volf6
Zawartość dodana przez volf6
  1. Tylko co tam czyścić jak przeżarte na wylot
  2. To te japońskie auta gorsze są od fiatów
  3. volf6 odpowiedział s_s na temat - Motokącik
    Jak mógł się "wypalić" sterownik ABS skoro zasilany jest po "zapłonie"
  4. @@analyzer64 twierdzisz, że zmieści się w 8 litrach przy takiej eksploatacji Nawet latem na takim odcinku silnik sie nie rozgrzeje a co dopiero zimą
  5. Mogli by chociaż moc podać
  6. A nie zamarzł/przymarzł przypadkiem ten zawór
  7. W każdym fiacie czy tym konkretnym, bo jeśli w każdym-to to jest właśnie bzdura
  8. To, że nie widziałeś to nie znaczy, że takich nie ma A czy bez sensu to bym nie powiedział plusem np. większa niezawodność i możliwość detekcji usterki przez ECU
  9. To zależy w jakim aucie, w niektórych na chłodnicy nie ma żadnego czujnika
  10. A jaki początek otwarcia ma fabryczny?
  11. Prototypy nie mają a czy to jest jeszcze prototyp to nie wiem
  12. I to wystarczy? Nie będzie administracyjnej konieczności zdania dokumentu (na wezwanie starostwa np.)
  13. Za bardzo nie pomogę ale czy trzeba mieć na pokładzie auta kompresor by korzystać z takiego cuda czy wystarczy raz na rok napompować i sprawdzać czy nie wyszło
  14. volf6 odpowiedział AxiT na temat - Motokącik
    @@AkuQ to po co wymieniał silnik zamiast oddać auto na złom
  15. volf6 odpowiedział AxiT na temat - Motokącik
    @ nie za bardzo rozumiem tę logikę. Skoro sam sobie zmienił silnik to czemu nie zmienił sam rozrządu, choćby tylko paska. Raczej taniej by było od zmiany silnika (nawet kupionego po znajomości) a roboty na pewno mniej
  16. volf6 odpowiedział s_s na temat - Motokącik
    Jak auto było prywatne i tylko jego własnością to chyba musiał Krasnoludki chyba tego nie założyły a i kosztować w swoim czasie to musiało nie mało
  17. @ tu masz takie lepszy i bardziej znany http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5908094628&reco_id=e281c609-ba9f-11e5-ab50-02acb1a4884a&ars_rule_id=201 I cudów jak widać nie ma, dużej benzyny na mrozie nie odpalił
  18. volf6 odpowiedział Florydzialski na temat - Motokącik
    Przeczytaj jeszcze raz-6 litrów to nie koniecznie 6 cylindrów
  19. Jak ma nowy/na gwarancji to po co odłącza, niech dzwoni do ASO W Twoim przypadku raczej o drogiego mercedesa nie chodzi więc lepiej napisz konkretnie w czym problem-może wystarczy wymienić akumulator i nie trzeba będzie co chwilę go ładować. Te pomysły z dodatkowym akumulatorkiem to może mają sens ale tylko przy przepinaniu/wymianie akumulatora a nie przy wyciąganiu go na kilka godzin czy dni
  20. I myślisz, że właściciele tych drogich (więc pewnie nowych) mercedesów wymieniają pod blokiem akumulator albo co tydzień wyciągają go do podładowania
  21. Może oznaczenia nanoszone są już w procesie odlewania a dziury wiercą później
  22. Ale tam chyba chodzi jedynie o wytrzymałość/obciążenie felgi w zależności od ilości/rozstawu śrub
  23. @ chyba nie koniecznie Czyli spokojnie mogą spać jedynie ci, którzy mieli przerwy w OC przed 2013 rokiem...
  24. @ pisałem już, że to raczej średnio potrzebne ale jednym mnie zadziwiłeś Podaj przykłady tych samochodów i o jakie błędy chodzi
  25. A kiedy to niby miałoby mieć zastosowanie, chyba tylko przy wymianie akumulatora Druga sprawa, że taka bateryjka to chyba żart, otworzysz/zamkniesz drzwi wzbudzi się podświetlenie i bateryjkę wydoi do zera Trzecia sprawa to większość współczesnych radyjek pamięta stacje (a funkcję kodu można wyłączyć) a zegar się sam ustawia
