Zawartość dodana przez volf6
Pierścienie czy uszczelniacze ? Auto bierze mnóstwo oleju...
Jak da się wymienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy to od tego zacznij, koszt niewielki a może pomoże. Przy wymianie pierścieni może być dużo więcej problemów, bo mogą dojść tłoki i tuleje i w takim wypadku raczej taniej wstawić drugi używany silnik...
Serwis klimatyzacji - olej
Tylko przy zwykłym serwisowaniu klimy to odzyskuje się niewielką część oleju, większość zostaje w układzie
Regeneracja turbo ze zmienna geometrią łopatek - efekty?
To bieżnia nie jest częścią łożyska, trzeba ją dokupować oddzielnie czy jak
Kwestia regulacji a niestety większa część warsztatów regenerujących nie wyreguluje tak jak fabryka
przewody hamulcowe _wymiana na miedziane
Panowie a ma/miał ktoś już dłużej takie miedziane przewody, chodzi o to czy po latach coś złego się z nimi nie dzieje I jeszcze jedno-czemu fabryka ich nie stosuje
historiapojazdu.gov.pl widzieli ?
Skoro pytał to chyba w jakiś celu
Może w niemieckich autach nie dojdziesz ale w tych mniej popularnych i zarazem tańszych (znaczy na F) cofają tylko przebieg w liczniku a zostaje jeszcze np sterownik silnika czy centrala airbag i da się dojść. Podejrzewam zresztą, że i w tych najnowszych niemieckich to cofanie już takie proste (i tanie) nie jest
Ile można przejechać bez ładowania akumulatora
Tylko tam był silnik na wtrysku pośrednim z pompą wtryskową mechaniczną i prąd do pracy takiej jednostki potrzebny nie jest, może za wyjątkiem zasilania elektrozaworu gaszenia silnika. Tak czy owak ma się to nijak do współczesnych konstrukcji CR
@@analyzer64 ale nie demontowałeś zbiornika paliwa?
Kia najlepsza
Czyli następnym Twym autem będzie Kia lub Hyundai
- hyundai i20 - sprzęgło
Problem z zmywarką AEG F55600VI1P
Czyli ta cześć która pokazywałeś w pierwszym poście to nie było to
A nową motorynkę Romet Pony widzieli?
Chyba coś pokręciłeś, miałem wtedy rometa kadeta i może różowo nie było ale jakoś się jeździło i benzyny na kartki było więcej niż 2 litry na miesiąc, te 2 litry to raczej na tydzień https://histmag.org/Slalom-na-pustym-baku...-Rynek-motoryzacyjny-w-Polsce-lat-80.-cz.-4-8160
Błąd poduszki bocznej
Zamiast poduszki podepnij rezystor i sprawdź tym Op-com'em rezystancje jaka widzi sterownik i będziesz miał odpowiedz czy problem w poduszce czy wcześniej
Puk puk - kto tam? - panewka! Czy aby na pewno?
A co z ciśnieniem oleju, przy wywalonej panewce to raczej nie będzie nominalne
No i wziął i się popsuł
A średnia z iluś tam tysięcy km czy lat i to najlepiej taka z ilości tankowanego paliwa a nie komputerka pokładowego Swoją drogą jak taka obejma mogła się sama poluzować, nie było nic ostatnio robione przy aucie w warsztacie?
amortyzatory
Bić mogą jak się zagrzeją a po drugie trzeba sprawdzić czujnikiem zegarowym czy na aucie też są prosto, bo może być jakiś brud/rdza pod tarczą lub krzywa sama piasta...
Do elektryków i nie tylko. Pompa powietrza wtórnego
Tam raczej cudów nie ma, zwykły silniczek elektryczny
amortyzatory
Drżenie kierownicy z powodu zużycia amortyzatorów-bardzo ale to bardzo wątpliwe Chyba, że są już kompletnie wyjechane i tłoczyska mają luz na boki to może i tak ale wtedy to już by nic nie trzymały i nieźle musiało by bujać. Przeguby wewnętrzne sprawdzone (o ile jest przedni napęd)?
Jesteś pewien, ze jest dobra albo, ze faktycznie nie startuje? Jak coś działa przy 13,5 V to i przy 12 musi. Bierze to w ogóle jakiś prąd/ możesz sprawdzić amperomierzem, skoro miernik posiadasz...
światła drogowe jako dzienne
I tę H15 bez problemu/przeróbek da się zamontować w reflektorze w którym fabrycznie była H7/H1/H3
Przerejestrowanie auta bez przeglądu?
Dziwne, ja tam ubezpieczam przez mbank jedno auto, które jest też nieprzerejestrowane i procedura oraz składka jest taka sama jak w przypadku tych już zarejestrowanych na własne nazwisko
olej do silnika z lat 40/50 - dwie drogi
Pamiętam to rozwiązanie z żuka, tam taki uszczelniacz był od strony skrzyni i wiecznie coś tam kapało a wymiana sznura nie wiele pomagała... Z antycznych rozwiązań to chyba już lepszy jest odrzutnik oleju w formie "gwintu", stosowany np w C-330
Nowa SKoda Octavia i jej tylne lampy.
To jeszcze zacytuj odpowiedni przepis, który zezwala na użycie tylnych świateł przeciwmgielnych przy jakimś tam deszczu tylko dlatego, że jedziesz autostradą
Warto bawić się w jakieś przeróbki skoro tych świateł używa się bardzo sporadycznie, ja to sobie nie przypominam kiedy z nich korzystałem w ciągu ostatnich 5 lat
