technix
Zawartość dodana przez technix
  1. > mozesz sobiedac i 50cm, ale jesli nie ulozysz dokladnie i szczelnie, to nic to nie da. Najlepiej > samemu, jesli masz czas, bo "fachowcy" sie nie p... tak, sam będę to robił - zastanawiam się tylko czy jest sens płacić po 10zł/m2 wełny 50mm o współczynniku k=0.030, w stosunku do ceny 4,5zł/m2 też 50mm i współczynniku k=0,039. To samo tyczy się wełny 15-tki - 15 za metr czy 30 za metr
  2. Czołem wszystkim, autko to Corsa B 1.2 45KM na jednopunkcie. Po wymianie parownika na zregenerowany po przekroczeniu 60km/h i wciśnięciu sprzęgła/wrzuceniu na luz autko gaśnie. Wymontowany parownik to jakiś Tomasetto, zamontowany to tomasetto AT-07 z filtrem. Instalacja co prawda posiada kompa Elpigaz Hevelius, ale nawet nie ma attuatora więc tak naprawdę pracuje jako I gen. kiedyś czytałem o jakiś kompensacjach, ale tu chyba nic takiego nie było bo jedyne co odłączałem od parownika to: 1. węże układu chłodzenia x2 2. przewód miedziany zasilający parownik w gaz 3. przewód odchodzący do miksera Dlaczego na poprzednim parowniku mogłem wysprzęglić nawet przy 100km/h, a tu teraz gaśnie - jakby co dopływ powietrza podłączony fabrycznie co zawsze mnie dziwiło, że nie gaśnie, a teraz tu takie numery...
  3. > A czy ja krzyczę. Nie napisałem tekstu WIELKIMI literami nie, wielkimi nie, ale zakończyłeś zdanie znakiem interpunkcyjnym służącym do krzyczenia - tak mnie przynajmniej już od podstawówki uczyli > Co do 8V to się mogę zgodzi. ale w 16V tak nie jest (a ktoś poruszał tutaj temat astry H). Bo ten ktoś odszedł od tematu
  4. > Pi razy drzwi dla 0,039 wychodzi U przegrody (płyta gk + 5cm wełna + 15cm wełna + dachówka) rzędu > 0,185. > Dla 0,03 wyjdzie U ok. 0,153. a co to jest to U? I ja mam dach pełnodeskowany kryty gontem jeżeli to coś zmienia. Myślałem, że jak nie mogę dać 15 + 10 o k=0,039 to jak dałbym 15 o k=0,036 i 5cm o k=0,030 to będzie może to samo
  5. > Zwróci się na pewno. Kiedy dokładnie, to zależy od cen energii. A te już raczej nie spadną. Co do zwrotu, czy ktoś widział gdzieś jakieś info co daje zastosowanie wełny z k=0,039 a k=0,030, bo zastanawiam się czy warto dopłacić prawie drugie tyle? Poza tym ja mogę dac maks. 15 między krokwie i 5 w stelaz gdyż nie mogę go już bardziej obniżyć
  6. > No właśnie nie jest identyczna! Po pierwsze, nie krzycz. Po drugie, mój błąd bo miałem na myśli silniki 8V z lat '90 a takiego dotyczy temat
  7. technix odpowiedział slawek55 na temat - Opel
    To mi wygląda albo na nisprawny czujnik temp. Silnika - ten od kompa, albo na jakiś problemy z wtyskiwaczem benzyny. Co do klucza, to z jaką siłą dokrecasz świece?
  8. > Nieładnie się nie podzielić. PW chyba nie do tego służy? > Pozdr. nie zapoznał się z regulaminem
  9. a jakiej marki uszczelke kupujesz? Bo z tego co piszesz to wychodzi, że cieknie ci przez te tulejki w uszczelce do śrub - ja stosuję Elring (na pierwszy montaż we wielu markach) - i teraz już zaczyna sie pocić - ale minęły 2 lata i 70.000km
  10. > Jeśli chodzi o nasiąkliwość to między styropianem elewacyjnym a wełną elewacyjna nie ma różnicy. A jaką grubą wełnę chcesz dać - jakiemu ona odpowiada styropianowi? - chodzi mi o przenikanie ciepła - i jeszcze jak to się kształtuje cenowo
  11. > Dobrze prawisz, na schemacie wyraźnie widać dwa oddzielne elementy, tj. głośnik i mikrofon (co nie > zawsze jest takie oczywiste). Zbadać sam głośnik, poprawić/sprawdzić połączenia, sprawdzić > woltomierzem, czy coś pokaże w czasie, gdy druga osoba będzie "nadawać" do słuchawki wiesz - nie wiem jak sprawdzić go elektrycznie , ale możesz oblukać go czy np. membrana sie nie urwała - bo podczas deszczów trochę wody napewno tam wpłynie i zimą może go rozsadzić
  12. technix odpowiedział slawek55 na temat - Opel
    jak w serwisie to raczej OK. Co do strzelania, piszesz, że tylko na zimnym,a jak to jest wsiadasz, odplasz (bez wciskania pedału gazu- tak?) i nagle strzeli czy odpali chodzi chwilę i dopiero strzeli? czy poziom płynu chłodzącego czasem Ci się nie zmieniejszył ostatnio? A może przybyło oleju? Kiedy mu przechodzi to strzelanie? czy występuje podaczas jazdy jak dodajesz gazu czy jak hamujesz silnikiem to też sobie pyrka? Dobrze byłoby jakbyś jednak odważył się wykręcić te świece i zrobić fotki ich elektrod z zanzaczeniem która z jakiego cylindra? A czy obroty po odpaleniu są OK - może są za wysokie (za dużo ssania) lub za niskie - zaraz po odpaleniu?
  13. oryginalnie jest tam korkowa - gumowa nie podejdzie bo nie ma żłobka w misce - musiałbys kupić ALU miskę od jakiegoś X16SZR
  14. oryginalnie jest tam korkowa - gumowa nie podejdzie bo nie ma żłobka w misce - musiałbys kupić ALU miskę od jakiegoś X16SZR
  15. > Niestety nie mam fotek. > Przed zmianą gdy auto stało - przednie koło chowało się w nadkolu na 1-2 cm. no to napewno było celeowo zglebione - teraz masz ori i jest dobrze
  16. Joki, bardzo Ci dziękuję za tak ładny i obszerny opis. Powiedzcie mi jeszcze wszyscy (którzy czytają), czy jest naprawdę jakaś zauważalna różnica w "jakości" ocieplenia, jako przykład powierdzmy, że bierzemy wełnę Isover k=0,039 a k=0,036 i k=0,030.
  17. na moje pompa paliwa umiera - miałem tak w corsie - odpalić zimą odpaliła, ale dopóki nie wyłączyło się ssanie to jechac już nie mogła. To falowanie też jest /może być mocno związane z tym - kolega tak miał
  18. ja myślę, że dla wszystkich silników benzynowych jest podobna temp. pracy, a już napewno w silnikach 1.2 1.4 1.6 jest identyczna
  19. technix odpowiedział slawek55 na temat - Opel
    > Wymieniałem ze 3 miesiące temu OK. jakie miałeś, jakie założyłeś i najważniejsze - czy wcześniej też strzelał? Jeżeli tak to czy po wymianie był chociaz na chwilę spokój?
  20. > Nasuwa się pytanie - czy stal podczas pracy może aż tak stracić swoją sprężystość ? niemozliwe - ktoś musiał je kiedyś najwidoczniej glebić. Piszesz, że podniosło się 10cm - więc napewno seryjne springi aż tak by nie siadły- to ja jak założyłem wzmacniane springi to tylko jakieś 4cm urosło - ale 10 - na bank było obniżone. daj te fotki sprzed/po
  21. IHMO jeżeli w każdej z obu słuchawek nie słychac głosu przy furtce to zacząłbym od głośniczka w "bramofonie"
  22. > Zasadniczo najpierw ściany a do nich skosy połączeniem ślizgowym. a to w takim razie najpierw szkielet ścian działowych, a następnie wełna między krokwie, potem znów stelaż do sufitów (skosy) i znów wełna, tak? I jak możesz to pokaż jakieś foto z tym połączeniem "ślizgowym"
  23. > Zrób to ocieplenie na ścisło tak jak na tym zdjęciu nie, tak robić nie zamierzam - ja chcę dać 2 warstwy wełny, nie jedną - zresztą wyżej o tym pisałem
  24. a czemu chcesz to wełna ocieplać a nie styropianem??? Ja nie byłbym taki odważny, bo jak gdzieś woda znajdzie dziurke to mega grzyb może wyrosnąć wewnątrz domu
  25. > Gumowe odrzuciłem z zasady, nie o takie działanie mi chodzi a ja założyłem niedawnio i sobie chwalę
