Gniazdko do odkurzacza pionowego....
Od jakiegoś czasu myślę nad odkurzaczem pionowym. Hamuje mnie to, że średnio mam w przedpokoju na to miejsce.
Jedyne jakie mi pasuje nie ma.... gniazdka w pobliżu, ale..... mogę coś wymyślić, pytanie czy to taka druciarnia możliwa do zrobienia.
Poglądowy rysunek:
Jest gniazdko w łazience, do którego podłączona jest pralka. Mój głupi pomysł polegałby na tym, że..... wyciągnę gniazdko przewiercę puchę i ścianę na wylot.... wchodząc tym samym do szafy :hehe: ;] (wstępnie wymierzone i gniazdko w łazience jest idealnie pod półką w szafie. A w szafie i tak tylko pościel i ręczniki ;]  )
I stamtąd sobie przewód puszczę i przy odkurzaczu (czerwony kwadrat) na dole szafy zrobię sobie gniazdko "natynkowe".
Nigdzie indziej bez prucia ścian nic nie wymyślę. Do tego pomysłu podchodzę tak 50/50, bo jednak druciarnia. Ale kończy się powoli 'normalny' odkurzacz, musimy mieć coś oprócz Roborocka....., a średnio chcę odkurzacz na smyczy już mieć.
Ja mam trochę podobny patent, z puszki, która jest za zmywarką pociągnąłem przewód do gniazda natynkowego, które przykręciłem do ścianki w szafce obok. I nie uważam, żeby to było druciarstwo.
W Twoim przypadku wystarczy, żebyś przeciągnął przewód z puszki w łazience do szafy, w puszce wepniesz się nowym przewodem i będziesz miał tym samym dwa gniazda, jedno w łazience drugie w szafie. Jako przewód zamontowanym jakąś linkę nie drut.
Edytowane przez misiu
Może nie jest to rozwiązanie zgodne ze sztuką, ale ja bym się nie zastanawiał. Jak zrobisz dobrze, to się sprawdzi. Ja u siebie podobnie ciągnąłem przewód przez sufit do szafy zabudowanej i mam tam wpięte na stałe żelazko (z rozkładaną deską do prasowania) i odkurzacz przewodowy z kablem o zasięgu w całym domu.
Dziękuję Pany za poklepanie po ramieniu. Będę tak działać :oki: :cool:
Odkurzacz zakupiony ;]
Ja bym dodał jakieś gniazdo natynkowe z wyłącznikiem.
Mam odkurzacz pionowy na stałe podpięty do gniazdka i irytuje mnie że pomimo że naładowany to ładowarka coś tam zawsze prądu ciągnie i mam plan aby dać gniazdo z pstryczkiem żeby wyłączać ładowarkę kiedy już naładuje odkurzacz (jest dioda informująca)
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Jak znajdę takie to kupię, dzięki za podpowiedź :oki:
Jeszcze pytanie, bo... nigdy nie potrzebowałem długich wierteł. Ściana chyba 12cm. Wiertarkę mam "zwykłą", nie żadne SDS, znajdę takie w jakimś markecie bez problemu?
I w sumie.... następne głupie pytanie. Czy w ścianie szafy mogę pojechać widią? Raczej nie wymierze tak, żeby w szafie wywiercić wiertłem do drewna, więc muszę pojechać od strony łazienki.
1. Znajdziesz
2. Możesz widią. Dobrze jakby ktoś z drugiej strony (w szafie) dociskał deskę albo kawałek płyty by Ci ze ścianki w szafie jesieni średniowiecza nie zrobiło.
Btw - głupie to jest to że studentem, torami i tramwajem. Twoje są zasadne:-)
A nie możesz pojechać od strony szafy?
Najpierw normalnym wiertłem a potem widią?
Myślisz, że tak łatwo wymierzyć, żeby trafić w środek puszki w łazience?
Pewnie się da, ale ryzyko imo duże. Dodatkowo ciężko mierzyć, bo od razu przy szafie są drzwi do łazienki (strona z zawiasami).
Pytanie z czego jest ściana, jak jakiś twardszy materiał to raczej poczujesz moment przewiercenia i wtedy można wiertło zmienić:)
Tam jest z 1cm przerwy więc wyczuje na pewno. Ale muszę wtedy dwa długie wiertła kupić. Olaboga!!! ;]
Długie to są takie powyżej 50, no może 30 cm.:)
Takie do drewna na jedną dziurę to majątku nie kosztują:phi:
A co kupiłeś z ciekawości? Bo też mamy ochotę, ale niedawno mieliśmy okazję protestować Dysona i strasznie toto ciężkie. Oblecenie całego mieszkania tylko po kątach i gdzie nie dojezdza robot to raczej męczarnia 🤔
Mocne, z silnikiem i akumulatorem w rękojeści, są niestety ciężkie.
Są sprzęty, które kupuję bez większego researchu. Zalicza się do tego większość AGD ;]
Dreame v11 kupiłem. Bo popularne na allegro i nie takie drogie jak Dyson ;]
W niedzielę i święta to raczej nie znajdziesz ;]. Ale w pozostałe dni tygodnia to jak najbardziej ;).
To jeszcze dopytam....
1 - w tym gniazdku normalnie uziemienie też podłączać czy można bezpiecznie olać?
2 - jaki przewód polecacie do takiej akcji?
Czemu chcesz "olać" to uziemienie? Żaden koszt. Kabel 3x2,5mm2, jak nie podepniesz tam nigdy nic mocniejszego, to i cieńszy da radę, ale po co skoro to marginale koszty i robota ta sama.
3 minuty temu, tomecki napisał(a):
zapytałem po prostu :) Dzięki :)
Jakbym miał pod ręką gniazdko i przewód dwużyłowy, to może bym dał słabszy wiedząc, że nigdy nic mocniejszego tam nie podłączę, ale jakbym miał jechać do sklepu, to bym nie rozkminiał.
P.S.
Sam niestety ostatnio zrobiłem u teściowej gniazdko na 1,5 mm2, ale tam jest cała instalacja stara na 1,5 i nie było jak sensownie pociągnąć 2,5 od licznika.
Tyle pisania, a w sumie .... właśnie przyjechał odkurzacz i to model z podłączaniem zwykłego zasilacza bezpośrednio od odkurzacza. Uchwyt nie jest stacją ładującą.
Więc nie wiem czy bawić się w rzeźbienie gniazdka skoro mogę na czas ładowania położyć odkurzacz w jakimś dogodnym miejscu.
Powieszę go najpierw, zobaczę jak często trzeba ładować i wtedy będę myślał :)
edit: dobra, jest też opcja ładowania przez uchwyt, będę działać :oki:
Mam taki na wsi i podłączam go w miejscu gdzie wisi.
One powinny mieć zabezpieczenie przed przeładowaniem - więc może wisieć podłączony.
Inaczej, to się okaże, że gdy będziesz akurat potrzebował, to będzie rozładowany ;]
jest jakiś wskaźnik naładowania. Zobaczę jak w praktyce będzie to działało. Ale jak mam i tak co chwilę podłączać kabelek do samego odkurzacza to w sumie nie robi mi to czy będę to robił tam gdzie wisi czy przeniosę go 3m obok do nieużywanego pokoju ;]
Dobra, powiesiłem dziada i znowu nie wiem czy robić to gniazdko ;l
Gniazdko do ładowania w bazie jest z prawej strony.
Gniazdo na dole szafy? Kabel w górę nieestetycznie będzie wyglądać.
Gniazdo na wysokości bazy? Niby ok, tylko od frontu będzie widać, patrząc od salonów :hehe: będzie ono zasłonięte odkurzaczem. Ale tak czy siak.... gniazdo takiej wysokości?
Co szanowne grono myśli? ;]
Jak i tak masz iść kablem przez szafę, to bym założył gniazdo podtynkowe z klapką na boku szafy pewnie gdzieś na wysokości bazy. Ewentualnie możesz założyć gniazdo w szafie i "wejść" do środka z kablem zasilacza przez mały otworek w boku szafy.
to brzmi fajnie, ale wtyczka 'za duża', a nie chcę chyba przecinać i lutować oryginalnego kabla. Niby nic, ale jednak ;]
Chyba też najbardziej jestem za opcją gniazda na wysokości bazy.
ja też, ale bym jeszcze zapytał żony :]
pytaj, daj znać co o tym myśli ;]
bo mojej wsio ryba ;l
Zrób wizualizację - popatrzymy ;]
Ogólnie musi być tak, by nie kolidowało z odkurzaczem, także po włożeniu zasilacza do gniazdka.
A więc dałbym gdzieś obok rury, pomiędzy szczotką, a silnikiem :]
Ja bym olał ścianę i robił podtynkowe z klapką na boku szafy (najlepiej brązowe).
w sensie chyba natynkowe? ;]
A nie mogłeś tej bazy przykręcić do szafy i wejść z kablem za bazą?
teraz mi to proponujesz??????????????? :wpysk:
Takie, żeby jak najmniej wystawało na zewnątrz i było maksymalnie schowane w szafie.
Tego typu, tylko brązowego bym szukał.
no chcesz dobrze ;] Ale nie chcę tak rżnąć szafy ;] Chcę natynkowe, żeby w razie czego nie zostać z wielką dziurą w szafie;]
no chcesz dobrze ;] Ale nie chcę tak rżnąć ściany ;] Chcę natynkowe, żeby w razie czego nie zostać z wielką dziurą w ścianie ;]
Chyba w szafie?
A poważnie to przemyśl jeszcze raz bazę na boku szafy, te dziury w ścianie łatwo zaszpachlujesz. Jak kiedyś wyrzucisz odkurzacz, to dziury na szafie zakryjesz lustrem, czy jakimś obrazkiem 😁
Ta szafa to na stałe do ściany jest czy da się odsunąć? ;)
Na stałe, ikeowy Pax.
edit:
@kiziuk jest update wątku!! ;]
Odkręciłem bazę, oprócz dziur odbiła się na ścianie "kratka" z pleców bazy ;]
Hamuje mnie tylko brak farby, nie znajdę nawet nazwy tej farby :(
Zobaczę jakie gniazdko znajdę i wtedy podejmę decyzję.
Hehe idziesz tropem kolegi od streczu. Zrób te gniazdo tak żeby było dobrze ;] i nie rozkminiaj to nie rocket science
Już się pośpieszył i zamiast na szafie, powiesił na ścianie, teraz musi z tego jakoś wybrnąć 😉
No właśnie, miało być w szafie!!! ;]
Ee, nie aż tak ;]
No będzie dobrze, albo chociaż jako tako ;]
Seriooo???
Nie dziaduj, tylko zamów wersję odkurzacza z przyłączem po lewej! Ten wystaw na "śmieciarka jedzie".
Może ktoś ma gniazdko po prawej.
Ja tam widzę kilka opcji. Jak jest miejsce za odkurzaczem, to płaski profil/korytko/maskownica i kablem schodzisz do listwy. Potem już ogarniesz.
Jakieś nieodpychajace gniazdo natynkowe na wysokości bazy po lewej.
Jak jest wtyczka od strony bazy? Jakiś standard? Kup taki kabel, przetnij, przepchnie, zlutuj i gniazdo zrób wewnątrz szafy. Między bazą a szafą będzie dyndał albo schowaj w profilu.
Zabrakło opcji zmień mieszkanie, albo chociaż zrób remont tego 😁😉
W moim Brico bieda, przewodów prawie żadnych na stanie ;] Kupiłem w necie, bo pewnie wszędzie w marketach i tak będzie drut, a nie linka.
Gniazdka brzydkie.
Kupiłem wiertło! ;] fi8 styknie na ten 3x2,5?
