Zawartość dodana przez Marcinonyx1984
[F] UPG X16XEL
Polecam hurtownie Cer Motor w raszynie np. Jak robiłem remont silnika w swojej Astrze (1.8 C18XEL) to zestawienie cen wszyskich cześci wyszło najkorzystniej. A i rabat na firmę dało sie załatwić przy większych zakupach.
Sej 1.2 8v nie odpala...
> Świece piękne, bez żadnych nalotów, osmaleń itp, iskra jest na każdej. Przepustnice już miał > podlewaną paliwem i też nie załapał. a kompresja??? jak juz swiece wykrecone
drgania na ciepłym silniku
> Dzisiaj jeszcze z moim mechanikiem podmieniliśmy sondę na inna i wydaje się ze jest lepiej ale > stwierdził żeby trochę pojeździć aby komputer ustawił się z tą sondą i w tedy się zobaczy A ja kiedyś z taką usterką walczyłem kilka dni i finałem była uszczelka kolektora ssącego. Koszt niewielki robota całkiem ok. Ale sprawdzenie hmmm...... jak już się rokręci to i tak nowa uszczelka musi wejść, ale w miejscu przerwy był ewidentny śład.
[F] Pakiet na złe drogi PNZD
> A mam jeszcze pytanko właśnie kurier przywiózł amortyzatory. Tak na pierwszy i drugi rzut okaz spód > jest zaspawany więc olej można by wlać w lagę by lepiej ciepło odprowadzał, nie zapiekła się > i łatwiej było ją później usunąć. Nie mniej pytanie brzmi czy są jakieś klucze do odkręcania > tych nakrętek w mcpersonie, czy ciężko ją ruszyć i czy łatwo się urywają Bo a i owszem > znalazłem jakiś kluczyk ale jakoś cienko to widzę. Jak robiłem swoją sastre to kluczem było imadło, złapałem nakrętkę w szczęki, piastą do góry, i poluzowałem. Polecam
Skrzynia z CCS w SCS-kilka wątpliwości
szacunek dla cierpliwości kolegi
> Mam jeszcze jedno pytanie, wlewaliście olej do kolumny przy wymianie wkładu? No i tu jest klucz do sukcesu, nauczył mnie tego kolega Madej z serwisu BMW. ja myślałem ze to olej ze starego amorka sie wylał. A to olej (nie ma większego zanczenia jaki slinikowy czy skrzyniowy) ktory ma zapobiec nie przyjemnemu stukowi przy gwałtownych lub szybkich powtarzalnych skokach amortyzatora. Generalnie tam gdzie wkład tam w tzw. goleń powinno się wlac olej. Pozdrawiam
CC 700 dużo pali
> Kolega jakieś niesprawdzone informacje podaje. Ja mam przejechane 150tys. i wymieniam tylko co > drugi rok wężyki i wszystko działa. > A co do luzów to w cc700 są popychacze hydrauliczne i nie trzeba sprawdzać i regulować luzów. > Jedynie dobry olej lać i jest dobrze. kolega chce mnie przekonać ze ten japoński cud techniki jest dobry?? może jak wszystko działa tj. jest nowe to i tak, ale patrząc na to że auto do tej pory więcej stało niż jeździło no i koleżanka zaczęła może mało umiejętnie upalać to, spalanie na poziomie 12l/100km to dużo. A co do luzów zaworowych to rzeczywiście zapomniałem o hydraulicznych popychaczach. Ale jakbyście usłyszeli jak to gdaka to chyba poszukam jakiejś 900 na wtrysku w komplecie do swapa.
CC 700 dużo pali
> To sporo. Normalnie to on pali i tak koło 9l/100km po mieście. > Doraźnie jeżeli nie zdecyduje się na wymianę to można kupić rurki w motoryzacyjnym i wg. rysunku > powstawiać je na swoje miejsca. Potem regulacja ale u kogoś kto potrafi i specjalizuje się w > regulacji gaźników. Sama regulacja Aisana to nawet i 100-150 zł. Fachowiec który wypracował > metodę może się cenić. Przy przebiegu 120 tys podejrzewam że gaźnik może powiedzieć papa więc chyba od razu wymiana i regulacja no nowym. plus nowe świeczki i regulacja luzów zaworowych , no własnie jakie luzy??
CC 700 dużo pali
> Do przeróbki z aisana na fosa/webera prócz gaźnika będzie Ci potrzebny kolektor dolotowy bo są > inne. Trzeba dorobić mocowanie linki gazu, linka ssania może zostać tylko trzeba ją tylko > trochę inaczej poprowadzić. Do zmiany jest także pokrywa plastikowa gaźnika i wąż dolotowy > powietrza. Zamiast zaworu trójdrożnego (takiej choinki z trzema wyjściami) możesz wkręcić > czujnik(kontrolka) temp płynu z kolektora z aisana. Wąż podciśnieniowy serwa hamulcowego też > pasuje. W razie czego mogę podesłać zdjęcia poglądowe mojego mocowania linki gazu. Cała > przeróbka mnie zajęła jedno popołudnie na spokojnie. Przy odkręcaniu kolektora dolotowego > trzeba zwrócić uwagę żeby przez przypadek nie nalać sobie płynu chłodniczego do cylindrów. poprosze
CC 700 dużo pali
a ile kasy i czasu taka przeróbka zajmuje?? gaźnik 250 a reszta np. rurka od dolotu jest taka sama?? No i robocizna co by koleżanki nie ze.. oszukali
CC 700 dużo pali
Witam koleżanka prosi mnie o pomoc, jej CC dużo pali tj. za 50 ,- przejeżdża około 30 - 40 km, 700 z cudownym gaźnikiem z garścią podciśnień, część sparciałych część odpadła eech. czy ktoś wie czy można to przerobić na jakiś normalny gaźnik bez nie potrzebnych zabawek??? Gdzie taki gaźnik kupić i co jeszcze trzeba wymienić żeby to działało?
CC - problem z odpalaniem
> zrob najpierw te tulejki, ja obstawiam ze to jest to Witam kilka dni temu męczyłem się z podobnym problemem, tyle że w fordzie dieslu. Koledze już chcieli wymieniać wtryski, pompę itp. za 7000,- A ja zacząłem od podstaw czyli rozrusznika. Ford jak kręcił to jak by miał aku rozładowane czyli powoli. A jego aku włożyłem do innego auta i odpala normalnie, więc rozrusznik na stół a tam zgon, jak on jeszcze miał siłę przekręcić tym dieslem to nie wiem. Regeneracja i tu nowość mój szpenio od rozruszników i alternatorów zamiast tulejek ślizgowych zamontował łożyska igiełkowe mówi że żywotniejsze nawet dwa razy. Koszt reanimacji po znajomości 300,- Polecam remont rozrusznika
Wymiana korektora hamowania Astra F kombi
Po opróżnieniu zbiorniczka do zera zalecane jest odpowietrzenie całego układu. A z tym terkotaniem to pompa absu raczej nie powinna sie uszkodzić, no i zalecane odpowietrzenie na włączonym zapłonie
Jaki bak do Kombi?
Wielki szacun dla kolegi.
Pytanie o korektor hamowania kombi.
> Zgadnijcie co to jest? Kożuch?? z farby. A co się pogryzło??
To ja bym się podpiął pod temat. Przedemną podobna droga??, otóż mam Astre F kombi, na przedniej osi mam zamontowane duże hamulce z calibry V6 (Tarcze kombinacja z Fiata) a tył, no właśnie były bębny więc jest korektor siły hamowania. Teraz zamontowałem tarczo-bębny z 2.0 16v (jak by ktoś pytał to pasują p&p), i pojawia się pytanie co z korektorem??? Regenerować czy wywalić czy porzebudować???
Astra F 1.8 16V C18XEL Sterownik silnika?
No i po problemie winny był niedokręcony czujnik spalania stukowego. Można zamknąć
Witam od kilku dni zmagam się z świecącą lamką ''check engine'' Podłączam auto com tester i mam błąd wypadanie zapłonów. No i teraz tak podmieniałem ze sprawnej (co prawda Vectry ale tez 1,8 no i numerki części sie zgadzają) świece, przewody WN, cewkę, przepływomierz, czujnik temp. dolotu, listwę z wtryskami . A zapłony wypadają cały czas. Przy zwiększaniu prędkości obrotowej silnika. Czy ktoś z Wawy lub okolic ma takie coś tzn. Astre i pozwoliłby podmienić sterownik silnika???? Bo już mi się pomysły kończą
Podnoszenie płynu
odpowietrza sie układ na zimno, więc jak go odpowietrzysz i później tak jak piszesz po włączeniu się wentyla podnosi ci się poziom płynu w zbiorniku - no to co z tego? Zawsze przy zwiększeniu temperatury zwieksza sie objętość. dopóki nie wychodzi ze zbiornika jest ok. A jak wychodzi to podmień korek. A może płyn chłodzący to jakaś lipa? Kiedyś widziałem asów którzy zalali płynem do spryskiwaczy układ chłodzenia ale się działo, nie do odpowietrzenia
Podnoszenie płynu
A ja bym obstawiał uszkodzony termostat. Kilka razy zamontowałem nowy i niestety było podobnie, więc najzwyczajniej wyrwałem mu flaki i po problemie. A jeśli rzeczywiście musi być to niech będzie orginał MM
Padł silnik cc700, robić czy to koniec?
Niedawno kupiłem 700 dla nadwozia, stała rok w garażu nie dotykana. Zainstalowałem baterię i po kilku kręceniach silnik uruchomił, popracował może 20 min. i stanął kołkiem. jako że silnik nie potrzebny to go z ciekawości otworzyłem no i okazało się że rozkręcił sie wirnik pompy wody (śrubka m8 na ampul) a jest to napędzane razem z pompą oleju. Więc jak sięrozkręciło to silnik stracił obieg czieczy i smarowanie. A u kolegi podejżewam podobny scenariusz. Pozdrawiam
szczęki do SC - dobre?
Raczej za tydzień lub dwa bedzie post "Hamuje pierwszy tył" poszukaj kolego szczęk ricambi originali (Magnetti Marelli) sprawdzone zalecane zamienniki mają to do siebie że po zamontowaniu i dotarciu zaczynają sobie za duzo pozwalać
linka od sprzęgła pomocy.!!!!!
> zakupiłem zaraz będe zakładał mam nadzieje że będzie pasować bez kombinacji. Pamiętaj o plastykowej wkładce w miejscu styku końcówki pancerza linki i wybieraka, kiedyś założyłem bez i jakieś tam nie prawidłowe działanie się wkradło. pozdrawiam
Krzywo stoi z przodu
miałem podobny problem sprawdził bym stan kielichów amortyzatrów, wiek i korozja robi swoje. U mnie było tak że śruby od górnej poduszki już sie rozginały. Jeśli masz takie gumowe osłonki w komorze silnka na poduszkach to je zjdejmij i sprawdź.
Problem z lampami przednimi TYC
Sprawdź czy żarówka dobrze siedzi w swoim gnieździe bo wygląda na to że nie i dopiero reguluj. A najlepiej podjechać na SKP (stacja kontroli pojazdów ) i tam taka regulacja kosztuje około 15 pln. I wtedy masz światła ustawione jak należy.
