Zawartość dodana przez analyzer64
[G] chwalę się!!!!! Podgrzewanie lusterek
W elektronicznym katalogu części do Opla
Wklep go w PW do wiadomości do mnie
[G] 1,6 16v 2001r Z 16 XE brak iskry
To jeszcze do kompletu, ile za regenerację sterownika i gdzie robiony pytam, bo przeczuwałem że sterownik padnięty ale nie byłem pewny. U nas w X16XEL i Z16XE jest to dosyć częsta usterka.
Warto jednak sprawdzić czy jakaś tam wiązka się nie plącze
Jak elektrycznych nie masz to i grzania też nie
Olej do skrzyni automatycznej 3 biegowej Kadett E
Dexron 6 - 19 40 184 Przy wymianie 6.3L, sucha - 9L. Skrzynię masz THM125.
[AG] Brak podświetlenia schowka ?
Sprawdź napięcie we wtyczce, która podaje napięcie na żarówkę w schowku. Sama żarówka sprawna?
[G] 1,8 16v 1999r X 18 XE1 żółty wyciek
Czułbyś to od razu na pedale. Mi jak przegnił przewód hamulcowy w okolicach zbiornika paliwa to pedał wpadł prawie w podłogę.
Zestaw głośnomówiący.
> Z tą dowolnością każdego telefonu, to bym polemizował... Tak. Dużo zależy od firmware'u tego modułu. W ASO aktualizacja kosztuje około 100 do 200zł, aczkolwiek najnowsza wersja też nie gwarantuje 100% kompatybilności z każdym telefonem.
pompa oleju astra f
Dopiero wycieki będą
[BzAK] Piec C.O - jakich się wystrzegać ?
Ja mam taki: http://piece-kra.pl/oferta/kociol-kra-gorne-spalanie-z-regulacja-automatyczna/ 20KW Wg mnie kupić piec nieco mniejszy niż zbyt duży.
Składanie silnika.
Ciekawe jak rozwiążą sprawę chłodzenia tego
Składanie silnika.
Nie wiem czy temat dobry na ten kącik, ale chciałbym zapytać. Od 7:00 Czym oni zalewają blok i w jakim celu?
[RzAK] Co na przedpokój...
W domu mam kuchnię nad nieogrzewaną częścią garażu (obecnie w garażu temp. 5-12'C). W kuchni są płytki i wcale zimno nie jest, ja chodzę boso i mi nie przeszkadza. W przedpokoju mam płytki, który jest częściowo nad ogrzewaną częścią garażu i też większej różnicy między przedpokojem a kuchnią nie odczuwam. Czasem wydaje mi się, że panele w pokojach są bardziej zimne niż w kuchni. Ciepłe płytki mam natomiast w łazience, która jest nad kotłownią, gdzie temperatura jest około 20-22'C. Jak przedpokój jest mały to dałbym sobie spokój z panelami, czy tym bardziej drewnem. Kupił płytki o proporcjonalnie małej wielkości i tyle.
ktos pracuje moze w ASO opla ?
A no tak, bo on z Warszawy...
Na AKP jest kolega o nicku Lolopolozo, zgłoś się do niego, będziesz miał taniej niż w ASO.
WYmiana UPG w C14SE
Na pewno nieco ponad 100zł to go wyjdzie oryginał.
WYmiana UPG w C14SE
Osobiście wolałbym wymienić szpilki dla własnego spokoju, tym bardziej jeśli ma być robione zgodnie ze sztuką. Po co ryzykować urwanie śruby, czy inne kłopotliwe sytuacje jeśli zestaw śrub Elringa do C14SE kosztuje niecałe 50zł?
911 i Cayman S w Policji Poznanskiej...
> Biturbo to były OPC, policja miała zwykłe 2.8T OPC czy nie to był ten sam silnik i nie biturbo tylko twin-scroll.
Nie można odpowietrzyć hamulców
> No i masz przyczynę. > Pozdroofka Ciekawe jak mocno teraz jest układ zapowietrzony... > A czy nakładasz na odpowietrznik wężyk przezroczysty i wkładasz do buteleczki gdzie już jest trochę > płynu hamulcowego, tak aby jego końcówka się zanurzyła w nim? > PZDR VEN Napisał, że na odkręconym odpowietrzniku manipuluje pedałem... nawet jakby był zanurzony w płynie to i tak nic...
Sprężyny AH
> BTW Czy niższe springi nie zabiją seryjnych amortyzatorów? Jeśli będą do -30mm to nie, aczkolwiek trzeba się liczyć ze zużyją się i tak szybciej niż w połączeniu ze zwykłą sprężyną.
WYmiana UPG w C14SE
Ja polecę Elring, Goetze, Corteco.
Millers vs Liqui Moly
Jak masz DPF to brałbym LM 4600, jeśli nie to LM 4300.
Sprężyny AH
> Obniżonego o ile? Nie wiem dokładnie o ile Sport jest niższy od zwykłej wersji, na 90% o 20mm, KYB nie podaje też o ile jego sprężyny obniżają auto... > To dobra informacja! Wydaje mi się, że dobra biorąc pod uwagę producenta. Z Bielan do Czosnowa aż tak daleko nie masz, a jest w miarę pewne że i rabat Ci dadzą na siebie Ja za wszystkie gumy, amortyzatory na przód, drążki, srążki, zapłaciłem nieco ponad 900zł, a części są KYB, Febi Bilstein i Lemforder > Myślałem o springach Sparco - na allegro trochę tego jest w b.dobrych cenach. Niestety do mojego > karawanu żadne z nich nie pasują, Parę osób ma na klubie AGC i chwalą sobie, jednak te sprężyny w ofercie Sparco są może z rok/dwa lata, jak dla mnie za krótko żeby się wypowiedzieć o trwałości. Są natomiast tanie. Do AH jednak rozejrzałbym się za springami Eibach, Irmschera, Spax, H&R, KW.
Olej Amsoil - opinie
> No przecież piszą że wg nich żaden. > A Motul kłamie No wg kart polskiego i angielskiego Motula wynika, że jest to HC, a nie "100% synthetic" jak to jest napisane na bańkach. Zawartość to jedno, a marketing to drugie i nie tyczy się to tylko Motula ale całego biznesu olejowego.
