SmartMieszkanie - wzywanie windy z mieszkania
9 godzin temu, Radson napisał(a):
jak byłem mały w bloku mieliśmy:
nigdy się nie zepsuło
Jak na to patrzę to w myślach czuję zapach windy w moim starym bloku 35 lat temu.
21 godzin temu, PawelWaw napisał(a):
tylko ze moj dynks przestal dzialac znowu jakby za "krotki" jest ;l
Weź dociśnij go panela windy i wtedy uruchom. Jak zadziała, to nie zostaje nic innego jak czymś mocniejszym go przykleić. To wygląda tak, jakby sprężyna przycisku była mocniejsza niż taśma montażowa switchbota. Wtedy ramię będzie go odrywało od ściany. Chyba, że jest tam jakieś sprzęgło (wątpię), albo siła (prąd) potrzebny do wciśnięcia przycisku jest na tyle duży, że bateria starcza na krótki czas. Może postaw pod spodem jakiś aku i z niego wyciągnij zasilanie 😛
Za dwa dni udt robi przeglądy wind to akurat z kablami to w przyszłym tyg lepiej zrobię ;]
Z tymi "włącznikami" na baterie zawsze będą problemy. Nie możesz jakiegoś spalinowego założyć🤔😁
Ok olśniło mnie ;)
Drukne taki bardziej wystający na drukarce 3d i przykleje na kropelkę:)
Największym problemem jest to że ten przycisk najlepiej łapie na środku.
A do tego miejsca nie mam dostępu. Więc na dole trzeba to mega mocno przycisnąć.
Zdziwieniem jest ze każdy kolejny pomysł po jakimś czasie pada. Myślałem że ten ostatni z czyms wystającym już będzie na zawsze a tu znowu klops.
W dniu 31.01.2023 o 18:34, PawelWaw napisał(a):
Przyszly baterie. Ciekawe czy to rozwiąże problem ???
Mija już kilka dni i nikt tego nie ukradł, może jeszcze trochę będzie:)
Z testów baterii AA i AAA to duracell są dobre tylko w reklamach. Są gorsze niż Lidlowe i Auchan nie tylko w stosunku energii do ceny, ale też energii netto. Ciekawe, czy tak samo jest w CR2.
No znowu sam zaczął działać, czyli teraz dociska przycisk ale i tak muszę druknac chyba ten dynks.
Jednak brakuje mu mocy. Zastanawiam się czy nie ma jakiejś chińskiej baterii która ma w tej samej obudowie więcej napięcia:)
Ok znalazłem coś takiego i kupiłem
Zobaczymy po testach.
Może podłącz ją na stałe do powerbanka 🤔
Może zadzwoń i sprawdź możliwości i koszty montażu :]
Dobre ;]
Przez naprawy znam już z 5 techników, czekam aż się zepsuję i zagadam.
To już będzie podejrzane. Że może bomba ???
Teraz, PawelWaw napisał(a):
Dobre ;]
Najlepiej tą drogą, by sąsiedzi sie nie zczaili rotfl
Usługa pewnie w cenie omawianych pasów, ale kto wie.
Edytowane przez ZUBERTO
Szanujmy się......
kolega z AK jest w potrzebie, król się bawi, złotem placi rotfl
5 godzin temu, Artur_W_wa napisał(a):
Szanujmy się......
No już i tak miało być tanio i szybko a tu końca nie widać. Mam nadzieję że chińczyk mnie nie oszuka i ta bateria będzie miała te 3,7V i to zadziała 😃 no i że to zadziała.
Przy jakim napięciu przestaje dobrze działać? Mam nadzieję, że zamówiłeś więcej niż jeden akumulator, żebyś miał na podmianę. Prawdopodobnie będziesz musiał dużo częściej wymieniać.
Nie testowałem tego. Będą testy jak przyjdzie.
Pomyślałem że jak wstawiam nowa baterie to przez dwa dni działa oo więc napięcie pewnie ważne.
Zamówiłem jeden ale jak zadziała to zamówie kilka.
Edytowane przez PawelWaw
Napięcie ważne, ale bateria ma chyba znacznie większą pojemność od aku, więc jak co dwa dni musisz zmieniać baterię, to może się okazać, że aku na jeden nie wystarcza. A to już się robi zbyt upierdliwe. Jak to ma faktycznie jakoś działać, to nie wiem czy żart z powerbankiem nie był dobrym kierunkiem.
Wyjdzie po testach. Dam znać.
@Hysek ile walizek kasy szykować jak wpadniesz ??? ;]
Ze trzy beczki oleju ;]
Ze złej strony się za to zabierasz.
Zaprogramuj, zrób główny sterownik windy na wifi, każdy będzie miał dostęp z apk.
No i ta bateria to chyba nie ma znacznia napięcie a prąd jaki poda
W tym przypadku te parametry są ze sobą raczej powiązane.
to juz przesdziles ;]
to jest "shitttindler" wsio po analogu (tak u nas jest w windach z 2018), a ty chcesz apk - buehehe
wystarczyło się podpiąć pod przycisk. Tam pewnie żadnej filozofii nie ma :)
Jak tak to TAK, zwykły przekaźnik na "zwarcie" sterowany radiowo, ale też na bateryjkę - w tym przypadku wytrzyma kilka lat.
No za to faktycznie mógłbym mieć problemy. Przecież awarie tej windy by zrzucili na mnie i pewnie w ratach do końca życia naprawę bym spłacał ;]
pewnie tak, ale jaki wypas byś miał 😄
to jeszcze pod napięcie się od razu podłączyć 😄
No pewnie by działał w przeciwieństwie do tego ;]
u nas dołożenie "modułu" aby jednym przyciskiem przywołać jedną z 3 wind kosztowało 30 koła - nie mówiąc, że ciągle coś się rozpieracza w tym systemie.
Podejrzewam, że "takie GSM" tańsze nie będzie buehehhhe
Tak czytam i mam pomysł
Diwajs ma problem z mocą wciskania więc:
Kup pułapkę na myszy i tak przyklej żeby ramię wciskało przycisk przy zwolnieniu pułapki, a diwajs wyzwalał pułapkę tam dużej siły nie trzeba.
Jak będziesz wsiadał do windy do będziesz uzbrajal pułapkę na następny raz ot i problem mocy rozwiazany
Super pomysł, i do tego nikt się nie przypierdzieli że nieupoważniony majstruje przy windzie, bo przecież nastawia łapkę na myszy ;]
kiedy to przyjdzie ???
ile mozna otwierac drzwi zeby winde "zawolac" !
Skoro jest tylko jedno mieszkanie na piętrze, to po prostu zrób przedpokój na klatce schodowej - będziesz mógł wcisnąć przycisk przed ubraniem butów i palta, zyskasz kolejne pomieszczenie w domu, nie będziesz musiał wymieniać baterii. Same plusy widzę.
jest jeden minus, co jakis czas wpada tu ekipa sprzatajaca 😄
Ja widzę tylko kolejny plus;]
To zrób w windzie dzwonek, nie otworzysz to nie wejdą :)
A co z plebsem z niższych piętr??
W dniu 16.01.2023 o 22:41, PawelWaw napisał(a):
Obecnie, ubieramy sie, ktos musi te wszystkie zamki pootwierac, wyjsc na korytarz i kliknac winde.
Teraz bedzie wzywanie windy ze smartfona, przyciskiem fizycznym w domu, przez polecenie glosowe google home.
Od samego początku złe podejście, kupujesz jakieś zawodnei szpetne diwajsy nie wiadomo po co, zamiast jak cywilizowany człowiek, wysłać konsjerża, żeby wcisnął
czyli posprzątają Ci przedpokój :]
  • 3 tygodnie później...
Jest!
Po naładowaniu działa, zobaczymy jak dlugo ;l
Do rozładowania 😁
W dniu 11.04.2023 o 22:31, janusz napisał(a):
Do rozładowania 😁
Już 2 dni a to ciągle działa:)
