Zawartość dodana przez technix
Z cyklu - wymieniamy czujnik temperatury w 2oo
> Zawinę teflonem tylko daj więcej niż 6 zwoi - tak ze 20
Taboret gazowy
> Czy ktoś ma/używa takiego wynalazku w domu/altanie/zagrodzie - wymyśliłem sobie letnio-całoroczną > kuchnię do przygotowywania niezbyt ładnie pachnących potraw (bigos, odgotowywanie flaków, > smażenie ryb........) i waham się pomiędzy dwupalnikową przenośną kuchenką (wada mała moc > palników) a taboretem gazowym. > Na co zwracać uwagę? ja kupowałem jakieś 4 lata temu na allegro 3 sztuki - różnią się w zasadzie tylko kształtem rusztu - jest albo prosty, albo taki wklęsły trochę. IHMO lepszy jest płaski - grzeje faktycznie szybko w stosunku oczywiście do zwykłej kuchenki gazowej
corsa B 1.4 automat - grzeje się
> sparawdzony wentylator - działa > sprawdzony termostat - dziala, aktualnie jest wyjety, wiec otwarty na 100% > wody i oleju nie przybywa i nie ubywa/nie przybywa > temp w miejscie rozsnie do 100-105st.C > na trasie utrzymuje sie ~95st.C no to co nie działa? Przecież to jest prawidłowe. Jak kolega wyżej pisze, mysle, że jak w ciągiu max. 3min. wentylator nie zgije temp. to chłodnica zabita. a jeszcze nie napisałeś czy to się dzieje w mieście czy może w trasie
Parownik Lovato
> Witam, > dzis przy demontażu silnika uleciał mi króciec parownika od zasilania silnika LPG, czy jst > możliwosc dokupienia tych elementów? Piszesz bez ładu , co znaczy "uleciał"? P.S. podaj jakieś dane tego parownika i moze jakieś foto
LPG I generacji - prośba o identyfikację filtra LPG
podpisuję się w temacie membran - wymieńcie je
Wspomaganie (F)
dobra, to może trochę na temat teraz popiszemy. Ja zacznę, a mianowicie, zakładałem w ubiegłym roku wspomaganie do Corsy b 1.2i 45KM - to jest dopiero słabizna. Co potrzebowałem: maglownicę, pompę, łapę silnika od strony altelnatora, alternator, napinacz paska osprzętu, pasek wielorowkowy (oryginalnie był klinowy), przewody hydrauliczne (od pompy do magla) i poduszkę silnika inną - ale to tyczy sie Corsy. Co do Astry to nie wiem jak jest w dieslach, ale jak widziałem napęd pompy w silniku 1.7 isizu do nie mial paska wielorowkowego tylko chyba właśnie 2 klinowe. Łapę tą co masz to też nie wiem ale wątpię, że jest zamienna z benzyniakiem. Słowem od dielsla nie wiem, ale jakbyś miał jakieś bebechy od small block'a benzyniaka 8V to wtedy napewno wszystko by Ci pasowało. Co do poruszanego tematu mocy - u mnie w Corsie nawet nie ma żadnego spadku mocy, dopiero jak skręt kiery na maks i trzymasz to wtedy przez zawór przelewowy leci płyn i pompa wyje, ale silnik nawet nie gaśnie. To już o wiele gorzej zachowuje sie auto z elektrycznym wspomaganiem - mam na myśli Corsę B - tam to silnik udało mi się nawet zdławić jak szybko kiera od dechy do dechy kręciłem, a jak pomału kręcisz to światla przygasają i świeca jak w maluchu z prądnicą . P.S. Mortin - odpowiedz sobie na pytanie czy jak jediesz na wprost to czy pompa wspomagania jest obiążona - wówczas przestaniesz pisać głupoty o spadku mocy w trasie
Reczny dziala na jedno kolo-bębny
ja miałem tak samo w F-ce, dwa razy rozbierałem bębny i regulowałem/czyścilem - nic to nie dało. Linka jak u ciebie - niby chodziła, po wymianie linki ręczny beton
zakup autka...
> .. szwagier zaczyna rozglądać się za czymś nowym dla siebie i rodzinki żona + 2 letni synek > wymogi auto nie starsze niż 2001 > cena do 13,000 > benzyna + ew. LPG (diesel odpada bo za małe przebiegi) > 4 drzwi ew. 5 - kombi ostateczność > co do innych wytycznych brak raczej > pytanie poglądowe więc liczę na jakieś konkrety > na razie stanęło na volvo s40 ale może macie coś innego do zaoferowania godnego uwagi > z góry dzięki za info w imieniu szwagra vectra c sedan 1.8 mondeo mk3 liftbacak 1.8 lub 2.0
PILNE Poszukiwania zaginionego kierowcy
> Odnaleziono ojca, jest na dołku w dunkierce, rumuni schowali mu się pod naczepą i próbowali > przekroczyć granice, przesłuchają go i puszczą > Dziękuje wszystkim za wszelaką pomoc no to dobrze, że tak to się skończyło
Grzeje sie kolo
> Co Wy na to, czy łożysko które nie szumi może powodować nadmierne grzanie się kola. myślę, że nie
VB x16xel jaki aku
ja mam u siebie Centra Plus 54Ah - polecam bardzo. od włożenia do autka 2 lata temu nic się nie dzieje - oczko cały czas zielone silnik 1.6 8V
Sprężynki do Asterki
> Ja mam sprężyny i amortyzatory KYB, jest bardziej miękko, ale wysokość pozostała prawie ta sama. > Oryginalne sprężyny były bardziej twarde. a jakie masz? Bo ja założyłem 2 tyg. temu excel-g (wszystkie 4) i normalnie wóz drabiniasty - ale zakręty to teraz bierze, że ho ho
Radio w Astrze G opanowane przez złe moce
> narazie to są drobnostki ale.. no nie wiem czy drobnostki czy może poprostu udaje że nie widzi problemu
> Boi się złych mocy zapewne
podkaszarka elektryczna
> Chcę kupić na działkę podkaszarkę elektryczną. Mam prąd więc w spalinowe nie chcę się bawić. > Mam jedną na oku i podoba mi się ona, fajnie się ją trzyma, jest wyważona i silnik o mocy 750W, a > nie jak inne 200 czy 150W. > Jeden jej feler to obroty silnika 7000 na min. > Inne słabsze modele np 400W mają 12700 obr/min. > Więc co lepsze, moc silnika czy wyższe obroty? > Obecnie mam starusieńką kosiarke elektryczną o mocy 900W i daje rade, ale podkaszarka też by się > przydała jeszcze. dwa lata temu miałem ten sam problem - czyli mocniejsza czy szybsza - no pan w sklepie poradział "mocniejsza" - szajs był straszny, jeszcze tego samego dnia poszedł dymek z niej, a tania nie była, po czym pojechałem ją oddać i kupiłem najtańszą MTD 200W ale z dużą prędkością właśnie - cały czas chodzi, nic się nioe dzieje a pragnę zauważyć, że ja nie używałem jej jako podkaszarki przy płotach czy coś tylko kosiłem nią 400m2 (w jaieś 4 godziny) więc praca non stop.
otwory w blasze
> Witam, mam pytanie jak wyprowadzić krawędzie otworów zrobionych w blasze by nie było ostrych > zakończeń. Tutaj przykładowe foto o co mi chodzi. > foto a praktyk w szkole nie miał??? Przecież cała seria różnych pilników istnienie - a to już prawdziwie własnoręczna robota
Wymiana włącznika el.szyb w astrze G
> Cześć! > Wczoraj w moim aucie zepsuł się przycisk otwierania szyby pasażera od strony kierowcy. Właściwie to > działa, ale tak miękko działa i nie wraca do środkowego położenia. Czy takie rzeczy daje się > zreanimować czy konieczna jest wymiana? A propos wymiany, to jak się do niego dobrać? Trzeba > ściągać tapicerkę drzwi? > Pozdrawiam. wg mnie pękła taka mała blaszka w środku - można ją włożyć z innego włącznika, aczkolwiek dużo szybciej cały włącznik. Na 99% raczej nie trzeba tapicerki ściągać tylko jakoś zapewne podwarza się włącznik
Położenie kierownicy względem kół
> również ją wybieram i to cały czas Ci właśnie procentuje teraz
> U mnie kierwonica przestawiła się po wymianie zwrotnicy. ale nie przestawiła ci się przecież na wieloklinie - moim zdaniem w takim przypadku tylko na zbieżność - no chyba, że komuś nie zależy na oponach
Jak dobrze dokręcić linkę prędkościomierza?
> Jest miodzio, cisza i spokój, poprzednia linka musiała już mieć dosyć bo leciutko drgała i nie > chodziła tak ładnie a była oryginalna. > zaraz wrzucę manuala > bo może komuś pomoże. tu nie wiem czy przyznać Ci rację - bo jak ktoś bez manuala nie potrafi wymienić linki to nie wiem czy wogóle powienien coś grzebać w autku, z drugiej strony znów - zawsze kiedyś trzeba spróbować
> Puki co wyciągam panel i jest git ja jednak wolałbym przepiąć ten jeden kabelek...
polskie D&D są ponoć niezłe - cena do sprawdzenia Jameksy - ogólnie chwalone KYB - NIE KUPOWAĆ ponoć szybko siadają a najtańsze i chyba wcale nie najgorsze to firmy GH - na allegro tego dużo - jakieś pół roku temu przerabiałem temat i wielu userów je polecało - ale tylko springi, amory już nie. P.S. temat nie po polskiemu
czym wyczyścić frakcje (mazut) w parowniku
> Ja miałem tym lepiszczem zawór sklejony - i dlatego silnik niechętnie przełączał się na LPG. nie wiedziałem, że to aż tak potrafi bruździć > Ze zdumieniem stwierdziłem, że benzyna się tego nie ima; natomiast nitro ładnie rozpuszcza ten syf. ja dałem radę trochę benzyną - ale taką ze stacji nie ekstrakcyjną i do tego nafta i co najważniejsze - TWARDY pędzelek i jest
> teraz to już piąta woda po kisielu no ale wiesz, czasem nawet po zakupie lepiej się dowiedzieć, żeby jak najszybciej sprzedać problem...
> chcesz wiedzieć co jeszcze może paść ? skąd wiesz
