Zawartość dodana przez volf6
Nowy program silnika a przeglądy
Jak rozumiem potrafisz lub znasz kogoś kto potrafi napisać taki program, który zwiększy moc, obniży spalanie a przy tym nie spowoduje wzrostu emisji w spalinach powyżej fabryki Bo to co napisałeś wcześniej jest oczywiste, pytanie czy da się zrobić program, który zwiększy moc, nie podwyższy emisji i przy tym się silnik nie rozleci? Moim zdaniem nie i o to mi chodziło
Zasadniczo większa emisja CO2 ale jeśli ma przy tym mniej palić i ma mieć większą moc to trzeba zmniejszyć ilość spalin powtórnie wykorzystywanych (recyrkulacja) i wtedy mamy już większą emisje tlenków azotu... Teraz Ty rozwikłaj problem na szósteczkę
Jak widać przy okazji afery VW problem jednak jest, jak go wyjaśnisz I mowa tu zapewne o nowym aucie, gdzie mamy EURO 6 a nie EURO 2
Większa moc=większa emisja ale jeśli znasz rozwiązanie tego problemu to pisz programy dla VW, bo oni jak widać mają z tym niemały kłopot
Uszkodzenie sterownika pralki - przepięcia
@@badyl1982 niestety, wygląda na to, że te typy tak mają i z tego co widzę to nie ma tam tego kondensatora (o którym pisał Joki). Nie wiem też czy zastosowanie włącznika coś pomoże... Tutaj piszą, ze naprawa modułu to około 70 PLN plus przesyłka, jest tam tez kontakt do naprawiacza, może oferta nadal aktualna http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2806763.html
Jak auto na gwarancji to pewnie tak-tylko czy ASO nie będzie zobligowane wprowadzić firmowy/normalny program
Tester gniazd do przyczep oraz instalacji przyczep.
Ale to, że gniazdo skorodowało czy zarosło śniedzią to widać gołym okiem
z cyklu ZTS brama przesuwna
@@cumel a jak zostało rozwiązanie prowadzenie bramy górą?
@@badyl1982 a skąd wiadomo, że przyczyna uszkodzenia były przepięcia i dlaczego to przepięcie nie uszkodziło innych urządzeń typu tv, komputery itp? Zasadniczo taki zasilacz (bo chyba zasilacz wysiadł w tym sterowniku pralki) jest zabezpieczony na wypadek krótkotrwałych/typowych przepięć, Napisz co to za model pralki-może po prostu te typy tak mają Zamiast wyłączania z gniazda można by dorobić jakiś włącznik-albo przed gniazdkiem albo w samej pralce
Likwidacja szkody z OC sprawcy, a stan samochodu poszkodowanego
A to czemu-chodzi o bieżnik czy jakieś milimetry różnicy na średnicy nowe vs stare
Ocena stanu opon (foto)
Co to za marka opon, bo guma bardzo szybko się w nich degraduje
Regulacja świateł przez Diagnoste obowiązek czy dobra wola?
@@pij a śrubki regulacyjne są?
Chyba dojrzałem do Passata B6
@@Vadero ciekawe, myślałem, że jednak wielowahacz lepszy... Tylko dlaczego w kolejnych A4 czy A6 też nie zmienili na Mcphersony skoro lepsze i do tego tańsze
Ale lepszy ogólnie czy lepszy przedni zawias, bo chyba wielowahaczowe jest jednak lepsze od kolumn W audi na Mcphersony jednak nie przeszli
No właśnie-czy to nie jest krok wstecz? Ma ktoś porównanie w kwestii komfortu i prowadzenia B5 vs B6
Ściemniacz do lampy LED
Czyli na wyjściu masz napięcie stałe 43-60V, raczej ciężko będzie podstawić jakiś gotowy zasilacz. Można by obniżyć napięcie zasilania samych ledów wpinając (na wyjściu zasilacza) szeregowo jakiś rezystor albo kilka diod prostowniczych 1 A i eksperymentując z ich ilością obniżysz napięcie na ledach i tym samym ich jasność... Wychodzi niezła rzeźba ale powinno to zadziałać
Problem z Hamulcami
A co z samoregulatorami przy tylnych cylinderkach, bo wygląda jak by gdzieś za duży luz był (o ile układ nie jest zapowietrzony)...
Buczy przy hamowaniu
Jeśli to faktycznie łożysko koła to za jakiś czas będzie je słychać nie tylko przy ostrym hamowaniu
To jest tam zasilacz i dopiero potem diody? Potencjometrem nic nie zdziałasz, pewnie się spali po sekundzie Musisz napisać coś więcej-jakie napięcie wyjściowe z zasilacza i jaki prąd wyjściowy.
Grzanie się tylnego koła
No tego, innego tam przecież nie ma. Ta uszczelka ma przekrój trapezu, zdaje się
Pasek rozrządu po 3 tys km
Czyli tego paska rozrządu nie wymienił, bo pisałeś, ze sam pasek ma dać jeszcze raz nowy
Samochodowi elektrycy do tablicy.
Piszesz, ze w aucie akumulator się nie naładuje i tak doradzili elektrycy Przecież to bzdura, w sprawnym i właściwie eksploatowanym aucie nie ma problemu z ładowaniem akumulatora ale jeśli włączysz diodę to będą i tyle chciałem napisać. Jeśli w aucie będziesz miał napięcie np 14 V to w przyczepie po użyciu diody będzie niższe o 0,6-0,7V, jeśli dodamy do tego spadki napięcia na złączu i kablach to może nawet 13 V nie być a tak niskim napięciem akumulatora nie naładujesz i tyle
@@fred77 nie pisz może o czymś o czym nie masz pojęcia Najpierw poczytaj o półprzewodnikach i o spadkach napięcia na zwykłych diodach
A są w tym wozie świece żarowe Z kolei montaż diody spowoduje, że raczej akumulatora już w przyczepie nie naładujesz porządnie
Czy to jest dobry TIG?
Czyli wtyczka jest normalna, typowa na 230V? A powiedz jeszcze czy można tym sprzętem spawać stopy aluminium z krzemem (silumin), chodzi głównie o miski olejowe czy np obudowy skrzyń biegów w autach Widziałem już trochę pospawanych mis i średnio to wyglądało (a czasami nawet przeciekało)-oczywiście nie wiem jaką metodą i sprzętem to naprawiano
