volf6
Zawartość dodana przez volf6
  1. volf6 odpowiedział gosciu na temat - Zrób to sam
    Żarty sobie robisz czy co? Takie kondensatory (przy silniku) to były ale w PRL-kich polarach z sinikami klatkowymi . Z kolei te przeciwzakłóceniowe to można pominąć. Po drugie-ma podany link do Elektrody, można przyjąć, że w 90% trafny
  2. To chyba raczej bajka z mchu i paproci Przecież auto nie jest hermetyczne to jak się można udusić, chyba, że chodzi o gorąco/zimno Tylko jest jeszcze jedno ale-przecież tam nie ma całkowicie elektrycznych zamków, da się je odblokować mechanicznie i żaden pad elektryki/elektroniki nie uniemożliwi otwarcia drzwi od środka.
  3. volf6 odpowiedział gosciu na temat - Zrób to sam
    Może byś choć napisał model pralki... Choć trochę z fusów powróżyć można-czarny panel znaczy, że jest tam jakiś wyświetlacz obecnie nie działający, wniosek-uszkodzone zasilanie/zasilacz. Jeśli pralka bardzo nie wyeksploatowana brałbym speca do naprawy
  4. Pewnie ten od deszczu, tylko chyba nie w tym rzecz
  5. volf6 odpowiedział halny na temat - Motokącik
    Nie wiem jak tam ceny tych motorów ale zasadniczo wymiana na inny wychodzi sporo taniej niż porządny remont.
  6. volf6 odpowiedział BOGUS na temat - Motokącik
    Jak faktycznie transformator będzie uszkodzony to naprawa nieopłacalna
  7. volf6 odpowiedział halny na temat - Motokącik
    Niezupełnie bez sensu, bo chwilę po wymianie może być powtórka z rozrywki
  8. volf6 odpowiedział BOGUS na temat - Motokącik
    Jeśli bezpiecznik był taki jak trzeba to podczas rozruchu prostownik uszkodzić się nie powinien (wyłączając przepalenie bezpiecznika) I teraz jak nie działa a bezpiecznik ok to czy słyszalny jest transformator?
  9. volf6 odpowiedział halny na temat - Motokącik
    DPF-a brak, bo go fabrycznie nie było czy po drodze coś modzone z usuwaniem Jakiś powód dostawania się ropy do oleju musi być i nie jest to na pewno słaba kompresja
  10. Pytanie co robią jak się koło urwie
  11. volf6 odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Tę sprawność to jakoś liczysz czy jak Ile powinna wynosić według Ciebie? Masz bufor? Rozpalasz od góry, bo to trochę pomaga, przynajmniej według tego http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/jak-palic-drewnem/
  12. volf6 odpowiedział wawo na temat - Motokącik
    Co to za auto? Może jest tam jeszcze jakiś wymiennik ciepła lub termostat na filtrem i to z niego lub nad nim kapie... W innym wypadku-filtr nie taki lub wadliwy, przecież tam cudów nie ma i wystarcza dokręcenie ręką i to nie "na chama"
  13. volf6 odpowiedział Alfi na temat - Motokącik
    To chyba jest FSI czyli z gazem będzie problem... Kilka dni temu byłeś napalony na Accorda a dziś już tylko skoda
  14. To ile razy trzeba odjąć
  15. @@barkor teraz jedź na normalną wagę i problem będzie rozwiązany
  16. Można tez przylutować kabelki do żarówek (w tych oprawach, które już są) i problem styków rozwiązany
  17. Przy zamkniętej masce osiądzie szron, chyba grubo przesadzasz Możesz dodatkowo przykryć silnik kocem to wtedy szron będzie bez szans To raczej wygląda na problem z układem paliwowym, może napisz co to za auto...
  18. A wymiary jeszcze trzyma (min.dopuszczalna grubość)?
  19. A kto tam wie jak to jest u Was w tej Kanadzie
  20. Jak znasz tego gościa to idź z nim pogadać
  21. volf6 odpowiedział Shofer na temat - Motokącik
    No nie wiem, nie pisałeś w pierwszym poście, że chodzi o chevrolety...
  22. Zasadniczo nie powinny być za długie co by z piasty nie wystawały (po drugiej stronie), bo mogą o coś wadzić a nawet jak nie wadzą to będą rdzewieć i może być problem z odkręceniem (na wiosnę) A jak za krótkie to wiadomo-koło można zgubić Spróbuj ręcznie przykręcić koło i licz ile obrotów zrobisz śrubą jak zacznie gwint łapać do całkowitego dokręcenia, moim zdaniem powinno być min. 5.
  23. volf6 odpowiedział Chalek na temat - Motokącik
    Może swapa zrobił
  24. volf6 odpowiedział Chalek na temat - Motokącik
    W busie masz V6
  25. Chyba to pokrętło radełkowane na prawo od zaworu bezpieczeństwa
