volf6
Zawartość dodana przez volf6
  1. volf6 odpowiedział tomtom na temat - Motokącik
    > To wytłumacz dlaczego po padzie regulatora napięcia sfajczyło się radio w PF 125p podpięte > bezpośrednio do akumulatora. Po napięcie na aku przekroczyło zapewne 20V To co piszesz o tym prądzie to jakieś bzdety, słyszałeś może o prawie ohma
  2. volf6 odpowiedział tomtom na temat - Motokącik
    > Sterownik komputera, immobilizer, ... mają wyłączniki > doczytaj do końca i dopiero pisz. Przeważnie mają, tym wyłącznikiem jest stacyjka. Ponadto nie uszkodzisz ich napięciem poniżej 16V a o tym prądzie to szkoda komentarza
  3. > Jak najbardziej może. Jeśli rozrusznik pracuje normalnie to raczej nie może Druga sprawa-jeśli to diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa to te świece w temp dodatnich nie mają wpływu na uruchomienie silnika (sprawnego oczywiście )
  4. Może się da rozwiercić, a jak łeb odpadnie i zdejmiesz koło to z resztą można już sobie poradzić
  5. > Ja bym wziął Jenoxa, równie dobry jak pierwsze dwa, a tańszy. Bo jednak autocraft to trochę shit, > to ile lat posłuży to jedno, ale żeby zimą nie miał z nim dużych problemów... To jeszcze napisz jaki ten jenox, znaczy classic czy gold, bo jeśli ten pierwszy to ja raczej bym nie polecał
  6. volf6 odpowiedział 9442 na temat - Motokącik
    > Dyskusja idzie w złą stronę i przypomina trochę moją rozmowę z serwisem a nie o to się pytałem > Na razie wiemy, że CC trzyma około 5 dni Raczej nie ma wymogów w tym temacie, z technicznego punktu widzenia wystarczy jak trzyma kilka minut. To, że nie trzyma po godzinie czy 2 dniach nie jest żadną usterką i raczej w serwisie nie będą wymieniać serwa z tego powodu
  7. Trzeba by najpierw ustalić na jakiej to pompie silnik. Może o to chodzi jakiś tekst
  8. Ten aku jest na pewno nieźle zasiarczony, ale można go podratować ładując małym prądem przez dłuższy czas (0,5-1A przez kilka dni). Stosuje do tego zwykły prostownik dając w szereg z akumulatorem żarówkę 12V, moc trzeba dobrać, by uzyskać założony prąd. Efekt jak najbardziej ok, oczywiście nowego aku z tego nie zrobisz, ale można przedłużyć życie o rok czy dwa...
  9. > Słyszałem, że w Wołdze połączenie zwrotnicy z końcówką drążka kierowniczego jest na łożysku > igiełkowym (ot tak zamiast wspomagania kierownicy)... Prawda to? Raczej sam sworzeń zwrotnicy jest tak łożyskowany zamiast samych tulejek (jak w maluchu czy żukach)
  10. volf6 odpowiedział keller na temat - Motokącik
    > a diesel subaru jest na tyle egzotyczny ze czesci specjalistyczne sa dostepne tylko w aso poza tym > tam sie nie przewiduje zmiany "panewek wzdluznych" - czyli nowy blok W większości silników za luz wzdłużny odpowiadają pierścienie oporowe, wykonane z podobnego stopu jak panewki. Zasadniczo to się raczej nie zużywa przedwcześnie i jest tak trwałe jak panewki, chyba, że ktoś już wcześniej grzebał w silniku i np założył te pierścienie na odwrót Oczywiście jak konkretnie jest w tym silniku subaru-nie wiem, może być i tak jak piszesz Z drugiej strony to w większości współczesne silniki nie są przewidziane do remontów kapitalnych.
  11. Gdzie można o tym przeczytać, czy dotyczy również np. motocykli
  12. > Czytales opis? Quote: > który tworząc warstwę ochronną redukuje tarcie części metalowych > To pogrubione to chyba ostatnie czego chcesz w w przypadku srub kol ... Chcesz powiedzieć, że śruby posmarowane smarem czy też olejem same się odkręcą Śmiem wątpić, ja w swoich pojazdach smaruję i nic się nie odkręca a dodatkowo nie ma problemu z zapiekaniem czy korozją, która może powodować uszkodzenie samego gwintu. Ponadto brudny czy skorodowany gwint wywołuje dodatkowy opór i koło jest wówczas dokręcone mniejszym momentem Dla zwolenników "nie smarowania"--co powiecie o śrubach głowicy silnika, tam jest wyraźne zalecenie smarowania olejem gwintów jak również łba śruby czy podkładki i jakoś nie słychać, by śruby puszczały
  13. > Mi mechanik 4 lata temu lał jakis gotowy zielony,teraz mi dolał mi setke niebieskiego .ten 4 letni > mierzył i jest bardzo mocny jeszcze Ale "mocny" (jeśli pod tym pojęciem masz na myśli temp. zamarzania) to on będzie nawet po 20 latach Płyn wymienia się okresowo ze względu na jego właściwości antykorozyjne, które z czasem się "wyczerpują" a nie dlatego, że zacznie zamarzać (chyba, że ktoś dolewa wodę przy ubytkach). Te starsze miały żywotność 2 lata, teraz przeważnie mają 5 lat, choć są i 10 letnie
  14. volf6 odpowiedział el_guapo na temat - Motokącik
    > Przypomniała mi się jeszcze marka Topla. Wiele osób mi ją polecało. U mnie wysiadł po 3 latach, mimo obchodzenia się z nim jak z jajkiem
  15. volf6 odpowiedział technix na temat - Motokącik
    > maksymalnie 400 mm od bocznego obrysu pojazdu - to juz nie obowiazuje A można znaleźć gdzieś zapis, że faktycznie nie obowiązuje , bo zastanawiam się nad montażem i taki przepis ułatwiłby znacznie sprawę
  16. Koło zębate pompy nie da się przesunąć względem wału pompy na tych 3 śrubach? Żeby była jasność to koło zębate zostawiasz tak samo w stosunku do reszty trybów a przesuwasz kątowo wał pompy względem tego koła po poluzowaniu tych 3 śrub ( ale głowy nie dam, bo robiłem to ze 3 lata temu ) Wydaje mi się, że właśnie tam jest regulacja Druga sprawa-jeśli tam nikt nie grzebał to samo się nie przestawiło, może najpierw sprawdź ten kąt a potem przestawiaj Edit: Popatrz na fotkę w załączniku-przesuwasz 37 względem 38
  17. > Jeżeli zatankujesz w grudniu, to myslisz, że tankujesz zimowe paliwo? Jeśli na normalnej stacji i normalny ON to tak, szczegóły w linku, który dałem we wcześniejszym poście
  18. > po co ci diesel jak tam mało jezdzisz > wytrzyma Jeśli będzie faktycznie -9 to raczej nie wytrzyma, bo temperatura blokady filtra dla letniego paliwa to 0 stopni. Niektóre auta mają podgrzewacze w filtrach więc to może ratować nieco sytuację. Tutaj więcej o oleju napędowym z Orlenu.
  19. > Witam jestem w posiadaniu od niedawna takiego ciapka i przewertowałem już co nieco w necie ale nie > mogę dokładnie zweryfikować czym ustawia się zapłon jest opisywane,że na pompie > wtryskowej,wczoraj trochę tam pogrzebałem ale za wiele nie zdziałałem.Jak jest na sali ktoś > taki to proszę o odzew chcę o parę rzeczy podpytać Ale pytasz czym ustawić czy jak? Niewielka korekta możliwa poprzez przekręcenie pompy wtryskowej, mocowana jest na 3 śrubach i trochę można ją obrócić. Jesli potrzeba większej zmiany to trzeba odkręcić przednią pokrywę pompy od strony rozrządu i masz dostęp do trybów od strony napędu, koło zębate pompy jest mocowane do samego wału pompy na 3 śrubach, ale otwory są podłużne więc jest możliwa spora korekta (wystarcza z zapasem, chyba, że znaki na trybach przestawione). \Co do sprawdzania poprawności-początek tłoczenia paliwa następuje w momencie, gdy kołek kontrolny da się wcisnąć w pierwszy otwór w kole zamachowym, drugi otwór w kole to GMP.
  20. volf6 odpowiedział mp79 na temat - Motokącik
    Jakim to młotkiem wybijasz, bo może trzeba użyć cięższego, np 5kg Pamiętaj: "Bez młota nie robota"
  21. > Niestety nie na 10 lat tylko max 2 lata. I dlatego się to nie opłaca. To ciekawe, bo z tego rozporządzenia wynika, że na 10 lat (punkt 13 w tabelce)
  22. > Jeśli chodzi o stan to śliczny, aczkolwiek nie rozumiem dlaczego ludzie tak się ślinią do tego > wynalazku... Jeśli chodzi o osiągi to faktycznie chińskie skuterki biją je na głowę, ale ta maszyna ma ponad 40 lat i jest w pięknym stanie
  23. > Data przegladu: dzisiejsza. > Data nastepnego przegladu: 28 wrzesien 2013 czyli dwa lata od poprzedniego badania. A nie powinni wpisać 4 styczeń 2014 jako datę następnego przeglądu
  24. > To jeszcze zależy jaka centra. Te z technologią Ca/Ca to szajs (Futura bodajże). Ja już do 3 > samochodu w rodzinie założyłem Centre Plus. Po 3 tygodniach stania w ostatnie mrozy (-20 > bywało) zakręciła wiekową Skodą Favorit. Aku jeździ do dziś w innym aucie i nic mu nie jest. > O Centrze standard sie nie wypowiem, bo nie używałem. Przecież centra plus też jest w technologi Ca/Ca Właściwie obecnie to prawie wszystkie aku dla osobówek są w tej technologii.
  25. Może i tak, ale osobiście nigdy nie miałem problemów z tymi akumulatorami. Obecnie użytkuję centrę plus, ma 2-3 lata i wszystko z nią ok, a seria HD powinna być jeszcze lepsza (trwalsza), bo przewidziana jest dla aut ciężarowych. W sumie to różne marki akumulatorów przerabiałem i jedyne problemy miałem z 1 na 5 sztuk ZAPEM (dawno temu) i akumulatorem jenox classic (jakieś 2 lata temu-ale też po gwarancji)i chyba tylko jenoxa bym drugi raz nie kupił...
