Zawartość dodana przez volf6
Olej do płukania silników.
Tylko, ze tam piszą: Naprawdę masz taki zasyfiony silnik
Porady naprawcze
Chyba, że łożyska nie dokupisz, bo go nie ma w "wolnej sprzedaży" lub któraś z bieżni jest częścią piasty Pozostaje jeszcze kwestia gwarancji/odpowiedzialności w przypadku takich napraw, bo jak się koło urwie to różnie może być
Porady naprawcze
W takiej piaście też dasz radę wymienić samo łożysko? http://www.motostacja.com/p/1935/1641/lozysko-piasta-tyl-audi-a6-c5-vw-passat-b5-b6-lozyska-kol-zawieszenie-i-uklad-kierowniczy.html Jeśli tak to szacun
Porady naprawcze
O ile nie jest zintegrowane z piastą, niestety w wielu autach to już standard i nie da się wymienić samego łożyska
Zapaść sprzedaży VW w PL?
Pewnie cena za wysoka i tyle. Moim zdaniem ten kryzys może dotknąć auta nowe i VW będzie musiał zejść z cen więc i młode auta też proporcjonalnie będą musiały stanieć Jeśli oczywiście mówimy o dieslach
konserwacja podwozia w nowym samochodzie
I to pomoże zabezpieczyć przed korozją spód auta i profile zamknięte
1.6 tdci, hdi problem.
Nowy wał korbowy? Chyba, ze nowy znaczy używany, tylko, że pewnie nikt się w to nie bawi i każdy kupuje słupek I jeszcze ta panewka to na korbie czy główna-jeśli na korbie to korbowód do wymiany/sprawdzenia a jak główna to dobrze sprawdzić blok na "osiowość".Jednej panewki to raczej się nie wymienia tylko komplet, chyba, że u "mirka" i auto na sprzedaż
Ja chcą oddać kasę to ta opcja jest najlepsza Potem możesz sobie wybierać i robić próby co Ci najlepiej spasuje i to niekoniecznie musi być fokus
Renault 1.2 16v jak sprawdzić co wyje?
Jak bym miał stawiać w ciemno-kompresor
Pierścienie tłokowe katalogi
W Primie kiedyś dorabiali pierścienie i nie było to jakieś bardzo drogie... Drugie wyjście-wymień też tłoki
akumulator: czego aktualnie unikać?
Miedź w akumulatorze? Chyba chodzi o ołów
Świeci się kontrolka AIRBAG
Przecież jak są dobrze zmontowane/polutowane to błędu nie spowodują
Auto z rekordową żywotnością paska rozrządu
Jak ktoś jest głuchy, nie czuje różnicy przy hamowaniu oraz nie wymienia klocków na czas to taki efekt może osiągnąć, w normalnym postępowaniu taka sytuacja nie może mieć miejsca
Audi nie przeszło przeglądu
Tak, bo w innym przypadku pali się check na zegarach (a jest to irytujące)
Założył byś do tak zniszczonej/uszkodzonej tarczy nowe klocki Jeśli tak to jesteś jedynym, który tak by postąpił
Ta tarcza to raczej nie jest dojechana w wyniku przebiegu, przecież widać, że jeden klocek się skończył i tarcza szybko się zjechała w wyniku tarcia blachą po żeliwie...
Nie wiem jak jest konkretnie w tym aucie ale są takie, że jak zapali się kontrolka to zgaśnie dopiero po skasowaniu błędu komputerem i poprawienie połączeń nie zgasi jej nawet na chwilę. I jeszcze komputer poda gdzie szukać problemu, bo szukanie w całym układzie to jak igła w stogu siana
- VW was truje! Akcje -22% w dol, koniec ery Diesel w EU?
Teraz przynajmniej wiesz co masz zepsute
Czyli silnik żuka/warszawy się zalicza do porządnych? Choć akurat jęku od strony napędu rozrządu to tam raczej nie ma, bo koło na rozrządzie jest z teksolitu czy tam innego tworzywa
@@dwaoczka a nie utopił się jeszcze ten pasek w oleju? Przez prawie 800kkm i 30 lat nie było potrzeby zmieniać uszczelniacza na wale korbowym i rozrządu? A może naprawa mieściła się w tych 50 złotych, bo przecież pasek do tego auta droższy nie będzie
Jak się świeci kontrolka to jakiś błąd musi być. Z seatem to raczej problemów być nie powinno jeśli chodzi o diagnostykę, prawie każdy warsztat ma Vag-com itp
Wyciek oleju a uszczelka pod głowicą
@@groszek28 dużo tego oleju wycieka, masz plamę pod autem?
Auto na taxi?
Trudno zepsuć? Wystarczy wyrzucić filtr powietrza i zobaczymy ile pojeździ
