Zawartość dodana przez volf6
z cyklu ZTS brama przesuwna
A jaki koszt profili, bardzo dużo to droższe jest od stalowych I jeszcze jedno-nie ściąga to przy spawaniu, bo stal to lubi się ładnie wyginać przy spawaniu elektrodami
Te profile aluminiowe to jaką grubą mają ściankę -3mm czy więcej, jaki koszt samego aluminium na taką bramkę? Wymagać to będzie jakiś zabiegów konserwacyjnych/pielęgnujących czy nic się nie będzie działo Ładniej by wyglądało jak by te pionowe poprzeczki były wpuszczone (zlicowane) z tymi poziomymi, tylko, ze roboty byłoby więcej
Lampy jazdy dziennej - punktowe ma ktoś?
Z ESP to i owszem, przy samym ABS czujnik skrętu nie jest potrzebny
- Prius III generacja do miasta?
Ładowarka solarna do akumulatora
A czemu ma go nie trzymać w garażu a najlepiej po prostu w motocyklu odłączając jedynie od instalacji? W domu będzie cieplej a im cieplej tym akumulator szybciej się samorozładowuje i szybciej pójdzie do wyrzucenia
Dolna szyna prowadząca (co jeździ na wózkach) też będzie z aluminium
A nikt się nie przyczepi do tego, bo raczej to nie jest legalne
Poważnie o ubezpieczeniach OC/AC
Piszesz o samym OC czy o czymś więcej? U mnie z mbanku przysłali propozycje kontynuacji ubezpieczenia OC na mniej więcej takim samym poziomie jak stawka w zeszłym roku a niższą niż propozycje zeszłoroczną. W tamtym roku wypowiadałem i ubezpieczałem od nowa właśnie w mbanku i trochę zaoszczędziłem (ok.15%) ale w tym roku to raczej nie widzę takiej szansy
Zagadkowe stuki
Na sztywno? Chyba nie tak bardzo, przecież od góry w poduszce mocowania kolumny zawsze jest jakaś guma
płyn chłodzący - piana
Ale to się nagle stało czy po jakiś remoncie?
A może ktoś się pomylił i takiego od spryskiwania szyb nalał/dolał
Taras z deski
Przecież modrzew to sam twardziel więc ta konserwacja nawet wsiąkać nie będzie chciała a nowe pewnie wcale nie są zakonserwowane
Pytanie o ubezpiecznie oc
Przez mbank pewni będzie taniej a starą najwyżej wypowiesz
Rozrząd w Astra H 1.4 twinport
To jeszcze napisz jakim cudem markowy i właściwie dobrany łańcuch może być dłuższy/bardziej rozciągnięty niż używany
- Moje Audi A6 mam już rok.
Kolegaberlin.pl
Wcześniej pisałeś, że 5 litrów kosztuje 43,26 to te 20 litrów za 185 to żadna okazja, bo jeszcze drożej
Zapala się sporadycznie kontrolka ciśnienia oleju
Podłączyć manometr i obserwować choć jeśli to występuje parę razy do roku to może być problem ale będzie chociaż wiadomo czy ciśnienie na wolnych przy rozgrzanym silniku jest poprawne
Pomiar grubosci lakieru przy zawieraniu ac
Ale czujnikiem to chyba nie da rady określić grubości lakieru na plastikowym zderzaku
Prins z Fordem
A ile to ma kosztować-10 tysiaków czy więcej
- Koszt naprawy blacharsko-lakierniczej W124
podciekanie z upg czy także z uszczelki pompy oleju?
A co w takim syfie zobaczysz, nie lepiej to umyć trochę i dopiero obserwować
Jaki prostownik 12V, zamiast LIDLowego?
Raczej polski, chińskie są przeważnie lepiej wykonane Naprawiałem podobny, znaczy nazwa producenta była inna ale obudowa ta sama. W środku to naprawdę tandeta najgorszych lotów, nie dość, ze wszystko na pająka to i komponenty najpodlejsze, diody plastikowe i żadnych radiatorów
Camry '95 III 3.0, czyli XV10 + 1MZ-FE - kto mi wybije z głowy?
Ja bym najpierw zaczął od obejrzenia blacharki. 20 lat eksploatacji auta i to w Polsce to jednak sporo i nawet najlepiej zabezpieczone przed korozja auta mogą wyglądać nie za ciekawie
Czy to łożysko? jak sprawdzić?
Wątpię, zresztą sam autor uważa inaczej A co do diagnozy to u mnie w aucie jest podobnie, z tym , ze wyje już od 50km/h. Metoda z podniesieniem auta i kręceniem kół zarówno ręką jak i silnikiem nic nie daje Chyba trzeba będzie mikrofony zamontować
Tylko przy podniesionym kole łożysko jest odciążone i wycia może nie być więc ta metoda nie jest taka świetna
