Zawartość dodana przez technix
Schodzenie z obrotów na jałowe [X10XE]
> Czy robiliście kiedys reset wartości adaptacyjnych? jakim interfejsem sie to robi? Czy to prawda że > tylko przenośnym Techem2 a op-comem nie mozna?
Strzelanie w przepustnicę
> W ASO mają większe doświadczenie bo częściej to robią no nie wiem, czy byle jaki mechanik garażowy więcej nie nakręcił się świec - bo tam jest taniej i sporo ludzi z nich korzysta
Zaślepienie EGRa robić czy nie?
> One nie tyle się psują co brudzą i nagar blokuje zaworek. ale jak często jeździsz z zimnym silnikiem na NoPb to szybciej się może zabrudzić
Wentylacja w piwniczce
> To powiecie/narysujecie mi jak to ma wyglądać? Jutro mam chwilkę to bym sobie to zrobił. a mój typ nie odpowiada Ci?
[KzAK] Pralka od gory ładowana
produkty Beko są zawsze oferowane z możliwością wykupinia dodatkowej gwarancji - nawet do 5-lat
Ocieplenie poddasza wełna z rolki
> Roczna strata 50zł. > Teraz uwzględnij swoje powierzchnie i policz za ile lat Ci się zwróci droższa wełna? Sam ocenisz > czy warto. o i to jest dla mni odpowiedź "na chłopski rozum" - dla mnie nie warto bo zanim się chociaż spłaci ta różnica w cenach to minie dobre 10-15lat. Także dla mnie nie warto, dziekuję wszystkim za wypowiedzi i porady.
gaśnie po wymianie parownika
> Jakby tam był gaz, to przecież wylatywałby tymi otworkami z podgiętych blaszek. no fakt - ten upał źle wpływa na myślenie > Poczekaj, jak miałem instalację 1 generacji, to czekałem nawet 2000 km ... no, to jednak dobrze sobie to wymyśliłem
>Lepsze > parametry welny/styropianu sa dla tych, co nie dysponuja miejscem lub tych, ktorzy zawsze > wszystko maja naj. Tak więc myślę, iz kupię tą rzekomo gorszą - rzekomo bo nawet producent nie potrafi uzasadnić różnicy
ja nie mam działki budowlanej tylko rekreacyją, a więc zadnych projektów nie mam i nie muszę mieć, wszystko projektuję/robię własnoręcznie. Zawodowo zajmuje sie Utrzymaniem Technicznym Obiektów Wilekopowierzchnilowych, zatem aż tak głupi chyba nie jestem. Co to grzejników (choć nie wiem co to wnosi do tematu) to zastosowałem zgodne z normami z branży sanitarnej. Pisałem że jestem swiadom iż NIGDY warunki nie są stałe, ale żeby móc zobrazować ewentualne korzyści to trzeba cos ustalić właśnie jako const a następnie roważać dany problem. BTW - Twoja odpowiedź nic nie wniosła do tematu, więc proponuję abyś zakończył udzielanie rad w temacie, którego nie rozumiesz
Czujnik temperatury zewnętrznej Corsa B X10XE
> Cześć. > Gdzie go szukać? I co, wymieniłeś? Bo u mnie wysrarczyło przyczyścic styki P.S. pod tablicą rejestracyjna na środku
> A powiedz mi jeszcze, bo zauważyłem dzisiaj coś co mnie jeszcze zaniepokoiło. Jak odpalam ciepły > silnik to obroty nie wchodzą od razu na 900 tylko przez pierwszą sekundę lub dwie trzymają się > na 500 lub coś koło tego i dopiero po chwili wskakują na normalne obroty jałowe. Nie pamiętam > aby wcześniej to było? > Czy masz to samo? ja tak mam ale tylko w Astrze - w Corsie wchodzi normalnie na ok. 800 odrazu - też mnie to bardzo ale nie wiem co jest tego przyczyną
I co czujnik pomógł Co do świec to podobno dokręca się je z siłą 25Nm, ale dla mnie to wydaje się słabo - nawet bardzo, więc ja dokręcam na 45Nm. A co do wymiany świec w ASO to myślisz, że jakby urwał to by Ci za darmo naprawili biorąc wine na siebie??? W życiu!
> Nie wywalę ale mam już wyjęty a w moim silniku to jest trochę pracy aby go zdemontować, bo płyn > chłodzący trzeba spuścić. A poza tym mam wszystko łącznie z zaślepką. Są opinie że to tylko ze > zdrowiem dla silnika nie znam nigogo kto ma niesaślepionego w Corsie żony 1.2 8V działał ale zaslepiłem aby właśnie działał dalej i nie paskudził, w Astrze (C16SE) na szczęście nie mam,a ogólnie to jak Polska długa szeroka to WSZYSCY zaślepiają
Pytanie o ocene asterki
> Witam z sasiedniego kacika > Mam na oku jedna astre, ponizej foto, pytanie - czy byly takie wersje, ze maja klime, abs, 6biegow, > a mimo to czarne klamki i lusterka? > 1.7 110KM, 2010r takie wyposażenie i wygląd zewnętrzny sugeruje mi przeszłość jakiegoś handlowca
C14NZ Uszczelka miski olejowej (chyba wyciek)
> od strony skrzyni, dziś patrzyłem dokładnie i na jednej ze śrub wisiała kropla oleju. > Na czerwono zaznaczyłem obszar w którym się poci uszczelka. > http://pokazywarka.pl/ij2szp/ a moze miska jest juz w tym miejscu sfatygowana, czyli krzywa od zbyt mocnego dokręcania? Piszesz, że już dwa razy wymieniałeś Elringa - z jaka siłą dokręcasz, po kolei czy na krzyż kręcisz śruby? Czekasz aż silikon trochę ściągnie czy od razu po nałożeniu na maxsa przykręcasz? Moze połóż miske na czyms równym i zobacz czy lata na boki/przód tył jak dusisz - pod kątem skrzywienia jej mi chodzi
kompakt do 10kPLN z bezproblemową ASB
passat b4 z końca produkcji z silnikiem od 2.0 wzwyż
Diesel, siwy dym szczypiący w oczy
jak przed postawieniem go pracował normalnie to ja bym go wzioł na jakąś ekspresówke i może sie przepali - ja swoja asterkę raz w miesiącu gonie do 200km/h po tym zawsze jedźi lepiej
Suszarka laserowa
> taka z celownikiem optycznym. > Płatność na miejscu, czy za pobraniem (zaocznie, listownie)? tak jak koledzy piszą, zatrzymuję, najczęściej machając lizaciem, wystawiają mandat kredytowany - do zapłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od wystawienia na poczcie, banku czy przelewem na konto danego urzędu marszałkowskiego i puszczają w dalszą podr€ż pod warunkiem, że usłyszą w papudze słowo "zbiera" taz, że jeszcze nie masz 24 punktów karnych więc nie zatrzymuja PJ i mozesz jechac dalej. Wiem bo już (jak zaczynałem jeździć - a PJ miałem już w wieku 17lat) to miałem juz kiedyś uzbierane 21 - teraz z perspektywy czasu to dziękuje ojcu, który na pierwsze auto podarował mi Malucha (126p) - gdzyby nie to to nie wiem czy dzis pisałbym na forum
bardzo cenie Twoje rady, natomiast nie potrafie "na chłopski rozum" zrozumieć czym niby sie różnią te wełny a na końcu producent i tak zaleca 15+15. tak jak pisałem, myślałem że np. wełna 5cm o k=0,030 zastepuje 15cm o k=0,039 - i wtedy miałoby to sens, natomiast inaczej tego pojąć nie umiem, a tym samym nie potrafię sobie wytłumaczyc czemu mam zapłacić więcej. Poza tym dlatego napisałem (choć wiem że w rzeczywistości to nierealne) że warunki grzewczo-pogodowo-wentylacyjne są takie samie, o ile zatem może zmienić się temp. - bowiem przy wyliczeniach jak te wszytkie warunki uznamy za constans to ktoś powienien umieć to jakos uzasadnić, a tu nic, niestety
> Skoro tylko to, to znaczy, że nie było. > Z tego co widzę, to w tym parowniku kompensację jest dość trudno założyć. Trzeba by zdjąć tą wielką > pokrywę przykręconą na 6 śrub, zaślepić dwa małe otworki z odgiętej blach i dorobić trzeci > żeby założyć na niego wężyk gumowy. Drugi koniec wężyka trzeba połączyć z dolotem. Miejsce > połączenia z dolotem jest dyskusyjne - jedni uważają, że zaraz na początku, drudzy, że przed > filtrem powietrza, a trzeci, że za nim ... czyli cała ta kompensacja, to tak naprawdę zaspawanie tych dwóch odgiętych blaszek i wspawanie jakiegoś króćca do podłączenia węzyka podciśnienia? Jeżeli dobrze rozumiem to teraz głupie pytanie - jak tak zrobę to gaz nie będzie leciał też do filtra? I czemu na parowniku są właśnie te dziurki (odgięta blaszka)/ Dolot już przerobiłem ale nigdzie dziś nie jechałem więc nie wiem czy coś pomogło P.S. a z tą regulacją to dobrze że czekam czy powinieniem czym prędzej sie udać
> ...jest tą właściwą. Z tym, że nisko to jest przy podłodze a wysoko przy suficie. ja tak mam w drzwiach wejściowych szpara 2-3cm od dołu i kratka 25x40 u góry (20 cm od sufitu się zaczyna) - po wykonaniu tego dużo lepiej pali mi się w kotle miałowym
> Uważam, że nie jesteś w stanie odczuć różnicy. Nawet zmierzyć. > Nagrzewanie się działa głównie przez okna od słońca. > Wychładzanie głównie przez wentylację. > Być może pirometrem na tym skosie dałoby się zmierzyć jakąś drobna różnicę ale nie będzie > odczuwalna ani mierzalna w temperaturze powietrza. > Pozdrawiam. czyli reasumując nie sądzę aby watro było zapłacić 1500 zamiast 900 skoro różnica bedzie tak trudno zauważalna. Ale chętnie jeszcze poczytam opinie innych
> A czy po wymianie reduktora był on wyregulowany? nie, tylko na ucho - ale zbiera się dużo lepiej niż na starym na regulację chcę jechać jak przejadę ok. 800km, żeby sie membrany "ułożyły"
dobra, ostatnie pytanie aby finalnie podjąć decyzję? Czy jak zastosuję: 1. wełna 15cm 0.033 + wełna 5cm 0,033 2. wełna 15cm 0,039 + welna 5cm 0,039 to czy będzie jakaś różnica w temperaturach?, tzn czy np. teraz latem będzie chłodniej z tą 0,033 niż z tą 0,039 i o ile stopni? To samo zimą, zakładamy, że mróz identyczny, grzeje identycznie to czy przy tej "lepszej" wełnie będzie cieplej i o ile stopni - sory, że tak pytam,ale dopiero tak będę umiał "zobaczyć (zrizumieć) różnicę, bo jak czytam nawet na stronie isovera to przy każdym rodzjau wełny piszą że zalecane 15+15, łącznie 30 - to w takim razie wogóle nie rozumiem po co różne współczynniki i ceny skoro wełny 15-tki o k=0,039 nie da się zastąpić żadną 5-tką nawet o k=0,030 - a tak właśnie myślałem
Silnik na LPG nie gaśnie przez kilka sekund po wyłaczeniu za
ale pomału gaśnie czy wchodzi na lewe obroty
