Wymiana naczynia wzbiorczego CWU
Hej,
Zacząłem na HP bo miało nie być technicznie, ale jednak trochę nie wiem...
Czy aktualne podłączenie naczynia jest wykonane prawidłowo? Chodzi mi głównie o przepływ wody przez naczynie.
Kupiłem nowe. Identyczne. W zestawie jest wkładka, która wchodzi do trójnika za pomocą którego powinnno być jak rozumiem podłączone naczynie. Ma za zadanie kierować wodę do naczynia i z drugiej strony dalej do układu.
No i pytanie drugie. Czy w takim układzie jak mam (zakładając że podłączam nowy zbiornik 1:1) wystarczy zakręcić zawory odkręcić wężyk i wymienić naczynie? Czy muszę zrzucić całą wodę z bojlera?
Trochę się tu waham:/
IMG_20220815_100757.jpg.cdeba203597f16088e81d7d288c0bf4c.jpgIMG_20220817_181719.jpg.8ae317bcb3b3b4e7cf2b25cdac4beb06.jpgIMG_20220817_181740.jpg.e566355a3d47acb6d7b0b85edc81168d.jpg
Edytowane przez tomkowski
Trochę nie rozumiem pytania. Ekspertem nie jestem ale jak wymieniałem u siebie to pozakrecalem dopływy, otworzyłem kran żeby spuścić ciśnienie z rurek, (bojler odciąłem wcześniej) i wymieniłem naczynie. Trochę się polało ale dlatego że u mnie membranę szlak trafił i naczynie było pełne wody.
Jakie to ma znaczenie, czy woda przepływa przez naczynie czy obok? Zadaniem naczynia jest stabilizować ciśnienie.
Teoretycznie przepływ przez powinien być lepszy, bo przepycha starą wodę i może zapobiega rozwojowi legionelli, ale czy na pewno, to nigdy mnie to nie interesowało ;]
Jeżeli masz zawór bezpośrednio przed naczynkiem to zakręcasz i wymieniasz. Jak nie masz, to musisz zakręcić i spuścić ciśnienie ciepłej wody.
Naczynie wpina się poprostu w obieg ciepłej wody aby przejęło zwiększone ciśnienie.
Jeżeli naczynie jest połączone wężykiem stroną zasilającą ogrzewacz (niebieski zawór) to zakręcasz go, i ten co jest wcześniej na tej rurze za workami / pod gniazdkiem, i nie powinno dużo wypłynąć. Tu nie potrzebujesz naczynka przepływowego, bo to zimna woda. Ewentualnie dodaj szybkozłączkę na przyszłość  - zawór rewizyjny od @Lucyfer
Jak najbardziej potrzebne jest naczynie przepływowe - aby nie zalegała w nim "stara woda". Tylko że aby uzyskać efekt przepłukiwania musiałoby być inaczej podłączone - właśnie trójnikiem na rurze zasilającej z wkładką kierującą. W obecnym układzie stanowi ono ślepy zaułek instalacji w którym żyją bakterie.
EDIT: btw: zawór bezpieczeństwa jest źle  zamontowany - powinien być szeregowo a naczynie za nim.
Edytowane przez punktak
Co to takiego i jak woda ma przepływać przez naczynie skoro jest w nim tylko jedno przyłącze? Napiszesz cos więcej? 🤔
Zobacz zasadę działania np. Reflex  Flowjet - w tym trójniku jest kształtka która kieruje strumień świeżej wody do przestrzeni w środku naczynia.
I nie wolno zapomnieć o ociepleniu tego naczynia, bo świeza woda, to ciepła woda.
Nie powinna stygnac, bo to straty.
Wodę CWU w gospodarstwach domowych traktujemy jako wodę spożywczą. Naczynie przeponowe dla CWU zawsze musi być przepływowe. Tutaj nie tylko chodzi o sam przepływ przez naczynie i dostarczenie do naczynia cały czas świeżej wody. Takie naczynie ma przyłącze wykonane ze stali nierdzewnej i od środka jest emaliowane. Nawet jak dojdzie do przerwania membrany, czy worka to woda nie ma kontaktu z rdzą i innymi zanieczyszczeniami. Reflex ma takie naczynia oznaczone typ DD tzw. zielone i trzeba dokupić dodatkowo jetflow jako kierownica dla wody a Flamco ma Airfix D białe. Naczyń nieprzepływowych tzw. niebieskich nie powinno się montować - przyłącze ze stali węglowej niklowane i w środku brak zabezpieczenia antykorozyjnego a wręcz jestem przekonany, że już fabrycznie są od środka zardzewiałe. Takie naczynia przeponowe nieprzepływowe montuje się, gdzie woda nie musi spełanić wymagań sanitarnych, spożywczych. Niestety, mamy w większości gamoni hydraulików, którzy nie mają nawet pojęcia, że takie naczynia przepływowe występują i montują nagminnie "niebieskie" nieprzepływowe. Już nie mówiąc, że naczynie dobiera się do instalacji na podstawie obliczeń, wzorów a nie "na oko", czy jakieś tam 8-10% zładu wody. Takie naczynia przepływowe montujemy na zasilaniu bojlera. Nie widzę powodu, żeby takie naczynie ocieplać. Tam cały czas dopływa zimna woda z wodociągu.
Edytowane przez emigrant
Zarówno Reflex jak i Flamco mają naczynia przepływowe i nieprzepływowe do wody użytkowej, i oba są od środka malowane/emaliowane.
Nie do mnie było pytanie ale akurat mogę zrobić zdjęcia:
IMG_20220818_171449.jpg.f2ed6b2d0ccfee2d11717b8db35fdc4e.jpgIMG_20220818_171532.jpg.b6950ebca105ba286ba3772580b6dec6.jpgIMG_20220818_171543.jpg.fc8c80277fac58904dd206e7a713dca7.jpg
Tak to wygląda.
To nie jest pełny przepływ przez naczynie. Tylko części wody jest kierowana do naczynia, aby pozbyć się starej wody i zastąpić ją świeżą przy każdym odkręceniu gorącej wody w kranie. Tak to działa. Przy takim naczyniu a raczej jego króćcu musi być trójnik a w niego wmontowana "kierownica" jak tu Kolega @tomkowski wyżej pokazał. W Reflexie Jetflow trochę inaczej wygląda - jest taki "język", który kieruje części wody na naczynia przy przepływie. Jeszcze raz powtórzę. Do CWU nie stosuje sie naczyń przeponowych nieprzepływowych a nawet nie wolno(nie powinno się - względy sanitarne wody użytkowej, spożywczej). Partacze hydraulicy stosują nieprzepływowe dla CWU z niewiedzy i biorą to co jest dostępne w hurtowni. Hurtownie, sklepy budowalne i hydrauliczne to kolejni partacze, bo mają tylko to co się sprzeda w większej ilości i jest tańsze - biznes... Nie ma co ukrywać, naczynia przepływowe są droższe. Żeby nie było - od strony technicznej naczynie nieprzepływowe będzie tak samo działać poprawnie jak naczynie przepływowe, czyli kompensacja. Tutaj kompletnie chodzi o co innego...
Jak rozumiem podpina się tak samo jak te niebieskie (nieprzepływowe), tylko inna jest zasada jego działania ? Te zielone wymuszają przepływ wody w środku zbiornika ?
Ja mam podpięte na zasilaniu zbiornika CWU, poprzez trójnik wraz z zaworem bezpieczeństwa, coś jak tutaj podają :
403322-a5d6-1100x0-sc1x5_porada-naczynie
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/21718-jakie-naczynie-wzbiorcze-dla-instalacji-cieplej-wody-uzytkowej
Ostatnio zaczął mi cieć zbiornik (miałem niebieski):
i wymieniłem znów na .. niebieski. Mimo, że prosiłem hydraulika (nowego), żeby doradził jakiś lepszy, coby popracował dłużej. Doradził taki sam Reflexa DE, dołożył jedynie zawór odcinający, żeby łatwiej było wymienić w przyszłości :phi:.
Fakt, większość hydraulików to gamonie, powtarzający błędy innych. Przerobiłem już 6-ciu i każdy miał co poprawiać po poprzedniku :facepalm:. Jedyny plus, że sam się wiele nauczyłem ..
Nie, nie tak samo. Na tym rysunku jest przedstawione podłączone naczynie nieprzepływowo.
Tak, te zielone Reflexa DD są przepływowe. Niebieskie nie.
Tutaj masz naczynie podłączone przepływowo:
Masz schemat jak to wygląda przy przepływowym ?
Z tego co pisałeś, podłączenie jest w tym samym miejscu.
Sprawdziłem, mam jednak szary ;).
Szary, ale pewnie nieprzepływowy. Tak naprawdę na rynku przepływowe ma chyba tylko Reflex zielone DD i Flamco Airfix białe. Tutaj mogę się mylić i inni producenci też mają przepływowe. Mnie nie wiadomo, żeby inny producent miał przepływowe.
Czyli rozumiem że w moim przypadku dla AIRFIX A powinienem zastosować podłączenie jak dla schematu bez flowjet?
Ten AIRFIX A to nie taki w 100% przepływowy z tego co czytam.
Tak, dajesz trójnik jak na schemacie bez flowjet. Nie będzie tak efektywny przepływ jak to jest w wersji Airfix D, ale D ciężko kupić w Polsce. Poza tym flowjet też wymaga trójnika. Ogólnie to działa na zasadzie przepływu wody przez trójnik. Po prostu bez kierownicy przepływ wody przez naczynie jest słabsze/gorsze. O ile pamiętam kupując zielony Reflex DD w komlecie jest flowjet i trójnik mosiężny(albo tylko trójnik). Naczynie ma być między bojlerem a zaworem zwrotnym. Zawór zwrotny to konieczność, żeby woda cofała się do naczynia a nie do instalacji. Ciśnienie wstępne w naczyniu ma być mniejsze o 0,2 bara niż w instalacji wodociągowej za reduktorem ciśnienia. Jak z wodociągów masz 4 bary to w naczyniu korygujesz ciśnienie wstępne do 3,8 bara. Naczynie zawsze musi być w części wypełnione wodą. Nie może być puste.
Czyli to taka trochę lipa a nie przepływ. Tylko kierownica wody, żeby nieco lepiej się mieszała.
Przepływowe to powinno mieć wejście z jednej strony i wyjście z drugiej strony żeby przepływ był rzeczywisty. Ktoś robi taki model?
Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, żeby był pełny przepływ przez naczynie. Tutaj tylko chodzi o wymianę zastałej wody na świeżą przy odkręceniu kranu z gorącą wodą. W reflexie DD flowjet robi to efektywniej kierując część przepływu przez naczynie. Bez kierownicy z samym trójnikiem wymiana wody też będzie, ale mniej efektywnie. Poza tym flowjet robi też za szybkozłączkę z kranikiem i zaworkiem. Raz w roku trzeba sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu. Odcinamy zaworkiem z flowjeta naczynie od instalacji, kranikiem spuszczamy wodę z naczynia i dopiero wtedy dokonujemy pomiaru. Same spuszczenie ciśnienia z bojlera poprzez odkręcenie kranu z gorącą wody i zrobinie pomiaru jest niepoprawne. Naczyń nie powinno się wpinać do instalacji "na ostro" tylko zawsze na szybkozłączce, żeby takie naczynie wypiąć lub odciąć od instalacji dla poprawnego pomiaru ciśnienia wstępnego.
Sorry, ale ja tu nie widzę różnicy. W obu przypadkach ten zbiornik jest po zaworze jednokierunkowym a przed wejsciem do zbiornika. Oba też podpina się przez trójnik. Jedynie zawór bezpieczeństwa w przepływowym z tego co widzę jest przed a tu jest szeregowo, ale nie wiem czy ma to znaczenie.
Naprawdę nie widzisz różnicy w przepływie wody między schematem co dałeś i co ja dałem? To, że jest trójnik i ogałęzienie z naczyniem gdzieś dalej rurkami nic to nie zmienia. To nadal jest naczynie podłączone nieprzepływowo. Naczynie przepływowe musi być bezpośrednio wpięte poprzez trójnik, gdzie jest przepływ wody do bojlera. W tym Twoim schemacie naczynie powinno być na dole, na tej rurze zasilającej. W sumie Twój schemat i mój niczym się nie różnią poza tym, że w Twoim naczynie jest podłączone nieprzepływowo a u mnie przepływowo. W Twoim woda wypełni naczynie i tak to zostanie. W moim schemacie a raczej Reflexa schemacie przepływ jest przez naczynie.
Rozmawiamy o samym podłączeniu. Ja tam nie widzę różnicy jw. To, że jak piszesz jest odgałęzienie gdzieś dalej to tak tylko na schemacie. Ja akurat nie mam odgałęzienia. Zbiornik stoi bezpośrednio na zaworze, który jest wpięty w trójnik, dokładnie tak, jak na schemacie przepływowym. Stąd moje pytanie, jakie są różnice. Jak rozumiem inna jest zasada działania/wypełniania zbiornika, jest dodatkowo kierownica która kieruje strumień wody, ale samo połaczenie wygląda na takie samo (wg schematu). IMHO największy sens ma zbiornik z wej i wyj wtedy jest klarowny przepływ wody.
@sherifJuż wiem o co Ci chodzi... Nie jestem pewien, ale te naczynia przepływowe wewnętrznie w tym króćcu mają przegrodę dla wody wpływającej i wypływającej, stąd nie ma konieczności stosowania kierownic. Tak na logikę. Kierownica tylko uskuteczenia większy przepływ przez naczynie. Mój Reflex DD zielony z Flowjet wisi już 5 lat, więc nie pamiętam jak ten krócieć od naczynia wygląda w środku. Pewnie jest tak jak napisałem imho. Nieprzepływowe mają po prostu otwór i nic poza tym.
Ja to rozumiem. Chodziło jedynie o instalacje/schemat podłączenia.
Wpinając naczynie nieprzepływowe tak jak przepływowe w trójnik to nie mam pojęcia, czy to będzie działać poprawnie. Tak na logikę pewnie nie, bo niby jak? Naczynie nieprzepływowe tylko wypełni się wodą w zależności jakie ustawimy ciśnienie wstępne. Działanie poprawne mam na myśli, że będzie przez to naczynie przepływ wody.
Bardzo Wam dziękuję za te dyskusję. Choć w efekcie wiem, że powinienem przerobić całe zasilanie bojlera:/
Ostatnie pytanie - czy zbiornik koniecznie trzeba pompować azotem? Bo to mocno utrudnia robienie tego samemu:/
Azot nie reaguje na zmiany temperatur. Reflex jak i Flamco są fabrycznie pompowane czystym azotem. U mnie jest nadal azot, bo musiałem spuścić trochę ciśnienia. Lepiej, żeby to był czysty azot, ale na powietrzu też będzie w miarę dobrze pracować naczynie.
Trochę zabawy było, ale wyszło nieźle. Jeszcze jutro manometr muszę kupić i sprawdzić ciśnienie bo dziś tak na czuja tylko ustawiłem.
2 minuty temu, Artur_W_wa napisał:
A ten trójnik to czarny ??
Oczywiście....że nie:-)
Mosiądz jak należy.
Gdzie zawór zwrotny przed naczyniem od strony zasilania?
Zawór zwrotny jest zintegrowany z odcinającym i bezpieczeństwa pod bojlerem.
Dodałem jeszcze jeden na początku zasilania. Nie widać na zdjęciu.
Podłączone zgodnie z instrukcją (wariant 3).
To jest urban legend, czy też bzdura powielana przez wulkanizatorów. Rozszerzalność termiczna azotu i powietrza jest prawie identyczna, a nawet w przypadku azotu nieco większa (pomijalnie).
Bez sensu. To jak ma woda z bojlera się cofać podczas rozszerzalności cieplnej do naczynia przeponowego? Zawór zwrotny tylko przed naczyniem. Ten zintegrowany wywal i w jego miejsce wstaw sam ZB 6 bar.
Ale kolega @tomkowski ma naczynie przed bojlerem a  za zaworem zwrotnym/bezpieczeństwa :hmm:
Edyta,
a jednak na zdjęciu nie ma wersji numer 3 z instrukcji rotfl cza by poprzestawiać
Edytowane przez Artur_W_wa
Dobra - spier....dzieliłem to.
Do przerobienia.
46 minutes ago, Artur_W_wa said:
Edyta,
No nie ma, nie ma :). Od razu po fotce było widać, że jest źle. Póki co naczynie robi tylko za ozdobę 🙃
Nie wiem, aż tak na czystym azocie się nie znam. Wiem, że jest wykorzystywany w motor sporcie, żeby było stabilnie ciśnienie w oponie. Jest też wykorzystywany w tankowcach co przewożą ropę naftową. W zbiorniku takim powietrze jest zastępowane czystym azotem, bo azot nie jest palny ani wybuchowy - nie reaguje chemicznie z ropą naftową. Tutaj pewnie głównie chodzi o pozbycie się tlenu z takiego zbiornika...
Do przerobienia.
Między naczyniem przeponowym a bojlerem ma być sam zawór bezpieczeństwa 6 bar i nic więcej. Przed naczyniem ZZ.
Siara na maxa:-P
No ale dobrze - ogarnięte:-)
Wywaliłem z tego zaworu grzybek, sprężynkę i uszczelkę odpowiadające za funkcje zaworu zwrotnego (wystarczyło odkręcić czarny korek po prawej).
No i jest ok.
Ehhhh... Nie należy robić takich rzeczy jak człowiek jest zmęczony:/ Nie wiem co mi do łba strzeliło by tak to poskręcać.
Dzięki za wyłapanie tego bo sam to nie wiem kiedy bym się zorientował!
To jeszcze pomiar ciśnienia w instalacji w stanie spoczynku i w naczyniu ustawić o 0,2 bara mniejsze.
Zrobione.
Dzięki raz jeszcze wszystkim!
No ok, ale zanim były te jetflow i inne bajery, to wszyscy się truli ?
Wiadomo - kiedyś były tylko furmanki. I kiedyś nie było antybiotyków itp...
Oczywiście zawór bezpieczeństwa też możesz zastosować zwykły, a możesz taki z atestem PZH.
I tak można w nieskończoność. Nie wiem co na to przepisy - nie za bardzo mam chęć szukać.
Nie chodzi mi o mówienie, że kiedyś to było (...), niemniej ludzi masowo nie wymierali i nie truli się, choć takich urządzeń nie było, więc pytam, czy to aż tak wielki błąd z tym naczyniem nieprzepływowym.
Z pewnością bardzo duży, bo to stara technologia. Teraz się robi inaczej, bo ma być nowocześnie. Żeby było nowocześnie, to muszą być dedykowane bajery :phi:
Ja do niedawna na wejściu CWU nie miałem nawet zaworu zwrotnego - ergo, naczynie przeponowe nie było potrzebne. Woda sobie wpływała do bojlera i wypływała na budynek. Działało przez 12 lat.
