Zawartość dodana przez technix
Jakość, jakość po raz enty
> rdzewiejąca pokrywa zaworów tego jeszcze nie widziałem A rdzewiejąca miska olejowa w sienach - jeszcze lepsze
pokrowiec na kierownicę "szybkiego montażu"
O, widzę, że znalazłem niszę - nic tylko produkcję otwierać i markieting zaprzęgać i będzie biznesss
Cześć, czy słyszał ktoś kiedyś o pokrowcu na kierownicę, ale takim co nie trzeba z nim walczyć przy montażu/demontażu? Już wyjaśniam o co chodzi - otóż ojciec jest kierowcą miejskiego autobusu i musi dzielić "wóz" z innymi - logiczne w sumie, ale ludzie są różni i trochę słabo jest na początku "zmiany" przykleić się do kiery po kimś co np. jadł sobie w czasie pracy jakąś czekoladę - dlatego chciałby zakupić pokrowiec, który będzie z sobą nosił i zabierał po pracy - dlatego fajnie byłoby, zeby miał jakiś zamek/rzep/ect. w celu szybkiego montażu. Średnica kiery to ok. 44cm Pomoże ktoś coś znaleźć
Da się przerobić zwykły przełącznik na impulsowy?
> Wystarczy miesięczny kurs zakończony egzaminem u kolegi tadek_b i nic, co związane z > elektrycznością, nie będzie Ci straszne... Myślę, że w miesiąc nie uda się nikomu posiąść wiedzy z kilku lat nauki i nastu praktyki Ale na egzamin serdecznie zapraszamy , co nie Tadziu
Ciepło - zimno - regulacja umarła
z przodu od strony pasażera tuż przed blachą dzielącą kabinę od komory silnika i przy tunelu środkowym zobaczysz taka mała wajchę o długości ok 5cm - to jest właśnie ramię zaworu nagrzewnicy. Pracuje to w dość wąskim zakresie jakieś 45 stopni - w skrócie od szyby w stronę lewarka zmiany biegów. Jak masz szczęście to da się to ruszyć, jak nie to trzeba będzie wymienić. P.S. a tą saharę to odszczekasz jak tylko przyjdzie zima
golf3 problem
> Warto sprawdzić cewko moduł, często padają. +1
Zafira A 2003/04 tylko Pb - jaki silnik polecacie ?
ale Z22SE jest raczej słabiutki do LPG, a o tym autor też wspominał A co do komfortu to powiedziałbym, mocne słowo - raczej bardziej pasowaloby określenie wóz drabiniasty
[Problem] Wcieło światła STOP-u
> O Panie , nie wiem kiedy to światło ze stopu zamieniło się w cofania, no po prostu... ktoś musiał > przełożyć żarówkę jak czytałem . chyba czas na urlop
Niestety w ZA trudno o fajne benzyniaki, w sumie najlepszy to właśnie ten 1.8 16v
napewno czujnik przy pedale dobry- u mnie właśnie czujnik uwaliło, a jak zewrzesz kable po odpieciuvz czujnika że sobą to STÓP działa?
Standardowe miejsce silnika do szyberdachu
+1
Czy w kwocie do 4000 zł (cztery tysiące) da się kupić sens..
jakies uno 0.9 od dziadka
> Przy taniej furze kierowalbym sie bezpieczenstwem biernym, Czyli omega b
Tarcze i klocki hamulcowe Zafira A
TRW z formułą Cotec
Tynki wewnetrzne
ja mam gipsowe baumit 4 lata, bardzo gladkie, malowalem odrazu bez gladzi a wygląda jakbyś regips malował, ale miękkie, np. jak przesuniesz szafę to już zdrapany, jak przykrecalem uchwyty pod grzeniki to chciałem mocno dociągnąć śrubę to uchwyt zaczął się chować w tynku. Jak masz kasę i trochę więcej czasu to bierz cem-wap. + gladź na to i będzie najlepiej
Wywaliło korki i ciemno...
> , wyremontowałem przedpokój, łazienkę i 2 pokoje Brawo - kolejny co myśli że remont to wymiana wszystkiego oprócz najważniejszej i najgroźniejszej instalacji w mieszkaniu P.S. co do tematu to wymień całą tą skorodowaną listwę zaciskową na nową i będzie na 99,99% działać - oczywiście w przypadku upalonych przewodów konieczne jest ich skrócenie na odcinku gdzie jest sztywny - musi być miękki
Duże, wygodne kombi - 15-20 kpln
A tak wogóle to omega b fl kombi z końca produkcji z jedynym słusznym silnikiem, czyli 3.0 V6 z LPG i automatem
> Jechałem, zawieszenie bajka, ale znowu dylemat jaki silnik - HDI 2.0 wydawało mi się > słabawe...automaty jakie tam siedzą? 3.0 z LPG
[AF] głośniki przód jak wymienić
> trzeba zdjąć cała tapicerkę z drzwi. Tak czułem
Wahacze BBM
> ostatnio założyłem Delphi - 30tysi wytrzymały - zaczynają stukać lekko na tulejach - pewnie przed > przeglądem trzeba zmienić > mam fabryczne w garażu - sworznie OK - duża tuleja się oderwała od gumy - małe tuleje sparciałe ale > wciąż trzymają > 165tys km przejechały u helmutów > a mówią że zawiecha w BBM zła - są raczej kiepskie zamienniki Wiesz, chyba jednak zawiecha jest do d., bo mi w astrze f sworznie delphi wytrzymują lekko 70kkm
Krótko, czy do wymiany głośników w przednich drzwiach wystarczy zdjąć maskownicę czy trzeba całą tapicerkę zrzucać. Głośniki ori na ori
Problem z silnikiem 2,0i
> Ja wiem czy dużo za same części u krisba jak liczyliśmy wyszło prawie 500 zeta. No to czyli na częściach była przycinka
Dużo, nawet bardzo dużo - mnie wyszło 550 Ciekawe czy na częściach cię przycieli czy na robociznie
Światla dzienne
> Zasadniczo wszystkie zakłócają radio. Moje nie
Wymiana pokrycia dachu - koszty
A robocizna?
