technix
Zawartość dodana przez technix
  1. > Aby zamontować butle pod samochód: > - odległość butli od rur wydechu nie może być mniejsza niż 10 cm > - odegłość od baku 5cm tak, ale jeszcze trzeba kupić specjalną (dostosowaną do montażu na zewnątrz) butlę, a poza tym nie możesz na stałe zdemontować zbiornika paliwa, ot choćby dlatego, że przeglądu nie przejdziesz.. I ostatnia rzecz, popatrz sobie na allegro jaki kształt ma ten Twój zbiornik paliwa i pokaż mi jak butla od LPG będzie miała taki, bowiem pamiętaj, że zarówno zbiornik paliwa jak i LPG nie może być najniższym punktem podwozia
  2. > Ten wynalazek ma koło zapasowe w komorze silnika no to zostaje tylko cylindryczny do bagaznika, niestety. Każdy inny pomysł jest niezgodny z przepisami
  3. czyli miałeś kiedyś rozłożona na maksa i rozumiem, że zachowywała się ona normalnie, tzn. po takim rozłożeniu można ja spokojnie oprzeć o ścianę i wejść kilka stopni powyżej przegubu? P.S. ile ważysz?
  4. a czemu nie chcesz w koło?
  5. technix odpowiedział Cinek na temat - Zrób to sam
    a co to jest ta lutlampa ? Do czego została stworzona i jak wygląda?daj jakieś foto
  6. halo kolego AdamT , jesteś tu gdzieś
  7. technix odpowiedział franekrob na temat - Zrób to sam
    > pod warszawą a to doopa na śląsku to bym Ci podesłał kolegę co właśnie sprawdza to wszystko
  8. to jeszcze dwa pytania: 1. czy ustawiłeś drabinę choć raz w takiej pozycji a jeżeli tak, to czy wchodząc na nią przypadkowo nie naciśniesz przycisków do składania? Chyba je zaznaczyłem na tym foto A teraz jeszcze drugie pytanie, pisałeś, że jak nie rozłożysz całej to przy przenoszeniu się sama rozkłada dalej (jak ją podniesiesz) - a czy można zrobić tak, żeby ją całą rozłożyc i później zł,ożyć tylko kilka sczebli "od góry"? Wówczas przy przenoszeniu się nie otworzy to raz, a dwa czy jak zrobisz tak tylko na jednej ze stron to czy wówczas będzie można ją w miarę równo np. na schodach ustawić? P.S. i co to jest za drut na tych Twoich zdjęciach?
  9. technix odpowiedział franekrob na temat - Zrób to sam
    > serwisant nigdy nic takiego nie robił. a przychodziło kilku. w zasadzie nic nie robili tylko > przelecieli z czujnikiem czy nie ma wycieku > kasowali niemało więc już dawno żadnego nie było gdzie mieszkasz?
  10. weź tego valianta, jak mieszkanie a nie domek to dwu funkcyjny. A jeśli chodzi o "grzanie klimatyzatorem" to chodzi o pompę ciepła, w twoim przypadku z wymienikiem powietrze/powietrze/ przelicznik jest średnio 1 do 3 czyli 1 kW prądu włożysz, 3 kW mocy grzewczej otrzymasz, czyli na mieszkanie ok. 50mkw potrzebujesz mocy grzewczej rzędu 4-6 kW, czyli 1,5 do 2 kW mocy elektrycznej, czyli 0,5zł x 2kW x jakieś 15 godzin pracy na dobę= 15/ dobę X 30 dni= 450zł/m-c. Czy opłacale w stosunku do gazu, wątpię. Co to urządzeń, to raczej większa bezawaryjność jest przy gazie, bo tu z freonem to zawsze kiedyś dziura się zrobi, zawsze i trzeba będzie kupić (o znalezieniu dziury, naprawie i wymianie już zatartej sprężarki nie mówię)
  11. > Najwyzej przykreci plaskownik od spodu spinajacy rame można też wydłubać ten "plaser miodu" i deskę wstawić wewnątrz
  12. > zorientowałem się trochę w temacie - różnica jest w twardości sprężynki i ma większy przepust > między komorami. Wygląd zewnętrzny identyczny. no czyli jak pisałem - z zewnątrz to tylko naklejka > Sprzedawca twierdzi, że wyjął go z forda 136 KM > - tu chyba 100 HP byłby za mały. wlale nie musiałby być za mały, a już wogóle na tyle żeby byłlo to jakoś odczuwalne mocno, niestety
  13. no niestety, jak to już działa blisko 10 lat to nie ma się co dziwić, że jest jak jest. Do sprawdzenia (najlepiej ponownie przelutować WSZYSTKIE połączenia) kabelki, jak nie zadziała to jeszcze sprawdzenie cewek elektozaworów, jak nie zadziała to prawdopodobnie komp od gazu umiera (można też przelutować)
  14. obojętnie czy 29 czy 40 KW - każdy nagrzeje tylko mniejszy będzie grzał dłużej i będzie miał mniejszy zasobnik. Ja bym zrobił tak, że porównałbym masę kotła ale o podobnych mocach i kupiłbym ten co więcej waży
  15. technix odpowiedział FDK na temat - Opel
    > Niektórzy leją olej w celu poprawienia chłodzenia amora. A ty wlewałeś
  16. technix odpowiedział FDK na temat - Opel
    > Wlewałeś olej w lagę mcpersona? co prawda pytanie nie do mnie ale ja przy wymianie nie wlewałem - za to wylewałem i teraz nie wiem czy to był wyciek czy ktoś wlał przy montażu - a były fabryczne Ale przed (z olejem) jak i po (bez oleju) nic nie stuka
  17. > Dwa lata temu włożyłem nowy zestaw naprawczy parownika. a ile km przejechałeś przez te dwa lata?
  18. i nazwę drabiny - albo fotke tabliczki znamionowej
  19. technix odpowiedział Matiq na temat - Motokącik
    > Hmmm... > Taką? Wybaczcie, jestem przepracowany Oczywiście mk 2 miało być
  20. przypominam się z pytaniem
  21. technix odpowiedział Matiq na temat - Motokącik
    panda mk 1 z silnikiem 1.1
  22. technix odpowiedział FDK na temat - Opel
    > Ad. 14 pytałem bo nie wiedziałem jaki mam typ amortyzatora.
