Zawartość dodana przez volf6
amortyzatory
Drżenie kierownicy z powodu zużycia amortyzatorów-bardzo ale to bardzo wątpliwe Chyba, że są już kompletnie wyjechane i tłoczyska mają luz na boki to może i tak ale wtedy to już by nic nie trzymały i nieźle musiało by bujać. Przeguby wewnętrzne sprawdzone (o ile jest przedni napęd)?
Do elektryków i nie tylko. Pompa powietrza wtórnego
Jesteś pewien, ze jest dobra albo, ze faktycznie nie startuje? Jak coś działa przy 13,5 V to i przy 12 musi. Bierze to w ogóle jakiś prąd/ możesz sprawdzić amperomierzem, skoro miernik posiadasz...
światła drogowe jako dzienne
I tę H15 bez problemu/przeróbek da się zamontować w reflektorze w którym fabrycznie była H7/H1/H3
Przerejestrowanie auta bez przeglądu?
Dziwne, ja tam ubezpieczam przez mbank jedno auto, które jest też nieprzerejestrowane i procedura oraz składka jest taka sama jak w przypadku tych już zarejestrowanych na własne nazwisko
olej do silnika z lat 40/50 - dwie drogi
Pamiętam to rozwiązanie z żuka, tam taki uszczelniacz był od strony skrzyni i wiecznie coś tam kapało a wymiana sznura nie wiele pomagała... Z antycznych rozwiązań to chyba już lepszy jest odrzutnik oleju w formie "gwintu", stosowany np w C-330
Nowa SKoda Octavia i jej tylne lampy.
To jeszcze zacytuj odpowiedni przepis, który zezwala na użycie tylnych świateł przeciwmgielnych przy jakimś tam deszczu tylko dlatego, że jedziesz autostradą
Warto bawić się w jakieś przeróbki skoro tych świateł używa się bardzo sporadycznie, ja to sobie nie przypominam kiedy z nich korzystałem w ciągu ostatnich 5 lat
Problem z zmywarką AEG F55600VI1P
A nie ma tam innego czujnika, znaczy klasycznego hydrostatu, bo to na fotach to raczej czujnik zmętnienia wody plus (być może) temperatury...
- Naprawy blacharsko lakiernicze
Tabliczka znamionowa ???
Tabliczka musi być, jak starej nie znajdziesz to czeka cię wyrabianie zastępczej. Chociaż kiedyś miałem żuka i tam tabliczkę też gdzieś wcięło i przez 10 lat nikt się nie przyczepił ale to było dawno...
jakie zamienniki reflektorów
Czy pisząc o "napylaniu" masz na myśli metalizację próżniową czy coś innego
Wysokie obroty na jałowym
Ale w benzynowym silniku, który ma serwo "zasilane" z kolektora ssącego to tak chyba ma być, jeśli są wyższe obroty a przepustnica jest otwarta to i podciśnienia właściwego nie ma. Te 2 czy 3 naciśnięcia pedału hamulca to zapewnia podciśnienie zmagazynowane w samym serwie.
Piła łańcuchowa
Żartujesz, łańcuch wyrzucić po 4 ostrzeniach i jeszcze prowadnicę Chociaż-kto bogatemu zabroni
Piła łańcuchowa
Zależy jak ciąłeś, bo jak pojedziesz po ziemi lub pniak był upiaszczony to łańcuch szybko stępisz. Ogólnie jak się tnie jak trzeba to jakieś 2 zbiorniki paliwa da się wypalić bez ostrzenia a potem parę razy przejedziesz pilnikiem i łańcuch jak nowy Ja używam łańcuchów stihl, oregon też będą dobre i pewnie masa innych i w nich się elementy tnące zużyją a zapas naciągu będzie. Jak kiedyś miałem sowiecką piłę to tam łańcuch rozciągał się jak by był z gumy, w tych zachodnich łańcuchach tego nie ma. Ewentualnie jak nie potrafisz lub nie chcesz się nauczyć ostrzenia to można sobie kupić łańcuch z płytkami tnącymi widiowymi, kosztuje kilka razy więcej jak zwykły ale tępi się wolniej
Auto stało pół roku i nie odpala
@@Fidel71 współczesne każde, bo przecież o klasykach z lat 70-tych czy wcześniejszych nie mówimy Nawet PF125ME z 1990 roku brał kilka mA a alarmu nie było, był za to elektroniczny przerywacz kierunków/awaryjnych W nowszych dochodzi immo, zegary, moduły różnych sterowników itp. Przez pół roku to nawet kilkanaście mA wydoi każdy aku
Co to za ustrojstwo? Problem z elektryką szyb.
To może też być włącznik przeciążeniowy, jest coś zablokowane (silnik, przekładnia, linki itp.) a włącznik przerywa dopływ prądu co by pożaru nie było
- Szybko mrugające kierunki
Bo większy prąd przez niego popłynie, prąd liczymy tak I=U/R a moc P=I2xR Jak policzysz to wyjdzie, że moc wydzielana na rezystorze to kilkadziesiąt wat a rezystor masz tylko 5-watowy. Jak te rezystory połączysz szeregowo to po pierwsze trochę mniej mocy się na nich wydzieli a po drugie rezystor z nich będzie w przybliżeniu 10-watowy. Pytanie tylko czy ten prąd nie będzie zbyt mały by oszukać przerywacz ale to wyjdzie w "praniu"
Scenic problem z ręcznym.
Jak linki ok to chyba coś z tym mechanizmem
