Zawartość dodana przez steyr
Zagadka. Ciekawostka
Ten silnik uratowały tylko trzpienie mocujące ślizgi, raczej bym liczył na fart konstruktora a nie przemyślane rozwiązanie. To i tak fart że rozrząd się tak nie rozsynchronizował że nie doszło do kolizji tłoków z zaworami.
Wymiana uszczelniaczy bez zdejmowania głowicy.
Co to za motor? I jakie wałki?
[GP] Bierze olej - jakie mogą byc koszty naprawy?
Dół, czyli pierścienie, tłoki, tuleje i panewki.
Wymiana UPG, łańcuch rozrządu koszt robocizny?
Konkretne ceny w tej "stolycy"
Też się tym kierowałem, nie było źle. Wystarczy śruby miski popuścić tak aby miska opuściła się o ~2-3mm i obudowa rozrządu schodzi bez problemu z tulejek ustalających. Jeśli nie popuścimy śrub miski olejowej może rzeczywiście dojść do skrzywienia/uszkodzenia tulejek bo ściśnięta uszczelka miski olejowej będzie parła na obudowę rozrządu uniemożliwiając jej swobodny demontaż.
Żywotność silnika 1.0 12v ?
A łańcuch jak się tam trzyma? Znam pacjenta co w Corsie C 1.0 12v wymienia łańcuch co 60kkm.
Wystarczy odchylić miskę, jednak wziąłem się za to sam
ok dzięki za info
Getz 1,3 wymiana hydraulicznych kompensatorów luzu zaworowego
Tak, po etacie się bawię w takie rzeczy. Pisz na priv jak coś.
Robileś cokolwiek z dołem? Jeśli tyle ma silnik to niema co go już reanimować. Licznika jak się mi wydaje sprawdzisz w 3 sterownikach, od sterownika silnika, licznika i chyba ABS.
Wymieniałeś? Poparte faktami? Regeneracja głowicy to już mniej więcej wiem 500-600zł. 700-800zł to mówisz o samej robociźnie rozumiem?
Cześć, z reguły nie korzystam z usług mechaników samochodów, więc nie jestem zorientowany. Jaki jest koszt orientacyjny wymiany UPG w silniku z łańcuchowym napędem rozrządu? Dokładniej silnik Opla Z12XE? Pomijamy kwestie regeneracji głowicy, to jest jako oddzielny koszt jak i również części [uszczelek, oleju filtra i itp.]. Mechanik wyciąga głowice, ja oddaje do odpowiedniego zakładu wracam mechanikowi sprawną głowicę i on ją montuje. Rozrząd musi zdemontować, a jak to przy łańcuchu jest trochę kombinacji. Tak samo kwestia wymiany samego takiego łańcucha? Jak wiadomo przy wymianie UPG, można zrobić jedno za drugim ale to wyjdzie w praniu. Pytanie do tych co już to przechodzili, jak i również do forumowych mechaników jak Wy to wyceniacie? pozdrawiam
Robiłem w 1.2 8v i w 1.2 16v z grupy Fiata. Nie dziwię się mechanikom że nie chcą się podejmować tej roboty, zwlaszcza w głowicach 16v gdzie zawory są stosunkowo mniejsze, jak i również zamki i itp. Ja za każdym razem podpieram zawory sznurem, nie ma problemów. Oczywiście przydatny jest odpowiedni przyrząd jak i szczypce do zdejmowania starych uszczelniaczy zwłaszcza jeśli są głęboko schowane.Odpowiednie przyrządy, duża penseta i nie ma problemów z zapięciem zamków na zaworach.
Głowica silnika SC 1.1 spi a 1.1 mpi/1.2 Punto 1
Czyli trzeba podmienić koło zębate? To nie jest problem, mogę podmienić cały komplet czyli wałek z kołem zębatym bo w starej głowicy te elementy są w b. dobrym stanie.
Przeglądnąłem zdjęcia pierwszej lepszej głowicy na allegro i według mnie nie trzeba sciągać rozrządu z wałkiem. Wystarczy odkręcić stopki trzymające wałki pośrednie klawiatury i wszystko się demontuje od góry.
Numer głowicy którą jestem zainteresowany podałem to : 46431614 , w silniku w którym chcę podmienić głowicę org. głowica ma nr: r 46400108 i jest to seicento z silnikiem 1.1 spi.
Cena? Może być na priv [jaki stan i itp] Może podaj mi nr tej głowicy jak masz możliwość żeby porównać.
Cześć, szukam głowicy do sc 1.1 spi, jest w dobrych pieniądzach głowica o nr. 46431614. W google wychodzi na to że to jest głowica z 1.2 P1 a sprzedający zarzeka się że to jest głowica z 1.1 spi.Jak to jest, są te głowice zamienne? Czy można zamieniać w komplecie jak juz? Czy trzeba przekładać wałek z 1.1 spi? Akurat to nie jest problemem jak już. Jak to jest z tymi numerami głowic? Przykładowo org. głowica w tym silniku 1.1 spi ma numer 46400108, i wychodzi z google że to jest głowica również z 1.0 uno i itp wiele sprzecznych informacji poza tym.pozdrawiam
Tarcze hamulowe
Auto garażowane? Jaki to jest hyundai czy kia? Tarczobęben? Przerabiałem ostatnio temat w I20, wymieniałem tam komplet tarczobębnów z klockami głównie z powodu korozji tarcz i ich bicia. Może coś tam pojeździły [96kkm] ale wymiana była z powodu korozji a nie zużycia. Podobny problem miałem w Merivie z 2009r przebieg 55kkm. Tarcze podobnie skorodowane jak u Ciebie, z tymże sciągnij tarcze czy też tarczobęben i zobacz sobie na drugą stronę tarczy. W Merivie od "niewidocznej" strony tarcze były jeszcze w gorszym stanie. Oba auta garażowane w ciepłych garażach przy domowych. Znajomi też w Scieniku z 2010r też wymieniali tarcze z klockami ale w ASO, też z powodu korozji a nie zużycia i po przebiegu ~50kkm.
Seicento 1.1 spi pęknieta głowica?
Dzięki za informacje, tak podejrzewałem bo cudów nie ma a płyn ucieka. Poza wyciekiem płynu innych problemów nie ma.
Właśnie nie, wszystko węże sprawdzone wyglada na pęknięcie koło gniazda świecy. Świeca wkręca się i wykręca bez problemu.
Cześć, mam taki przypadek, ubywa płynu chłodniczego. Płyn zbiera się w gnieździe drugiej świecy następnie ścieka po silniku. Spotkał się ktoś z przypadkiem pękniecia głowicy na kanale wodnym?
Pytanie o prowadnice plywającego zacisku hamulcowego
Ja smaruje te elementy smarem ATE. Fabrycznie tego smaru w samochodach jest tyle co kot napłakał albo wogóle, podaje przykład na Hyundaiu i Oplu. A ASO to typowy mechanik, żadnego czyszczenia smarowania i itp. Odkręcić zacisk, najlepiej jak się da to jedną śrubę, odchylić zaciska wyciągnąc klocki wcisnąć tłoczek montować nowe klocki przykrecić zacisk. Proszę następny klient.
Rejestrator-sens zakupu
Kamera budżetowa G1WHT, tryb parkingowy jest. Nie rozpracowywałem jej, ale jak podłącze stały plus to będzie na stałe nagrywać chyba A instalacje tak poprowadzę żeby nic nie było widać, tak samo zamocuje ją jak najbliżej lusterka wstecznego. Nie lubię się afiszować z takimi rzeczami żebym to miał przymocowane na środku szyby
Dzięki za sugestie, zdecydowałem się i zakupiłem. Oby nigdy się nie musiał przydać
