpisać z firmą która ww usługi będzie świadczyć- 15 firm cena od 350 zł do 500 zł - za szambiarkę 6m3
I trzeba podpisać i zadeklarować przynajmniej jedno opróżnienie szamba - i  kolejne 350 zł psu na budę
Razem 550zł za friko dla gminy
Znam 5 gości sąsiadów w takiej samej sytuacji jak ja co daje rocznie 2750zł
A ze okolica w podobne działki bogata to nie che mi sie liczyc ile kasy za friko będzie do gminy wpływać
A 2 część pisma mówi o kontrolach - ciekawi mnie jak mają kontrolować
Akurat gmina to za dużo chyba na tym nie zarabia tylko firma ascenizacyjna i od odpadów komunalnych.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Prosić o okazanie kwitów za wywóz szamba.
Gmina jest właścicielem spółki kanalizacyjnej?
to też dziwne, mają statystyki od szambiarzy i łatwo sprawdzić kto nie korzysta z szambiarki... tylko jeszcze trzeba udowodnić że rzeczywiście siedzi w chałupie i gdzieś wylewa na pole
Urząd potrzebuje papier a nie statystyki, które moga ale nie muszą udostępnić.
W mojej gminie raz na kwartał muszą
W sprawozdaniu za I kwartał 2023 r. oraz za kolejne kwartały przedsiębiorca będzie zobowiązany zawrzeć poniższe informacje:
imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;
informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
bytowych,
przemysłowych;
informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
bytowych,
przemysłowych;
wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;
informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;
datę sporządzenia sprawozdania;
podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.
4 godziny temu, technix napisał(a):
A wystarczyło by skorelować to z licznikiem wody...
Zwykle jest tak, że jak nie ma kanalizacji to i nie ma wody. U mnie w końcu jak zrobią to podłącze tylko kanalizację bo wodę mam swoją dobrą. Licznik mam swój, ale wątpię aby dało się tak rozliczyć, choć rozliczenie śmieci mi uratował ;).
Tak
A jak mam dwa źródła zasilania w wodę - miejski i studnia
4 godziny temu, Przemaz napisał(a):
Tak
To w myśl przepisów masz jedno nielegalne
bytowych,
przemysłowych;
bytowych,
przemysłowych;
Dobrze Ale Ty piszesz o firmach oficjalnych które to robią
Chodzi o ukrócenie działalności tych nieoficjalnych co za 40 -60 % wartości rynkowej ( gdzie  rozbieżność za 6m3 wynosi od 350 zł do 900zł oficjalne cenniki dostarczone razem z deklaracją na wywiezienie szamba)
Juz wiem ze ludzie zaczynają kombinować by cześć ścieków w grunt wypościć .
No właśnie chyba przestali kombinować i wywozy wzrosły
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/po-kontrolach-rosnie-ilosc-odbieranych-sciekow-oczyszczalnie-nie-daja-rady-a-ceny-rosna,523545.html
Jakie przepisy masz na myśli konkretnie?
Laremid. tylko Laremid...
Kontrolę szamba przeszedłem pozytywnie.
Zaniosłem świeżutką umowę (umowa na opróżnianie wg potrzeby), powiedziałem że szambo dopiero co zakopane i nie mam ani 1 faktury, jeszcze puste, na działce rekreacyjnie przebywam od czasu do czasu i nie wiem kiedy je zapełnię.
Kombinowali jak mnie dojść, między innymi nie spodobało im się, że zgłoszenie z 2021, to ja im na to że mam 3 lata i jak chcą to im inwentaryzację z listopada 2023 mogę pokazać (dodatkowo resztę budynków zgłosiłem do opodatkowania w grudniu).
W protokole pokontrolnym wszystko zapisali, a ja oświadczyłem, że jak opróżnię to pokażę fakturę.
Śmieci zgłoszone zgodnie z prawdą jako posesja niezamieszkała.
Przy okazji dowiedziałem się, że przestępstwem jest przewożenie/wywozenie śmieci poza miejsce ich wytworzenia (w sensie do innej gminy).
Edytowane przez ZUBERTO
Skorelować możesz i ściagać też, zużyłem dotąd 50m3 wody, a w szambie ledwo trochę na dnie (żeby nie było, dno jest i chyba nawet szczelne, zbiornik nowy z atestem, ale głowy za producenta nie położę).
Woda poszła na warzywa i kwiaty, a nie do szamba.
Działki traktowane rekreacyjnie wymykają się prawom rządzącym na działkach mieszkalnych.
Niby mógłbym z własnej studni, ale wygodniej z wodociągu.
Możesz podać paragraf?
Czyli co, starą studnię z kręgów betonowych powinno się zasypać chcąc przyłącze wodociągowe?
Moi sąsiedzi zarówno w mieście jak i na wsi każdy ma swoją starą studnię (na wsi mam i ja).
Wszystkie są na mapach, Gmina zarządzająca wodociągiem dostała projekt ze studnią na mapie, Starostwo zgłoszenia budynków i szamba z zaznaczonymi odległościami od pobliskich studni.
Nikt nawet się nie zająknął o jakimś nielegalu.
11 minut temu, ZUBERTO napisał(a):
Skorelować możesz i ściagać też, zużyłem dotąd 50m3 wody, a w szambie ledwo trochę na dnie.
Zgodnie z prawem, jak nie masz wodomierza "ogrodowego" to puściłeś to do szamba.
Nieszczelnego w dodatku, bo zakładam że nie masz poj.50m³
Tak, napisz do wodociągów, że czerpiesz równolegle ze swojej studni.
W odpowiedzi dostaniesz wyczerpujący zbiór paragrafów 👍
Możesz podać jakim prawem?
Wiem, że jak masz kanalizę to tak jest to liczone.
Co powiesz na przypadek gdzie przez 3 lata miałem wodę na działce rolnej, na której nie było ani budynku, ani szamba?
Z ciekawości pokaż te przepisy.
Jak wyżej, napisz donos na siebie, dostaniesz info z pierwszej ręki 👍
Ja nie mówię, że tak się nie robi, tylko co jest w ustawach
