SmartMieszkanie - wzywanie windy z mieszkania
Taki projekt bedzie realizowany, czyli zeby winda przyjechala na moje pietro.
To 10p wiec troche sie na nia czeka bo standardowo zawsze wraca na 0p.
Obecnie, ubieramy sie, ktos musi te wszystkie zamki pootwierac, wyjsc na korytarz i kliknac winde.
Teraz bedzie wzywanie windy ze smartfona, przyciskiem fizycznym w domu, przez polecenie glosowe google home.
A teraz pytanie, jak szybko zginie switch (pozycja 3) przyklejony do panelu windy na korytarzu ? ;]
Moze go na kropelke przykleje ???
Nietrafiona inwestycja nalezalo kupic apartment z wlasna winda. Nalezy uzgodnic z administracja zeby przeprogramowali winde tak zeby kabina zostala na pietrze. Jak sa dwie windy obok siebie to jedna moze zawsze wracac na 0 ale takto puste przebiegi sa bez sensu.
dzieki odeslalem wszytsko...
Oki gotowe. Odliczamy minuty do kradzieży albo usunięcia przez adm...
Jak to działa pięknie:)
Na jakiej zasadzie to działa?
  • Popularny post
Ile mieszkań jest na twoim poziomie? Trzeba było się zgadać z sąsiadami, może też takiego pilota chcą, wtedy łatwiej w administracji budynku przeforsować takie coś, szczególnie że sam to finansujesz.
1
2 godziny temu, tomecki napisał(a):
Gorzej jak zaraz policje ktoś wezwie, bo 'nieznane urządzenie' przy windzie może komuś wyglądać podejrzanie :hmm:
zaczyna sie 8]
3 minuty temu, PawelWaw napisał(a):
zaczyna sie 8]
zablokowali windę?
22 minuty temu, PawelWaw napisał(a):
1
8]
28 minut temu, tomkowski napisał(a):
zablokowali windę?
nie, zbieg okolicznosci :)
I przestało działać :(
Godzinę temu, tomecki napisał(a):
zniknęło?
Jest ale nie daje rady wcisnąć wystarczająco. Czy bateria juz pada po 1 dniu ???
potrzyj baterie o sweter...
1. Albo była już jakaś słaba bateria w zestawie
2. Albo złodziejaszek jest inteligentny i zaczął podmieniać Ci baterie ;]
za często wychodzicie z domu ;]
Dasz radę baterie zmienić bez odklejania?
O teraz działa. Będę obserwował.
Narazie 1 dzień i nie zginęło.
Tak otwiera się.
Myślałem, że ten wątek to żart a tu widzę, że opcja już wdrożona ;]
@PawelWaw przeliczając zaoszczędzony czas i kwotę inwestycji jaki przewidujesz horyzont zwrotu? :hehe:
P.S. Jako prawdziwy bogacz z AK to nie mogłeś po prostu kupić domu bez windy? :hmm:
bardzo szybko... nigdy ;]
jak to latwo wykreowac swoja osobe na AK :)
Ok kupiłem nowa czekam na dostawę. Ale zauważyłem że jak to docisnę to później działa już normalnie. Niby taśma dwustronna 3m ale chyba za gruba troche. Najwyżej wymienię taśmę dwustronna na jakaś cieńsza troche.
 A może lepiej przedłużyć bolec który wciska przycisk od windy?
Poprzez wydruk 3D :oki:
A to nie wiedziałem, że chodzi o jak największą komplikację tematu :) W tej sytuacji proponuję wystąpienie do administratora budynku o wymiane przycisku windy na bardziej wystający 😇
ale zlosnicy z was 😄
nie chce nic doklejac bo wtedy w stanie spoczynku bedzie cos wystawac 😄
To na przycisk windy naklej w miejscu styku,  przeźroczysty silokonowy odbijak od mebli
jest to jakas mysl :)
Przyszly baterie. Ciekawe czy to rozwiąże problem ???
Mija już kilka dni i nikt tego nie ukradł, może jeszcze trochę będzie:)
Działa na duracelku ;]
Zobaczymy jak długo:)
Oki nie podziałało dlugo na nowej baterii ale znalazłem rozwiązanie docelowe :)
pod dolna część włącznika wsadziłem podkładkę z papieru przez co jest bardziej skierowany do przełącznika windy.
I to załatwiło temat, dziala :)
już trochę czasu minęło i nikt nie ukradł:)
weź ten panel od windy na warsztat i podlatuj się do przycisku byle jakim pilotem od bram
albo drugi pomysł - zadzwoń do szindlera albo innego windziarza może jakiś monter ogarnie na fuszkę
Edytowane przez zet
Za podlutowanie mogą być problemy :)
z @Hysek muszę pogadać ;]
To nie są tanie rzeczy ;]
A poważnie - to już jest ingerencja w w urządzenie - musi być zgoda UDT i naniesienie zmian w schemacie.
Chyba, że się zorientujesz kiedy tam są badania okresowe i przed każdym będziesz to ściągać ;]
Jest jeszcze taki problem, że UDT, może sobie zrobić badanie kontrolne w każdym dowolnym terminie ;]
Pomijając ewentualny wpadek na urządzeniu - wtedy robi się ciepełko.
Prościej zagadać z serwisantem i niech ogarnie to ze sterownika - z tym, ze może mu się nie chcieć ;] , nie potrafić, nie chcieć się podkładać  ;]
A da się jakoś że sterownika mieć w domu guzik ?
Za taki doklejony przycisk udt może mieć coś do mnie ? Bo to nie ma ingerencji za bardzo.
UDT może co najwyżej kazać to zdemontować, a prędzej przypieprzy się do konserwatora z zapytaniem co to jest - konserwator zgodnie z prawdą ;] zwykle odpowiada - panie inspektorze - wczoraj tutaj tego nie było ;] i UDT może wydać decyzję negatywną co do dalszej eksploatacji urządzenia - wszystko zależy od inspektora.
Zawsze jakieś dziecko mogło coś przykleić ;]
A poważnie pogadać z konserwatorem/administracją, ewentualnie - zamontować własny dźwig, który będzie wjeżdżał do sypialni ;]
I to jest rozwiązanie godne AK-owicza, a nie jakieś doklejane pierdolniki, bo się panu 20 sekund na windę nie chce czekać :ok:
Trochę takie sobie jak Ci sąsiad przez przypadek wjedzie do sypialni podczas "bara bara" 😁
Można wtedy nieco urozmaicić życie wewnętrzne wspólnoty ;]
I czemu zaraz sąsiad, a nie na przykład dwie młode sąsiadki ;] i zaznaczam, że nie w typie Freda  ;]
Poza tym istnieje coś takiego jak kontrola dostępu.
Mam kilku takich klientów, że z dźwigu mają bezpośrednio wejście na salony, a dźwig jest wspólny dla całej klatki - nie jest to co prawda klatka w budynku 10cio pietrowym, ale takie rozwiązania istnieją.
Mocne, dzisiaj przemykam w kapturze po dzielni... ;]
O do tego pewnie nimfomanki 😁
  • 3 tygodnie później...
Nie zgadniecie co się stało. Padła dzisiaj znowu Winda, był Pan serwisant ale chyba nie udało się naprawić. Jeszcze na przycisk nie zwalał winy ;]
Edytowane przez PawelWaw
oho drugi specjalista tez nie dal rady.
podobno maja przyslac najwiekszego ogarniacza w PL @Hysek i on to naprawi w 5 min!
ok byl glowny specjalista schindler na Polske i z dwoma innymi dali rade naprawic winde :totalszok:
tylko ze moj dynks przestal dzialac znowu jakby za "krotki" jest ;l
"schindler " to jakiś badziew jest. U nas po niecałych 10 latach trzeba pasy wymieniać a koszt jednego około 60 000 PLN netto. Mamy po 3 windy na klatkę.
Sterowanie z pupyyy, wszystko analog, aby spiąć wszystkie w jedno guano trza było dodatkowy moduł za 30 koła prawie dokupić - aby z osobna nie jeździły (przywołanie każdej z osobna były ehhhh).
Edit. Plus panele dotykowe z piętrami - notorycznie to niebieskie podświetlenie pada -trzeba cały panel wymieniać za kilka koła. Obecnie ponaklejaliśmy na bezbarwnej folii wydrukowane nr pięter. To padło czerwone podświetlenie  - działające po wybraniu piętra - MASAKRA !!!
Edytowane przez Camel
jak byłem mały w bloku mieliśmy:
nigdy się nie zepsuło
